- Liittynyt
- 21.10.2016
- Viestejä
- 4 609
Katos vaan. Vanhemmilla androideilla ei käyttäytynyt noin
Mulla on ainakin 3T:ssä akku kestänyt tosi hyvin tuon uuden päivityksen jälkeen ja en tehnyt muuta kuin wipe cachen.Factory reset saataa auttaa noihin päivityksen jälkeen ilmeneviin akunkulutus-ongelmiin.
Noissa pitää olla tarkkana vaikka kai ne saa asetuksista myöhemminkin pois, muistaakseni aloitusvelhon Google Services kohdan ylin valinta Back up... saa jäädä päälle, mutta muut pois.Ongelma ehkä ratkesi ottamalla googlen sijainnintallennuksen pois päältä. Oli päivityksessä näköjään mennyt päälle.
USB-C kaapeleiden tekniikan vuoksi en ostaisi ainakaan itse niitä sieltä täältä (esim. ebaysta) kuten tuli noita micro-USB kaapeleita ostettua. Eivät välttämättä tee mitään mutta panostaisin silti hieman kunnolliseen kaapeliin. Ei siis sillä etteikö näitä löytyisi ebaysta. Esim. nämä Orzlyn kaapelit (nimenomaan uusittu 2nd gen) ovat ilmeisesti "Benson Leung -hyväksyttyjä" eivätkä mielestäni erityisen tyyriitäkään kun hintaa jää alle 5€/kaapeli. 39€ tilaukseen saat vielä ilmaiset postit.^ Tähän olisi saada kiva vastaus että onko turvallista käyttää jos ostan ebaysta usb-c kaapelin autoon?
Vaan onko kaikki Suomessakaan / kunnon kaupoissa myytävät USB C kaapelitkaan standardin mukaisia? Huonoin puoli kyllä näissä USB C kaapeleissa, että laatu heittelee ja kaikki kaapelit eivät ole standardin mukaisilla tasoilla. Jokseenkin ärsyttävää että pitää tehdä tutkimusta jo pelkän kaapelin oston yhteydessä..Itse ostin halvimpia usbc kaapeleita webhallenista (usb-usbc) juurikin sen takia, että noista ebay kiinakaapeleista huonoja kokemuksia monilla.
Öh no miksi ne halvimmat mahdolliset kaapelit olisi yhtään parempia kuin ne ebayn roskat?Itse ostin halvimpia usbc kaapeleita webhallenista (usb-usbc) juurikin sen takia, että noista ebay kiinakaapeleista huonoja kokemuksia monilla.
Luotto ainakin parempi niihin kuin kiinan markan kaapelihin, joista 3 toimii kun tilaat 5kpl.Öh no miksi ne halvimmat mahdolliset kaapelit olisi yhtään parempia kuin ne ebayn roskat?
Mistä saa oneplussan kaapeleita noin halvalla?Kiinasta saa OnePlussan orkkis kaapelia n. 4€uroon. Ei luulisi olevan liian kallis? Vai pitäisikö vaihtaa halvempaan puhelimeen niin voisi ostaa niitä euron microUSB kaapeleita?
Itselläni on ollut nyt jo kolmatta vuotta ties mitä kiina USB C kaapeleita ja ainoastaan muutamassa ollut joskus ongelmia datasiirrossa, mutta latauksessa ei mitään.
Ihme numero saadaan aikaiseksi näköjään parin euron kaapelistakin täällä..
Missä täällä varsinaisesti puhuttiin liian kalliista kaapeleista? Käsittääkseni keskustelua oli enemmänkin siitä, että noita halvimpia euron roskia ei kannata ostaa USB C:n kanssa vaan kannattaa panostaa hieman enemmän mikä ei ollut niin tarpeellista micro USB:ssä.Kiinasta saa OnePlussan orkkis kaapelia n. 4€uroon. Ei luulisi olevan liian kallis? Vai pitäisikö vaihtaa halvempaan puhelimeen niin voisi ostaa niitä euron microUSB kaapeleita?
En muista mikä youtube kanava "Tekniikan maailma"(?) sanoi että kamera on hyvä, ellet kuvaa hämärässä jolloin kuva menee rakeiseksi = huono kuvanlaatu pimeässä. Mutta mitä itse testaillut niin on hyvä kamera. Saa tarpeeks hyviä kuvia omaan tarpeen. (En kuvaile juurikaan)Onkos tässä puhelimessa minkälainen kamera verrattuna Huawei lippulaivamalleihin P9/Plus ja Mate 9/Pro? Pitäis uutta luuria pikkuhiljaa valita ja loppusuoralla on nyt joko joku noista Huawein luureista tai sit OP3T.
Nykyinen luuri on Samsungin Galaxy S5 jonka kyllä tänä päivänä jo jopa Honor 7 Lite peittoaa joten siihen on huono verrata. Tarkoitus olisi siis saada myös kohtuullisia kuvia hämärässä + sisätiloissa. Tiedän kokemuksesta että esim. P9:llä se onnistuu jalustan kanssa hyvin. Eikös tässä ole kuitenkin optinen kuvanvakain?
Harmin paikka, vaikuttaa siltä ettei tuosta kamerasta uskalla lähteä tekemään kompromissia. Nexus 5:n kohdalla tuli meinaan tehtyä ja kyllä otti päähän.Hyvässä valossa saa ihan hyviä kuvia mutta vähänkin pimeämmässä niin alkaa laatu tippumaan. Sama koskee myös liikkeessä olevia kohteita joista tulee lähinnä epäterävää blurria
Sama vika täällä. Mielestäni alkoi Nougat-päivityksen jälkeen. Varmaankin tehdasresetti auttaisi, mutta en jaksa säätää kaikkea uudelleen.Olen huomannut, että silloin tällöin kun puhelimen kaielee taskusta esiin, niin verkkoyhteys kuvaketta koristaa huutomerkki. Yleensä auttaa, kun puhelimen heittää Lentokonetilaan, mutta tänä aamuna vaati boottauksen. Onko muilla samoja ongelmia vai pitääkö osoittaa syyttävällä sormella TeleFinlandia/Soneraa? Muijalla sama homma, tosin puhelimena OnePlus X.
Ei ole 28:sta missään mallissa.Onkos 3T:n Suomesta ostetuissa puhelimissa tuo uusi 700MHz LTE taajuus? GSM arenalla oli että Pohjois-Amerikan malleista löytyy, ei Globaalista. Voisiko vaikuttaa positiivisesti akun kestoon?
Mutta onko ko. piirissä mahdollisuus, kun tuon kuulemma pystyy softalla avaamaan jos piiri tukee.Ei ole 28:sta missään mallissa.
Ihan päivittäiskäytössä ollut itsellä siitä asti kun julkaistiin. Ei ole ollut mitään ongelmia poislukien alun fb/messenger akunkulutusbugi, joka taas ei suoraan johtunut oxygenos:sta vaan fb:n appeista. Nämäkin toki korjattu jo. Päivitystä kehiin vaan.Onko tuo 7 android päivitys kuinka raakile? Elisakaupassa myyjä tuumi kun hain eilen 3T:n että kannatta odotella viikon pari ennen päivittämistä. Jotain lastentaudeista puhui...
Aijaa, noo en usko että siitäkään kuitenkaan haittaa on M -> N päivityksen jälkeen, jos ei jopa suositeltavaa varmuudeksi.3t on valmiiksi f2fs-tiedostojärjestelmällä. Ei tarvitse tehdaspalautusta. Tuo koski vain "tavallista" kolmosta.
Kyllä sitä luulisi saavan ihan kaikista liikkeistä ku näyttää nettikaupassa "reilusti varastossa". Kannattaa toki varmistaa soittamalla liikkeeseen josta meinasit noutaa.Saakos 3t:tä mistään elisan kivijalasta ostettua vai meneekö tilaushommiksi?
Itse hain omani kuluneella viikolla elisan kivijalasta. 64GB versiota oli vain gun metal värisenä. Sitä toista väriä on kuulemma tulossa myöhemmin. Ja tosiaan, heti sai mukaan.Saakos 3t:tä mistään elisan kivijalasta ostettua vai meneekö tilaushommiksi?
Ainakin aiemmin on netistä ostettaessa nähnyt saatavuuden myymälöissä kun on ostoskorissa valinnut toimitustavaksi noudon. Ja joo kyllä näitä myymälöissä piisaa kun on sen verran suosittu puhelin.Saakos 3t:tä mistään elisan kivijalasta ostettua vai meneekö tilaushommiksi?
Saa, mutta ei välttämättä 128 Gt mallia. Jos tilaat netistä, niin nopein toimitustapa voi olla posti. Liikkeisiin tulee toimitukset monesti vain kerran viikossa, tosin ilman toimituskuluja.Saakos 3t:tä mistään elisan kivijalasta ostettua vai meneekö tilaushommiksi?
Ei kai tuo pahasti vikaan mene mutta liekkö muutoin järkevä vaihto? Kamerassa (osittain), näytössä ja kaiuttimissa mennään takapakkia, raudan tehokkuudessa eteenpäin. Mikset katsaistaisi ennemmin seuraavaa OnePlussaa, onko joku syy vaihtaa nyt?Meneeköhän pahasti vikaan, jos myisin Nexus 6P:n ja vaihtaisin OP 3T:hen? Spekseiltään uudempi mutta lähinnä mietityttää, että pistääkö resoluution pienennys ikävästi silmään, mutta tämän kokoisissa ruuduissa taitaa ppi:t olla niin suuria ettei sitä juuri huomaa?
