    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka NZXT H1 V1, Multitronic 149€
Tuote: NZXT H1 V1 ITX -kotelo (mukana 650W virtalähde ja AIO-jäähdytin)
Tarjoushinta: 149€
Normaalihinta: Alunperin 349€ mutta hinta on tippunut V2 mallin julkaisun jälkeen jatkuvasti. Itse ostin pari kappaletta viime vuoden lopussa 190€:lla.
Kauppa: Multitronic
Voimassa: 30.10. asti tai niin kauan kuin tavaraa riittää.
Linkki: NZXT H1 Mini ITX Case with PSU, AIO, and Riser Card - Black/Black
NZXT H1 Mini ITX Case with PSU, AIO, and Riser Card - White/Black
Promokoodi:
Kommentti tarjouksesta: Siitä vanhaa V1-mallia NZXT:n H1 kotelosta. Näissä on korjattu tätä mallia vaivannut tulipaloriski PCI-E riserissa. Omassa käytössä yksi tälläinen ja laadukas kotelo. Eniten ärsyttää emolevyn liitännät kotelon pohjassa joten jos jatkuvasti irrottelee johtoja niin ei välttämättä vahvin suositus. 149€ hinnalla jäätävän kova kun ottaa huomioon että SFX-L virtalähde maksaisi erikseen jo saman verran.
Onkohan tuo sitä erää, missä virtalähteen valmisti Seasonic vai kenties ehtinyt päivittyä? Käsittääkseni myöhempi V1 erä siirtyi johonkin vähemmän tunnettuun OEM:n valmistukseen.
Kiitos tästä. Pakko oli tilata, kun itx kuume vaivaa ja tämä ollut aiemminkin.
Aivan lyömätön setti tähän hintaan.
Aiemmin oli tässä kotelossa 5900x ja 3080ti ja hyvin toimi.
onkohan näyttiksen korkeus kuinka tiukkaan speksattu. v1 sanovat kortin maks korkeudeksi 50mm, oma 3070 ois 51mm :D
Ainakin 3070 Tuf menee koteloon.
299,9 x 126,9 x 51,7 mm
Vaati oikean kulman löytämistä, mutta menee helposti sitten.
Eikä tarvinnut poistaa pölysuojaa rungosta.
Meikällä on 3080 TUF (51,7mm) kyseisessä V1 kotelossa ja mahtuu kotelon mukana tulleen pölynkerääjän kanssa sinne juuri ja juuri.
Edit: pilsneri kerkesikin ensin :thumbsup:
Tietääkö kukaan?
Onko tästä jotain muuta harmia?
pcie 3.0 riseri voi pahimmillaan estää koko koneen käytön kun se ei suostu boottaamaan windowsiin saatika biosiin mistä sen pcie väylän saisi pudotettua nelosesta kolmoselle (joka korjaisi ongelman).
Siinä vaiheessa kun olet jo kasannut koneen huomaatkin että riseri ei päästä sinua biosiin, täytyy sinun purkaa koko paska ja pistää näytönohjain suoraan kiinni emolevyyn että pääset biosista napsauttamaan pcie 3.0 asetukset päälle. Prosessorin integroitu näytönohjain olisi tässä tapauksessa kultaakin kalliimpi kun riittäisi että nyhtäiset sen erillisen näytönohjaimen irti koneesta.
Näissä saattaa osassa olla tuo riser kaapeli myös pcie 4? Omassa kotelossa jonka ostin vuosi takaperin(V1), tuo Riser tukee pcie4 tilaa ja näyttää ainakin Gpu-z:ssa bus interfaceksi pcie 4.
Well yes, but actually no.
Mikä tahansa pcie 3.0 riseri voi myös tukea 4.0 signaalia. Mutta jos otat samasta kasasta neljä identtistä pcie 3.0 riseria niin yksi riser toimii hyvin, toinen aiheuttaa satunnaisia ongelmia, kolmas ei boottaa Windowsiin ja neljäs ei päästä sinua edes biosiin. Eli se on ihan hakuammuntaa että toimiiko vai ei.
Mielenkiintoista.
Tuli tuollainen kans nyt avattua laatikosta. Jos en nyt täysin väärin katsonut, niin sarjanumero osuu tuohon NZXTn recall haarukkaan. Laitoin vielä aspaan varmistuskyselyä menemään.
Joo, toi on toi paska. Kantsii suoraan vaan aspasta pyytää uutta. Ihme, että päätyi vielä myytäväksi tuo...!
Jännä myös, ettei multitronicilla ollut mitään ilmoitusta, että näissä mahdollisesti vikaa. Aspaan jo sain yhteyden ja osoitetiedot annettu. (Y)
Mistä erottaa onko paska kaapeli?
"This recall involves NZXT H1 computer cases with model numbers CA-H16WR-W1 (matte white) and CA-H16WR-B1 (matte black) and serial numbers 1200233400001 to 1203962204202, 00648999610844189725 to 00648999610844206361, and 0120AC00100001 to 01211C01900285."
Oma s/n alkaa 0120AC04... Eli sen puolesta osuisi tuohon haarukkaan
Iso, iso hatunnosto NZXT:lle. Tiistaina illalla tosiaan aspaan yhteydessä tuosta riserista, pyysi osoitetietoja ja sanoi lähettävänsä uuden. Tosiaan juuri äsken saapui ovelle. Lähetysosoite USA.
Saapui DHLn kyydissä.
verokkina: Proshopista ostin viime tiistaina 5600x ja kyseinen paketti on ollut PostNordin jakelukeskuksessa eksyksissä Turussa viime perjantaista alkaen...
245 972
jeetro
