Ratkaistu Oculus asennus sovellus väittää, ettei ole tarpeeksi tallennustilaa.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja LuxHP
Hei
Eli ongelma on seuraava. Olen asentanut windowsin uudelleen pitkän ajan jälkeen ja nyt sitten aattelin asentaa oculucsen sovelluksen koneelle. Koko ajan sovellus herjaa, ettei koneella ole tarvittavaa ~7Gt tallennustilaa, vaikka pääkiintolevyllä on ~400Gt ja toisella kovalevyllä 1,35Tt vapaana. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?
Poistiko asennuksen aikana vanhan Windowsin asennuksen vai jäikö se kovalevylle.
Laita kuva levynhallinnasta.
Vaihdoin kokonaan uuden aseman, eli ei ole jäänyt vanhoja tiedostoja koneelle.
Tämmöstä herjaa, vaikka tilaa on.
    137,8 KB · Luettu: 65
Saisiko vielä kuvan Levynhallinnasta? Nähtävästi yksi mikä tuon ongelman aiheuttaa on, että levyt on dynaamisessa muodossa.
Voisit toki kokeilla käynnistää tuon asennuksen komentiriviltä käyttäen parametriä /drive=#
# kohdalle tulee asema johon tuon haluat asentaa. Voisit testata C:n ja koneessa olevan toisen osion. Esim: oculussetup /drive=D
Täällä kuitenkin vastaava ongelma: Not Enough Space - But I do?!
Joo, näinhän siellä näköjään lukee, että kumpikin asema on dynaamisessa muodossa.
Jos käytössä ei ole mitään Windowsin omaa RAID-tasoa, niin nuo kannattaa muuttaa peruslevyiksi jolloin ongelmankin pitäisi ratketa. Toki ensin varmuuskopiot kuntoon!
Levynhallinnasta noiden muutto peruslevyiksi ei suoraan onnistu vaan levyt pitäisi ensin tyhjentää. Easeuksen Partition Master Freellä tuo muutto nähtävästi kuitenkin onnistuu: EaseUS Partition Master - Free Partition Manager to Manage Disk Partitions in Windows
Mutta edelleen varmuuskopiot kuntoon kun voi mennä myös pieleen.
Homma onnistunee nähtävästi näin:
- Install the EaseUS Partition Master Suite and then start the Partition Manager.
- Click Disk Converter and choose the type of conversion you want to perform. In this case, Convert Dynamic to Basic.
- Click Next and select the disk you want to convert. Then click the Convert button
mikand
