Jep nyt hokasin ja pääsen testaamaan eri komboja.Jollei jo ole, suosittelen lataamaan Afterburnerin uusimman version.
Curve editoriin pääsee kuvan kohdasta ja kuten aiemmin todettu, youtubesta löytyy ohjeita.
Vähintään odotat että joku muu on tehnyt sen operaation. Esim. Nvidian omiin kortteihin ei voi biosia vaihtaa mihinkään koska niissä käytetään ihan eri tyyppistä bios sirua. Kun taas monien muiden valmistajien bioseja voi vaihtaa keskenään erityisesti kunhan korttien liittimet ovat samanlaiset setit. Siis riskejä tuollaisessa on mutta useimmiten jos joku on sen saanut tehtyä saa muutkin.en ole perehtynyt bios päivityksiin mutta onko ne nykyään miten riskialttiita näytönohjaimien tapauksessa? Onko mitään ihmeempää saavutettavissa HP:n Omenin mukana tulleen 3070 biosin päivityksellä? Tulee mieleen, että valmistajat tykkää tehdä omia rampautuksia kun tämä on hp:n omaa käsialaa koko kortti. Tai onko lopputulos brikattu kortti jos lähtee muita biosseja tarjoamaan?
Jostain löysin ohjeen miten gigabyten korttien bios päivitetään. Ihmeellisesti pitää homma kyllä tehdä. Ja kansio josta bios pitäisi ruveta päivittymään on salasanalla suojattu. Ohjeessa oli siihen ihan kerrottu salasanakin.En vaan tiedä miten tuon gigabyte 3060 Ti gaming oc pron biosin saa päivitettyä. Aina herjaa että väärä bios.
Nice! Mitkä asetukset oli warzonessa ja paljon oli fps? 1080p, 1440p vai 2160p..?Noniin. Sain käsiini gainward 3070 phantomin. Päätin tässä koittaa millaisia numeroita tällä saisi esille. Tällä hetkellä tyydyn 2010mhz @975mv ja +1000mhz muisteille. Pelaillessa warzone lämmöt n. 64c ja timespy n. 73c. Tuloksista en muistanut ottaa kuvaa graphic score n. 14400p.
Edit. Lisättäköön vielä et fan curve on tällä hetkellä todella hiljaisella. Ei kuulu gpu fanit kotelotuulettimien yli
Miten toi nyt on mahdollista? Vai siis päivittikö se siihen Gaming Trion resizable bar biossin?Anyway, päivitys meni läpi 3070 Ventus 2X OC:lle mihin olin aiemmin flashannyt Gaming Trion bioksen. Boost clock edelleen Trion 1830MHz ja Resizable BAR käytössä.
Ei Windows tai bios päivitysohjelma tiedä mikä kortti siellä on, jos sisällä on trion bios. Runko voi olla vaikka Asus DUAL, mutta trion bios päivittyy trion päivitysohjelmalla.Miten toi nyt on mahdollista? Vai siis päivittikö se siihen Gaming Trion resizable bar biossin?
Sen nykyisen bios numeroinnin näkee GPU-Z ohjelmallaEn myöskään saa selville mikä bios mulla on nyt. Uudet biosit on merkitty F3 merkillä tai jollain muulla numerolla. En vaan saa mistään tietoa mikä F bios versio mun nykyinen on.
Jos bios identifioi kortin -> live update/bios updater lukee ja luulee sen olevan gaming trio -> gaming trion uusin bios päivitetään korttiin?Miten toi nyt on mahdollista? Vai siis päivittikö se siihen Gaming Trion resizable bar biossin?
Onko havaintoa mihinkäs lukemiin lämpötila kipuaa? Hivenen skeptisesti suhtaudun HP:n innokkuuteen suunnitteluttaa ja tilata tavarantoimittajilta "ylikellotusystävälliset" kotelo ja GPU.pidemmässä sessiossa
Todennäiköisesti kaatuu kun jossain kohtaa kellot laskee matalemmalle taajuudelle power limitin takia (ei voi nostaa) joka ei sitten ole vakaa. Eli alivoltita. Oma kortti nyt 0,912v ja core pelatessa tikkusuora 1965mhz. Varmaan voisi jonkun verran vielä nostaa voltteja/kelloja ilman että osuu power limitiin, mutta suht turhaa 20-30mhz takia. Muistit +750mhz, menisi varmaan enemmänkin, mutta pitäisi benchailla milloin error correction alkaa laskemaan pojoja.Minkälaisia pelikelloja olette saaneet HP:n 3060TI:llä? Aloitin optimistisesti +175/+900 mutta aina vaan pidemmässä sessiossa kaatuilee joten nyt testissä +75/+600, saa nähdä joko toimisi.
75 paikkeilla on ollut pelatessa. Kombustorilla nousee 81:een kun olen hakenut maksimikelloja.Onko havaintoa mihinkäs lukemiin lämpötila kipuaa? Hivenen skeptisesti suhtaudun HP:n innokkuuteen suunnitteluttaa ja tilata tavarantoimittajilta "ylikellotusystävälliset" kotelo ja GPU.
Asenna ajurit uusiksi ja voiko olla Warzone FPS lasku johtuen siitä et jotkut Grafiikka asetukset ovat vaan paremmalla?Asensin nyt 3070 gaming x trion 3060ti tuf tilalle ja warzonessa tuntuu fps laskeneen ja Timespyssa hädin tuskin 12k rikki pienillä kelloilla. Mitä voisi kokeilla?
Konetta käynnistäessä vilkahtaa kerran tai kaksi. Muuten en ole huomannu.Onko muilla ollut vikaa rtx 3070 kortilla että päänäyttö flikeröi kun peli käynnissä alt tab ja selaa vaikka chromea? Todella vittumaista ja netti ei osaa auttaa. Päänäyttö 144hz DP liittimellä ja kakkosnäyttö 60hz hdmi, kolmatta näyttöä ei saa kiinni muuten tuntuu että kaikki ikkuna animaatiot hidastuu ym-
Mikä näyttö? Kuulostaa joltain variable refresh ongelmalta.Onko muilla ollut vikaa rtx 3070 kortilla että päänäyttö flikeröi kun peli käynnissä alt tab ja selaa vaikka chromea? Todella vittumaista ja netti ei osaa auttaa. Päänäyttö 144hz DP liittimellä ja kakkosnäyttö 60hz hdmi, kolmatta näyttöä ei saa kiinni muuten tuntuu että kaikki ikkuna animaatiot hidastuu ym-
Samsungin 144ghz 1440p näyttö Samsung C27JG50 27" -pelinäyttö 329,90Mikä näyttö? Kuulostaa joltain variable refresh ongelmalta.
Jaa no eihän tuossa sitten ole edes VR. Varmaan eri kaapeliakin kokeiltu? Tuotahan voisi ajella myös tuon hdmin yli kun ainakin toinen liitin v2Samsungin 144ghz 1440p näyttö Samsung C27JG50 27" -pelinäyttö 329,90
Ongelma alkoi heti kun näyttis vaihtui 1660 --> 3070
Nvidia tuomassa jotain hyödyllistä tuohon Gaming Experienceen?! Stop the press.Onko teillä 466.11 ajureissa nVidian overlayssä performance yms. juttuja?
Varmaan on pykälän toimivampi, mutta tuo AMD:n software kypsyi lopulta aika toimivaksi ohjelmaksi. Ja kattavuus tuossa Radeon Softwaressa on aivan eri sfääreissä. Itse siis vaihdoin Nvidiaan viime viikolla, ja jäi kyllä ikävä tuota Radeon Softwarea. Striimaus, ylikellotus, monitorointi, näytön säädöt yms. kaikki samassa softassa, joka ei ainakaan itsellä bugaillut enää sen Watmannista -> Softwareen vaihtuessa. Nvidian Control panel on aika kämynen tuohon verrattuna.Vihdoinkin. Nvidia on yleensä toimivampi kuin kilpailijansa, mutta osd;tä jäi kaipaamaan
Näytönohjaimet Tuolla on myyntipalsta, näissä ketjuissa ei kaupata mitään.Mulla on tällainen ja noin pari viikkoa sitten ostettu Jimmsilta nyt myynnissä, 749€.
"Asus GeForce RTX 3060 ROG Strix - OC Edition -näytönohjain, 12GB GDDR6"
Asus GeForce RTX 3060 ROG Strix - OC Edition -näytönohjain, 12GB GDDR6 - 809,90€
Lähde lentoon ROG Strix GeForce RTX™ 3060 on paranneltu kauttaaltaan toimimaan NVIDIAn uuden, mahtavan Ampere-arkkitehtuurin kanssa ja tuomaan markkinoille seuraava pelisuorituskyvynwww.jimms.fi
On täysin ehjä ja alkuperäiset pakkausmateriaalit takuu/kuittikin löytyy, myyn sen koska sain hankkittua 3080 mallin.
Ilmoita jos kiinnostaa. htmr1968@gmail.com
Hop! Tuon sivuston testi on vähän semmonen...miten sen nyt nätisti sanois: huono. Vähän samaahan on kun verrataan Intelin prossuja vs. AMD: ko sivustolla. Ei oikein mitään tekemistä todellisen tehon kanssa. Mutta jotain hämäriä suuntaviivojahan tuo antaaOnko täällä tietoa miksi Benchmark-testissä Asus Geforce RTX 3060 Ti TUF - OC Edition pärjää näin "huonosti"? Onko muilla testin tehneillä overclockattu enemmän vai onko Asuksen 3060 Ti vähemmän suorituskykyinen kuin muut vastaavat?
Itse kiduttanut tässä tuota MSI:n Triota ja ihan mukavasti kulkuja siinäkin. Toki itsellä niin massiivinen jäähdytys koneessa että siinä nyt kulkee melkein mikä vaan kortti Trio tuntuu venyvän muistien osalta tappiin ja core sinnen +150MHz ilman ongelmia. Osittain jopa 200MHz menee mutta alkaa tulla kaiken moista "hälyä" ruudulle silloin.Tulipa aikani kuluksi vähän kiusattua tuota omaa Asus Rog Strix 3070 OC ylikellottamalla.. Melkoisia kortteja ovat, eivät turhaan mainosta näitä oikeasti hyviksi yksilöiksi.
Tulokseksi sain yllättävän hyvän, Time Spy Graphics score: 15261 / +165 Core / +1050 Memory / Automaattinen Fan, HWinfo mukaan 71% ollut Fanit ja 67c Max lämmöt.
Näillä ainakin meni kiitettävästi läpi, olisi varaa vielä vähän ilmeisesti nostaa mutta varmasti alkaa kaatumaan tai pisteet laskemaan.. Power Limit hakkaa muutenkin 299wattia HWinfo mukaan.
Jätin +150 Core / +1000 Memory kun todennut että se on ainakin toistaiseksi ollut hyvä/vakaa.
Kiitos paljon. Mäpä tsekkaan ja lueskelen. Ollaan kuulollaTässä ensi alkuun lukemista: r/nvidia - RTX 3080. To undervolt or not to undervolt? That is the question!. Tässä oli hyvin kuvattu toi koko homman idea. Kantsii toki vähän muualtakin lueskella. Tossa puhutaan 3080:sta, mut idea pätee myös muihin 30-sarjalaisiin.
Voin laittaa oman 3070 gaming x trioni alivoltitustuloksia tarkemmin hieman myöhemmin. Tiivistettynä: oon asettanut sen ajelemaan kuorman alla 1 voltissa ja 2100 MHz. Oletusasetuksilla se tapasi ajella aina sinne 1,1 volttiin asti ja kun se sit paukutteli sekä teho- että jänniterajoja vasten, kellot heilu maksimissaan siellä 2050 MHz:ssä. Tällä säädöllä siis saan vakaan korkeamman kellotaajuuden, alhaisemman jännitteen ja siten pienemmän tehonkulutuksen. Pelkkää voittoa vaan.
Kannattaa myös kokeilla josko saisit kotelosi ilmankiertoa paremmaksi. Itselläni on sama kortti ja rasituslämpötilat pysyvät 55 asteen tuntumassa eivätkä kertaakaan nouse yli kuudenkympin, kun käytössä on seuraavanlainen fan curve:
No nyt on kyllä outo, itselläni on Fractalin R5 jonka ei olettaisi pärjäävän Meshifylle ilmankierrossa. Onko sulla sitten kotelotuulettimienkin fan curve kovin maltillinen?No kylläpä aika viileänä käy rasituksessa Melkeen pitää kyllä kattoa toi kotelopuoli myös. Mulla on tällä hetkellä käytössä Fractal Designin Meshify C ATX. Neljä kappaletta tuulettimia, kaks intake ja kaks exhaust.
Kokeilin tuota alivoltittamista ja sain tällasilla säädöillä toimimaan ok. Tosiaan toi hertsimäärä on 1935 MHz. Mitä ootte mieltä?
Ihan default settingseillä mennään, en oo biosista muuta säädellyt kun XMP profiilin. Toki kotelotuulettimiinki vois laittaa vähä nopeutta lisää.No nyt on kyllä outo, itselläni on Fractalin R5 jonka ei olettaisi pärjäävän Meshifylle ilmankierrossa. Onko sulla sitten kotelotuulettimienkin fan curve kovin maltillinen?
E: Alan jo epäillä vikaa omassa päässäni, ehkäpä nyt tarkistan vielä uudestaan omatkin lämpöni kunnon pelisession parissa..
