OnePlus 6
Saako tässä tota ilmoitusvalikkoa alas sormenjälkitunnistimesta pyyhkäisemällä. En löytänyt asetuksista ainakaan pikaisella etsinnällä. Vanhassa oli sellainen ominaisuus ja tähän kaipaisi myös etenkin kun on niin pitkä luuri pystysuunnassa.
Pitäis onnistua pyyhkäsemällä ruutua alaspäin, samalla lailla kun ylöspäin pyyhkäisemällä saa sovellusvalikon auki.
Mitä näytön kalibrointi asetusta porukka käyttää? Suuriakin eroja / hyötyjä?
Kellään muulla ongelmia GPS:n kanssa? Paikantelee ihan mihinkä sattuu ja välillä ei ollenkaan. Ehdottelee sijaintia mistä olen noin 40km päässä, välillä suostuu paikantamaan oikean sijainnin. Lähteeköhän Kiinan ihme takaisin kauppaan..
Kannattais varmaan kertoa vähän enemmän, millä käytöllä noita sotteja tulee. Turha vertailla pelkkää aikaa..
Sanoisin itsekkin akkukestosta että parempi kuin keskitaso. Jokatapauksessa ei mitään valittamista sillä osastolla.
Omalla käytöllä (some/netin selaus) ainakin kestää tosi hyvin. Menisi varmaan kaksikin päivää yhdellä latauksella, mutta tulee iltaisin käytettyä hetki laturissa varmuuden vuoksi.
SOT vertailu on minusta aika turhaa, ellei vertaile saman henkilön lukuja eri laitteilla. Joku pelaa mobiiliverkossa huonolla kuuluvuudella peliä ja akku kestää 2 tuntia. Toinen wifissä selailee pimeässä näytön kirkkaus pienellä nettiä ja akku kestää 6 tuntia. Kolmas istuu lennolla ja katsoo etukäteen ladattua netflix sarjaa lentotilassa ja akku kestää 10 tuntia.
Enpä usko, että tuo vaihto aiheuttaa pettymystä, ellet jostain syystä ole rajoittanut itseäsi merkittävästi tuohon Applen piiriin (eli omistat paljon muitakin Applen laitteita).
Akunkesto Op6:ssa on todella hyvä huomioon ottaen speksit ja käyttökokemuksen.
Noniin Oneplus 6 tilattu. Laitetaan pientä päivitystä kun on hetken aikaa ollu käytössä.
1½vko käytössä niin sanaillaan nyt vähän.
Nopea, akku kestää hienosti, näyttö upea, face unlock on näppärä, ylipäätään tuntuma tuttua 3t:n jälkeen - vain parannettuna.
Pari 'moitettakin', näytön kosketuksen rekisteröinnissä vähän jotain outoa, pokemonissa ei osu stoppeihin helposti yms.
Liukukytkimen DND:tä jain kaipaamaan mutta löytyyhän se verhon takaa.
Katsotaan mitä päivitykset tuo tullessaan:happy:
Houkuttelisi vaihtaa Samsung S8 tähän uuteen 1+ luuriin. Onko joku vaihtanut ja onko kaduttanut?
Isompi näyttö ja parempi akkukesto(?) maistuisi, mutta taas langaton lataus mitä käytän päivittäin jää puuttumaan. Kuten myös always on display (OLED)....
Muuta huomioitavaa? Kamera parempi one plussassa?
Ilmeisesti jonkun verran nopeampi prossu. En tiedä miten näkyy arkikäytössä?
Käyttö perus somettelu, whatsapp, youtube(isompi näyttö ++++), hearthstone, spotify, podcast.
Bluetooth kantama myös tärkeä!! Liikun paljon työpisteellä ja saisi tulla musiikki pätkimättä luureihin kun puhelin toimiston pöydällä.
No en kyllä usko, että kamera olisi parempi.. Omaan silmääni ainakin S9 voitti OP6:n ja loppupeleissä S8:n ja S9:n erot kamerassa taitaa olla melko pienet. Lisätehojakaan tuskin huomaat. Jäisin ehkä odottamaan ainakin loppuvuoden OP6T versiota. Sen verran on tuosta QI:n puuttumisesta tullut noottia arvosteluissa, että veikkaisin sen tulevan seuraavaan versioon. Ainoat järkevät hyödyt taitavat olla isompi näyttö, parempi akku ja puhtaampi softa.
Hyviä pointteja! Isompi näyttö vaan houkuttaisi, eikä taida oikein olla tarjolla muitakaan? S9+, mutta siinä taas jo aivan liikaa hintaa... P20 pro ei kanssa oikein vakuuta.
Onko joku kysellyt löytyykö noita OnePlus Bulletteja(siis Wireless/BT-versiota) Elisalta tai Telialta?
Pitäs olla tuohon 69€ hintaan ihan pätevät napit.
Elisan myyjältä kyselin tuossa viime viikonloppuna ja silloin ei ollut tietoa vielä. Meinasi kyllä, että jossain vaiheessa varmasti tulevat myyntiin, kun kaikki muukin OP:n oheistarvike aika pitkälti tulee. Itsekin mielenkiinnolla seuraan noita. NuForcen BE Sport6:t löytyy jo mutta toi dash lataus ja USB C houkuttelisivat kyllä. Olis helpompaa kun saisi latailtua samalla laturilla kuin puhelimenkin. Äänenlaatukin ilmeisen hyvä hintaisekseen.
Ei ole vielä, nyt on vasta eka erä myynnissä OnePlus.comissa. Tilasin toissapäivänä ja tänään saapuu ;)
Onko kukaan tilannut jostain ohuita läpinäkyviä kuoria? Tilasin MyTrendPhonesta, mutta tuli ilmoitus että kestää 3vko, kun tuote onkin loppu varastosta!
Kellään muulla ongelmia tuon valoisuuden tunnistimen kanssa? Tuntuu aika herkältä, toinen on tuo yötila mikä vaihtaa näytön väriä vähän väliä?
Itellä ainakin tuntuu et auringossa näyttö on automaatilla aivan liian himmeä.
Hyppäys One+ 2 mallista Kutoseen itsellä .
Täytyy myöntää että on nopea , varsinkin netin selailussa loppui pätkiminen ja sivut aukeaa vauhdilla.
Ostin valkoisen ja oletin reunojen olevan enemmän
Kultaisen väriset , niinkuin kaikissa netti kuvissa.
Hiukan pettynyt kun väri on melkein hopeinen
Omissa silmissä.. Mutta silti parempi kuin musta :)
Ja valon tunnistus ei kyllä toimi , auringossa ei näe mitään, automatiikkaa vetää minimiin..
Myös se pieni info led joka syttyy kun lataus piuhan liittää on aina sininen vaikka asetuksissa laitat kaikki värit keltaiseksi.. One+2 mallissa toimi kyllä..
Led värin säätö vaikuttaa vain normaaliin lataukseen, Dash Charge -latauksessa väri aina sininen.
Ok. Täytyy testata tolla vanhemmalla laturilla. Kiitos.
Edit: niinpäs onkin . Eli hiukan tyhmä ominaisuus
Kun laite myydään tolla Dash laturilla ..
Eli vain jos latailee jossain muussa USB liittimessä
Noi väri säädöt toimii...
Toimii muuten yllättävän hyvin nämä eleet, kun piilottaa softanapit.
Jep. Itse kanssa vaihdoin tähän ele moodiin. Jo parin päivän jälkeen asiaa ei edes ajattele:)
Pakko oli vaihtaa taustakuva, kun päivityksen jälkeen rupesi tarjoamaan mustia tekstejä status baariin vaikka valkoiset tekstit toimisi paljon paremmin :facepalm:
Jep, aivan älytön muutos. Mitähän niillä on liikkunu mielessä...
Vaikuttaako taustakuvan värimaailma noihin? Ainakin iPhone vaihtaa muistaakseni vähän sen mukaan...
Mulla täysin vakio wallpaper ja teema. Päivityksen jälkeen musta teksti tuon vakio wallpaperin kanssa eikä ylärivistä saa oikein selvää.
Nyt vaihdoin oikeasti tummaan wallpaperiin niin muuttui taasen valkoiseksi ikonit ja tekstit.
Tähän taustakuvaan tarjoaa mustia tekstejä, kun ennen päivitystä olivat valkoisia
Osaako kukaan dual simiä käyttävä kertoa miten saan asetettua esim. duuni simin siten että se ei ota vastaan puheluita muulloin kun ennalta määritettyinä aikoina? Ja minkä ihmeen takia molempia kortteja ei voi käyttää sms viesteihin?
Saako tohon notification-täpläksi punaisen. Nyt on osassa sininen ja se ei erotu ollenkaan taustasta...
Jnea5
