Oikosulku pinnivian takia?
Eli, sain kaverilta emolevyn (Asus H110M-K D3) ja näyttiksen (Palit GTX750) ja kasasin näillä koneen käyttäen seuraavia hyllystä löytyneitä osia käyttäen:
-Emo: Asus H110M-K D3
-Näyttis: Palit GTX750 (Toimi ennen tätä kun kokeilin yhdessä koneessa)
-RAM: Kingston 8gb 12800 CL11 DDR3 (yksi tikku)
-Prosessori: Intel Celeron G3930 (Varmasti ehjä)
-Virtalähde: FSP Group INC: FSP400-60HLN (400w)
-Kovo: WD Caviar 500gb
Ennen kasausta katsoin nopeasti, että pinnit olisivat olleet suorassa. Eli kun kasasin koneen ja laitoin virrat päälle rupesi kuulumaan jonkin näköistä surinaa, ja virtanapista ei tapahtunut mitään, joten sammutin virtalähteen. Kun olin painanut virrat pois prossu cooleri (vakio) pyörähti hetken ja emon valot paloivat saman hetken. Tämän jälkeen kokeilin jo käynnistää pelkkää virtalähdettä (vihreä hyppyjohdolla mustaan), mutta mitään ei tapahdu. Sitten liitin virtalähteen emoon jossa i2 Quad Core, ja kun laittaa virrat päälle kaikki tuulettimet alkavat huutä täysillä, mutta kuvaa ei tule vaikka on näyttis kiinni (gt620).
Eli itse epäilisin oikosulkua, mutta en nyt varma ole. Tässä kuvat pinneistä, kun purin kokoonpanon:
Onko nyt kuinka todennäköistä, että mitä kaikkea on rikki? Uskallanko kokeilla prosessorin ja näyttiksen toimivuutta omaan koneeseeni, vai onko 99% todennäköistä, että sekin hajoaa? Mikään muu osa ei niin hirveästi vituta jos paskoi, mutta prosessori hieman, koska se oli käyttämätön, eli jos se paskoi niin sinne meni 30€ turhaan :/
mRkukov
Hrrrr...
Olenko sokea vai miksi en näe kuvassa taittuneita pinnejä?
Olihan emolevyn koroketapit oikeilla paikoilla?
Olisiko mahdollisuutta kokeilla toisella virtalähteellä? Onko virtalähde kuinka vanha?
e: Näyttäisi tuo Celeron olevan Kaby Lake. Onko BIOS päivitetty?
Vaimon koneessa on sama emo ja voin melkein vannoa että aikanaan kun siihen päivittelin biosin niin listassa oli myös kaby laket, jostain syystä emon sivuilla ei niitä enää näy tuettujen listassa. Kuitenkin biosversio 2402:n kohdalla on "1.Update ME and CPU Microcode to support new CPU.", ja tuo muistaakseni tuo toi tuen kabyille. Harmi kun ei itsellä ole yhtään käpyjärveä hyllyssä niin ei pääse kokeilemaan toimiiko ne tuossa.
Ei muutakuin jostain lainaan skylakea, uutta biosia tulille ja kokeilemaan.
Tuossa vielä suora linkki uusimpaan biosiin: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/H110M-K_D3/H110M-K-D3-ASUS-2604.zip
Kiitokset vastauksista!
En itsekkään huomaa taipuneita pinnejä, mutta ajattelin vain oiksulkua sen takia, kun kuului ihme rätinää samalla kun painoi virtalähteestä virrat pois.
Koroketapit oli oikeilla paikoilla.
Virtalähde on vanha, otettu Fujitsu Siemes Scaleo P:Stä, löytyy tietysti toinen virtalähde (750w) mutta sitä ei kehtaisi rikkoa jos siihen on vaara?
Joo näin muronkin puolella heti huomattiin, itselle ei tullut mieleenkään tämä vaihtoehto, eli BIOS:ia ei ole päivitetty, onko turvallista päivittää se i7 6700K avulla vai pitääkö pelätä että se paskoo?
E:
''Vaimon koneessa on sama emo ja voin melkein vannoa että aikanaan kun siihen päivittelin biosin niin listassa oli myös kaby laket, jostain syystä emon sivuilla ei niitä enää näy tuettujen listassa. Kuitenkin biosversio 2402:n kohdalla on "1.Update ME and CPU Microcode to support new CPU.", ja tuo muistaakseni tuo toi tuen kabyille. Harmi kun ei itsellä ole yhtään käpyjärveä hyllyssä niin ei pääse kokeilemaan toimiiko ne tuossa.
Tuossa vielä suora linkki uusimpaan biosiin: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/H110M-K_D3/H110M-K-D3-ASUS-2604.zip''
Onko kuinka turvallista kokeilla päivittää tuolla i7 6700K:lla ilma että pitää pelätä että se paskoo?
Eiköhän vanhan powerin kärähtäminen oo se isoin riski, koska ainakin mulla on ollut jossain käytetyissä emoissa pinnit solmussa siellä kannassa eikä mitään muuta oo hajonnut. Jos näyttis tai prossu on oikosulussa kärähtänyt niin ne tuskin muissa kokoonpanoissa hajottaa muuta vaan eivät vaan toimi.
248 290
elis.rissanen
