Waldo
Niin elämä kuin videopelitkin tunteella.
- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 1 454
Varmaan se aikaisempi 4.0.1, ja tänään tuli tuo bugfix 4.0.2
Aaa.. okei. Kiitos
Löytyykö siis op3 vai op3t? En ainakaan op3 löytänyt saksasta.
OP3T
Molemmille on jo jaossaLöytyykö siis op3 vai op3t? En ainakaan op3 löytänyt saksasta.
Kaikista en osaa sanoa, mutta minulla on tommonen orzlyn läpinäkyvä silikonisuoja ja sen kanssa toimii mainiosti. Tämä siis tulee hieman reunojen yli tämä silikonisuoja ja lasi sen sijaan jää juuri saman verran vajaaksi.Jääkö tuossa Orzly:ssä tilaa reunoille? Sen verran että kaikki suojat menisi?
äkkiseltään veikkatuna kaapeli ei ole pohjassa asti, mikä itsellä piti voimalla laittaa paikalleen ekalla kerralla että meni pohjaan asti
Tuskin kuuluvuutta voi parantaa itse.Yritin tuossa googlailla että miten saisin helpoiten pysymään 4G verkossa puhelimen? 3T kyseessä tosiaan ja tippuu tosi paljon 3G ja H+ puolelle..?
Jos taas haluat estää mobiiliverkon optimointia eli sitä, että se tiputtaa sinun varausta verkkoon kun dataa ei liiku, niin jokin esim. googlen nonstop pingaus voi tässä auttaa.
Ei garminia, mutta polar a360 ei synkkaa nougatissa/oneplus3nougatissa.Kysytääs täältäkin. onko kellään garmin connectia käytössä? Eli toimiiko OP3ssa nougat päivityksen (4.0.2) jälkeen?
Tyhjää ruutua pukkaa kun painaa login
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
We have identified issue to sync A360 if you have OnePlus 3 phone with Android 7 in use. Our R&D are investigating the issue and hopefully we will have a fix available soon. At the moment I recommend using the cable sync option instead. I'm sorry for any inconvenience caused and thank you for your patience
Tilasitko läpinäkyvän vai värillisen version? Onko suositusta, kumpi valota?itselle ei noista orzlyn lasisuojista kovin hyvä maku jäänyt, 4kpl niitä tuli kokeiltua, joista 2 ensimmäisessä liima oli huonoa ja pääsi roskaa sivuihin ja lopulta pölyä näkyi melkein keskellä näyttöä, sitten oli tuo 2pack ostettu (nämä oli sitten V2) niin molemmista tuo lasikalvon reuna lohkesi vaikkei puhelinta ollut edes pudotettu.
For OnePlus 3 / Three Full Curved 9H Glass Tempered 3D LCD Screen Protector | eBay tätä tilasin seuraavaksi ja vielä ainakin kestänyt käytössä, ei edes ole tuota häiritsevää pistekuviointia koko kalvossa.
eipSaako tuota ominaisuutta enää takaisin millä mobiledatan saa pois päältä klikkaamalla suoraan kuvaketta.nyt se nougatissa avaa sen cellular data tiedot. Ei käyttöä moiselle mutta yöksi tulee aina sammutettua datat..
Mistäs 3T kannattaa ostaa? Kuullut huonoja kokemuksia Elisalta ostajilta sen verta, että kannattaako tilata suoraan valmistajan sivuilta? Luulis ny kuitenkin olevan turvallisempaa ostaa ihan Suomalaisesta kaupasta...
Jaha. Kaupassa kerrottiin, että itse on helpompi tehdä ja menee samaan paikkaan.
Täällä sama. Kerran kokeilin päivittää enkä ole nyt toiste kokeillut.Onkos kellään ollut ongelmaa 7.0.2-päivityksen asentamisessa? Mut heittää kerta toisensa jälkeen vain bootloaderiin. Eka koitti 30 MB updatella, sitten koko 1,5 GB rommilla. Kyseessä roottaamaton OP3.
Ittee kiinnostas kans tämä. Nyt sen näkee vain kun pyyhkäsee sen valikon ylhäältä auki. Aikasemmin oli paljon kätevämpi ku näki suoraa...Saakohan tota herätysaikaa enää mitenkään näkyviin tuohon lukitusnäyttöön? kivasti hävisi 7.0 päivityksen yhteydessä.
Kannattaa Google Kuvia melkein vaan käyttää [emoji106]
Asetuksista voi valita. Jos haluaa rajattomasti ilmaiseksi, niin ei mene täydellä laadulla.Tekeekös tuo kuvien laadulle jotakin?
Resetin jälkeen vieläkin Android system vie mielestäni oudon paljonFactory reset saataa auttaa noihin päivityksen jälkeen ilmeneviin akunkulutus-ongelmiin.
Tyyni näyttö ? Ollut aina päällä, vanhallakin päivitykselläMiten uusimmalla päivityksillä estetään screen wake up? Eli näyttö syttyy kun vaikka instagramiin tulee ilmotus?
