Ratkaistu Ongelma äänipiirissä
Tulin tuossa päivitettyä konetta uudella näyttiksellä ja tulin kokeileeksi toimiiko pelit niin huomasin, että äänet ei toimi.Olen kokeilut laittaa kuulokkeet kahteen eri äänipaikkaan etupaneliin ja koneen takapuolelle.Sen jälkeen kokeilin asentaa ajurit äänipiiriin ei sekään sit auttanut.Olen kokeilut myös asentaa näyttisajurit ilman nvidian ääniajureita ja oon ottanut ne pois käytöstä.Koneen bios on myös päivitetty.Loppuu ideat kesken niin kysyn voiko emolevyn äänipiiri olla sitten rikki.
Tarkista äänilaite asetukset. Koneen tyyppi tai mikä emon tyyppi?
Minulla oli vastauksessa kaksi lausetta, vastaatko vielä toiseenkin?
Lisään vielä että äänilaitteet kyllä tunnistuu,mutta jos laitan kuulokkeet kiinni uudestaan niin tietokoneen pitäisi ilmoittaa että kuuloke on kiinnitetty.
Onhan äänien hallintapaneelista valittuna oikea oletusäänilaite? Näyttiksen asentamisen myötä se yleensä vaihtuu HDMI lähtöön.
Pitäisi olla pois päältä,laitoin kuvan.
Tuo menee ääni nyt optiseen ulostuloon. Koeta "Kaiuttimet - Realtek" valita ulostuloksi.
Tuo "ei yhteyttä" tarkoittaa yleensä ettei kyseisessä ulostulossa ole piuhaa kiinni. Jos ne kaiuttimet tulee kiinni 3.5mm jackilla (ns. kuulokeliitin), pistä se siihen vihreään reikään siinä emolevyssä.
Sen jälkeen tuosta äänipaneelista "kaiuttimet" kohdasta hiiren oikealla ja aseta oletustoistolaitteeksi.
Onko etupaneelin liittimet yhdistetty emolevylle edes kiinni?
On laitettu ja kokeiltu sekä edestä että takaa.
Perus stereoääniulostulo koneen takapaneelissa on normaalisti vaalean vihreällä tunnusvärillä: onhan johto oikeassa liittimessä ja liitin kunnolla pohjassa?
HD-Audio-standardissa on mukana äänipiuhan kytkennän tunnistus (Jack Detection) mitä vanhemmassa AC-97 standardissa ei ole. Tuossa liitekuvassa pienemmän Ääni-ikkunan Toistaminen-välilehdellä näkyy Kaiuttimet-kuvakkeen oikeassa alakulmassa punainen nuoli alaspäin, mikä tarkoittaa että koneen mielestä stereoäänijohto ei ole kytkettynä (ainakaan oikeaan paikkaan).
Toinen juttu mikä kannattaa tarkistaa on että etupaneelin äänijohto on kytketty oikein, ja BIOSista äänijohdon standardi on valittu oikein.
Emolevyltä etupaneeliin menevissä äänijohdoissa on kahdenlaista kytkentää: vanhempi tunnetaan nimellä AC-97 ja uudempi HD-Audio. Uusissa koteloissa äänijohdon emolevyn puoleisessa päässä on yleensä molemmat liittimet, ja emolevyn liittimeen sopii fyysisesti kumpikin vaihtoehto, mutta on tärkeää että BIOS-asetuksista valitaan oikea etupaneelin äänijohdon tyyppi. Jos tämä on väärin, on odotettavissa ongelmia juuri kytkennän tunnistuksen kanssa. Joissakin emolevyissä valmistajat ovat pelanneet "varman päälle" ja BIOS-oletuksena on vanhempi AC-97.
Lisäksi vanhemmassa AC-97 standardissa koneen takapaneelissa oleviin ääniliittimiin menevä ääni kulkee ensin etupaneelin liittimien kautta: ajatuksena oli että etupaneelin liittimissä olisi mekaaninen kosketin joka kytkee irti takapaneeliin kytketyt kaiuttimet jos etupaneeliin kytketään kuulokkeet. Tästä aiheutuu ylimääräisiä rätinöitä ja toimimattomuutta jos ja kun etupaneelin liitin kuluu kovassa käytössä.
HD-Audiossa tieto siitä mihin liittimeen on piuha kytkettynä tuodaan takaisinpäin äänipiirille asti, ja äänipiiri/softa voi valita jokaisen liittimen kohdalla erikseen lähetetäänkö sinne äänisignaalia vai ei.
Biosista oon katsonut että oikea on valittu,ja äänet ovat toimineet aikaisemmin.Liitin on kunnolla pohjassa,mutta laite ei tunnista sitä.
Oletko kokeillut ottaa kotelon etuliittimien kaapelia irti emolta ja sitten kokeilla takaliitintä?
Hajonnut liitin voisi varmaan aiheuttaa ongelmia.
Kokeilin emolevyltä katsoa,mutta kaikki näytti olevan kunnolla kiinni.
Sivukommenttina, 3.5mm analogiliittimen tunnistus on kyllä pöytätietokoneessa ärsyttävä ominaisuus ja ylimääräinen vikapaikka.
Sivukommentin sivukommenttina, Linuxissa löytyy hdajackretask-työkalu jonka "Advanced override"-asetuksissa tuon saa tarvittaessa pois päältä HD Audio-standardia käyttäviltä äänipiireiltä. Eli rautaa pystyy kyllä käskemään jättämään sen huomiotta, jos vain softa (eli käyttöjärjestelmä ja ääniajuri) sen sallii.
Vanhempaa AC-97 standardia käyttävissä etupaneelin äänipiuhoissa takaliitännän mykistys on tosiaan toteutettu fyysisellä kytkimellä etupaneelin liittimessä, eli jos etupaneelin äänijohto on kytkettynä, signaali kiertää ensin emolta etupaneeliin, sieltä takaisin emolle ja edelleen takapaneeliin. Jos etupaneelin äänijohto on laadultaan heikko, tämä voi olla melkoinen häiriöimuri. Ja jos AC-97 etupaneelin johdon irroittaa emolevyltä, voi olla tarpeen laittaa emolevyn liittimeen kaksi jumpperia yhdistämään etupaneelille menevien ja takaisinpäin tulevien äänisignaalien piikit toisiinsa jotta takapaneelin liitin toimisi.
Äänet toimii,olin kytkenyt väärin.Usb äänikortti auttoi myös.Kiitokset neuvojille.
m_holopaine
