NZXT H510 kotelo, ASUS TUF B450M pro gaming emo, AMD Ryzen 5 3600 prossu
Olen omasta mielestäni saanut kaiken kasattua oikein, mutta emolle kotelosta tulevat piuhat aiheuttavat vaivaa. Laitoin ensin F-PANEL liittimen suoraan emolle kiinni sille osoitettuun paikkaan. Käynnistin koneen, mutta näytön ruudulle ei ilmestynyt mitään. Prossun tuuletin lähti käyntiin, samoin kotelon tuulettimet pyörivät, mutta mitään muuta ei tapahtunutkaan. Lisäksi emolla oleva led-valo syttyi, mikä lie tunnelmavalaisin :)
Vilkaisin kotelon käyttöohjetta uudestaan ja laitoin F-PANEL -liittimeen kiinni erillisen johtosarjan, joka tuli kotelon mukana, koska kyseessä ei ole Intelin piirisarja. Johtosarjassa on liittimet emolle ja liittimissä lukee HDD LED (2 pin), PWR SW (2 pin), +P LED (1 pin), -P LED (1 pin). Interwebin ihmeellisestä maailmasta löytyi pin-kartta, mutta en enää muista tuleeko kaksi pinnisten liittimien pienet kolmiomerkinnät + vai - napaan kiinni.
Mikähän tässä hommassa nyt menee pieleen? Toistakymmenen vuoden tauko koneiden kasailussa on varmaan ajanut lujaa meikäläisestä ohi.
Onkohan emolevyllä palava LEDi kenties punainen/oranssi CPU_LED muistipaikkojen vieressä? :whistling: B450 ei ole aina suoraan laatikosta yhteensopiva Ryzen 3000-sarjan kanssa, jolloinka BIOS ei välttämättä tunnista tuota prossua heti kättelyssä.
Emolla palava LEDi on jokin tunnelmavalaistus, koska se vaihtelee väriä. Jos ongelma on Bios-pohjainen, niin pitääkö käynnistellä useampaan kertaan vai kikkailla jonkin muun asian kanssa?
Jos ongelma on liian vanhasta BIOSista kiinni niin tarvitsee vanhemman Ryzenin tai toisen yhteensopivan prossun sen päivittämiseen. Mutta jos tämä valo ei pala niin ongelma voitaisiin toistaiseksi poissulkea.
Eli lähdetään perusasioista; Onko näyttökaapeli kytkettynä emolevylle vai näytönohjaimelle? Kannattaa myös noteeraa, että Ryzeneissä ilman G:tä nimen lopussa ei ole sisäistä grafiikkaa saatavilla.
Edit/Lisäys: Tsekkasin nopeasti tuon emolevyn speksit Asuksen sivustolta läpi, tuolla lankulla ei ilmeisesti edes ole näitä debug-ledejä (CPU,DRAM,VGA,BOOT_DEVICE), eli jos ongelma onkin liian vanhasta BIOSista kiinni niin emo ei sitä kyllä liian helposti anna ilmi. :beye:
Tästä tulikin sitten ongelma koko paketista. Ja olet oikeassa tuon näytönohjaimen suhteen, prossun paketissa lukee, notta "Discrete graphics card required". Lyön kiinni vanhan Gigabyten GTX460 kortin. Tuskin lähtee ongelma avautumaan silläkään.
Juu, ei lähtenyt silläkään. Näytönohjaimen tuulettimet pyörii, mutta mitään muuta ei tapahdu. Joko tuo näyttis on paskana tai mini-hdmi liitin ei toimi. Tuli varmaan ostettua sika säkissä tämän bundlen suhteen, kun homma ei toimi.
Edit: ja siltä näyttää, että bios pitää päivittää uudempaan versioon.
Mistä bundle on ostettu? Oliko tuotesivuilla mitään mainintoja suoran yhteensopivuuden suhteen?
Mainitaan, että bios on yhteensopiva prossun kanssa. Ongelma on siis siinä, että vanhaa näyttistä ei saa kiinni monitoriin liittimien takia (mini hdmi-liitäntä on varmaan rikki, kun välipalikalla ei saa ruutuun mitään tulemaan) kun DVI-I liitäntää ei monitorissakaan ole. Summa summarum: tulossa on ASUS Turbo RTX 2060 6G -näytönohjain. Jos se ei sillä lähde, niin osat lähtee takaisin Jimms:lle. Onko parempia ehdotuksia?
Sanoisin, että on varmaankin järkevintä odottaa tuota tulevaa ja varmasti käypää näytönohjainta, mutta jos ei silläkään anna yhtään sen enempää elonmerkkejä niin seuraavaksi Jimm'sin aspasta voisi kysäistä, että mikä lienee paras siirto seuraavaksi. :hmm:
Todennäköisesti lähtee toimimaan. Itsellä on MSI GT 710 2GD3H LP GeForce GT710 2048 Mt DDR3 PCI Express x16
B450:n kanssa (muuten sama, mutta ilman M:ää), Ryzen 2600.
Totesin itsekin, ettei toimi 10v vanhalla näyttiksellä. Mutta miksi, sitä en selvittänyt.
Tehdään näin. Olisi kuitenkin pitänyt kysyä ensin täältä, että mitä ostaa ennen kuin tein mitään päätöksiä minkään suhteen. Tosin tein tämänkin ostopäätöksen erään it-myyjän suosituksella.
Kokeilin liittää kaikki piuhat kiinni vanhaan asuksen emoon, missä on muistit ja prossu. Lähti kotelon nappia painamalla käyntiin kuin hauki rannasta sekä sammui myös kun piti pitkään power-nappia pohjassa. Tämä power-kytkimen liittäminen tuohon uuteen emoon on toinen dilemma, joten jos on suosituksia kotelolle, niin otan niitäkin vastaan. Tämän ostin Gigantista.
Edit: ja kiitokset vastauksista ja tuesta.
...eikä ihme, jos se optio on valittuna BIOS:issa. ==> "Power down PC after holding power button down for x amount of seconds."
Jos emossa on 2 täyspitkää PCI-E paikkaa, niin se kortti alempaan niistä. Ja sitten uusin yritys.
B450M -emossa toista paikkaa ei edes pysty käyttämään, koska levyn reunalla olevat liittimet estävät vanhan näytönohjaimen liittämisen juuri siihen "toiseen" paikkaan näytönohjaimen sivulla olevan muovilevyn ja siinä kiinni olevien tuulettimien takia.
Tuo virtanäppäin ongelma ratkesi myös tällä NZXT-kotelollakin. Yksi liitin oli huonosti kiinni, joten prossu ei saanut todennäköisesti riittävästi virtaa tai sitten koko emon virtamäärä ei ollut riittävä tämän yhden huonon liitännän takia. Tämä ei silti muuttanut sitä tosiasiaa, ettei vanha näytönohjain edelleenkään herättänyt monitoria henkiin. Odottelen sitä RTX 2060 -ohjainta ja testaan sillä.
248 418
Perhana00
