Ratkaistu Omituinen virtalähde ongelma
Moro. Ostin koneeseen uuden virtalähteen, Corsair RM750x:n RTX 3070:a varten. Näytönohjain ei ole vielä saapunut, mutta ajattelin eilen asentaa virtalähteen jo valmiiksi koneeseen, jolloin näytönohjaimen saapuessa voisin vain iskeä uuden näyttiksen kiinni.
Virtalähteen asennettuani painoin koneen virtanappia, mutta mitään ei tapahtunut. Tämän jälkeen tarkistin kaikki liitännät, että ne olivat varmasti kunnolla kiinni ja uusi yritys, ei käynnisty. Tämän jälkeen vaihdoin CPU ja PCIe kaapelit, mutta ei mitään elon merkkejä. Hetken googlettelun jälkeen koitin käynnistää koneen pelkästään emolevy ja prosessori kytkettynä virtalähteeseen, mutta ei lähde. Tässä kohtaa vaihdoin vanhan Seasonicin Focus+ 550W virtalähteen takaisin ja koitin samaa ja tämä käynnistyi heti. Eli onko tuo Corsairin virtalähde mahdollisesti viallinen?
Seuraavaksi käynnistin koneen emolevy, prosessori ja näyttis kytkettynä. Ei ongelmaa. Tämän jälkeen kytkin myös SATA HDD:n ja SSD:n kiinni seuraavaa käynnistystä varten, mutta tällä kertaa kone ei käynnistynyt, vaan virtalähteestä kuuluu yksi naksahdus eikä mitään tapahdu. Eli kone ei enää suostu käynnistymään, jos SSD tai HDD on kytketty virtalähteeseen. M.2 ssd, johon Windowskin on asennettu, toimii normaalisti. Kaikilla käynnistysyrityksillä käytetty virtalähteiden omia johtoja.
Mitähän ihmettä tässä mahtoi tapahtua, osaako joku neuvoa?
Koneen speksit:
Emolevy: Asrock B350 Pro4
Näytönohjain Gigabyte GTX1660 Gaming oc
RAM: 4x8gb g.skill Trident Z
HDD: WD Blue 1TB 7200rpm,
SATA SSD: Kingston a400 240gb
Prossu: Ryzen 3600
M.2 ssd: 1TB 970 evo plus
Olikos modulaarisissa virtalähteissä mahdollista kytkeä ne virtajohdot "väärin päin"? Eli niin, että powerin päässä on sama liitin kuin mikä tulee emolle / näyttikselle? Nehän ei välttämättä ole 1:1 pinneiltään. Joskus tätä pohdin, mutta en muista kokeilleeni. Viisaammat sais kertoa... :hmm:
Käynnistyykö virtalähde pelkästään eli 24pin liiitin jumpperin kanssa.
Jos ei niin vaihtoon.
@Lohestaja Mitenkäs tämä ratkesi? Vois olla tärkeää tietoa muille... :)
Purin seuraavana päivänä koko koneen atomeiksi, puhaltelin kaikki komponentit paineilmalla ja kasasin uudestaan pöydälle ja kokeilin käynnistystä ja tällä kertaa alkoi toimimaan, molemmilla virtalähteillä. Paha sanoa miksi ei aluksi toiminut.. Oliko vaan joku kontaktihäiriö tms. tai sittenkin vahingossa toisen virtalähteen johto, jonka vuoksi ei lähtenyt edes päälle vai sitten vaan omaa sekoilua. Mutta nyt pelittää ilman ongelmia.
kipula
