OnePlus 2
Takuuseen ei voi laitella kun on avattu fyysisesti kertaalleen, enkä usko että tällaista "vikaa" takuuseen saisi menemäänkään.
Tuossa tapauksessa voi avata uudelleen ja varmistaa antennin johdon liitokset.
Fastboot imagen kanssa downgrade pitäisi toimia, kun se palauttaa myös modeemin firmwaren.
Omasta luurista lakkasi sormenjälkipainike toimimasta. Ei tapahdu mitään vaikka kuinka koittaa boottailla tms. Voikohan kyseessä olla joku softavirhe vai onkohan sensori mennyttä? Voiko tuota jotenkin helposti testata ilman factory resettiä tms?
Käytössä LineageOS 14.1 rootin kera.
Millä ihmeellä saan android-järjestelmän pois akkua eniten kuluttavista sovelluksista? Näyttöaikaa saan nippa nappa 3 tuntia.
Tehdasasetukset palautettu, välimuisti tyhjennetty ja netistä etsitty ja kokeiltu vaikka mitä vinkkejä. Aiemmin oli Google Play Palvelut ykkösenä akun tilastoissa, mutta kun sain tuon korjattua, niin Android järjestelmä tuli heti tilalle.
Olisiko akku kuitenkin mennyt huonoon kuntoon vuoden aikana? Täysin säännöllisesti tätä ei ole latailtu. Uusi akku ei kuitenkaan hirveästi maksaisi ja takuukin tästä on mennyt, kun kameran linssi halkesi itsekseen ja Oneplus väitti, että olen pudottanut kännykän...
Nuo voi olla jonkun kolmannen osapuolen sovelluksenkin aiheuttamaa, että Android-järjestelmä syö akkua.
Esimerkiksi AccuBattery (AccuBattery - Akku – Android-sovellukset Google Playssa) -sovelluksella saat vinkkiä siitä onko sulla akku mätänemässä, vaiko softavika. Tuo laskee vähän tarkemmin mihin akku kuluu, näyttää mm. näyttöajan, näyttö pois päältä -ajan ja deep spleepissä käytetyn ajan. Noista viimeinen on tärkeä: jos tuo on luokkaa 80 prosenttia näyttö pois-ajasta tai enemmän, niin silloin voi ongelma olla akussa. Tottakai käyttötapa vaikuttaa, eikä pelkkä näyttöaika oikeen vielä kerro onko se hyvä vai huono akkukesto. Aika paljon vaikuttaa se, mitä puhelimella tekee...
AccuBattery laskee arvauksen akun maksimivarauksesta (elikkä maksimivaraus alkaa laskea, kun akku kuluu) aina kun akkua ladataan. Perustuu Android API:n (ja ihan Linuxin kautta myös) saatavaan tietoon akun varausprosentista ja akkuun tulevasta/akusta lähtevästä virrasta. Oma noin puolitoista vuotta vanhan OP2:n akun maksimivarauksesta on tällä hetkellä jäljellä 80%. Huomionarvoisena tässä, että tuo ohjelma jostakin syystä sanoo alkuperäiseksi varaukseksi 3100mAh, mutta speksien mukaan OP2:ssa on 3300mAh akku. Tuon maksimivarauksen voi käsin asettaa ja sen olen tehnyt.
Tosiaan tuon AccuBatteryn mukaan kapasiteettia löytyy vielä 3050mAh, mikä on ihan hyvin. Huomasin myös, että välimuistin tyhjentämällä akku kestää hyvin pari päivää, kunnes taas prosentit kuluu silmissä. Softassa siis joku vikana, mutta mikä, kun tehdasasetusten palautus ei auttanut :bored:
Uusi akku laitettu ja samalla tehdasasetukset. Ei auttanut akkukestoon, vaan vieläkin nippa nappa 3 tunnin SOT, kun uutena tuli 5 tuntia helposti...
Itse sain OP2 aikaan uudella laitteella nipin napin tuon 3h. SD810 on melkoisen virtasyöppö, jos käyttää puhelinta yhtään.
Uutena tuli kyllä aina helposti 4,5-5h SoT. Nytkin kävelin 20 minuuttia ja kännykkä taskussa netti pois päältä ja 10% hävisi jonnekin. Android-järjestelmä aina ykkösenä akun käytössä.
Auku
