OnePlus 5 / 5T
Tämä nyt oli melko selvä asia jo ennestään mutta OnePlus on vahvistanut, että OP5:ssä on Snapdragon 835 piiri. Lisäksi kosketusviivettä on pyritty parantamaan ja käyttöjärjestelmään on rakennettu jonkinlainen priorisoija sovelluksille.
Pete Lau sanoi:
One of the main areas we wanted to improve was touch latency. Our engineers tested why scrolling occasionally differed between phones. There wasn't a lot of precedent for them to work with – no benchmarks, no industry case studies to learn from. So we used a special high-speed camera to track screen movements and measure input speeds. As a result, apps respond quickly to your touch for a seamless user experience.
We also wanted to improve the overall feeling of smoothness. To achieve this, our engineers added a feature to OxygenOS to better manage the way your apps perform. The apps you use most are ready to go when you turn on the OnePlus 5. Apps you rarely use are deprioritized and kept from affecting performance.
Tuo priorisointi vaikuttaa samanlaiselta kuin mitä Android Nougat tekee jo itsessäänkin. Ehkä sitä toimintaa on tehostettu entisestään?
Sen sijaan Carl Pei on saanut pienimuotoista hässäkkää aikaiseksi twiiteillään liittyen OP5:n mahdolliseen 3,5mm kuulokeliitäntään:
Nämä twiitit liittyvät siis OP5:n prototyyppi (?) kuvavuotoon, jossa kuulokeliitäntää ei näy ainakaan pohjalla:
Tässä artikkelissa oli käyty tuota kuuloke asiaa aika kattavasti läpi:
OP3:sta en tiedä, mutta ainakin ykkösessä ja kakkosessa kuulokeliitäntä on yläreunassa ja pohjassa vain usb, joten siinä on taas kuvien perusteella yritetty masinoida tikusta vaivaa...
OnePlus 3:ssa se on pohjassa:
Eipä kyllä juuri kiinnosta onko kuulokeliitintä vai ei, kun ei tosiaan kys liittimelle ole ollut viime vuosiina tarvetta.
Arvelevat että julkaisu olisi 15.6. Onko näillä tyylinä julkaisupäivänä laittaa myyntiin isosti, eli saisi heti tilaukseen ja alle viikossa käyttöön? Jos vielä kk saisi odotella niin on ehkä mulle liikaa.
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
OP3 kohdalla tilaukset alkoivat heti ja toimitukset taisi alkaa vielä saman viikon aikana nopeimmille
Eli parin viikon päästä olis ostettavissa? Veikkauksia, että koska tulee elisalle?
(meinasin jo tilata työluuriksi 3t, mutta ei varmaan juuri nyt kannata)
Eiköhän nuo taas järjestä elisan kanssa myyntitapahtuman jossa puhelimen saa ostettua ennen kuin se tulee muuaalla maailmassa myyntiin
Varmaan Elisa aloittaa virallisen myynnin heti samaan aikaan kuin OP
Firmalla on joku elisan soppari noista laitetoimituksista. Nykyinenkin lista on jostain tammikuulta (toimittavat erillisen listan sopimusmalleista). Tuntuu olevan iphone/samsung -painotteisesti päivittyvä.
Joo no tuossa voi olla ettei firma ole halunnut OP:ta ottaa niin ei välttämättä näy listoilla.
Onko tuo vedenpitävä? Onko tästä vielä mitään infoa ollut?
Ei oo kuulunut huhuja joten veikkaan että ei
Olisikohan näin, että ei ole - yksi iso miinus vitoselle. Olen oikeastaan jo päättänyt, että seuraava puhelin on vedenpitävä. Tämän vuoden aikana uutta puhelinta olen todennäköisesti hankkimassa. Nokian 9 on kaiketi ilmoitettu vedenpitäväksi - nousee varmasti yhdeksi vaihtoehdoksi. Miten lie muut uudet Nokialaiset.
Onko OnePlus miten hyvin pitänyt softansa ajantasalla ja onko kuinka pitkäksi aikaa luvattu versiopäivityksiä järjestelmään?
Vaihtelevalla menestyksellä. OP2 on varmaan se surkein esimerkki, joka ei ole saanut edes Nougat päivitystä, eikä varmaan tule ikinä saamaankaan, ja tuo on 1,5v vanha luuri. Tietysti OP3/3T on saanut päivityksiä (betoja tippuu harva se viikko) kun kehitys on helpompaa kun molemmissa koodit on yhdistetty yhdeksi köntäksi ja ainoat erot tulee lähinnä kernelissä.
OP3/3T:lle on luvattu Android O päivitys tulevaksi, saa nähdä miten nopeasti saavat sen ulos. Sen jälkeen sitten selviääkin miten jatkossa päivittävät eli loppuuko päivitykset tuohon Android O päivitykseen.
Veikkaan O + pari patchi updatea tulee ja sitten hylkäävät sen. Toki vähä nihkeää varmasti niille, jotka 3T hommasivat, jos ei edes vuotta tule päivityksiä julkaisusta eteenpäin.
Edit: Jaa O:sta on vasta beta.. Noo kyllähän se 3T varmaan saa vielä sitten vuoden päivityksiä, jos vasta syksyllä/alkutalvesta tulee O ulos 3:sille.
Sama täällä, tuntuu että jatkuvasti sataa ja puhelin on märkänä jos sitä pitää ulkona käyttää niin pelottaa että tämä kolmonenkin menee rikki. Joten seuraava puhelimeni on kyllä vedenpitävä. Ehkäpä op6 tai 7.
Itse ostin Z3 vajaa pari vuotta sitten asenteella "Jee, nyt voin mennä vaikka suihkuun puhelimen kanssa!". Todellisuudessa paria sadekuuron pisaraa enempää puhelin ei ole vettä saanut niskaansa, ja nekin on pyyhitty/kuivattu melko nopeasti pois.
Speksejä ja tarkempia tietoja tässä odotellaan vitosesta. Kaarevareunainen näyttö olisi ehdoton no-no. 128 gigaa muistia ja hinta sais olla korkeintaan 550e, että lähden tilailemaan. Mielellään se 4000 mAh akkukin, jota on jo arvailtu, voisi olla. Paksuuttakin voisi olla jopa enemmän kuin 3T:ssä. 3T:n paksuus 7,4mm, nykyisessä Z3:ssa 7,3mm, mutta käytännössä 99,9% ajasta kuori päällä jonka kanssa vajaa 12mm paksuutta. Voisin helposti ottaa 10mm paksun puhelimen, karhealla ja pitävällä takakuorella sekä isommalla akulla. Koskakohan valmistajat tämän tajuaa?
Samaa mieltä. :tup: Itsellä vielä Lumia 930, jossa paksuutta suojakuoren kanssa peräti 12-13mm. Paljon tukevampi ote tässä reunoilta kuin monissa muissa puhelimissa. 5-tuumaisena sopii muuten kyllä käteen mainiosti.
Tosin tässähän luurissa tilaa ei tosiaan käytetty akulle vaan langattomalle lataukselle, mikä oli kyllä ihan turha juttu mielestäni. Parempi toteuttaa kyseinen mekanismi ulkoisella kuorella, jos käyttäjä sitä tarvitsee. (925:ssa muistaakseni oli toteutettu niin.) Noh, näitä Nokia hit-and-miss juttuja. :rolleyes:
Vähän tässä katsellut Honor 8 tarjouksista ja OP3T, tai sitten sinnitellä kesän yli ja tsekata Honor9/OP5.
Ei tuo takakuoren Qi-lätkä kovin paksulta näytä:
edit: voisihan se täysmetallisena olla sen 1 mm ohuempi, varmaan lähinän langattoman latauksen takia takakuori muovia
Aika kova juttu kun saa Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa hakea kaupasta heti seuraavana päivänä.
Kovia kokenut ja hyvin alkuperäisellä akulla toiminut OnePlus One meni lopulta eilen rikki kun vahingossa istuin sen päälle :dead:. Näytönvaihto ei ole oikein vaivan arvoista enää niin täytyy ottaa varapuhelin käyttöön ja odottaa 5:n hintoja. Jos nousee huhujen mukaan niin sitten 3 tai 3T käytettynä varmaan tilalle :rolleyes:
Pitää myös tutkia miten päästä tallennustilaan käsiksi. Olisi touch TWRP recovery, mutta näyttö ei ota kosketusta vastaan. Varmaan jotenkin fastbootin kautta sitten.
Aika paljon on samaa näköä iPhone 7 Plussan kanssa varsinkin tuon tuplakameran myötä mutta etupuolen yläosa on kuin ilmetty Vernee Thor (hitusen kaareva).
Eipä tuosta vielä uskalla kaarevaksi luvata. Juuri julkaistua Oppoa muistuttaa
Näyttää iphonelta?? Eikös nämä puhelimet ole kaikki näyttäneet toisiltaan jo pidemmän aikaa. Enitenhän tässä ärsyttää, että kaiketi patenttien takia nappulat yms. eivät voi olla samoissa paikoissa eli niissä missä ne ovat järkevimmät.
Ihan mahtava juttu, että saa hakea suoraan hyllystä ilman liikoja odottamisia (jos vain tavaraa riittää). Nyt vain odottelemaan hintatietoja.
En ymmärrä tuota "muistuttaa iphonea"...mikä puhelin ei nykyään muistuttaisi kilpailevia malleja aina siihen asti, että joku tekee jotain repäisevää ? Ja miksi verrata aina iphoneen ? Applehan ei ole ikinä kopioinut muilta valmistajilta mitään...
Mikä ihmeen hinku on nykyään tunkee toi kamera tonne nurkkaan? Tosi vittumainen paikka ottaa kuvia ku aina nakit tiellä tai sitten pitää hivellä luuria kahdella sormella.
Desire HDssä ja Nokia 5800 luureissa oli hyvässä paikassa, OPOssa välttävässä, mutta liian "korkealla". Ja nyt tuolla nurkassa. Huoh.
Eipä tuolla hinnalla lähe ostoon. Max 400-430 harkitsen asiaa ja hyvä olisi kyllä jos tämä z2 sais myytyä satkulla ensi.
Ei minkäänlaista järjellistä syytä ostaa tän kolmosen tilalle, mutta ostoon 5 taitaa mennä silti. Hypen laannuttua muutaman viikon kuluttua julkaisusta saa taas katsoa peiliin ja todeta olevan aasi. Ja kun nykypuhelinta uskaltaa jo olla pitämättä kuin kukkaa kämmenellä, kohta saa taas katsoa ettei varmasti satu avaimet samaan taskuun puhelimen kanssa eikä puhettakaan, että puhelinta uskaltaisi kantaa mukana ilman suojakuoria. Siihenhän saattaa tulla naarmu.
Näyttäisi hinta olevan yli 500€, isommalla muistilla vielä yli satku lisää, eipä kiinnosta enää "flagship killer", vaikka onkin halvempi kuin joku tonnin Samsung.
Tästä ei ole vielä virallista tietoa, en usko jonkun random nettikaupan sivustolla olevaa hintaa...
Pelätään pahinta, toivotaan parasta.
Millä mittarilla tuo 500 euroa olisi liian korkea hinta. Kilpailijat myy huonommilla spekseillä varustettuja tuotteita 800-900 euron hintaan.
Vielä kun op5 olisi vesitiivis ja löytyisi langaton lataus, eikä ainakaan pienempää akkua kuin edeltäjässä.
Dualsimmi varmaan on kuten oli op3t:ssä?
Mieluummin pikalataus kuin langaton lataus. Noita tuskin saadaan vielä samaan pakettiin (?).
Reactions: |le
Neavalainen
