Myyty Oculus Quest 2 (Oulu) (64Gb)
Tuote: Oculus Quest 2 (64Gb)
Hinta: 220e
Tuote ostettu (mistä ja milloin): Suoraan Oculuksen/Metan sivuilta 14.7.2021
Kuitti löytyy (takuu voimassa): Kuitti löytyy sähköisesti, mutta takuu ei enää voimassa
Siitäpä jollekin parempaan käyttöön Oculus Quest 2. Itsellä jäänyt tuo vähäisemmälle käytölle, toisin sanoen lähinnä ollut käyttämättömänä vuoden. Laite on ostettu 14.7.2021 eli takuu ei ole enää voimassa. Siitä huolimatta laite toimii moitteettomasti.
Tätä VR-Headsettia on päivitetty jonkin verran. Itse headsetistä on vaihdettu pehmuste mukavampaan nahkaan, jonka pinnalta pystyy helpommin hiet pyyhkäisemään pois. Itse pantakin on vaihdettu tukevampaan versioon, joka tukee paremmin päätäsi, eikä välttämättä headsetti paina päätäsi etukenoon. Koska headsetin linssit on muovia, niin olen tilannut siihen lasiset suojat, jotka ovat kiinni magneetilla. Nuo toki rajoittavat näkyvyyttä itse headsetissa, mutta voi ottaa tarvittaessa irti, jos haluaa nähdä enemmän peleissä.
Kuten kuvista näkee, olen 3D-tulostanut pidikkeet, jotka kiinnittyvät kaksipuoleisella teipillä seinään. Hyvin pysyvät seinässä kiinni, itse olen muuttanut noin kaksi kuukautta takaperin tänne Ouluun ja laittanut seinään silloin kiinni nuo pidikkeet. Siitä lähtien VR-headsetti on roikkunut niissä, eikä ole vieläkään pudonnut. Nuo pidikkeet saa myös mukaan ja voin laittaa uudet kaksipuoleiset teipit noihin kiinni, niin voit mihin tahansa kiinnittää ne. Olen siis käyttänyt Gorillan kaksipuoleista teippiä.
Vakio osia ei valitettavasti enää löydy. Hukkunut jossain tuossa matkan varrella, tähän mukaan lukien itse laturi ja kaapeli. Oculukseen menee USB-C liitännällä 5V ja 3A laturi (15W), eli käytännössä voit esimerkiksi käyttää puhelimesi laturia, kunhan siitä tulee 5V jännite.
Koska alkuperäistä pakettia ei valitettavasti ole, niin ainoastaan nouto käy Oulun Raksilasta. Headsetti myöskin myynnissä muilla sivustoilla.
Toimitustapa
: Nouto
Maksutapa: MobilePay, Pivo, käteinen
247 827
J0NSS1
