    • Ei ref-linkkejä
Muut OBH Nordica Versatile -monitoimiriisinkeitin *49,95€ kotiinkuljetettuna
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja tnc
Mitä teen väärin, puurot on tullut kolmesti pöydälle ja laitteen sisuksiin. Tehty täältä löytyneellä ohjeella 2dl hiutaleita 7dl vettä. Ekalla kerralla luulin että höyryventtiili oli väärinpäin. Tokalla kerralla sama juttu, käytössä pikakaurahiutaleet. Kolmannella kerralla normaalit kaurahiutaleet ja sama juttu. Laite purettu kolmesti ja uitettu vedessä, ohjainkorttia myöten puuroa. Riisipuuro onnistui hyvin?
Tuntuu olevan ominaisuus, ei oikein voi tehdä puuroa valvomatta. Meilläkin on monet kerrat tullut puurot yli, purkamatta on tosin selvitty.
20min puuro-ohjelmalla tulee tehtyä, haaleaa vettä 6dl, luomukaurahiutaleita 2dl ja sekoittelen ne hyvin. Ylikiehumisen voi estää sillä että avaa kannen ohjelman viimeisen 5min aikana.
Itselläni on hyvin mennyt 1:2 suhteella, eli 1 dl hiutaleita ja 2 dl vettä, tosin en ole ihan täyteen tehnyt vaan isoin annos on ollut noin 2,5 dl hiutaleita ja 5 dl vettä. Samaa suhdetta käytin myös kun tein puuroa mikrossa (joka tosin tuppasi sotkemaan jos en muistanut välillä pysäyttää ja sekoitella). Laitteessa puuro-ohjelman oletuskesto eli 20 min, tosin yleensä on ollut 5-10 minuuttia lämmitysmoodissa puuro-ohjelman jälkeen kun harvoin ryntään heti syömään.
Ei ole kyllä kertaakaan ollut pienintäkään ongelmaa puuron kanssa itselläni. Käytän samaa suhdetta kuin riisillä, eli yksi kuppi kaurahiutaleita, yksi viiva (kylmää) vettä, eli varmaan aika lähellä 1:2 suhdetta. Valmis puuro on koostumukseltaan täydellistä.
Vaikuttaa vähän siltä, että teillä ylitsevuotavaisuuden kanssa kamppailevilla on vaan ihan liikaa vettä koneessa.
Mitähän kettua. Meillä ollaan melkein koko vuosi keitelty arkiaamuisin puurot. Normaalia elovenan, kotimaista tai lidlin kaurahiutaletta - siis sitä ihan tavallista, ei pika mitään. Ensin 2dl hiutaleita kattilaan, sitten 7dl vettä perään jolloin ne sekottuu sopivasti. ripaus suolaa sekaan. kansi kiinni. töpseli seinään. menu-napista neljä tms. painallusta kunnes "porridge" valittuna, ja sitten start, eli oletusajalla 20min. Onnistuu poikkeuksetta.
Mitä teet eri tavalla?
Ja komppauksena tähän, että neljä vuotta juuri täsmälleen tällä metodilla tehty meillä myös. Kertaakaan ei ole tullut yli eikä läpi. Myös lapset ovat samalla ohjeella onnistuneet.
Ainut puuro minkä olen saanut koneesta keittymään ulos, on ollut maitopohjainen riisipuuro.
Helpoin tapa tehdä puuroa vaikka omistaa tämän koneen: 40g hiutaleita ja 200g vettä kulhoon. Kulho mikroon 2min, sekoitus ja takaisin mikroon 1min. Valmistusaika siis alle 5min eikä tarvitse valvoa eikä tule tiskiä.
Lopuksi kun kippaa sekaan vielä jäiset mustikat niin puuron voi syödä heti. Sekaan voi tietty samalla pistää vaikka 10g maapähkinävoita ja päälle muutaman banaanisiivun niin on kunnon influensseripuuro valmiina.
Sen kun tietäisi. Ei se aina kiehu yli. Mitään yhteistä nimittävää tekijää en ole keksinyt, ja mun mielestäni tuo 2dl/6-7dl on normaalin puuron sekoitussuhde, yhtään vähemmän vettä ja puuro on todella tiukkaa liisteriä.
Oletko nyt ihan varma, että olet tekemässä puuroa, etkä velliä? Tuo on edelleen yli 1:3 sekoitussuhde. Normaali, ihan paketistakin löytyvä, sekoitussuhde on about kaksi osaa nestettä yhtä osaa puurohiutaleita kohden. Lisäksi kantsii huomioda, että riisinkeittimestä ei pääse haihtumaan vettä samalla tavalla kuin kattilasta, eli kannattaa suosiolla vähentää veden määrää normaalista, vaikka tykkäisikin löysemmästä puurosta.
Väittäisin että tuossa sun laitteessa on joku vika nyt. 2dl/80g hiutaleita ja n. 7dl vettä ja ollut parhaimmillaan parikin tuntia tuolla "keep warm" asetuksella eikä kertaakaan tullut yli tai mitään ongelmia. Hiutaleet Prisman kotimaista luomu, eli ihan perus bulkkia.
Ja näille "mikrossa tulee helposti" kommentoijille, kukaan ei varmaan tätä pelkän puuron takia osta. Mutta onhan tuo lämpimänäpito ja ajastus ihan todella helpottava tekijä myös puuron kanssa. Illalla aineet kattilaan, ajastus sinnepäin aamuksi. Eka syö aamupuuronsa vaikka kuudelta, toinen kahdeksalta ja loput vaikka kymmeneltä. Ja huuhtaisee kattilan samalla ja laittaa riisit tulemaan. Nekin voi syödä vaikka vasta päivälliseksi viiden pintaan. Toki jos yksin asuu niin hyöty hieman pienempi.
Itse olen laiska aamupalan tekijä, tuo "valmis puuro, ota kun ehdit" sopii täydellisesti. Hieman mantelivoita sekaan, omenahilloa päälle ja proteiinijuoma kylkeen. 👌
Helposti paras hankinta pitkään aikaan. Riisi on ollut kans erinomaista tuolla, toki tullut liotettua ja huuhdeltua paremmin kun riisi tulee keitettyä valmiiksi ennen ruuanlaittoa, sekin iso tekijä.
Ei se puuro koskaan kiehu yli keep warmilla, ja ongelma on tosi helppo ratkaista kun tietää mitä tekee. Ylikiehuminen tulee vain joskus ihan siinä porridge-ohjelman viimeisillä minuuteilla.
Suosittelen silti kans tätä keitintä, ihan paras laitehankinta ja meillä edelleen jopa airfryeria useammin käytössä.
Kattila ei tarvitse varsinaista pesua oikein koskaan, jos ehtii ilmakuivata ne puuron tai riisin rippeet.
On kyllä upea laite, riisipuuro tuli kerrankin ilman vahtausta, nestemäärät sen osalta vähän hakusessa mutta aika iso hyöty. Aamupuuro on onnistunut kanssa hyvin jopa ns. täyteen ahdettuna eli aina siihen kolmosviivaan asti. Mitään ylikiehumista ei vielä ole ollut. Ihan ansaitsee paikkansa keittiön tasolta, käytetty 1-3 kertaa päivässä sen hankkimisesta.
Tuliko riisipuurosta ”liian kuivaa?” Itse laitoin kanssa 2dl riisiä, 2dl vettä ja se 10 min, sitten 6dl punaista maitoa ja suolaa. Muuten hyvä, mutta omaan makuun saisi olla vähän juoksevampaa, niin ensi kerralla kokeilen isommalla maitomäärällä.
Tuli liian löysää kun pistettiin litra maitoa. 2 desin riisimäärällä 8 desiä maitoa vaikuttaisi olevan ihan ok.
Itse teen aika lailla samoilla määrillä, maitoa 7dl. Omaan makuun tulee kans liian jämäkkää, mutta kun puuro on valmis, lisään pari rkl voita ja vielä 1-2dl maitoa sekaan ja sekoitan keittimen kulhossa. Näin puuro notkistuu juuri sopivasti.
Tein äsken ensimmäistä kertaa puuroa laitteella ja laitoin sen kummemmin ajattelematta tuolla sinun mainitsemalla suhteella hiutaleita/vettä ja tuohan on ihan täyttä velliä. Oli pakko heittää puurot pois ja tehdä uusi satsi 1:2 suhteella ja tuli oikein hyvää.
Jäi häiritsemään, että onko tuossa viestissäsi virhe vai laitatko oikeasti noin paljon vettä?
Tätä samaa ohjetta täällä on jaettu ja moni muukin käyttänyt. Mainitsin sen vain referenssinä että tuolla suhteella toimii ainakin eikä ole tullut yli tai muita ongelmia. En suinkaan siksi että se olisi mikään oma suosikkini tai millään tavalla paras/oikea suhde.
Itse tykkään vähän paksummasta puurosta, mutta vaimo pitää tuosta "velli" versiosta. Kompromissi vielä haussa että mikä ois optimaalinen.
Viimeaikoina laitettu vähempi vettä, tänään meni 80g hiutaleita ja n. 600ml vettä. Mikrossa tulee laitettua 40g hiutaleita ja 220ml vettä, mutta tuo keitin tuntuu tarvivan enempi. Ja kun muillekin tekee niin kompromisseja tehtävä.
Niin joo, ja puurollahan on tapana paksuuntua kun hetken antaa olla lautasella. Että kyllä nuo vellitkin saa syötyä, ei niitä roskiin tarvi heittää ;)
Meillä tehdään puuro myös tuolla 2dl / 6-7dl suhteella (@Make82 taisikin tuossa lainatussa viestissä vastata minulle) ja johtuen siitä että herään itse aikaisemmin, jolloin syön oman puuronikin aiemmin niin se on omaan makuuni paremmin sopivaa, kun taas vaimo tykkää pidempään hautuneesta puurosta ja usein syö sen 1-2h hautuneena.
Tuollainen vellimäisempi puuro kyllä myös muuttuu sitten annosteltuna todella nopeasti vähemmän vellimäiseksi, varsinkin kun lisään mm. maapähkinävoita siihen mukaan.
Tulipa hankittua viikko takaperin, kun halvalla sai. Puuroa tulee joka arkiaamu syötyä, joten helpottaa kummasti kun saa aamupalan lähes automaagisesti. Paitsi että. Puuro tulee pihalle n. 10 minuutin kohdalla joka hvetin kerta. 1,5dl myllyn paras täysjyvä iso kaurahiutale, 4dl vettä. Koitin pienemmällä määrällä - 1dl hiutale 2dl vesi, josta tuli aivan sementtiä, ja puskee ulos sotkien joka paikan, jos ei ole vieressä vahtimassa.
Voiko olla hiutaleista kiinni, eli onko noissa esimerkiksi normia enemmän tärkkelystä?
Onhan se mahdollista. Me ollaan tehty ihan perus kaurahiutaleista merkiltään Elovena, S-kaupan Kotimaista tms. ja Lidl - ja kaikki onnistuu ihan samalla tapaa. About 2dl hiutaleita ja about 7dl vettä. Ja puuro-ohjelma päälle, tietty.
Hämärässä puolisokeana joskus saattanut mitat vähän heittää, ja kiehunut/vaahdonnut silleen että kattilan yläreuna on vaahdossa ja saa sen yläkannen puhdistaa. Tällä tavoin on kuitenkin tullut keiteltyä puuroa ainakin sen 200 kertaa jo, ja noin on käynyt ehkä kolmesti.
Katoppa että sulla on se höyryventtiili ja levy oikein asennettu.
Tämä on kyllä mystinen, kun itse en ole kertaakaan saanut vielä mitään tuolta ulos, vaikka kaikenlaisia hiutaleita on tullut keiteltyä. Normisetti on yksi kuppi hiutaleita ja yhteen viivaan kylmää vettä (eli about 1:2 suhde) ja puuro-ohjelman perus 20 minuuttia. Olen tehnyt myös täysiä 3-4 kupin puurosettejä, kokellut monenlaisia hiutaleita ja isompiakin vesimääriä.
Pakko kai tuon on oltava sitten laiteyksilöstä kiinni?
Käytäthän kylmää vettä? Ja teetkö sillain että lataat illalla tavarat sisään ja ajastuksella aamuksi? Mietin että jos ne lataa valmiiksi, ne voi yön aikana turvota ja imeä nestettä itseensä melkoisesti ja sen takia kuohua. En kyllä muita syitä äkkiseltään keksi, itse olen eri suhteilla tehnyt, ja koskaan ei ole yli kiehunut. Yleensä teen 1dl hiutaleita, 2,5-3dl vettä. Ja suola sit lopuksi kun on valmista.
Itselläni tuli vielä mieleen, että ne joilla on ongelmia, niin onhan se höyryreitti kuitenkin puhdistettu kunnolla edellisten ylivuotojen jäljiltä? Eli kannesta se levy irti, ja sitten sieltä se pieni muovitulppa pois ja niiden putsaus, sekä itse kansiosasta kaikki sisäpuolelta siistiksi myös. Tuleeko reiästä höyryä kun laitetta käyttää?
Joo, itsellä kävi samoin ennen ensimmäistä höyryventtiilin puhdistuskertaa. Kun sen alkoi puhdistaa joka kerran jälkeen, ei ongelmia ole esiintynyt. Desi hiutaleita, desi kauramaitoa ja 1,5 desiä vettä on oma annos. Sekoittelu ennen päälle laittoa tietenkin.
Riisipuurokin onnistunut hyvin, eikä ole kiehunut yli, vaikka ihan täyden kattilan olen aina tehnyt.
Kylmään veteen ja tehdään heti.
Höyryä tulee ja putsattu on joka käyttökerran jälkeen.
Laitan huomenna mailia obh:lle ja hiukan kyselen aiheesta.
Myös minulla on toiminut hyvin kaurapuuron kanssa (puuro-ohjelma 20 min). Joskus jotain pientä on roiskunut padan ympärille. Yleensä n. 2 dl hiutaleita ja 5 dl vettä. En ole sekoittanut ohjelman ollessa päällä. Ohjelman lopussa sekoitan kun muuten päällimmäiseksi jää vähän löysempää. Joskus annan hautua muutaman minuutin ennen syömistä. Ajastusta olen muutaman kerran käyttänyt, mutta vain noin tunniksi ja silloinkin on toiminut ihan hyvin.
Oma laite on varmuudella viallinen ja lähtee palautukseen. Eilen jätin puuron keep warm asetukselle muhimaan ja viiden minuutin jälkeen huttu alkoi tulla valtoimenaan pihalle, kiehui kuin viimeistä päivää. Lienee termostaatti tai vastaava sekundaa.
Mulla samaa ylikiehumisongelmaa ollut jo pidemmän aikaa. Mielestäni ajansaatossa ongelmat pahentuneet. Laite ostettu joskus kolmisen vuotta sitten. Oma resepti aamupuuroon on 1 dl myllyn paras isoja hiutaleita ja n 2dl maitoa + n 1dl vettä. Pesuhommiin joutuu n joka toisen tai kolmannen keittokerran jälkeen kun puuro roiskunut. Täytyy testata tuota kannen avaamista keiton aikana jos se auttaisi ongelmaan.
Mun kiehumisongelma on itse asiassa nyt loppunut, ei ole enää kertaakaan sitä tehnyt. En tiedä mikä on muuttunut, voi olla että kunnon putsaus sen teki. Tai sitten se venttiili on ollut väärin päin tai huonosti kiinni/tukossa. Mystinen juttu.
Käytettävä veden määrä ja mittasuhde hiutaleisiin ei tuohon ainakaan vaikuta, on tullut tehtyä kunnon tiukkaa puuroa sekä vesivelliäkin, ei mitään vaikutusta.
Voin vain suositella että jos mahdollista niin hauduttaa puuroa 2-3h valmistumisen jälkeen, maku on aina silloin parhaimmillaan ja juuri tästä syystä tuleekin käytettyä enempi vettä. Heti valmistuessaan puuro on ihan velliä mutta tiivistyy kivasti hautuessaan ja kun siihen vielä iskee kaikki sörsselit eli maapähkinävoin, kreatiinijauheen ja kaakaonibsit.
tiki123
