OnePlus 6
Olisi tarkoitus myydä OP6, mitäs tästä voisi suunnilleen pyytää? Puhelin ostettu 05/2018 ja on oikeastaan täydellisessä kunnossa ilman mitään jälkiä.
Onko 150€ liikaa?
Onhan tätä vähän jo ennättänyt odottelemaan.
OnePlus 6 ja 6T saavat Android 11:n – edessä kuitenkin vielä pitkä odotus
OnePlus on vastikään vahvistanut, että myös OnePlus 6 ja sisarmalli 6T saavat Android 11 -päivityksen. Henkeään ei kuitenkaan kannata vielä pidätellä, sillä odotus on pitkä.
OnePlus 6 julkaistiin Android 8 Oreo -ohjelmistolla vuonna 2018, ja myöhemmin samana vuonna oli OnePlus 9:n vuoro astua parrasvaloihin Android 9 Pie -ohjelmistoineen. Nyt kiinalaisvalmistaja on viimein vahvistanut, että tuorein Android 11 -ohjelmisto saapuu kuin saapuukin myös OnePlus 6 -kaksikolle.
Näköjään oli tullut pieni järjestelmäpäivitys saataville.
Jep. Itsellä OP6 ostettu 06/2018 ja toimii erittäin hyvin ja nopeasti. Takalasi jossain mennyt rikki, mutta ei vaikuta toimintaan eikä edes näy kun on suojakuori.
Täällä myös 5/2018 hommattu. Noin vuosi mennyt ilman suojalasia/kalvoa, eikä mitään kummempaa näy, eikä oo käytössä säästelty. Accubattery sovellus näyttää akun kunnoksi 84% (2782/3300mAh) 30 latauksen otannalla.
Tarkotus oli päivittää 9 prohon, mutta se näytti vähän flopanneen. Ei kyllä painetta vaihtaa tätä loistavaa luuria!
Tulipa vaihdettua omaan kutoseen uusi takalasi ja akku. Helppo homma tähän malliin. Nyt kestää taas akku, kun ennen sai latailla pitkin päivää.
Mistä tilasit akun?
Alkaa olleen kans akku finaalissa, mutta ei viittis puhelinta vaihtaa kun toimii muuten kaikin puolin hyvin ja on hyvässä kunnossa.
Mistä tilasit akun?
Tuolta tilasin akun ja takalasin.
Sopivasti ehti pari päivää olla uusi takalasi, kunnes tipahti yhdesti lattialle ja taas on lasi paskana.
Kukaan ennättänyt kokeilemaan?
Vuoden 2018 OnePlus 6 ja 6T saivat ensimmäisen Open Beta -testiversion Android 11 / OxygenOS 11 -päivityksestä
Android 11 -päivityksiä vuonna 2018 markkinoille tulleille OnePlus 6:lle ja OnePlus 6T:lle on saatu odottaa pitkään, eikä odotus ole vieläkään aivan päättynyt.
Nyt OnePlus on kuitenkin julkaissut OnePlus 6:lle ja 6T:lle ensimmäisen julkisen beetatestiversion Android 11 -käyttöjärjestelmäversioon pohjautuvasta OxygenOS 11 -ohjelmistostaan.
Open Beta -testiversio on kaikkien halukkaiden saatavissa OnePlussan verkkosivuilta löytyvien asennustiedostojen ja -ohjeiden avulla. Ennen asentamista kannattaa kuitenkin huomioida, että testiversioissa voi esiintyä huomattavasti enemmän erilaisia ongelmia niin käyttöjärjestelmän toimintojen kuin kolmansien osapuolten yhteensopivuuden osalta. Tästä syystä testiversiota ei välttämättä voi suositella jokapäiväiseen käyttöön – ja varmuuskopiointi ennen päivittämistä on erittäin suositeltavaa.
Asenneltu ja alkuvaikutelma on positiivinen. Aika helposti sai asennettua pelkän kännykän avulla. Ladattu tiedosto siirrettävä juurikansioon, tiedoston lopusta .jar vaihtaa .zip ja sitten vaan päivitys.
Ladattu ja asennettu.
Pähkäilin juurikansioon siirtämisen kanssa ja huomasin, että puhelimeen ladattu tiedosto olikin .jar päätteinen.
Latasin sitten hölmönä tiedoston tietokoneelle ja siirsin ladatun .zip tiedoston puhelimen juureen USB-kaapelin avulla ja vasta sitten asennus käynnistyi.
Android 11 vaikuttaa hyvältä 5 minuutin testin jälkeen, mutta Apex Launcher bugaa jonkin verran.
Jokos täällä joku onnekas on saanut Android 11 valumaan puhelimeen? Näköjään tänään alkanut jakelu: OxygenOS 11 for the OnePlus 6 and OnePlus 6T
Edit:
Oxygen Updater appilla sai ainakin tuon valumaan. Suoraan Järjestelmän päivityksistä ei löytynyt.
Edit2:
Hienosti asentui :thumbsup:
Edit:
Edit2:
Latasin asennuspaketin ja asensin. Tuntuu, että toimii nopeammin ja paremmin kuin android 10. Lisäksi galleria korjaantui ja uusia ominaisuuksia myös.
Manuaalisen beta-asennuksen jälkeen on tullut pari automaattipäivitystä ja nyt tosiaan on Android-versio 11 OP6_02_BETA_3.
Onko tästä vielä jotain uudempaa? Tosin kaikki toimii nytkin hyvin ja akunkesto parani viimeisimmässä päivityksessä.
Virallinen Android 11 on tullut, ei siis enää beta
OnePlus 6
OnePlus 6T
OxygenOS 11: Full Update
Itsellä hieman rasittava ongelma nyt tämän 11 kanssa. Gmail ei enää synkkaa automaattisesti, vaan pitää käydä apissa että tulee uudet viestit. Muutamaa juttua jo kokeilin, mutta vielä tuloksetta. Onko muilla tullut vastaan?
Muistankohan nyt oikein miten synkkauksen sai päälle?
Gmail -> asetukset -> sähköpostitilin nimi -> täppä kohtaan Gmail-synkronointi
Sama ongelma itsellä ja monella muullakin oneplussan foorumin perusteella. Myöskin omasta mielestä akku kestää paljon vähemmän aikaa kuin ennen päivitystä..
Täppä on kyllä kohdallaan, mutta eipä tule ilmoituksia silti ennen kuin avaa sovelluksen.
Joo ei tämä asetuksista ole kiinni, vaan jokin laajempi bugi ja koskee muitakin op malleja. Jospa tuo korjattaisiin mahdollisimman nopeasti. En ainakaan itse ole löytänyt mitään varmasti toimivaa korjausta tähän, sillä kyselin että olisiko joku muu...
Ostin 6T:n käytettynä fonumilta hintaan 149€. Mukana ei tullut kuitenkaan OP:n omaa laturia tai kaapelia. Sain veljeltä OP5:n laturin, mutta en alkuperäistä latauskaapelia. Saako pikalatausta toimimaan muulla kuin alkuperäisellä laturilla ja op:n omalla kaapelilla?
Muistelen joskus olleen tästä keskustelua jossain aikasemmassa langassa, mutten nyt haulla sitä löytänyt.
Itselläni kävi ilmeisesti tuuria kun eBaysta ostetut 2kpl latausjohdot lataa pikalatauksella ongelmitta.
Samsungin vanhan työpuhelimen latausjohto ei edes lähtenyt lataamaan, vaikka eBayn piuhalla latasi työpuhelinta (siinä puhelimessa ei ollut mitään pikalatausta).
Mikä noissa latausjohdoissa aiheuttaa yhteensopivuusongelmia?
Nyt tuli näköjään Android 11 tännekin ihan otana. Jännästi ei ollut muutoslistassa mitään mainintaa versiomuutoksesta.
Kyllä tuolla täppäkikkailulla pitäisi lähtä taas gmail toimimaan. Se vain pitää käyttää pois päältä ja takaisin päälle. Itsellä oli edellisenä puhelimena Oneplus 6 ja aina järjestelmäpäivityksen yhteydessä tuli tuo sama ongelma.
Tutulla vielä Oneplus 6 käytössä ja sai tämän päivityksen vähän aikaa sitten. Ihmetteli myös tuota asiaa.
Itselle tuli viikonlopun aikana android 11 päivitys. Sen jälkeen ollut melko usein ongelma että näyttö ei herää/reagoi mihinkään, virtanappiin/ näytön napautukseen.
Muilla samaa?
Itsellä sama ongelma 6T:llä. Kun wipee cachen niin toimii 1-3pvä ja taas jumissa.
Mikä täppäkikka? Itse käynyt googlen asetuksissa ottanut koko synkan pois päältä ja pistänyt takaisin päälle. Kun pistää synkan takaisin päälle näkee, että suurimman osan saa synkattya mutta juuri gmail, kalenteri, notes yms oleelliset ei päivity.
Itsellä korjaantui redditistä löytyneellä ohjeella:
"To fix this permanently do the following:
Settings -> Apps & Notifications -> Special app access -> Adaptive Notifications and Select NONE
Restart the phone and all should be good now. "
Gmail>asetukset>tilin nimi>gmail-synkronointi täppä pois päältä ja takaisin päälle
Ok, kokeillaan tuotakin kautta. Olen siis tähän asti tuolta asetuksista koko googletilin synkkaa laittanut pois/päälle ja sieltä näkee mitkä sovellukset jumissa.
(Asetukset -> Tilit -> omatili(at)gmail.com -> Tilin synkronointi)
Muilla samaa?
Tätä samaa on nyt ollut kahdessa tutun puhelimessa. Puhelin on kyllä hengissä taustalla. Onnistuin ottamaan kameralla kuvankin silloin kun näyttö oli mustana. Ainoa apu on 10s virtanappi pohjassa. En ole ainakaan vielä löytänyt ratkaisua.
Itsellä saa kanssa välillä painella pitkään virtanappia että saada näytön hereille. Ei tämä Näköjään vielä ihan loppuun hiottu päivitys ollutkaan.
Itsellä 6t:n kanssa ongelmaa, että pocketmode on kokoajan päällä, tuntu alkavan samaan aikaan kuin päivitys. En tiedä vaikuttaako etukameran kohdalla oleva pikkiriikkinen naarmu vai mikä, mutta erittäin ärsyttävä.
Itsellä oli 6:n kanssa sama ongelma, mutta se jotenkin poistui itekseen, eikä oo nyt hetkeen ollut.
Nyt tullut sellanen bugi vastaan, että jos on näyttö päällä ja joku soittaa, niin kestää jonkin aikaa ennen kuin saa vastausnäkymää esille.
Muilla esiintynyt ongelmaa nettiyhteydessä päivityksen jälkeen? Välillä kyykkää sekä wifi että Elisan 4g kokonaan. Puhelimen kun käynnistyä uudelleen niin alkaa toimimaan, mutta jossain välissä päivää kyykkää taas.
Itellä lähti Gmail ilmotukset toimiin päivityksen jälkeen kun täppäs asetuksista sähköpostin oletussovellukseksi gmailin. Kannattaanee kokeilla jossei ilmotukset toimi. Asetukset - Sovellukset ja ilmoitukset - Oletussovellukset - Sähköpostisovellus - Gmail.
Wifin kanssa on häikkää mesh verkossa, joutui tiputtamaan pelkän 2.4GHz verkon käyttöön Decon asetuksista, jotta sai edes jotenkin toimiin. Edelleen jää välillä kämpässä liikkuessa wlan logo huutomerkin kanssa tuonne ilmotuspalkkiin, eikä yhdistä ennen kun klikkaa wifin pois ja uudestaan päälle kännykästä. Radioiden asetuksetkin koiton nollata ilman tulosta. Jos joku on saanut OP6+wlan+mesh yhdistelmän toimimaan kunnolla niin vinkkejä otetaan vastaan.
Olin chatin kautta yhteydessä. Työstävät parasta aikaa päivitystä tuohon ongelmaan. Ei auttanut ainakaan välimuistin tyhjennys mitä ekana neuvoivat.
Kokeilin, ei toimi. Siirsin nyt ensiapuna tilit outlookin appiin -> toimii
Onko muilla puhelin hidastunut viimeisimmän päivityksen jälkeen? Tuntuu että kaikki sovelluksiin siirtymät jne tapahtuu huomattavasti hitaammin ja viiveellä. Katsoin myös että aikaisemmin käytössäni ollut animaatioiden lyhennys oli edelleen käytössä.
Näyttö jää toisinaan Android 11 päivityksen jälkeen aktivoitumatta. Flip kannen aukaisemalla ja sulkemalla aktivoituu taas. Akku kuluu päivityksen jälkeen aika vauhtia.
Nyt tuli 11.1.2.2 päivitys. Toivottavasti korjaa bugit...
Edit.... Ei auttanut. Edelleen jää välillä puhelinta avatessa ruutu mustaksi. Ei auta muu kuin uudelleen käynnistys.
Omassa tuntuu kyllä auttaneen. Samalla myös tuo verkkoyhteyksien jumiutuminen on korjaantunut. Myös se ekan päivityksen jälkeinen lagi vaikuttaa kadonneen.
jahuman
