Nvme ssd, x4 modessa käynnistys ongelmia
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Juhixi
Hommasin WD SN550 nvme ssd:n jolle asensin win 10.
Asetin x4 modeen tuon m.2 paikan johon ssd:n laitoin ja kaikki toimi täysin normaalisti kunnes tietokoneen sammutettuani otin sen irti verkkovirrasta.
Kone käynnistyy normaalisti jos se on ollut sähköissä edellisestä sammutuksesta, mutta aina jos se on ollut sähköttömänä niin kun virtanappia painaa niin tietokone pyöräyttää tuulettimia ja vilauttaa valoja mutta senjälkeen on muutaman sekunnin hiljaa jonkajälkeen käynnistyy normaalisti.
x2 modessa ei kyseista tapahdu vaan käynnistyy normaalisti, uusin bios on asennettuna, kaikki ajurit ja muut päivitkset on ajantasalla ja kyseinen ssd pitäisi tukea tuota x4 modea. Tuo emolevy poistaa x4 modessa sata 5 ja 6 paikat pois käytöstä mutta ne ovat muutenkin käyttämättömiä.
Onkohan kyseessä vain ominaisuus vai pitäisikö tästä olla huolissaan.
Asus z370 Prime A-II
Intel i5-9600KF
Corsair 4x16GB 3000Mhz Vengeance LPX
WD SN500 500GB ssd
WD SN550 250GB ssd
WD Blue 1TB Hdd
Asus RTX 2060 SUPER
Corsair RM750 (2019)
Kaikki osat ostettu noin vuosi sitten paitsi tämä 250Gt ssd jolle asensin käyttiksen.
Veikkaisin bugista emolevyn BIOS:sia ja/tai emolevyn piirisarjaa. Jostain syystä se ei osaa initialisoida m.2 -paikkaa suoraan 4x-tilaan kylmästä bootista. BIOS "huomaa" tämän ja tekee uudelleenkäynnistyksen. Juurikin ASUS:n emolevyillä asetusten muuttamisen jälkeen vastaava käynnistely on tunnettu ominaisuus, mutta sinun tilanteessa en ole semmoisesta aiemmin kuullut.
En olisi huolissaan, koska kone kuitenkin käynnistyy normaalisti ja jopa ihan itsenäisesti. Jos tuo kovasti häiritsee, niin tarkistaisin onko emolevylle tullut BIOS-päivityksiä. Sellainen voisi korjata "ongelman", jota kyllä pitäisin täysin kosmeettisena.
Kiitos tästä tiedosta, eihän tuo tosiaan mikään ongelma ole mutta alkoi vain häiritsemään ettei mikään vaan itseensä tuosta ottaisi.
Uusimman bios päivityksen asensin juuri eilen mutta täytyy nyt vielä käydä nuo muut ajurit uudestaa läpi jos jokun meni ohi.
Kun muutin tuon moden niin kone tosiaankin käynnisteli itseään ainakin neljään kertaan eli hyvä tietää tämänkin olevan asuksen ominaisuus
rikkitikiardo
