Nvme SSD ja Aorus x570 pro
Moi,
Emolevynä siis X570 Aorus Pro. Siinä on 2 NVMe paikkaa M2A ja M2B sekä molemmissa thermal guard lämpösiili.
Onko väliä kumpaa käyttää?
Ajattelin pistää M2A sen levyn mihin käyttis ja suurin osa ohjelmista tulee.
Levy itse ulottuu 80 reikään ja siili 110 reikään.
pitääkö levy kiinnittää ruuvilla myös siihen 80 reikään ja siili tietysti 110, mutta kun yhtään ylimääräistä ruuvia ei emon tai sampan levyn kanssa tullut? Pysyykö riittävän hyvin paikoillaan jos vaan laittaa yhdellä ruuvilla siilin kiinni ja se siis pitäisi myös levyn paikallaan?
Siilin pohjassa tahmeaa teippiä, jolla sen kai saa paremmin levyyn kiinni. Pitäisikö myös ssd:n päällä olevat sampan omat tarrat ottaa pois ennen kuin lättää päälle?
Onko koko siili turha? Luultavasti?
Manuaali katsottu ja myös linkki gigabyten quick-guide mutta ei selvinnyt nämä.
Joo, oli siinä 80 kohdalla ständi, jonka päällä levy lepää.
B paikan siilin alta löytyi myös ständi ja siinä oli myös SSD:n ruuvi jäljellä. Tämä emo oli B-stock/asiakaspalautus. Ehkä siinä se yksi ruuvi on jäänyt matkalle.
ostin kun halvalla sain. Saas nähdä miten käy. On täs onneks kaupan myöntämä takuu pariks vuodeksi.
Eli, itselleni vastaten. Levy omalla ruuvilla ja ständillä oikeaan kohtaan ja siili omallaan.
Omassa MSI B550-A Pro tuli myös yksi jäähdytyssiili mukana (mutta kaksi M2 paikkaa, säästävät vissiin näissä edullisemmissa emoissa).
En kyllä siiliä laittanut paikoilleen vaan NVME on paljaana.
Lainaan tätä ketjua kysymykselleni.
En jostain syystä ymmärrä miten tämä pcie lane jako toimii näissä x570 piirisarjan ja tulevien zen3 prossujen kanssa.
Onko siis niin että jos laitan yhden m.2 ssd:n ja näytönohjaimen kiinni, molemmat pcie 4.0, niin käykö näytönohjain vajaalla?
Tahtoisin tietenkin että näytönohjain saisi täyden x16
Tätähän ongelmaa ei ole X570 kanssa?
B550:sten kanssa erilaisia variaatioita. Joillain oli, että jos toisen M.2 paikalle laittaa niin näyttis hidastuu. Joissain taas oli että saa kummatkin laittaa, mutta osa SATA porteista disabloituu.
zen 2 ja zen3 prossuissa on 24 pci-e linjaa. 16 menee näytönohjaimelle (1x16 tai 2x8), 4 menee chipsetille ja 4 nvme:lle
x570 tarjoaa 16 linjaa lisää, mutta juttelee prossulle niiden neljän linjan kautta jotka siihen on kytketty.
gpu ei hidastu, kytkipä massamuistit miten tahansa.
248 200
yasj
