Ongelmia koneen käynnistymisen kanssa
Emolevy: Asus Maximus V Formula
Prossu: i5 3570k
GPU: nvidia gtx 1070
Poweri: Silverstone strider plus 700w
Muistit: Corsair vengeance lp
Eli oltuani viikonlopun poissa kotoa ja yrittäessäni käynnistää konetta nyt, niin kone käynnistyy, mutta ei lataa Windowsia, biosia sekä hiireen ja näppäimistöön ei tule valoja. Emolevyn virhekoodiksi jää 4F eli "DXE IPL is started". Koneen saa boottaamaan painamalla clear cmos nappulaa, jolloin boottaa alhaalla olevan kuvan ruutuun emolevyn A2 koodilla eli "IDE Detect". Tuosta sitten pääsee biosiin, josta painamalla exit boottaa normaalisti Windows, mutta painamalla reset vanha ongelma tulee takaisin ja pitää uudelleen painaa clear cmos. Tällä hetkellä koneessa kiinni vain yksi muistikampa ja prossu, irroitin näytönohjaimet yms. muttei auta ongelmaan.
edit:
Nyt käynnistyy välillä, jos näyttis on kiinni pcie:ssä mutta ei ole virtakaapeleita kiinni siinä välillä taas pitää ottaa näytönohjain kokonaan irti. Toinen on, että prosessorin tuulettimet eivät saa olla kiinni cpu_fan, vaan ne pitää laittaa viereiseen opt_fan kohtaan.
Emolevyn koodi jää tosiaan tuohon 36 eli "CPU post-memory initialization", jos näytönohjaimen laittaa kiinni virtalähteeseen. Pyörii pari minuuttia noin ja sitten käynnistää tietokoneen uudestaan.
Siis tuossahan näkyy CPU Fan errori.
Joskus se johtuu siitä että ropellin kiekat ei nouse tarpeeksi nopeasti jolloin bios lyö pelin seis.
Mikäli cpu fan oikeasti toimii (mutta bios ei vaan saa siltä tarvitsemiaan "tietoja" tarpeeksi nopeasti buutissa) niin sen featuren voi disabloida bios setupista. Eli ei enää kitise turhista jos ropelli kuitenkin pyörii.
Tosin joku ihan oikeakin vika voi olla kyseessä.
Vika tulee oli prossun tuulettimet kiinni tai eivät. Laitoin ignore cpu fan speed, niin homma näyttää toimivan taas, kiitoksia.
Ongelmat tosin palaavat taas, kun laittaa loput muistikammat takaisin ja näytönohjaimen. Eli tulee vain mustaa ruutua. Tosin, kun cpu fan slotista irroittaa tuulettimet ja siirtää ne cpu opt, niin homma näyttää pelittävän. Mikähän tuossa oikein voisi olla vikana?
E2: ongelmana näyttäisi olevan myös näytönohjain, kun sen laittaa kiinni, niin ruutu jää mustaksi eikä postaa, vaan jää koodiin 36 "CPU post-memory initialization". Näytönohjaimeen syttyy valot mutta muuten siinä ei pyöri tuulettimet tai muukaan.
E.T
Jospa aloittaisit kertomalla koneen kaikki osat...
Prossun iästä päätellen emolevyn "BIOS"/RTC patterikin voisi olla tyhjenemässä.
Ja häröilyn alkaminen koneen oltua irti seinästä on myös yksi huonokuntoisen powerin oireista.
Kone tosin oli seinässä kiinni. Muut osat ovat:
Nyt käynnistyy välillä, jos näyttis on kiinni pcie:ssä mutta ei ole virtakaapeleita kiinni siinä välillä taas pitää ottaa näytönohjain kokonaan irti. Toinen on, että prosessorin tuulettimet eivät saa olla kiinni cpu fan, vaan ne pitää laittaa viereiseen opt fan kohtaan.
Jos sinulla ei ole yleismittaria jännitteen tarkistamiseen, niin uusi CR2032 paristo ei paljoa maksa.
Powerissa olet kyllä ostanut niitä hattiwatteja.
Silverstone Strider Plus 700W Review (SST-ST70F-PB) | KitGuru - Part 4
Halpispussin elkot toisiossa ja ainakin osittain vielä 85C kestoiset. :facepalm:
Toivottavasti tuuletin pitää kierroksia.
Löytyykin kotoa jo valmiiksi CR2032 pattereita, niin pitää kokeilla vaihtaa sellainen. Tosin luulisi, että tuossa ei mitään ongelmia ole, sillä biosissa näkyy oikea aika ja päivämäärä, vaikka koneesta ottaisi virrat täysin pois. Huomenna pääsen koittamaan myös toisella virtalähteellä ja koneella miten hommat pelittää.
Tuulettimet pyörivät kyllä ihan normaalisti ja niitä on viisi kappaletta kiinni kahden prossussa olevan lisäksi.
E.T
Tarkoitin powerin tuuletin.
85C Kiinakuraelkot täytyy pitää viileinä, että niillä olisi mitään kunnollista käyttöikää.
Näytönohjain toimi kaverin koneessa normaalisti. Omassa koneessa ensimmäinen käynnistys meni ihan hyvin, mutta sen jälkeen alkoi taas samat ongelmat, kun koneen käynnisti uudelleen eli pelkkää mustaa ruutua.
Vika saattaa olla virtalähteessä, kun kone starttaa näyttiksen ollessa kiinni kaverin virtalähteessä ja muut osat omassa virtalähteessä. Oma virtalähde ei taida antaa tarpeeksi virtaa, niin kone ei käynnisty näytönohjaimen kanssa?
Samalla voisin ottaa suosituksia vastaan laadukkaista virtalähteistä.
E.T
Seasonic Focus Plus on melkeinpä halvin laatuelkoinen moderni powri mukaan lukien kiinteäkaapelisetkin.
Vakioprossuille ja tuon tehonkulutustason näyttiksille 550 wattinenkin riittäisi.
Seasonic 550W FOCUS+ 550 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 78,90€
650 wattisella menee melkein mikä tahansa näytönohjain lukuun ottamatta pahimpia tehosyöppöjä/kellotuksia.
Seasonic 650W FOCUS+ 650 Gold, modulaarinen ATX-virtalähde, 80Plus Gold - 91,90€
Voisi melkein jomman kumman noista ottaa. Ensi vuonna meinasin vaihtaa uuteen ryzeniin, kun tulevat 7nm valmistustekniikalla. Olisikohan tuo 650w parempi vaihtoehto varmuuden vuoksi?
E.T
Jos haluat varaa prossun kellotteluun tai melkein mihin tahansa high end näytönohjaimeen niin 650W on oikein hyvä mitoitus.
Ja 10v takuu tosiaan kertoo kuinka pitkää käyttöaikaa voit suunnitella sille.
(kerkeää näytönohjain vaihtua monta kertaa)
Kysymys postattu uuteen ketjuun, vastaukset siihen, kiitos: Uusi kone postaa vain satunnaisesti
Osaako joku sanoa tällaisesta: speksien mukainen uusi kone, ei välillä boottaa. Eli kasattu eilen ja ekalla käynnistyksellä toimi moiteettomasti, meni UEFIin. Kaikki komponentit tunnistuu (prossu, muistit jne). Sitten restarttaus ja Win 10 asentumaan. Asennuksen aikanahan tuo käynnistyy pariin kertaan uudestaan, niin toisinaan uudelleenkäynnistyksessä jumittuu. Eli kun virta katkeaa ja kone käynnistyy uudestaan, niin tuulettimet pyörii, kovalevy rutisee (normaaliin tapaan), mutta näppäimistön valot ei syty ja kuvaa ei tule. Tästä sitten painamalla etupaneelin reset-nappia pari sekuntia, tuulettimista kuulee että käynnistyy uudelleen ja joskus tulee kuva ja joskus ei. Emolevyssä ei ole mitään diagnostiikkaledejä eikä vikakoodinäyttöä, myöskään ruutuun ei tule mitään (virheilmoituksiakaan).
Edit: Fastboot disabloitu ja vakiokelloilla juoksee (jos näillä nyt mitään merkitystä)
Edit2: Bios flashattu uusimpaan, ongelma jatkuu.
Desgorr
Make ATK Great Again
Olisit vain tehnyt uuden ketju, niin ei mene tämän ketjun kanssa sekaisin. Testaisin kuitenkin biosin päivitystä.
Jos mahdollista, niin kokeile myös toisella virtalähteellä.
Yllättävä toinenkin positiivinen vaikutus tällä Seasonicin Focus+ 650W virtalähteellä on se, että kone hiljeni ihan huomattavasti. Yllättävän paljon mekkalaa pitänyt tuo vanha virtalähde näköjään.
E.T
Pahempi olisi jos tuuletin olisi käynyt olemattomilla kierroksilla.
Kiinanpaskaelkot eivät käyttöä sellaisissa olosuhteissa kovin montaa vuotta kestäisi.
Ovat vielä osin haudattuna naruspagetin alle tuuletukselta suojaan:
Modulaaristen Seasonicien sisukset ovat todella siistit siihen verrattuna:
Seasonic FOCUS PLUS Gold (FX) 650W PSU Review | A Detailed Look
Samat ongelmat palanneet eli käynnistyy lähinnä silloin, kun pitänyt jonkin aikaa virrat pois. Miettinyt että onkohan vika emolevyssä.
E.T
Voihan se olla edellinen kuraelkoinen poweri suunnitellusti lahotessaan kurittanut koneen osia.
Siinä on huomattava riski, että ennen kuin paskaksi menneet powerin elkot aiheuttavat näkyviä oireita, rippeli kasvaa liian suureksi kuluttaen koneen osia.
Muutenkaan kun ei tuollainen Ivy Bridge kone enää mikään uusi ole.
Noh kunhan kestäisi vuoden vaihteeseen, niin saisi Zen2 alle. Muuten ei ole mitään ongelmia kunhan tietokoneen saa päälle. Kaikki lähti liikkeelle sähkökatkosta.
E.T
Siellä voisi tosiaan joku kondensaattori alkaa olla huonommassa kunnossa.
Ironisesti vaikka lämpö aina lyhentääkin elektrolyyttikondensattorien elinikää, heikkokuntoinen elko voi silti toimia riittävästi lämmettyään, mutta oireilla kylmiltään.
Zen2 tosiaan itseäkin kiinnostaa paljon.
Intelin hammastahnat/purukumit heatspreaderin alla eivät oikein innosta ja tiedä kuinka paljon muitakin tietoturvareikiä niissä pääosin vanhan arkkitehtuurin prossuissa on.
Intelin oikeasti päivitetyn arkkitehtuurin prossuista taas ei ole kuin arvauksia 10nm:n prosessin tökkimisen takia.
248 306
ramushe
