Ongelma!!!
Mistähän voisi johtua kun vaihdoin uuden emolevyn tietokoneeseen. Toimi ihan ok sitten mutta vain 2111mhz muisti nopeudella. Vaihdoin biosista sitten Profile1 defaultin sijaan että saan koko 3200mhz. Mutta sen jälkeen kone sammui kolme kertaa ja meni takaisin biosiin että se ei hyväksy jostain syystä sitä profile1 vaihtoehtoa.. Kokeilin sitte manuaalisesti laittaa 2998mhz ja sitäkään se ei kestänyt ja tuli bsod? Joutuin nollaamaan koko emolevyn sitten.. Mikä tuossa voisi olla?
Laitatko vähän lisää tietoa kokoonpanosta, noilla tiedoilla on vähän vaikea sinua neuvoa.
Prime x570p emo, 3070TI näyttis, 7 2700x prossu. 2x8gb 3200mhz ramia..
Tukeeko uudempi emolevy kyseisiä rammeja, kun prossuna gen2. Tämä tulee ekana mieleen.
Onko tikut oikeilla ensisijaisilla paikoilla jotka löytyy manuaalista? Bios päivitys saattaa auttaa myös jos semmosta löytyy.
Edit: joku lankku joskus itellä ei tykännyt kun isoja määriä kerralla nosti muistien nopeutta, mutta toimi kun pikkuhiljaa nosti sitä. Eli eka laitto esim 2400, 2666, 2933 ja sit vasta 3200 niin boottas. Buutti tietenkin joka väliin.
Kannattaa katsoa muistien jännitteet. Oma tykkäs alussa pitää liian alhaista jännitettä. Jonkun bios päivityksen jälkeen korjaantui eikä tarvinnut enää käsin laittaa kohdalleen.
Juu tikut on oikeilla paikoilla, a1 ja b1 sloteissa. Bioksen päivitin myös uusimpaan eilettäin. Äsken kokeilin aamulla et kokeilin molemmilla tikuilla. Ensimmäinen ei sanonut mitään, ei virtaa ees näppäimistöön yms ja toisella koitin niin kone sammui 3 kertaa peräjälkeen ja ei signaalia eikä mitään. Olisiko ne vain sököt?
Tällaiset ramit mulla on. En löytänyt ainakaan tolta listalta näitä mitkä ois yhteen sopivat ton emolevyn kans. Liekkö tuo lista 100% luotettava vai pitääkö tässä rami markkinoille lähteä..
Overij
Tukijäsen
3200Mhz CL16 on niin perus RAMmia että semmoista emoa ei olekaan missä nuo ei toimisi. Noilla emovalmistajien muistitukilistoilla voi heittää vesilintua.
Desgorr
Make ATK Great Again
Bios nyt ainakin päivitykseen ja sitten uutta kokeilua.
Virtalähde, emolevy ja näyttis ovat tuliteriä niin vika ei ole ainakaan niissä.
Mahdollistahan on että tikku on sökö tai muistiohjain, mutta sehän on tainnut aikaisemmin toimia noilla tikuilla kerta vain emo vaihtunut?
Se ei vaan tuo uus emo varmaan osaa säätää noita tikkuja toimimaan tai edellinen lankku on pistäny isompia voltteja just oikeeseen paikkaan et ne on toiminu
Overij
Tukijäsen
Kun tuon Profile1 laitat päälle niin mitähän jännitettä se niille tarjoaa? Laittaisin tuon ihan manuaalisesti tuohon 1.35V
Vaikka aivan uus?
Onhan se ihan hyvin mahdollista. Se nyt on ainoa asia mikä sulla on muuttunut eikä uudet tikutkaan siinä toimi niin eipä tuosta muutakaan voi päätellä.
Edit: Toinen mahdollisuus on että jotain on menny vikaan kun vaihdoit lankun.
Overij
Tukijäsen
Tekevälle sattuu, hyvä että rupes pelittämään. Muistaa ainakin ens kerralla :think:
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
@Miko966 samalla kannattaa myös opetella paremman otsikon kirjoittaminen. MULLA ON ONKELMA!!! kun ei juuri innosta vastaamaan, esimerkiksi Vanhat muistit eivät toimi emon vaihdon jälkeen kuulostaa paljon paremmalta. :thumbsup:
No ollaanpa nyt herkillä. Kokeileppa flight forumille joskus kirjoitella. Väärässä kohtaa enterin painalluksestakin vittuillaan.
Eihän tehdä tästä foorumista samanlaista?
Asiaanhan tuli vastaus näinkin, eikö?
Oikeanlainen otsikko ainakin helpottaisi jos joku tulevaisuudessa etsii ratkaisua vastaavaan ongelmaan. Nykyisellä otsikolla todennäköisesti vastausta ei tule löytämään. Lisäksi olisi todella tärkeää merkata ketju ratkaistuksi.
Totta joo. Vanhoja mietin ja vielä toiselta foorumilta. My bad.
Freeze
Elitisti
Team Folding @ Home
Ei tässä olla herkillä, vaan keskustellaan ihan luettavuudesta ja siitä, miten muut voi tosiaan löytää apua samaan ongelmaan viestin otsikon perusteella – tai sitten ei.
248 323
pro.forma
