Ongelma tietokoneen boottauksen kanssa
Tietokone ei boottaa jostain syystä enään windowsiin. Ennenkuin ongelma alkoi niin teki aina välillä sitä että käynnistyi uudestaan ehkä 1-2 krt päivässä. Juuri ennenkuin ongelma alkoi niin tietokone alkoi tekemään sitä että käynnistyi noin 5min välein uusiksi. Ja sitten ei enää päässyt windowsiin. Cpu lämmöt on ok, ja Bios tunnistaa ramit ja katsottu että ne on ihan ok. Vaihdoin myös virtalähteen kokonaan uuteen mutta tähän asti mikään ei ole toiminut.
Jos on kysymyksessä yhtään "vakavampi" ongelma ni toi windowsin automaattinen korjaus harvemmin auttaa.
Auttaisi jos kertoilisit mitä osia koneessasi on.
Ryzen 7 5800X3D cpu
RX 7800xt
Corsair h150 i elite 360mm
Aorus A520 elite MOBO
32gb Corsair vengeance 3600mhz.
Asus 750w tuf gaming (Täysin uusi)
Windows 11
Kingston 1TB NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD-levy, M.2 2280
Ja joku toinen kingstonin sata ssd 240gb
Mites bios-resetointi emolta käsin, ja tarvittaessa cmos-patteri vaik' minuutiksi pois. Kokeiltu?
(nää siis tietenkin virrat pois ja virtapiuha irti koneen virtalähteestä)
Muistit testattu?
Jotenkin tässä jäi kummittelemaan että siellä on joku rautaosa risa.
Virheilmoituksessa sanotaan että logi tallentui g: asemalle selviäisiköhän siitä logista jotain? Kone kuitenkin käynnistyy mutta windows havaitsee jonkin virheen eli vika voi olla vähän missä vaan, mutta koska tuo ei ole varsinainen bluescreen niin tuskin on mitään kovin vakavaa..
Muihin komponentteihin verrattuna tuo sata kovalevy on jo melkein antiikkia, sen ottaisin kokeeksi irti ensimmäisenä.
Windows taitaa olla asennettu sille levylle jossen nyt ihan väärin muista.
Marti77
Team H2O
Tuo emo on kyllä mallia heikoin lenkki eli melkein lähtisin sen vaihtamisella johonkin B550 sarjalaiseen.
Esimerkiksi tähän jos haluaa pysyä samassa merkissä ja tuttu bios.
Kyllä. Nuo 4-5 vaiheiset (tai powerstage, mitä termiä halutaan käyttää) emolevyt on oikeastaan tarkoitettu 65W TDP prosessoreille. 5800X3D ei ole tämmöinen ja sen tasoiselle prosessorille kyllä pitäisi hankkia parempi.
Eikä se piirisarja, vaan yleinen laatu. Esim. tämä olisi riittävä:
Tietenkin tässä voi olla vika myös Kingstonin halpamallin SSD:ssä. Vähän hankala selvittää, kun kaikki on semmoista halpaa "hinnat alkaen" tavaraa, niin vian selvittäminen ei ole helppoa.
Ensi kerralla kannattaa jättää vesijäähy ostamatta ja pistää ne rahat laadukkaampiin muihin osiin.
Ite irroittaisin tuon sata-aseman ja asentaisin windowsin uusiksi tuolle m.2 asemalle. Ennenkuin ostaisin yhtään uutta palikkaa testaamiseen.
Miksi windows edes on tuolla sata-asemalla?
Boottilooppi on mahdollisesti paskonut SSD:n/windowssin. Virtalähteen vaihto voi olla korjannut alkuperäisen ongelman mutta se ei korjaa siitä syntynyttä ongelmaa eli kuten kajakki yllä niin Winukka teran nvmelle.
Windows asennus on ilmiselvästi korruptoitunut tuon virheilmoituksen perusteella. Virtalähteen toistuva sekoilu on sen todennäköisesti aiheuttanut.
Toinen vian aiheuttaja voi olla myös tuo SATA SSD mihin olet Wintöötin asentanut, lahonnut käyttislevy aiheuttaa jos jonkinlaisia ongelmia. Eli heittäisin sen pois koneesta ja asentaisin Windowsin sille teran m.2 asemalle.
Virheilmoitus: "Automatic Repair couldn't repair your PC. Press "Advanced options" to try other options to repair your PC or "Shut down" to turn off your PC. Log file E\Recovery\WindowsRE\Winre.wim\System32\Logfiles\Srt\SrtTrail.txt"
Kokeile manuaalista käynnistyksen korjausta eli luo uudelleen EFI-järjestelmäosion käynnistystiedostot:
diskpart
list volume (katso Windowsin asennusosion asemakirjain)
exit
bcdboot x:\windows (korvaa "x" Windowsin asennusosion asemakirjaimella)
Mutta jos list volume -komennolla näkyy toinen EFI-järjestelmäosio toisesta Windowsin asennuksesta, silloin "bcdboot x:\windows /s z:" komennolla määritetään EFI-järjestelmäosio johon käynnistystiedostot kopioidaan. Katso ohje tästä linkistä.
Windows 11 ladattuna nyt m2 ssd asemalle. Kokeilin asentaa toisen prosessorin jotta saisin selville että onko vika siinä, ja ryzen 7 3700x prosessorilla tietokone ei enää käynnisty uudelleen ja windows boottaa normaaliin tapaan. Tosiaan 5800x3d boottaa windowsiin myös mutta tietokone käynnistyy uudelleen 10-15min välein. Lämmöt checkattu ja on ihan ok.
Emolevyn bios on varmaan päivitetty kun uudempi prosessori kuitenkin toimahtelee.
Satunnaiseen reboot ongelmaan löytyy googlella vinkiksi nostaa muistien voltteja vähän ylemmäs. Alkuperäinen ohje toiselle emolevylle.
Random Restarts: AMD 3900x - Aorus x570 Elite
En ole ylikellottaja joten joku muu osaa neuvoa miten turvallista tuo on sinun emolevylläsi @hsalonen tuossa jo aiemmin mainitsikin että emolevy voisi olla syytä vaihtaa.
Oliko se vanha ssd nyt irti koneesta?
Voi olla että tämä nykyinen ongelma on "erillinen" kuin tuo aiempi, ainakin oireet ja lopputulos muuttuivat. Toki tämä ongelma on voinut aiheuttaa tuon toisen ongelman. Jää nähtäväksi.
248 211
Osimandius
