Omakotitalon sähkönkulutuksen mittaus, mikä mittari?
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja masa2
Sähköyhtiö laittoi taas laskua ja nyt on epäilys että jossain on vikaa, joko Enermetin tekemässä mittarissa tai omissa sähkölaitteissa. Lämmityskauden päättyminen ei käytännössä laskenut sähkön kulutusta laisinkaan. Toki koronan takia kaikkia ovat olleet kotona mutta 2500kWh/kk on omakotitalossa liikaa kun ei lämmitetä enään autoja eikä kämppää. Nyt olisi tarve tarkalle kolmivaihemittarille jossa luotettava loki ja datan siirto pc:lle. Itse asennettava pitäisi olla, syttökaapelit ovat näkyvillä eli ei pitäisi olla ongelma veikkaisin.
Onko mahdollista, että joku "lainaisi" sinun sähköjä? Joku vanha linja ketjutettu johonkin naapurin vanhaan piharakennukseen tms? Tai onko ILP joka on automaattiasetuksella ja jäähdyttää ihan tuskassa?
Ei pitäisi olla mahdollista tuo ketjutus, ILPpiä ei vielä ole. Se mikä herätti epäilukset on viime lauantain mitattu sähkökulutus joka on sähköyhtiön verkkopalvelusta tarkistetuna vain 16kWh ***. Tuolloin on saunottu ja laitettu ruokaa normaalisti kuten viikollakin. Aikaisemmat kulutukset kuukauden sisään lauantaisin n. 100kWh/vrk.
*** Näemmä eivät ole etälukeneet vielä koko vuorokautta.
Joo, tarkoitus olisi nyt saada selville onko tuo mittari viallinen koska vuosien saatossa kulutus on noussut huomattavasti. Nyt olisi tarkoitus saada selville onko tosissaan tullut maksettua useampi tonni sähköyhtiölle aiheetta. Olisi dataa olemassa kun aletaan neuvottelamaan maksujen palautuksista. Mielenkiitoinen tilanne sinällään kun sähkösoppreita on ollut neljältä tai viideltä yhtiöltä aikojen kuluessa. Kun jakelijan mittaus kusee niin sähköenergian myyjien laskutus kusee myös.
Maallikon asentaman kiinanmittarin lukemien painoarvo kulutusta seurattaessa ja mahdollisia korvauksia ynnäiltäessä on aika lailla tasan nolla, joten säästä rahasi ja tilaa verkonhaltijalta mittarin tarkastus jos epäilet että se on rikki. Tarkastus on yleensä maksuton mikäli mittarissa oikeasti on vikaa, mutta asia kannattaa tarkistaa omalta verkkoyhtiöltä.
Mun veikkauksena mittarivian sijaan on törsäilevä kulutus ja talon heikko energiatalous.
Mitenkähän talon energitalous voi huonontua marraskuu vs. toukokuu?
Alla kulutuskäppyrät marras-joulukuulta, kun kulutus nousee kuvan keskellä se on viikko lomailua jolloin lämmitys on ollut suoralla sähköllä, muuten pelletillä. Tuolla lomaviikolla ei tietysti muuta kulutusta ole ollut kuin lämmitys, koneellinen ilmanvaihto ja kylmälaitteet.
Nyt.jpg kertoo nykykulutuksen ilman lämmitystä ja ero on huomattava.
Mittari siis Enermet L120t.
    208,8 KB · Luettu: 154
    192,5 KB · Luettu: 154
Pari pleikkaa + tv:t päällä tekee yllättäen 20kWh/päivä. Tehokas pelikone foldaa korovirus-verkkolaskentaa 24/7 jälleen se 10-15kWh/päivä. Eli onko tenavia taloudessa? Tai varsinkin jos on teinejä niin lämpimänsuihkuvedenkulutus on helposti sen 10kWh/nenä/päivä.
Käppyrät haisee sille että talo lämpiää laitteiden hukkalämmöllä, ei pattereilla. Nuo viihdelaitteet kuten PC:t ja pelikonsolit vie kaikkinensa helposti sen 0,5kW laite josta kertyy jatkuvalla käytöllä julmettuja lukuja.
Kulutus kuulostaa kovalta. Jos mahdollista, kannattaa asennuttaa pelkkää ILP:n kulutusta valvomaan kWh mittari, jos ILP:issä on vikaa, kulutus voi nousta. On myös olemassa antureita (käämejä), jotka voi asentaa vaihejohdon ympärille mittaamaan virran määrää, mutta niitä voi olla vaikea saada luotettavaksi/kalibroitua ja vaatii osaamista. Tilasin aikoinani niitä kiinasta mutta en ole jaksanutkaan ruveta viritelemään vaan päätin tilata kWh mittarin. Päätaulussa on itselläni sitten viritys, jolla luen sähkömittarin ledin vilkkujen määrää optodiodilla. ILP:n kWh mittarissa on open collector lähtö josta saan myös ILP:n pulssit. Raspeberry Pi laskee optolta ja kWh mittarista tulevien keskeytysten määriä ja lähetän sitten tiedot sqlite kantaan. Systeemi ei tietenkään paljasta itse päämittarissa mahdollisesti olevia vikoja, mutta ilp:n lukeman jos voi vähentää kokonaiskulutuksesta selviää jo aika paljon. Lisäksi kun mittailen öljyn kulutusta pääsee leikkimään kustannusten optimointia.
PS. Päätaulun optoa ja open collector lähtöä lukemaan suunnittelin IO-piirilevyn joka tulee RPin päälle ja teetin kortin sitten kiinassa. Niitä on vielä pari kolme tuossa ylimääräinen, jos jotakin sattuisi kiinnostamaan.
Koneellinen ilmanvaihto ja siinä tuloilman lämmitys päällä?
Mikä lämmitysmuoto ja millä lämmitetään käyttövesi. Kyllähän se kulutus kasvaa rajusti jos kaikki ovat kotona koko ajan vs koulussa ja työpaikoilla.
Nyt näyttää kerrostaloyksiön kulutusennusteeksi yli 3000 kWh. Kovasti nousee kulutus yhdelläkin ihmisellä, kun etätöihin siirtyy.
tiki123
