Ongelmia koneen käynnistämisessä
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja hudug
Moi,
koneen käynnistämisen kanssa alkoi olemaan ongelmia noin kuukausi takaperin. Kone jäätyi emon näyttäessä error code 00 (prossua ei tunnisteta). Monta kertaa kun koetti käynnistää, niin satunnaisesti meni eteenpäin tuosta kohdasta. Ennen prossuna oli i7 6800k ja emona asus x99-a.
Ajattelin, että ongelma on emossa / prossussa ja nyt tuli hommattua Ryzen 3600 ja b450 msi tomahawk. Ongelmat jatkuvat edelleen. Nyt kone jumittuu näyttäen punaista ez debug valoa cpu:lle.
Kuitenkin kun koneen saa käynnistettyä usean yrityksen jälkeen, niin se ei koskaan kaadu eikä mitään muitakaan ongelmia ole. Memtest86 ajoin koko viime yön ja tuloksena 0 erroria. Muisteja myös kokeiltu yhtä kerrallaan useassa slotissa. Ei vaikutusta.
Voisiko poweri aiheuttaa ongelmia pelkästään käynnistyksessä? Ensi viikolla saan lainapowerin, niin pitäisi selvitä onko ongelma siinä.
Koneen muut speksit:
Muistit: 4x 4gigaa Corsair vengeance lpx 2400 cl14
Näyttis: Nvidia rtx 2070
Virtalähde: Corsair tx650m, alta 2 vuotta vanha
No vikahan on selvästi joko powerissa tai jossain muussa vanhassa osassa.
Kylmiltään temppuilu on tyypillistä huonokuntoisten elektrolyyttikondensaattorien käytöstä, mutta niiden pitäisi olla tuossa powerissa laadukkaat.
Yksi muistikampa nyt pitää olla kiinni ja näytönohjain, mutta muut voisit ottaa irti ja kokeilla kylmiltään BIOSiin postausta.
Tarkistaisin myös powerista lähtevän prossun virtakaapelin liittimien kunnon.
En osaa sanoa voisiko viallinen liitin aiheuttaa tuota siten että se kuumetessaan saa paremman kontaktin.
Lueskelin myös, että muillakin on ollut ongelmia tomahawkin ja uusien ryzeneitten kanssa eli ei meinaa postaa johtuen huonosta BIOS:sta. Eli voi olla, että ongelmat ei liity välttämättä edes vanhoihin osiin.
Sama ongelma itsellä 3700x ja b450 tomahawk. Olen tässä pari viikkoa venaillut toimivaa biosia. Kuulemma huomenna / ylihuomenna (24-25.7) tulee uusi bios.
Toivottavasti tämä nyt sit viimeinkin korjaisi ongelman. Jos ei niin laitan kyllä emon takaisin ja ostan tuon MAX mallin jossa isompi bios chip.
Kerran sain pelittämään kun yön yli odottelin ja päätin vain kokeilla käynnistää.
Asensin windowssin , ajurit ja muut härpäkkeet , mutta kun piti bootata kone niin ei enää käynnistynytkään vain sama cpu valo ongelma jatkui.
Eli turhaan sitä kikkailla jos ei toimi, odota vain toimivaa biosia tai vaihda lankku.
Testatut biosit: 17 , 18 , 19 , 19.1 beta. Mikään näistä ei auttanut ongelmaan, vain harva joka tuosta samaisesta viasta on raportoinut on saanut toimimaan koneensa ongelmitta.
Kannattaa toki testata tuota 19.1 jos et vielä ole sitä kerinnyt kokeilla:
[MSI] B450 Tomahawk Update : MSI_Gaming
Itsellä oli täysin vastaava ongelma joskus 10v. sitten. Paheni vaan kunnes lopulta pidin konetta päällä 24/7. Pahimmillaan yritin n. 10+ kertaa saada päälle. Emolevyn ilmeisesti virransyöttö tjs. oli paskana.
Edit. Sulla sit ilmeisesti powerissa tai kaapeleissa vikaa kun uusi emo on jo :)
ollipm
