Ongelmia koneen osien päivittämisen jälkeen
Koneesta hajosi virtalähde nyt parisen viikkoa sitten ja päädyin sitten uuden psu:n lisäksi hankkimaan uuden näytönohjaimen, lisää ramia ja kovalevyn (joka ei vielä kiinni).
Koneessa on AsRock Z370 Pro4 emolevy, tällä hetkellä 16 gigaa ramia (eli ne mitkä olivat ennenkin jo) ja 1 teran hdd. Näytönohjain oli aikaisemmin GTX 1060 6GB, ja päivitin sen nyt RTX 4060 8GB. Prosessorina toimii Intel i7-8700k.
virtalähde oli ennen chieftecin 450W, ja nyt virtalähteenä toimii Kolinkin 750W (regulator?). Ongelmana on että kone menee kyllä päälle, mutta näyttöön ei tule mitään (ja ilmoittaa vain no signal detected (kokeiltu myös eri hdmi-kaapeleilla sekä eri lokeroihin näytönohjaimessa, voisi toki testata myös toisella näytöllä)) ja mm. näppäimistöön ja hiireen kone ei reagoi mitenkään. Onko ongelma emolevyssä, vai prosessorissa vai olenko onnistunu vaan sössimään nämä virtajohdot jotka kyllä huolellisesti koitin laittaa paikoilleen?
ymmärtääkseni emolevyn pitäisi toimia yhteistyössä tuon uuden gpun kanssa, mutta voi olla että olen ymmärtänyt väärin ": D"
Onhan käytössä myös uuden virtalähteen kaapelit?
on, koska uusi on täysin modulaarinen, ja vanhassa osa (mm. emolevyyn menevä kaapeli) tuli suoraan psu:n sisältä!
Juuri sain testattua kun aloin itsekin miettimään et mitä jos testaisin myös vanhalla näyttiksel. Näyttö sanoo silti "no signal" ja pysyy pimeänä. Emolevyn näyttöliitännästä en tiedä, en ole ihan varma että missä se on, pitänee ottaa selvää asiasta.
itse asiassa olenpas tietoinen, en vaan ole ajatellut asiaa kuin viimeks 2017 kun sain tän koneen. Siitä ei oo tainnut ikinä tulla näyttöön signaalia? Eikä tule nyttenkään.
Oon itse asiassa koittanut nollata sen, ja vaihdoin emolevyn patterinkin ja ei mitään vaikutusta asiaan :/
Ettei valinta näytössä ole kiepahtanut väärään? Ja tolla prosulla täytyy olla valittuna biosissa sisäinen näytönohjain=nollaa bios, kun siihen ei muuten saa yhteyttä.
Jos koneessa on erillis näytönohjain bios ostuksilla ei pitäs olla väliä. Itse epäilen että jäänyt joku johto irti tai ei ole uskallettu painaa pohjaan. Joskus ssd levyn virta johdon unohdus saa koneen pimeeksi jos sata kaapeli on kiinni. Meneehän sulla powerista emolle 24pin leveä liitin, sitten prossan luona 4pin tms liitin ja katso että prossa viereen tulee kaapeli missä lukee cpu ja sitten näytönohjaimella pci virta johto powerista. Tietty sitten kaikille asemille kanssa sata tms virta liittimet kiinni jos näin kytketty katso että kaikki varmasti pohjassa joskus niitä saa ihan kunnon voimalla ja vähän keinuttamalla painaa että menee pohjaan
Ps oletko varma että poweri hajosi eikä esim emo tai powerin hajoaminen vei emon yms mukana? Toimiko toi kone jossain välissä powerin hajoamisen jälkeen esim laina powerilla tms
Mitä olen huomannut niin nämä uudemmat 40 sarjalaiset ovat hieman herkempiä näyttö signalin kanssa ja voi koittaa ostaa parempilaatuisen hdmi tai dp kaapelin.
Jos bios nollaa voi koittaa saako integroidulla näytönohjaimella signaalin.
Toinen mitä voi testata on vetää näytöstä virtajohto irti hetkeksi ja koittaa uudestaan kun ainakin itselle on sattunut sellainen näyttö mitä välillä sen vaati muuten ei tunnista signaalia.
RTX 4060 kaistarajoitukset ei kyllä pitäisi vaikuttaa muuta kun suorituskykyyn eli siinä ei pitäisi olla ongelmia.
Jos pääset bios asetuksiin integroidulla niin koita poista rezisable bar käytöstä jos se on oletuksena päällä kun se voi löytyä z370 emolevyissä.
Onhan nyt kaikki kaapelit uudesta virtalähteestä? Erityisesti ne näytönohjaimen kaapelit?? Se on tärkeää.
ookooo
