OnePlus 6T
@Juha Uotila lla on jo OP6T testissä, joten sinne suuntaan voi osoittaa kysymyksiä jos joku seikka kiinnostaa.
Itse ehdin tossa viikonloppuna jo ottaa parit vertailukuvat OP6:n kameraan nähden:
Toivottavasti op7 saa toisen usb-c liittimen, jos tuo typeryys 3.5mm poisto jää voimaan.
Tuossa näkyy suoraan laitteen alaosan sisuskalut, jossa kuulokeliitännän voisi olettaa olevan.
Ainakin omaan silmään näyttää kovin tyhjältä tuo toinen puoli laitteen alaosasta :think:
Mielenkiintoisia ratkaisuja 6T:ssä verrattuna edellisiin. Esim. ilmoitusledi poistettu kokonaan, mikä ainakin itsellä 3:ssa tärkeä ominaisuus - mukana myös vielä 6:ssa. Kuulokeliitäntää monet itkeneet, mutta ihan sama itelle, hyvin harvoin kuuntelee puhelimesta kuulokkeilla ja laatikossa mukana adapteri/piuha jolla saa kuulokkeet usb-c:hen kiinni.
Sormenjälkitunnistus vaatii näytön aktiivisuuden, että sormenjälkitunnistus toimii - tosin nostamalla puhelin niin saa aktivoitumaan (kunhan asetuksista päällä), mutta silti. Toisaalta sormenjälkitunnistus ei ole ihan niin nopeakaan kuin "tavallinen" sormenjälkitunnistus. Prossu ja kamera pysyneet 6:een verrattuna ennallaan, joten melkeinpä mieluummin ottas 6:en kuin 6T:n. Harmillisia muutoksia, kun mietti jo, että ehkä tämän 6T:n vois ostaa. Okei, akku kasvanut mukavasti, mutta taitaa 6:ssakin olla ihan ok akunkesto. No jospa tässä vielä 3:lla hetki mennään eteenpäin, kunnes keksii minkä uuden puhelimen ostas...
Seiskaa mieluummin odotellessa. Mukana on varmaankin kunnolla uudistuksia ja parannuksia. Sormenjälkilukija varmasti nopeutuu ja ledikin voi vielä löytää tiensä takaisin.
Huawei P20 Pro on omana ehdokkaana 3T:n tilalle, 6/6T ei oikein lämmitä.
Itse otin kanssa tuon P20 Pron Elisan tarjouksesta jokunen viikko takaperin 3T:n tilalle. Tarkoitus oli odottaa 6Tn julkaisua, mutta näin jälkikäteen ei kyllä harmita etten jäänyt odottamaan.
Tuli tämä hommattua aikalailla julkaisun yhteydessä eli noin kuukauden ollut käytössä. Edellinen luuri oli Oneplus 3.
Plussaa:
- Akkukesto todella hyvä, yleensä ollut 3-4h ruutu päällä ja 60% akkua jäljellä. Harvoin edes tarvitsee päästää akkua kovin alas kun iltaisin lataa, 7,5h ruutuajalla vielä saattanut olla 25% jäljellä. Pikalataus edelleen mainio.
- Onhan tämä nopea, ei töki eikä takeltele
- Ruututilaa vähintäänkin tarpeeksi, näyttö riittävän hyvä ja tarkka, lovi ei haittaa yhtään
- Oneplussan omaan eleohjaukseen oppi nopeasti
- Kameralle en ole hirveitä haasteita vielä asettanut mutta riittävän hyvältä vaikuttaa. GCamin nightshotilla tulee uskomattoman hyviä kuvia pimeässäkin, Oneplussan oma yömoodi ei vakuuta
- Sormenjäljenlukija toimii riittävän hyvin, ei OP3 veroinen nopeudessa mutta ei paljon jää
- Naamatunnistus toimii myös hyvin, eikä ainakaan velipoikaa päästänyt läpi vaikka hyvin paljon samaa näköä ja partatyyliä olikin
Miinusta:
- Vibra on heikko
- Kaiuttimen paikka huono, jää vaakatasossa helposti sormen taakse jos pelaa tai katsoo videoita
- Ei notifikaatiolediä, tätä tuli etukäteen vähän epäiltyä että olisi isokin miinus, mutta toisaalta tämän puute on kyllä vähentänyt puhelimen turhaa vilkuilua kun ei ole väläyksiä joihin tarvitsee reagoida, eikä lopulta ole paljon haitannut
- Ei 3,5mm liitintä (ei kyllä ole ollut tarvetta ja bluetooth toimii hyvin, mutta silti miinus)
- Automaattinen kirkkaus vetää välillä vähän liian tummalle
- Pienimmällä kirkkaudella yömoodissa näytöllä näkyy pientä violettia häntimistä mustista kohdista
Kaikenkaikkiaan ei täydellinen puhelin mutta ei ole tarvinut katua hankintaa. Vahva suositus. Periaatteessa olisi tuon vakio-kutosen voinut ottaa myös, mutta isompi akku ja etupuolen sormenjälkilukija kallisti tähän.
Otin tuon 8 gigan version, luultavasti tuolla pienemmälläkin olisi pärjännyt mainiosti mutta eipä tuo hintaerokaan niin iso ollut.
Puhelimessa on kolme valokuvaa mutta puhelin näkyy tyhjänä Windowsissa. Miten nuo kuvat saa siirrettyä koneelle?.
Entisessä Samsung puhelimessa näkyi kaikki mitä puhelin sisälsi.
Olipa taas vaikeaa,netissä neuvoivat kaikkea kehittäjäasetusten päälle laittamiseksi ym. mutta olikin ihan vaan pienen alasvetovalikon takana.:facepalm:
Yo what's up everybody it's your boy Floss, back again with another video..
Miten saan vaihdettua herätyksen äänen?,löydän kyllä kaikki soittoääni,tekstiviestiääni ja ilmoitusääni valinnat mutta en tuota valintaa.
Nyt täytyy tunnustaa että puhelin on viisaampi kuin minä.:facepalm:
Kolme viikkoa puhelinta käyttäneenä, ei voi olla kuin tyytyväinen. En oo moitittavaa juuri löytäny.
Suurin odotus oli akunkestossa, eikä se pettänyt. Omalla puhelimen käytöllä akku kestää helposti 4 päivää, jopa 5 päivää. Näihin aikoihin oon törmänny vuosikymmen sitte jonkun Nokialaisen ja tehoakun kanssa :tup:
Monessa paikkaa moittivat hieman sormenjälkilukijan "hitautta" / epätarkkuutta, mut miusta se on toiminu ihan hyvin. Toki en osaa sanoa millanen se on ollu esim OP5:ssä
Mitenkähän sormijälkitunnistus toimii halpis näytönsuojan kanssa?
Tulipas tuosta mieleen että onko se mukana tuleva suojakalvo valmiiksi asennettu?,en ole ainakaan boksissa huomannut moista,tai sitten olen poistanut epähuomiossa.Ei kai sen pitäisi irti lähteä yhtä helposti kuin ne muut muovisuojat joita on näytön päällä ym. puhelimissa?.
Mikä "se suojakalvo"? Pitikö siellä olla sellainen? Itellä ei ainakaan ollu :rofl:
Dust on Screen Protector xD
Eiköhän suurin osa kuitenkin vaihda sen johonkin lasiseen aika nopeasti. Melkein ilmankin on parempi, siis ainakin pölyn osalta.
Kumma juttu kun ei täällä kerää pölyä, viisi viikkoa ollut jo käytössä, taitaa olla joku kolmannen maailman ongelma.
Ilmankos. Nyt kun kattoo tarkemmin tota ruutua, ni onhan siinä joku suojalärpäke päällä :tup:
Juu tuntee sormen kynnellä semmoisen reunuksen kun hipelöi,joten tallessa on.
Sama homma, ei mitään valittamista. En edes tosiaan huomannu että tuossa ois jotain suojaa. Mut jos suoja rupee irvistelee tai keräämään sontaa, ni sit kyllä lähtee vaihtoon.
Suojan reunat irvistää jo, täytyy hankkia lasinen, samalla joku suojakotelo. Ei pysy ollenkaan käsissä ilman koteloa, onneksi paketissa oli silikoninen.
onko kauan ollu käytössä, kun rupes irvistelee? Itellä "lompakkomallinen" suojakuori, on pysyny kädessä. Tosin ei pinnaltaan yhtä pitävä kuin esim. OnePlus2:ssa oli.
Näytön vakiomuovi vähän alkaa irrota reunoista jo. Ostan lasisen tilalle kun kauppaan osun. Se ja mukana tullut silikonisuoja käytössä. Olisko 1,5kk. Kovassa käytössä ! Ja pesen puhelimen (varovasti) usein hanan alla.
Jukra, Spotifyssä ei näemmä ole tarjolla EQ:a.. nopeella lyhyellä käytöllä tää on ihan jees laite. Nopea kun mikä, tilaa ja tehoa vaikka kuinka. Mun sormet oli kohtuu helppo määrittää käyttöön, mutta jos sormet on kuivat ei lukija aina tykkää tunnistaa näitä nakkeja. Tosin samaa esiintyi Nokia 8 kanssa.
Löytyi. Mutta OP6T järjestelmän asetuksia.
1) laita kuulokkeet kiinni puhelimeen
2) Asetukset
3) Ääni
4) Ääniviritin
5) vipu päälle "Ota Audio Tuner käyttöön"
6) valitse joku presetti tai sitten tuunaa itse sopiva.
Toivottavasti asetus pelaa myös autossa bluetoothin yli.
Jaha, tänään napsahtu 6 vrk:n akunkesto. Kuten arvata saattaa, puhelin ei oo ollu kovin raskaalla käytöllä, mutta vanha OnePlus2:ssa kesti akku samalla käytöllä noin 2vrk :tup:
Onko liian kova puhelin jos 6 päivää kestää akku ? Halvemmallakin pärjäisi.
Emt miten "kovuus" mitataan :D Oon kauan ootellu puhelinta missä akku kestäs kauemmin kuin pari päivää ja nyt sellanen oli tarjolla. Toki ois muiltakin valmistajilta löytyny vastaavalla (tai suuremmalla) akulla varustettuja malleja. Mut tykkäsin tän mallin ulkonäöstä, eikä hintakaan ollu spekseihin nähden liian kova.
Mites, onko porukalla kokemusta OnePlus Bullets wireless kuulokkeista? Itse tartteisin niitä kolmeen hommaan;
1) musiikin soittaminen.
2) Skype. For Business (duuni) miitit
3) Puhelut.
Kohta 2 on paha, koska microsoftin laatu on ihan kuraa näiden langattomien kulokkeiden mikrofonirn kanssa - yleensä pakottaa handsfree profilin päälle minkä jälkeen puheen laatu on täyttä paskaa.
Jos kokemuksia, ilolla otan vastaan.
Musiikin kuunteluun oikein hyvät kuulokkeet. Puheluissa tuntuu äänenlaatu heikolta. Muusta ei kokemusta, sorry.
Se lenkki istuu omiin korviin just eikä melkein. Parhaiten istuvat napit mitä käyttänyt.
Nyt on semmoinen ongelma että jos normaalissa kameratilassa ottaa kuvan ja siihen sattuu joku liikkuva kohde kuten auto, niin se kohde on pikselimössöä.
Varmaankin Pro tilassa on joku säätö jolla saa moisen kohteen näkymään kunnolla,mutta mikä?.
Yrittääköhän poika juksata isiä, kun väittää että 6T:lle täytyy samall hankkia langattomat kuulokkeet? Käsittääkseni paketin mukana tulee adapteri jolla saa 3.5mm kuulokkeet yhdistettyä...
Yrittää :happy: Sillä adapterilla saa 3.5mm -liittimen kiinni puhelimeen. Itse käytelly sitä.
Auku
