Ongelmia jäähyn vaihdon jälkeen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja maizub
Nopeesti selitettynä, uus prossu-emo-muisti-paketti saapu viime viikolla, vakio jäähyllä sain koneen toimimaan todella mallikkaasti. Tänään tuli sitten hiljasempi, uus jäähy, jonka vaihdon jälkeen koneelle ei enää tullut ollenkaan kuvaa ja tuulettimet pyöri vaan sen pari sekuntia.
Kasasin koneen uudelleen, putsasin ja katsoin johdot takaisin paikalleen, niin siinä testaillessa huomasin, että tuulettimet pyörii normaalisti, kun vasemmassa ylälaidassa olevaan ”ATX_12v” porttiin ei laita johtoa, kuvaa ei kuitenkaan tullut. Mikä voisi olla tässä neuvoksi?
i5-12400f
B660-plus d4
2x8gb Ddr4
    418,9 KB · Luettu: 171
    316,2 KB · Luettu: 164
Onnistuit tuhoamaan emon jäähyä asentaessa :(
Joka ruuvinreiän ympärillä siis on pinnoite rikki ja osassa on katkonut noita pinta"piuhoja".
Tuossa ketjussa se tapahtui arcticin freezerin kanssa kun ne muoviset suojaprikat ei olleet paikoillan.
Tää se taitaa olla, sama case kuin linkatussa tapauksessa. Mikä oli uusi jäähdytin jonka ostit ja tuliko siinä mukana muovisia prikkoja ja käytitkö niitä? Näyttää että jäähdyttimen ruuvit kiristetty emolevyä vasten.
Melkein vois veikata että freezer 34 kyseessä. Arcticin uudemmissa malleissa nuo korokkeet on muutettu muovisiksi kuten todella monella muullakin jäähyvalmistajalla.
Freezer 34 kanssa lga 1700 emoilla arkilta irrotettavat suojat (washer) on ohjeen mukaan laitettava molemmille puolellle emoa.
Joo, tuo Arctichan se. Ihan on pikkusen harmittava keissi vaan eihän sitä tässä vaiheessa enää maha mitään. Alla olevassa kuvassa ohjeen mukaan nuo muovistet tapit laitettu tuonne emon taakse. Voisko kyseisestä komponentista vielä saaha toimivaa jollain tapaa vai onko serriä?
    77,8 KB · Luettu: 107
Voi saada kuntoon mutta ei ilman kykyä juottaa todella pieniä asioita.
Onko emo myytävänä? voisin ostaa pois.
juuri näin tuhosin oman emoni pari vuotta sitten
paska tilanne mutta jotain opittiin
Ikävä homma kaikenkaikkiaan, mutta ohjeessa näyttäisi tulevan muoviset prikat myös etupuolelle 1700 socketin kanssa:
Riippuen kotivakuutuksesta ja sen omavastuusta sieltä nyt ainakin saattaisi jonkun roposen saada ellei myy tuota jollekin rikkinäisenä.
Huttunen
