NVIDIA GeForce RTX 5090 ja 5080 saatavuus- ja tilausseuranta
Gigantista tuli klikkailtua MSRP 5090 TUF. Toimitusarvio on rapeasti maaliskuun puolivälissä mutta jotenkin voisi olettaa että saavat sitä aikaisemmin ekan erän ja ekasta erästä riittää niille jotka saivat tilauksen sisään. No, on sitä ennenkin haaveiltu Gigantin kanssa :D
Tietty täytyy nyt katsella jos tuosta tulisi arvosteluita sillä aikalailla äänettömillä korteilla menty ja mennään jatkossakin. Huolestuttavasti 5080 mallin TUF testi löytyy Guru3D:lta ja coil whineä löytyy, muuten cooleri ajaa asiansa 5080 mallissa. Coil whine on monen tekijän summa mutta saas nähdä.
Tuo tuli klikkailtua itsellekin kun klarna lopulta heräsi takasin henkiin. Saa nähdä paljonko noiden "halpojen" korttien heilahtaa tulevina viikkoina. Hetkeäkään en kyllä luota siihen että gigantilla noita on helmikuussa lähettää.
Tänään soitin kavereilleni, jotka ovat Gigantissa, eikä heillä ole näitä kortteja saatavilla. He sanovat, että vähintään pari viikkoa pitää odottaa (5090).
Eikös kaikissa verkkokaupoista tilatuissa tuotteissa ole automaattisesti 14 päivän peruutusoikeus? Pitääpä vielä olla tarkkana seuraavat pari viikkoa, jos tulisi lisää kortteja myyntiin ja saisi sittenkin halvemman ja voisi peruuttaa kalliimman.
Jos tuotteen toimituksessa kestää kuukausia, niin voiko sen myös silloin perua ja ostaa jonkun toisen?
Täysin sama tilanne, 100€ halvemmalla olin jo valmis ostamaan muualta, mutta tuli se loppujen lopuksi puolen tunnin mietinnän jälkeen tilattua. Katsotaan nyt jos sattuu saamaan tilaukseen halvemmalla ennen kun Gigantin tilaus perillä niin pääsee sen sitten perumaan.
"Verkosta tehty tilaus voidaan peruuttaa omien sivujen kautta siihen asti, kunnes tuote on lähetetty." lukee Gigantin sivuilla eli voi peruuttaa milloin vain jos ei korttia näy kuukausienkaan päästä :)
1229 euron Gigabyte RTX 5080 Windforce tarttui proshopista vielä joskus 16:20 aikoihin koriin. Arvioitu toimitus on tosin vasta 11.2. Noh, onpahan aikaa miettiä pidänkö tilauksen, kun 5080:n suorituskyky oli sen verran pettymys.
Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC sain Gigantista tilattua, 13.2 näyttää arvioiduksi toimituspäiväksi. Ei mitään hajua ko. kortista, ei löytynyt arvosteluita, seurataan tilannetta :oops:
Kannattaa varautua jopa 6kk-12kk odotteluun.
T. Julkkari 3080 TUF kotiutettu Gigantista aikanaan piiiitkän odottelun jälkeen.
Juuh, itsekin odottelin surullisenkuuluisaa 739€ hintaista 3080 NON OC TUFFIA vähän yli vuoden Gigantista, tilattu 15.10.2020 ja lähetetty 25.11.2021. Eikä lopulta tullut Asuksen TUF, vaan tilalle annettiin Evgan XC3.
Mutta nyt näyttää siltä ettei nämä klikkikisat tuottaneet tulosta, itse kyttäsin yksinomaan vain noita 1229€ hintaisia. Joten jään odottamaan Gigantin 1229€ hintaista Ventusta, toivottavasti tulee vielä tämän vuoden puolella.
Sama tilanne ja tämä meni ostoon kaikesta huolimatta. Otin myös 5080 TUF kortin gigantilta, kun en tiedä yhtään miten tulee tilaukset menemään. Kai näitä saa sitten palauteltua tai jos ei saa niin koitetaan myydä pienellä persnetolla jompaa kumpaa pois...
Sain tämän ja MSI koriin verkkokaupasta. Päädyin tähän kun oli suoraan varastossa. Oikasti olisin halunnut Zotac/Gigabyte/MSI enemmin.
Mutta kaippa tämäkin on toimiva.
Käännä tuo tranlatella. Katsoin tuon jo eilen läpi. Pcm materiaalia jäähyn ja gpu välissä. Tuossa jäähyn päällä on muistipaikolla 1mm koroke. Joten padin paksuun puristettuna on 0,75mm. Jos tuota koroketta ei olisi niin padin paksuus olisi 1,75mm. Eli ilman koroketta 133% paksumpi padi puristuksista. Lampöresistanssi kasvaa noin 200% (0,75->1,75) mitä olen noita tutkimustuloksia vuosien aika seuraillut. Tietysti huonoilla padeilla selvästi enemmänkin. Summa sum maarum, teit ihan hyvän ostoksen.
Näyttää siltä, että todella monet saivat ostettua Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC -kortin Gigantista (minä mukaanlukien). Taitaa olla niin, että tuota korttia saa odotella monet kuukaudet :DD
Ei sitäkään kaikki saanut, maksun sai tehdä, mutta korttia ei saanut edes tilaukseen :D Huono arpa, vähän kallis sellainen kyllä
Itsellä tuommoinen tilauksessa, saapa nähdä milloin tosiaan tulee vai tuleeko ollenkaan, ja onko miten äänekäs/coilwhineä ja miten lämpimänä käy, kun ei mitään arvosteluja jne.
Yritit tätä 2 kertaa, eikä toi vitun trusty maksu menny läpi ja kun laitoin suoraan pankkikortilla, niin sano että ostoskori tyhjä. Ai tätä vitutusta. Yritin päivitellä jimmssiä, kunnes tajusin ette se lafka laita mitään myyntiin. Vitun jimms pilas jo alkujaa mahdollisuudet saada 5090 ja sitten gigantti vittuili sillä vitun trusty maksulla perään.
Tähän mennessä bongannut blokillisista Gigabyten 5080/5090 WB ja Inno3D Frostbite. Ei taida muita custom looppiin mahtuvia malleja olla?
Itse sain kanssa Gigantista 5090 Astralin ostoskoriin mutta kun oli maksamassa sitä niin rupesi herjaamaan toimitusosoitteesta ja sitten näyttikin että korttia ei saatavilla. Nyt on hyvä sitten jäädä oottelemaan Inno 3D:n valmiiksi blokilla olevaa korttia (eivät sen hintaa saaneet julkaisuun missään paikkaa, saati korttia tilattavaksi).
En sanoisi onnistuneiksi sellaisia tilauksia, joissa ei ole tuotetta varattuna tilaukselle.
Onhan se bisnesmielessä hyvä kun saa tilauksen (ja katevarauksen) kortille, jota ehkä tulee varastoon muutaman viikon sisällä...
Itse laitoin noudolla verkkiksestä. Jos kortti joskus materialisoituu sinne niin käyn toki heti pois sen lunastamassa.
Sama kortti tilattu täälläkin, veikkaisin itsekin että saa odotella kuukausia. Jos saa jostain MSI:n tai Asuksen kortin ennen, niin menee peruutukseen kyllä tämä kortti.
MSI:n kortti oli jo Gigantissa ostoskorissa, mutta Klarnan maksu meni virheeseen kauppaan palatessa :( Tiiä vaikka kortilla tms. ois menny paremmin läpi. Tai sitten ei, kun ei tuo Gigantti herätä hirveästi luottamusta kuitenkaan aiempien kokemusten perusteella.
Arvonta olisi varmaan hyvä tapa myydä näitä. Laitetaan vaikka parin tunnin aikaikkuna arvontaan osallistujille, ettei tarvi F5-rämpyttää sivuja nurin. Arvan lunastuksen yhteydessä luottokortille katevaraus. Jos ei onnista, niin katevaraus purkautuu heti. Eikä mitään Klarna-mahdollisuuksia tuohon.
No, Gigantin kortin tilaus meni läpi muka 14.2 toimituspäivällä. Ei kannata henkeä pidätellä varmaankaan.
Gigantissa ei toiminut Klarna myöskään itselläni. Suoraveloitus verkkopankista toimi heti.
Gigantin aspassa tämmöistä tuf 5090 suhteen ainakin :D Edit. ilmoittivat, että todennäköisesti kauppa purkaantuu (tilausvahvistus 16.09)
No niin tämäkin vielä. Tilaamani 1229€ hintainen 5080 Ventus oli tullut tilattavaksi jostain syystä jo ennen klo 15:30 (en tiedä mihin aikaan tarkalleen). Mikäs tässä Gigantin ilmoittamaa kaupan purkua odotellessa. :nb:
Verkkiksestä sain tilattua Gigabyte 5080 Gaming OC:n, mutta vasta kun vaihdoin selainta 429-bännien jälkeen. Arvioitu saapuminen 1.2.-1.2.
Laitoin lopulta myös.itse Gigsusta sen Gigabyte Gaming OC:n tilaukseen. Katellaan nyt jos tulis jotain revikkaa. Onhan tässä aikaa ihmetellä, että peruukot vai mitä tekee.
Klarnalla luonnollisesti. Aluksi se klarna tosiaan jumitteli, mutta kolmannella yrityksellä meni läpi.
Onko odotettavissa että Nvidian kauppaan ripoteltaisiin illan mittaan vielä noita 5090 FE malleja?
Tuo verkkiksen 429 banni sitten taisi suolata mun ostobileet. Sitä trioa yritin saada koriin ja sivut bugasivat ja sitten alkoi bannia paukkumaan ja ennen kuin tajusin mistä oli kyse niin toisessa browserissa niitä sitten oli 1kpl ja sekin jonkun korissa että sinne menivät.
Jimms olisi voinut rehellisesti vaan sanoa että "5090 ei tuu tänään myyntiin" niin olis säästyny monelta reloadilta.
Paska launchi.
Itsellä näyttää samalta, kuin Eropilla. Maksu oli verkkopankilta. Eihän sitä tiedä, vaikka vielä peruisivat. Huvittavaa, kun myydään tuotteita mitä ei ole edes vielä toimittaa.. No, tyhmähän tässä on, kun tälläistä toimintaa tukee :rofl:
Mitä sinulla näyttää tilaus Gigantin sivuilla ja tuliko tekstiviestivahvistus? Itselläni tuli tekstiviestivahvistus ja näyttää sivut tältä.
Samalta näyttää itselläkin, tilausvahvistus sähköpostissa ja tekstarivahvistus tuli myös.
Joo mä sain kans ainoastaan ton Gigabyte GeForce RTX 5090 Gaming OC Gigantista, meinaavat että 13.2. Saas nähdä. Oli MSI Gaming Trio jo ostoskorissa mutta kun klikkasin maksua, meni sivu jumiin ja sitten kori oli tyhjä. Ei kyllä kumpikaan kortti ollu ykköstavoite.
Onko kellään kokemusta noista Gigabyten Gaming korteista? Miten suhtautuu noihin halvimpiin (TUF, Windforce, Ventus)? Kuitenki hinnassa paljo lähempenä noita yläpään kortteja kuten Suprim tai Master joten onko myös laatu lähempänä niitä? Ylikellotus ei ole itelleni niin tärkeä asia, lähinnä etin korttia joka olis hiljainen. Vanha 4080 TUF ja nykyinen 4080 Super TUF on molemmat todella hiljaisia ihan täydessä kuormassakin. Alkuperäinen kortti vaihtu takuussa superiin kun ilmeisesti tahnat kuoli. Alko tuulettimet huutaa täysiä, hotspotit pyörii 110C pelatessa. Lähetin Jimmsille ja tuli nopeesti uus tilalle. Parempi niin ku alkaa ite repii auki ja vaihtelee tahnoja, siinä olis sit takuu menny.
Äänekkäin on prossun AIO sillon kun se vetää jotan 800-1100RPM ja sekin on aika vaimeeta. Kortin 30% fan speed riittää jopa pieneen ylikellotukseen. Jos tämä on saman tasoinen tai jopa parempi, niin vois hyvin olla säilyttämisen arvonen. 5090 lämpökuorma on toisaalta kyllä ihan eri luokkaa.
Toki 50 päivän palautus oikeus antaa vähän joustoa odotella jos parempi osuis kohdalle ennen sitä.
Altabros
