NVIDIA ilmoitti tuovansa VESA Adaptive-sync -tuen näytönohjaimilleen
Onko muuten tietoja minkä näytöohjainsukupolven se vaatii että saa toimimaan?
Jos kysyt nyt tuolla minkä "se" vaatii, että saa "sen" toimimaan, tuota nVidian G-Sync Compatible Adpative Sync -ajuritoimintoa, niin se vaatii GTX10XX tai RTX20XX -perheen kortin ja ajurit, jotka julkaistaan 15.1.2019, kuten molemmat asiat on tässä säikeessä useasti todettu.
Omassa Sampan C32HG70:ssä käsittääkseni on freesync-alueena vähintään 48-144, oisko jopa 20-144? Kunhan on firmware-updatet tehty usb-tikun kautta, kuten meikällä.
Viestissä johon vastasin puhuttiin Q9FN telkkarista. Vastaukseni tarkoitti telkkarimalleja Q6FN - Q9FN välillä. Itselläni siis QE65Q6FN.
Ei tullut mieleen että Qlediä löytyy myös näyttöinä.
Mikäli Linusin tiedot pitävät paikkaansa niin voitte unohtaa telkkareiden käytön, toimii vain DP:n yli, ei HDMI:n.
Kerroppa heti miten meni vaikka yksärillä! Justiinsa ostin Q6F niin tuostakin se Freesync tosiaan löytyy :)
G-Sync vaatii toimiakseen näytöstä DisplayPort (luulisin, että ajuri G-Syncillä DP v1.2a tai myöhempi) sisääntulon.
Sampassa tuota ei ole. On vain HDMI ulostulo, jota ei ainakaan toistaiseksi G-Sync tue.
Ainakin amd korteilla frame limiter pitää laittaa noin 3-5 alle maksimin, muuten freesync yläraja paukkuu silloin kun framerate nousee hyvin rajusti. Tiedä sitten olisiko jotain parempaa keinoa rajoittaa kuin amd hallintapaneeli.
Eikös AMD suosittele pitää V-syncin päällä, rajoittaa automaattisesti Freesync alueelle.
Nopeasti löysin tän, on kyllä enemmänkin juttua olemassa.
FreeSync work only with Vsync on? | Community
Syynä voi olla se että:
This model has AMD Free-Sync 40-144Hz via DisplayPort; 40-70Hz via HDMI
ainakin ketjun: what is the freesync range of the Acer XF270HU Abmiidprzx <= mukaan. (Taitaa olla HUA malli mutta kuitenkin) Eli ehkä tuo HDMI:n 40-70 pudottaa sitten listalta pois?
Edit: voi tosin olla HDMI kaapelista riippuva ominaisuus:
GPU's freesync range with HDMI 2.0 is 40-144hz. My GPU has a HDMI 2.0b port on the RX Vega 64 liquid.
You also need to use the HDMI cable that came with the XF270HUA It says HDMI [High Speed] my old HDMI cable could only go up to 60hz.
Voi vahvistaa että XF270HUA toimii HDMI:llä 144Hz asti Vegalla, mutta vaati tosiaan ökyjohdon 18gbps nopeudella. Yksikään kotoa löytynyt high speed ei toiminut.
Tuo liittyy siihen ettei näyttö tue LFC:tä, jolloin 30fps "cut scene" alkaa repeillä. Tämä ei taas liity mitenkään siihen että "AMD suosittelisi" kaikille v-syncciä. Toki huonolla freesync rangella olevalla näytöllä se vsync aktivointi voi olla järkevää. Tosin tuon kommentin jälkeen taisi myös "Encached sync" tuki parantua huomattavasti, eli se ajanee lähes saman asian.
No amd ei ainakaan suosittele frame cappia? Ja tosta v-sync on/off freesyncin kanssa on paljon juttua maailmalla. Siis ymmärtääkseni v-sync ei ole kuitenkaan aktiivinen freesync alueella, ainoastaan sen ulkopuolella. Ja v-syncci cappaa fps:n monitorin ylärajalle automaattisesti.
Reddit - Amd - freesync is so fcking awesome!
Tämä oli sinänsä mielenkiintoinen ketju lukea (minkä linkitit).
Tosin itselläni syy miksi olen laittanut capin 144Hz (1440p käytössä) johtuu esim. siitä että vaikkapa Battletech pelissä ärsyttää kun joku latauskuva tms. pyörii jossain 300+FPS ja tuulettimet täysillä.
Eli ns. huonosti koodatut sovellukset nykypäivinäkin repivät huomattavasti suurempia lukemia kuin (mikään) näyttö pystyy hyödyntämään vaikka sitten itse ns. pelissä / ohjelmassa suurimman osan käyttöä pysyisivätkin järkevissä lukemissa.
Kiitos tiedosta oli mennyt ohi toi asia eli vanhemmat gtx 7 ja 9 sarja jäävät ilman tukea.
Ne mallit, joita esim. Verkkokauppa.com näyttäisi myyvän, niin on heidän tietojen mukaan olisi TN-paneelilla ja G-Sync mallit olisivat +500€ suunnilleen IPS-paneeleilla.
Tämä yllättäen tullut Active Sync / Free Sync tuki Nvidia korteissa voi olla aika paskatempu näytö kauppiaille kun halvemmanpään G-Sync näytöt jää varastoon homehtumaan kun samalla rahalla saa paljon paremman Free Sync näytön joka toimii nyt myös sen Nvidia kortin kanssa.
Kovasti odotan että miten toimii oman Asus MG248QE:n kanssa epävirallisia reittejä pitkin kun kyseinen yksilö ei ollut listalla, range näyttäisi olevan 40hz-144hz. Hyvä juttuhan tämä on etenkin kuluttajan kannalta.
Onko ollut mitään ongelmia tuon näytön kanssa?
Pistin tätänään pöydälle tuollaisen. Näytön jalka on järjettömän syvä, keskikohdan saa lähimmillään noin 25cm seinästä vakiojalalla. Oma näyttö ei tunnistanut tikkua mutta saattaa johtua siitä että siinä tikulla oli Windowskin, pitää koittaa vielä formatoida tikku jos auttaisi. Tai vaatiiko että hyvin johto on myös kiinni. Also en löytänyt OSDstä ainakaan nopeasti väriasetuksia
edit: päivitetääs vähän. Näytössä oli jo uusin firmware eli sama mitä koitin asentaa, saattoi johtua siitä ettei USB-tikku tunnistunut edes formatoinnin jälkeen.
Väriasetukset löytyi, mutta ne on käytettävissä vain SDR-tilassa (siis Windowsista HDR-tuki pois päältä).
Kirkkautta ei voi säätää jos käyttää vasteajan parannusta (backlight strobing), käytännössä aivan liian kirkas näyttö ainakin näin läheltä minun silmiini jos käyttää tuota
Reactions: MrM
Voisiko joku viisaampi valaista, kuinka suuri vaikutus g-syncillä/freesyncillä on 144hz näytöissä? Itse en ole ajatellut edes noita lisäominaisuuksia sen jälkeen, kun hankin 144hz näytön. En nimittäin huomaa enää omalla silmällä missään pelissä tearingia. Mistä tämä johtuu?
Noo vähän myöhässä mutta vastataan kuitenkin. Adaptive sync tuli displayport speksiin 1.2a päivityksessä, Maxwell ja Kepler näyttisten DP:t ovat 1.2 speksin mukaisia, joten ne eivät luonnollisesti tue adaptive syncciä. Se voisiko Nvidia tuon kiertää firmis päivityksellä olisi sitten toki eri asia.
Puusilmistä, vsyncistä tai reunattomasta ikkunatilasta. :P
GeForce Experience tarjosi uutta ajuria. Asus MG258QR käytössä, ja nopealla PUBG-testillä tuntuisi toimivan vähintään kohtalaisesti. Valikossa jostain syystä kursorin liike tuntuu välillä vähäin rosoiselta, ja pelissä on ajoittain havaittavissa minimaalista välkyntää lähinnä sinistä taivasta katsoessa. Vaikea kuvailla, mutta ihan kuin taivaan kirkkaus muuttuisi silmänräpäyksen ajaksi. Tota on sen verran vaikea huomata, että on myös mahdollista, että välkyntä on ollut aina mukana, ja sen huomasi vasta nyt, kun etsimällä etsi outoa käytöstä.
Noin muuten näytön virkistystaajuus seuraa varsin nätisti Rivatunerin näyttämiä FPS-lukemia!
Vsynciä en pidä koskaan päällä. Tyhmäähän tuo olisi 144hz näytöllä. Borderlessina kyllä pelaan aina ja puusilmätkin allekirjoitan. Oon vaan tosiaan miettinyt, että mistä tämä edes johtuu, että tearingi hävisi 60 -&gt; 144hz vaihdoksessa (oman silmän mukaan) kokonaan. Vanhalla 60hz näytöllä se oli sietämätöntä.
Nimenomaan 144Hz näytöllä vsyncistä on vähemmän haittaa kun jokaista liipaisua odotetaan maksimissaan 7ms sen 16.6ms:n sijaan. Pahimmillaan inputlagi / piirtolagi on karvan yli kolmasosa 60Hz näytöstä.
Borderless taitaa pakoittaa nykyisin vsyncin päälle, koska desktopit on vsyncattu.
Nyt on 3 näyttöä testattu joista yksi ei ole edes listalla(C32hg70) muut kaksi ovat asuksen näyttöjä 1440p/27"
yhdessä Asuksessa Mg278Q oli alue muistaakseni 40-144hz joka myös tuntui toimivan kuten pitää.
C32HG70 pitää enabloida valikoista päälle ja asuksessa toimii kun täppää vaan ohjauspaneelista ruksin ruutuun.
Kokeilin vielä Gtx1050 jotta Fps tippuu varmasti ja kaikki toimi ilman bugeja tms. omituisuuksia.
Kerrankin Nvidialta ihan hyvä päätös.
MSI julkaisi oman G-Sync compatible listansa:
G-Sync Compatible: MSI veröffentlicht Liste kompatibler Monitore
Mutta nyt huomasin vasta että kyseessä onkin MSI:n omat testit, näytöt eivät ole siis saaneet (ainakaan vielä) NVIDIAlta G-Sync Compatible -leimoja.
Aika erikoista että näyttövalmistaja voi itse määritellä "G-sync compatible" näytöksi. Mitähän nvidia tuohon tuumaa, vai tuumaako mitään. Järkevinhän olisi jos nvidia antaisi valmistajille speksit ja kaikki ne täyttävät saisivat leiman. Ei tarvittaisi nvidian oman "labran" testausta, eli kumileimausta.
Näyttövalmistajat voivat myös määritellä ihan itse näyttönsä freesync-näytöiksi eikä sitä toteutuksen laadukkuutta kukaan ulkopuolinen sen enempää valvo.
AMD valvoo sen verran että pitää tukea Adaptive-synciä, FreeSync 2:n kanssa jo vähän tarkempaa
Viittasitko nyt g-sync leimaan? G-sync on nvidian tuotemerkki eikä sitä ole lupaa käyttää noin vain. Freesync on AMD tuotemerkki, mutta sitä saa käyttää kunhan tietyt asiat täyttyy.
jahuman
