NVIDIA GeForce RTX 5090/5080/5070 Ti saatavuus- ja tilausseuranta
Ei tullu voittava arpa itelläkään proshopista. Puhelimella ja koneella kummallaki ehdin nähdä osto-napin mutta tyhjää ostoskoria se näytti ja ei ollu montaa sekuntia yli tasan. Kytänny nuita 2455€ hintaisia kortteja mutta ei niitä taida myyntiin tulla ihan hetkeen niin sama vissiin OC-malli tilata jos ehtii saada edes
Muistakaa, ei ole pakko myynnissä. :hammer:
Pitää rekisteröidä Gigabytelle, että saa neljännen vuoden
Sama Zotacilla, eli +2 vuotta rekisteröimällä
Itse rekisteröinti tukisivuilla https://www.zotac.com/support#faq
Mitäköhän Gigantin tapauksessa tarkoittaa "date of purchase"? Ostin Gigabyte Gaming OC OC -kortin ja rahat meni 30.1. mutta eipä ole hajuakaan milloin sen saa, todennäköisesti kuukauden tai parin sisällä. Pitääkö mun siis nyt jo tehdä tuo rekisteröinti ja meneekö takuusta hukkaan aikaa, kun odottelee kortin saapumista?
eiköhän tuo vaadi sarjanumeron eli sitten kun saat kortin
jos kirjottas tuohon ja näkis käyttäjänimen, tulisiko vastaan Derion?
Päivä jolloin saat kortin käsiisi, eli luovutuspäivä. Ei se takuu kulu sinä aikana kun sulla ei ole koko tuotetta olemassa itsellä.
Sain itse tänään klo 15 napattua Proshopin arpajaisista ASUS GeForce RTX 5090 TUF OC koriin ja maksettua. Ennen tilausta Proshop näytti, että tuotetta on varastossa (toimitusaika 1-3 päivää), mutta tilausvahvistuksessa toimitusaikaa ei vahvistettu, ja Tilaukset kohdassa sanotaan tylysti: Ei varastossa - Odottaa tuotetta.
Jäänkö tätä nyt odottamaan kuukausiksi ja toimin samalla pankkina Proshopille?
Eiks proshopille toimi klarna laskulle?
Näinpä tämä toimii - sekä proshopissa että Jimssillä - Formula 5 kisoissa voi myös hävitä maalikamerakisassa ja jäädä tilanteeseen jossa tilaus otettiin vastaan ja maksettiin, mutta tavarat loppuivat kesken. Voit jäädä odottelemaan tai perua ja pyytää rahat takaisin. Kun otetaan huomioon miten haastavaa on edes päästä tähän tilanteeseen, oikea vastaus toistaiseksi lienee jäädä odottelemaan seuraavaa erää josta oletettavasti pinon ekat menee varasijoille jääneille.
Ja en tiedä onko Proshopin osalta mahkuja että tekevät jotain botti-trokaritarkastuksia ja voi vielä vapautua tavaraa...?
En edes voi perua kun ostin tämän yritykselle. No toivotaan, että maalikameratarkastuksessa pääsen vielä mitalisijoille :)
Luultavasti tuon Astralin virityksenkin kautta saisi joku osaavampi kaveri rakenneltua skriptin mikä sammuttaa koneen / rajoittaa tehoja, kun hälytykset alkaa vilkkumaan.
Piti nyt itsekin tilata virtalähteeseen vielä yksimittainen kaapeli tuolle uudelle liittimelle. Eipä tarvi jossitella jos jotain sulaa.
Olin itse samalla saitilla, mutta error kun piti lisätä koriin:D On kyllä ihme touhua kun tuhatkunta jätkää pelaa F5 napilla, näin osta napin, muttei lähtenyt ainoa kortti mulle, niitä kai tuli peräti 1 kpl. En osaa neuvoa tuota odota hommaa, tylyä jos maksoit ja pitää odotella.
Klarna parempi siinä mielessä. Tosin Klarna ei nykyisen 4090 kanssa toiminut kun oli saitti ruuhkautunut...
Gigantti lähestyi viimein koskien 5080 TUFfin tilausta.
Uusi arvioitu toimituspäivä 31.3.
Omien sivujen tilauslomakkeella sen sijaan kerrotaan toimituksen olevan 3.3, eli pienessä ristiriidassa nuokin keskenään. Tässä nyt arvon pistäisikö suoraan peruutukseen vai odottelisko tuohon kolmanteen päivään, että tapahtuuko mitään.
Tuskin tapahtuu. Jotenkin veikkaisin, että tuo 31.3. ei ole edes varma heidän puoleltaan. Ovat laittaneet varoja, mutta tuskin on mitään täyttä varmuutta että juuri sinä sen silloin saat.
Onko joku tietty viikonpäivä ja kellonaika kun kannattaa koittaa saada Founders Edition korttia Nvidian kaupasta? Joskus viimeksi kun metsästi niin 3000-sarjan kanssa oli. Jollen ihan väärin muista.
Juu en itsekään usko tuohon. Buildi kuitenkin ostettavissa vaikka heti ja sille toimitusaika 4.3. Tiedä sitten onko näille allokoitu omat korttinsa vai ottavatko kopterikaupasta mallia.
Tämä on kaikin puolin ollut niin tyhjä arpa ettei ole mitään odotuksia, mutta ihan mielenkiinnosta antanut tilauksen roikkua. Enemmän on kiinnostanu miten meinaavat nämä oikein puljata läpi. Vaihtoehtoista korttia niin ikään ei ole tarjottu.
Viime viikolla taisi juurikin keskiviikkona puolen päivän jälkeen olla edellinen droppi. Tänään varmaan siis kannattanee tarkkailla klo 12-18 välillä.
Viime viikolla oli keskiviikko 12-15 ja sitä ennen keskiviikko myös mutta 9-10 välillä.
Nuo on tainnut olla peruutus eriä eikä uutta tuotantoa tosin.
Miten tuo 5090 FE tilaushommeli käytännössä menee. Jos menen Nvidian sivun "näytä kaikki ostovaihtoehdot" kautta, pitää valita jälleenmyyjäksi esim. Proshop. Koskaan en ole edes nähnyt kyseistä FE mallia listoilla. Kun niitä on saatavilla, näkyykö kyseisen FE malli ihan normaalissakin proshop haussa, jos hakee kaikkia 5090 malleja? Vai pitääkö aina mennä tuon Nvidia sivun linkin kautta? Samoin jos menen Nvidian kautta Proshoppiin, käyttääkö silloin normaalisti Proshopin tunnustani jossa voi olla esim. yritys jonka kautta saa alv vähennyksen?
Se on vähän piilossa. Täältä ne FE:t löytyy ja vihree nappula ohjaa sit Proshopille ostamaan sen sillon kun niitä vaan on saatavilla: https://marketplace.nvidia.com/fi-fi/consumer/graphics-cards/
Nvidian kauppapaikan kautta ohjataan proshopin sivuille jossa kortti menee suoraan ostoskoriin. Voit olla valmiiksi kirjautuneena proshoppiin.
Edit: Muut ehtikin ensin.
xRaveni
