Ongelma tietokone liian hidas!??
Voitte katsoa profiilistani pc-specsit. Olen huomannut, että tietokone on ollut tosi hidas lähiaikoina olen siis kokeillut Afterburnerilla ylikelloittaa, mutta epäonnistuin totaallisesti, koska näytönohjain alkoi toistaa näytölle punaisia viivoja ja hetken aikaa koko näyttö oli mustaa, mutta 20s myöhemmin tietokone alkoi toimimaan normaalisti, mutta silti tietokone on alkanut olemaan hidas en epäile, että Afterburner vahingoitti tietokonettani enkä ole ladannut mitään epämääräistä netistä, sillä en ole mikään amatööri tietokoneiden kanssa, vaikka Afterburnerin ylikelloitukset laitoin täysille ja näin tapahtui. Haluasin korjata hitauden sillä tietokone on suht uus.
Hitaus ilmenee tietokeen käynnistämisessä se lagaa alussa, mutta sitten loppuu ja peleissä jossain!
Tuollaiset tiedot tietokoneesta:
Vähän enemmän panostusta siihen tekstin luettavuuteen...
Alkoiko hidastelu siis Afterburnerilla koheltamisen jälkeen?
Kyllä siitä voi näytönohjainkin vaurioitua jos sille lyödään mitä sattuu voltteja.
Muutenkaan kyseisessä antiikin aikaisessa rihkamakotelossa kannata mitään pelikoneen osia ruveta kellottelemaan.
Ja tuollaiset Pirkka-Pommithan ovat alunperinkin puoliksi bloat/showelware sontaa täynnä jo uutena, niin kyllä ne siitä helposti alkavat hidastua jos asennellaan vain lisää tavaraa pyörimään taustalle.
Pölyn kertyminen jäähyihinkin voisi aiheutella ongelmia.
Tuohan on 3v vanha malli, niin sen mahdollisessa käyttöajassa on jo pölyä voinut kertyä, jos se on pölyisessä huoneessa lattialla.
Ja kai levyllä on vapaata tilaa ettei ole täyttymässä?
No tuossahan tuo todennäköisin syy. Kellotusta ei harrasteta summassa. Eikä varsinkaan niin, että lyödään kerralla maksimit. Pitäisi vähän olla perillä mitä on tekemässä.
Kokeile toisella näytönohjaimella jatkuuko tahmaaminen. Ps. näytönohjain ei mene takuuseen oman hölmöilyn jälkeen.
Takuu menee, jos kotelon avaa. Kai se on vaan palautettava Citymarkettiin, jos takuuta on jäljellä.
Ja kellotusta ei tosiaan ikinä pidä tehdä laittamalla kaikki täysille..
Ekakskin se näytönohjain ei vaikuta koneen käynnistymisen nopeuteen ja ilmeisesti olet useamman vuoden vain käyttänyt konetta ja asennellut win päivitykset niiden tullessa...lähtisin windowsin uudelleen asentamisella liikenteeseen ja ehkä harkitsisin uuden ssdn ostoa.
Kyllä vaurioituneet osat voisivat siihen hyvinkin vaikuttaa.
Yksittäinen hajonnut osa saattaa estää vaikka koko POSTaamisen, vaikka kyseistä osaa ei siinä vaiheessa käytettäisikään vielä.
Esim. kiintolevy pystyy siihen omasta kokemuksesta.
Vajaatoiminen laite todella voi hidastaa tai joissakin tapauksissa kokonaan estää käynnistymisen jos laitteen tarkistus ei mene käynnistyksessä läpi oikein. Se on tavanomainen piirre käynnistyksen hidasteluille.
"Hieman" epämääräinen ja jokseenkin ristiriitainen tuo vikaselostus. Et ole oman kertomasi mukaan mikään amatööri tietokoneiden kanssa, mutta kuitenkin kellotat näytönohjaimen "täysille" afterburnerillä, etkä myöskään tiedä onko laitteessa uusimmat ajurit vaikka ne nyt on hyvinkin helppo selvittää :confused: ? Tämä herättää ainakin itsessäni suuria epäilyksiä siitä, että millainen tietotaitotaso on oikeasti :bored: . Koko homma tuottaa enemmän kysymyksiä, koska alkuperäinen kysymys ja vastaukset ovat liian sekavia. Yritän tulkita nyt tulleita vastauksia. Ilmeneekö ongelma heti välittömästi koneen käynnistyksen jälkeen vai vasta kun Windows alkaa lataamaan vai Windowsiin kirjauduttaessa (työpöytä tulee näkyviin)? On hyvin mahdollista että näytönohjain on vioittunut jos ongelmat alkoivat kellotus yrityksen jälkeen, etenkin (mikäli tulkitsin oikein) ongelmia esiintyy myös peleissä mikä voisi viitata juurikin näytönohjaimeen. Toivottavasti olet jo poistanut sen afterburnerin ja kellotukset? Poista DDU:lla näytönohjaimen ajurit ja asenna uusimmat nvidian ajurit. Koneessa on myös prosessori jossa on IGP ja jos tuossa markettikoneessa on näyttölähdöt myös emolevyllä niin irroita näytönohjain ja testaa esiintyykö ongelmaa IGP:lla. Näin nyt aluksi... toki vika voi olla jossain muuallakin kuin näytönohjaimessa.
Oranta
