Omakotilan TV-antennikaapelointi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja juep
Tarvitsisin pikaista apua rakenteilla olevan omakotitalon TV-antennikaapelointiin. Sähkömies veti teknisestä tilasta antennikaapelit huoneisiin mutta ullakolle/katolle tuleva kaapelointi TV-antennia varten jäi tekemättä. Sähkömies pyysi vaan hakemaan Puuilosta sopivan pätkän antennikaapelia ja vetämään teknisestä tilasta ullakolle.
Kysymys kuuluuko onko tämä oikeaa tavaraa ja tarpeeksi laadukasta? Puuilon antennikaapeli RG6 75ohm
Netistä kun etsiskelin asiaa niin jossain puhuttiin myös signaalivahvistimesta. Tarviiko siis ullakolle vetää tuon antennikaapelin lisäksi virtajohto tuota varten vai?
Osaisko joku auttaa mitä johtoja vedän ullakolle TV-antennia varten ennen kuin laitan rakenteet umpeen?
Edit: Tarvittavan kaapelin pituus noin 20m
Kyllä tuo on oikeaa. Laadukkaasta en tiedä. Ei tarvi vetää virtajohtoa sillä mahdolliselle vahvistimelle syötetään sähkö tuota samaista antennikaapelia pitkin.
Vedä sinne välikatolle putki tai kaksi. Teippaa pää umpeen ja laita solukumisukka päälle niin ei ala hikoilemaan.
Antennille tarvii lisäksi 16mm2 maadoitusjohtimen potentiaalintasauskiskoon.
Ihan mielenkiinnosta miksi se kaapeli jäi vetämättä? Ei varmaan mittauksiakaan ole tehty mitkä pitäisi tehdä?
Kannattaa muutenkin tutustua tuohon oppaaseen Pientalon antenniopas | Digita
Ei kaikki vahvistimet ota antennijohdon kautta sähköä. Osa vaatii omat sähköt.
Käytännössä kaikki mastovahvistimet eli sellaiset vahvistimet mitkä on tarkoitettu antennimastoon antennin lähelle kyllä ottavat sähkönsä koaksiaalin kautta. Tietty on olemassa muunkinlaisia antennivahvistimia mutta niitä ei ole tarkoitettu asennettavaksi sinne antennimastoon.
Kyllähän se tuo RG6 kaapeli paremman puutteessa toimii. Häiriöetäisyys on luokkaa 80-90 dB.
Jos haluaa vähän satsata, niin esimerkiksi tällä kaapelilla hinta on 1,70 euroa metriltä ja häiriöetäisyys 135 dB,
Tosin tuo kauppa ei ole Puuilo vaan pitää tilata.
Suosittelen, että vedet sieltä teknisestä tilasta putken vintille. Joku 5+ cm vähintään paksu paksu. Sinne putkeen voit sitten myöhemmin vetää esimerkiksi uusia lisäantennikaapeleita, verkkokaapelin kun hoksaatkin että tarvit netin kautta verkkokaapelilla vetää vaikka valvontakameroille pihalle tai ulkomokkulalle. Ja sinne putkeen voi tulla tarve sähköjohtokin vetää jos ilmastonmuutoksen myötä tarvii jotain tuuletinsysteemiä vintille. Tarpeita voi olla lukuisia muitakin mihin sitä putkea tarvitaan talon elinkaaren aikana ja suurin osa sellaisia mitä ei osaa vielä edes kuvitella.
Sen putken kiinnität hyvin ja tiivistät huolella höyrysulkuun. Kun putket on sisässä ja muutto lähenee, niin sen voit tulpata umpeen pistämällä sen sisään muovipussia hieman ja ruutaamalla siihen uretaanit. Siinä on riittävän ilmanpitävä tulppa jonka saa siitä tarvittaessa irtikin kohtuu helposti.
Melkein niitä putkia vintille saisi samantien laittaa kaksi, niin olisi siinä toinen varalle sitä päivää varten kun se toinen putki on täynnä kaapelia ja ties mitä. Se ois myös kätevämpi kun saisi verkkosähkön vedettyä omassa putkessa, kun tv-antennisignaali antennikaapelissa ja verkkokaapelikin voi ottaa häiriötä jos se kulkee sähköjohdossa kiinni.
Saksasta saa 100 metrin keloissa CAT7 tuplakaapelia reilulla satasella kela. Ei ainakaan huonommalla kaapelilla kannata omakotitaloa nykyään kaapeloida.
Cat 8.1 kaapeli maksaisi jonkun 250 euroa per 100 metrin kela tuplakaapelina. Siinä kulkee jo nykystandardeilla vähintään 40 Gbit/s yhteys (40GBase-T), niin ei heti ainakaan lähiverkko jää kotona pullonkaulaksi. Joka huoneeseen kannattaa vetää tuplakaapelit ja pistää kaksi pistorasiaa vähintään verkkokaapeleille. Jossain olohuoneessa neljäkään ei ole liioittelua. Myös vaatehuoneeseen on hyvä vetää verkkokaapeli jos sinne sijoittaa joskus jonkun serverin, NAS-palvelimen tai vaikka verkkotulostimen. Sitten muutaman verkkokaapelit valvontakameroita varten ulos ja sisälle. Ja muutama verkkokaapeli pistokkeineen sopivaan paikkaa vaikka ylös wifi-tukiasemia varten. Esimerkiksi jälkeenpäin tullut mieleen itsellä, että miksen keittiön kaapiston päälle hoksannut wifi-tukiasemalle pistää sähkö- ja nettipistoketta. Siellä se joutaisi pois näkyviltä langattomia yhteyksiä hoitamaan.
Almedin
