Hmm, mahdollista jaa mitkä muut asetukset on?Tuo HP:n näyttis omassa koneessa kellottuu +150/800. Sillä timespy gfx-pisteet 12126. Lämmöt nousee aika herkästi 80:een.
Afterburnerissa muuten vakioasetukset.Hmm, mahdollista jaa mitkä muut asetukset on?
Eli powerlimittini & corevoltageen et ole koskenut lainkaan?Afterburnerissa muuten vakioasetukset.
Powerlimit on 100%, mutta tais olla vakiona?Eli powerlimittini & corevoltageen et ole koskenut lainkaan?
Itselläni oli powerlimit säätö +100%, vaikuttaakohan se sitten noin reilusti tuloksiin meikän...?
Ihan järkevältä tuloksella vaikuttaa. Pelikäytössä tärkeää on, että lämmöt pysyy alhaisina, niin ei tuu tehojen laskua. Näyttikset reagoi lämpöjen nousuun paljon aikaisemmin kuin prossut, jotka siis throttlaavat vasta ylälimitissä. Gpu reagoi jo paaaljon aikaisemmin laskien kelloja ja boosteja. Pelikäytössä powerlimitillä ei ole paljon merkitystä, jos ei laita näyttistä vesijäähyyn.HPn 999€ konepaketti (3060Ti+Ryzen 5 4600G) puhisee nurkassa.
Mikähän näissä markettikoneissa mahtaa olla maksimit kellotuksissa..?
En löytänyt Afterburnerin Beettaa ja PowerLimit ei tuosta 100 inahda mihinkään.
Prossun kellottaminenkaan ei onnannut kun AMD Master ei tunnista prossua, johtuukohan emosta.
No, eiköhän tällä pelaile, vaikka syökin etten ole 12k saanut vielä rikki...prrrkl...
TimeSpy : 10549 / 11961 / 6321 (core +196 mem +1142)
Emmätajuu.Powerlimit on 100%, mutta tais olla vakiona?
Ehkä toi time spyn gfx-tulos riippuu kuitenkin vähän muusta laitteistosta. Mulla on hieman nopeampi prossu Ryzen 3600.Emmätajuu.
Hilkulla on mutta ei millään yli 12k, teikän asetuksilla kun vetää niin tipuuu sen 150pistettä.
Pitää lueskella lisää jos tuosta saa jotan puristeltua vai onko tuon yksilön maksimit tuossa.
- 10571 / 11988 / 6332 (core +179 mem +1142) (CORE +100% Temp.Limit 100%)
- 10423 / 11856 / 6188 (core +150 mem +800) (CORE +100% Temp.Limit 100%)
- 10443 / 11868 / 6216 (core +150 mem +800) (CORE +0% Temp.Limit 100%)
Aaaa! Ok, luulin että teikällä oli sama paketti!Ehkä toi time spyn gfx-tulos riippuu kuitenkin vähän muusta laitteistosta. Mulla on hieman nopeampi prossu Ryzen 3600.
Näyttis otettu HP:sta omaan koneeseen.Aaaa! Ok, luulin että teikällä oli sama paketti!
Ehkä tämä osaltaan selittää asioita.
GPU BIOS- ja ajuripäivityksellä, joskus tämän kuun lopulla.Mites näihin 30 sarjan malleihin tuo re-bar toiminto nyt saatiin toimintaan?
Okei. Luulin sen olleen jo saatavilla. Odotellaan sittenGPU BIOS- ja ajuripäivityksellä, joskus tämän kuun lopulla.
Täällä ollut samaa vikaa mutta pelkästään nettiä selatessa / videoita katsoessa. Ei kertaakaan pelatessa. Ongelma esiintynyt sekä vakio asetuksilla ja kellotettuna.Onkos muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Pelaillessa näyttö sammuu hetkeksi, peli sammuu ja palaa windowsiin. System lokista kun katsoin niin siellä lukee "Display driver nvlddmkm stopped responding and has successfully recovered." Eli ilmeisesti nvidian korttiin liittyvä ongelma. Korttina RTX 3070.
Vitossivulta löytyy käppyrää omasta käytöstä. Vakiokelloilla ja power limitillä käy 4-5 astetta kuvaajan arvoja viileämpänä. Koppa on Phanteks P400A. Kopassa 3 etutuuletinta, avoin katto ja CPU:n 120mm AIO tuuletin takana.Millaisissa lämpötiloissa teidän RTX 3070 kortit pyörivät? Omassa kotelossa ei ilmeisesti happi riitä, kun Aorus Master rasituksessa lämmöt on 80°C molemmin puolin. Tuulettimetkin pauhaa aikalailla.
Mulla on Deepcoolin prossujäähy katossa 3 tuulettimella sekä kotelon edessä 3 tuuletinta. (Deepcool Matrexx 70) Takana ei ropelia, koska se vei liikaa tilaa. Pitää yrittää laittaa joku slim-mallinen kotelotuuletin sinne ja katsoa tippuuko lämmöt.Vitossivulta löytyy käppyrää omasta käytöstä. Vakiokelloilla ja power limitillä käy 4-5 astetta kuvaajan arvoja viileämpänä. Koppa on Phanteks P400A. Kopassa 3 etutuuletinta, avoin katto ja CPU:n 120mm AIO tuuletin takana.
Joo eli, noi sun etutuulettimet puhaltaa ilmaa ylätuulettimille. Ja näyttis saa hitusia tuoreesta ilmasta. Sun täytyy tehdä jotain joka estää sen että se sisään tuleva ilma puhalletaan pääosin suoraan radin läpi ulos. Jos alta voi puhaltaa suoraan näyttikselle, se olisi hyvä. Jos ei, niin sitten täytyy laittaa useampi tuuletin eteen mahdollisimman alas. Jos ei sulla ole kovin tehokasta prossua niin voisit ihan yksinkertaisesti siirtää kaikki tuulettimet eteen. Tai laittaa ylätuulettimet puhaltamaan sisään.Mulla on Deepcoolin prossujäähy katossa 3 tuulettimella sekä kotelon edessä 3 tuuletinta. (Deepcool Matrexx 70) Takana ei ropelia, koska se vei liikaa tilaa. Pitää yrittää laittaa joku slim-mallinen kotelotuuletin sinne ja katsoa tippuuko lämmöt.
Takana kannattaa olla poistotuuletin joo, muuten se GPU:lta tuleva kuuma ilma jää turhan pitkäksi aikaa pyörimään koppaan. Tuolla on youtubessa testejä eri kokoonpanoilla, ja se takatuuletin yleensä auttaa selvästi GPU-lämpöihin, koska se on aika lähellä näytönohjainta ja se poistaa nopeammin sitä GPU:n lämmintä ilmaa joka jää koteloon.Mulla on Deepcoolin prossujäähy katossa 3 tuulettimella sekä kotelon edessä 3 tuuletinta. (Deepcool Matrexx 70) Takana ei ropelia, koska se vei liikaa tilaa. Pitää yrittää laittaa joku slim-mallinen kotelotuuletin sinne ja katsoa tippuuko lämmöt.
Ylätuulettimet imee ilmaa kopan ulkopuolelta radiaattorin läpi mikä taas jäähdyttää prossua. Castle 360RGB V2 GAMER STORM CPU LIQUID COOLER Eli tulee sieltä ylhäältäkin ilmaa kopan sisään.Joo eli, noi sun etutuulettimet puhaltaa ilmaa ylätuulettimille. Ja näyttis saa hitusia tuoreesta ilmasta. Sun täytyy tehdä jotain joka estää sen että se sisään tuleva ilma puhalletaan pääosin suoraan radin läpi ulos. Jos alta voi puhaltaa suoraan näyttikselle, se olisi hyvä. Jos ei, niin sitten täytyy laittaa useampi tuuletin eteen mahdollisimman alas. Jos ei sulla ole kovin tehokasta prossua niin voisit ihan yksinkertaisesti siirtää kaikki tuulettimet eteen. Tai laittaa ylätuulettimet puhaltamaan sisään.
Kyllä sen pitäisi oivaltaa kohtalaisesti kun miettii miten se ilma kotelon sisällä käyttäytyy, se kulkee helpointa mahdollista reittiä.
Tuollaiselle tehokkaalle 3070 mallille pelatessa pitkään joku 70-75 astetta varmaan on normaalia. Mä saan ainoastaan Furmarkissa lähelle 80 astetta, ja nyt puhutaan yli 250W malleista.
Siis katosta pusket ilmat radin läpi takaisin koteloon ja edestä pusket myös sisään? Ei tuossa ole mitään järkeä. Lämmin ilma jää koppaan.Ylätuulettimet imee ilmaa kopan ulkopuolelta radiaattorin läpi mikä taas jäähdyttää prossua. Castle 360RGB V2 GAMER STORM CPU LIQUID COOLER Eli tulee sieltä ylhäältäkin ilmaa kopan sisään.
Joo...järkee vai ei, mutta tuolla aiemmin kyselin voiko kotelon takaosan tuulettimen jättää pois, kun se tulee niin ikävästi emolevyn jäähdytys siili hässäkän eteen. Siellä neuvottiin et pärjää ilmankin. Ei sitten pärjää ja laitoin Jimmssiltä slim-mallin tuulettimen tilaukseen.Siis katosta pusket ilmat radin läpi takaisin koteloon ja edestä pusket myös sisään? Ei tuossa ole mitään järkeä. Lämmin ilma jää koppaan.
Noi ylätuulettimet toimivat parhaiten kun poistavat lämpöä kopasta(lämpö nousee ylös) joten käännä tuulettimet toisinpäin, niin et välttämättä tarvitsekaan takatuuletinta. Sitten etu tai alatuulettimet ottamaan koteloon ilmaa sisään.Joo...järkee vai ei, mutta tuolla aiemmin kyselin voiko kotelon takaosan tuulettimen jättää pois, kun se tulee niin ikävästi emolevyn jäähdytys siili hässäkän eteen. Siellä neuvottiin et pärjää ilmankin. Ei sitten pärjää ja laitoin Jimmssiltä slim-mallin tuulettimen tilaukseen.
Joo tämäkin oli mielessä, mutta tein kuten tuossa aiemmin linkittämässäni sivustolla enkä alkanut vaihtamaan tuuletin patterien järjestystä. Eikös noissa nestejäähyissä olisi muutenkin suositeltavaa, että jäähdyttimen letkut olisivat mahdollisimman alhaalla? Eli kannattaisi vaihtaa radiaattori eteen pystyyn, niin että letkuliittimet ovat kopan alaosassa.Noi ylätuulettimet toimivat parhaiten kun poistavat lämpöä kopasta(lämpö nousee ylös) joten käännä tuulettimet toisinpäin, niin et välttämättä tarvitsekaan takatuuletinta. Sitten etu tai alatuulettimet ottamaan koteloon ilmaa sisään.
Käännä nyt sen AIOn tuulettimet puhaltamaan radin läpi ylöspäin edes kokeilun vuoksi, ei sitä sinne eteen pystyyn välttämättä tarvitse vaihtaa. Se radin läpi tuleva lämmin ilma ei kauheasti sitä prossua jäähdytä...Joo tämäkin oli mielessä, mutta tein kuten tuossa aiemmin linkittämässäni sivustolla enkä alkanut vaihtamaan tuuletin patterien järjestystä. Eikös noissa nestejäähyissä olisi muutenkin suositeltavaa, että jäähdyttimen letkut olisivat mahdollisimman alhaalla? Eli kannattaisi vaihtaa radiaattori eteen pystyyn, niin että letkuliittimet ovat kopan alaosassa.
Asennus on tehty ohjeen mukaan. Jäähdytin on ohjeen mukaan kiinni kotelon katossa ja tuulettimet jäähdyttimen alapuolella. Ongelma ei ole prossun lämmöissä vaan näytönohjaimen.Käännä nyt sen AIOn tuulettimet puhaltamaan radin läpi ylöspäin edes kokeilun vuoksi, ei sitä sinne eteen pystyyn välttämättä tarvitse vaihtaa. Se radin läpi tuleva lämmin ilma ei kauheasti sitä prossua jäähdytä...
Käsketäänkö ohjeessa asentaa tuulettimet niin, että ne imevät ilmaa sisään?Asennus on tehty ohjeen mukaan. Jäähdytin on ohjeen mukaan kiinni kotelon katossa ja tuulettimet jäähdyttimen alapuolella. Ongelma ei ole prossun lämmöissä vaan näytönohjaimen.
Mielestäni tuulettimet imee vaikka ne noin on asennettukin. Laitoin paperipalasen kotelon päälle ja se imeytyi kiinni siihen.Käsketäänkö ohjeessa asentaa tuulettimet niin, että ne imevät ilmaa sisään?
Ohje ei siis sano mitään siitä minne päin ilman pitäisi virrata...Mielestäni tuulettimet imee vaikka ne noin on asennettukin. Laitoin paperipalasen kotelon päälle ja se imeytyi kiinni siihen.
Voisihan sitä periaatteessa kokeilla, mutta samassa ajassa vaihdan prossutuulettimen kotelon etuosaan ja etuosan tuulettimet kattoon. Pitää ehkä ensiksi kokeilla sitä slim-tuuletinta kotelon takaosaan millainen vaikutus sillä on.Ohje ei siis sano mitään siitä minne päin ilman pitäisi virrata...
Olisiko ihan mahdoton ajatus kääntää tuulettimet toisinpäin niin, että puhaltavat radin läpi ulos? Itse kokeilisin sitä ensimmäiseksi.
Tuon jahkailun ja tuulettimen odottelun sijaan itse ainakin ottaisin ruuvarin käteen ja testaisin heti että miten paljon vaikuttaa tuo tuuletinten kääntö niin, että puhaltaa kotelosta ulos. Sitten kun se tuuletin tulee, niin lisäät sen vielä pakettiin niin näkee senkin vaikutuksen.Voisihan sitä periaatteessa kokeilla, mutta samassa ajassa vaihdan prossutuulettimen kotekon etuosaan ja etuosan tuulettimet kattoon. Pitää ehkä ensiksi kokeilla sitä slim-tuuletinta kotelon takaosaan millainen vaikutus sillä on.
Tuuletin on huomenna noudettavissa.Tuon jahkailun ja tuulettimen odottelun sijaan itse ainakin ottaisin ruuvarin käteen ja testaisin heti että miten paljon vaikuttaa tuo tuuletinten kääntö niin, että puhaltaa kotelosta ulos. Sitten kun se tuuletin tulee, niin lisäät sen vielä pakettiin niin näkee senkin vaikutuksen.
Tein tässä aikani kuluksi nopean testin omalla kokoonpanolla. Otin takatuulettimen pois käytöstä, näytönohjaimen lämmöt nousi pari-kolme astetta. Käänsin AIO tuulettimet imemään radin läpi koteloon, lämmöt nousi pari-kolme astetta lisää. Prossulämmöt about samoissa, ehkä asteen vähemmän kuin AIOn ulos puhaltaessa. Käytössä Kombustor ja CPU-Z stressitestit.Tuuletin on huomenna noudettavissa.
Kyseessä ei ollut väitös, vaan fakta. Kortti oli viallinen ja se meni palautukseen. Verkkiksen palautusprosentti on yli 10% ko. kortilla, jos haluaa jotain johtopäätöksiä tehdä ko. kortin laadusta.Onko täällä jollakin 3060 tai 3060ti mallia MSI ventus 3x:stä? Jossain foorumilla oli väitös, että tuulettimien minimikierrokset olisi 1800rpm, joka tuntuu aivan liian suurelta. Voisiko joku tarkistaa tuota omasta kortistaan? Itselle olisi tulossa tuollainen 3070 ventus 3x:n tilalle ja siinä tuulettimet olivat todella hiljaiset ja vapaasti säädettävissäkin.
Tää varmaan kuuluis osittain tuonne tyrimiset raudan kanssa osioon, kun ajattelin, että kokeillaan kääntää tuulettimet toisinpäin ja huomasinkin niiden olevan päinvastoin, kun ohjekuvassa. Eli ne tosiaan imi ilmaa radiaattorin läpi. No käännettyäni ne ympäri lämmöt tippui n. 6°C. Ja ilmavirta on ulos kopasta. Taas tuli todistettua, että kannattaa avautua tällä foorumilla, kun on pulmia.Tuon jahkailun ja tuulettimen odottelun sijaan itse ainakin ottaisin ruuvarin käteen ja testaisin heti että miten paljon vaikuttaa tuo tuuletinten kääntö niin, että puhaltaa kotelosta ulos. Sitten kun se tuuletin tulee, niin lisäät sen vielä pakettiin niin näkee senkin vaikutuksen.
Mutta etkös sä alunperin sanonutkin että ne imee ilmaa?Tää varmaan kuuluis osittain tuonne tyrimiset raudan kanssa osioon, kun ajattelin, että kokeillaan kääntää tuulettimet toisinpäin ja huomasinkin niiden olevan päinvastoin, kun ohjekuvassa. Eli ne tosiaan imi ilmaa radiaattorin läpi. No käännettyäni ne ympäri lämmöt tippui n. 6°C. Ja ilmavirta on ulos kopasta. Taas tuli todistettua, että kannattaa avautua tällä foorumilla, kun on pulmia.
Juu..niin sanoin, mutta luulin myös, että ropelit oli toisinpäin eli niin kuin ohjeen kuvassa.Mutta etkös sä alunperin sanonutkin että ne imee ilmaa?
Sama, 380e kiskoivat ku evga halvin 3060ti 350e (noin suunnilleen kun dollareissa säikähdin e5 oli neljän huntin raja ylittyny) ei 2080s paljoa voita peleissä ja muussa tasoissa 5700xt kanssa (louhinta, laske>grafiikka-jutuissa yms). Peruskorttina menettelee, mikäli em louhis niin 2000-sarjan huiput pesee nää 3000 oaskat. Mutta eihä tää peleihin ole, 3080 vaatii että edes ksnnsrtaid vaihtaa uudempaan . Tai rx6800xt riittää jos amd prossu myös. Iyelä on kaikkia paitsi 3070 3060. Jos 3080ti saa yhtä hyvin tuolta paikoista x ja y, niitä ennakkoon tai asap ku tulee se 12x riggi taas täyteen kun jäätävä louhinta ja pelitkin pyörii jos pitää....Nyt on tuloillaan gigabyten gaming oc pro 3060ti kortti. Korvaa nykyisen gaming oc 2080 superin.
Superi piti vain sen ajan paikkaa kunnes sain jotakin uudempaa edellisen 5700xt:n tilalle
Mun käsityksen mukaan afterburnerista ei löydy ominaisuutta, jolla lämpötilan sais pidettyä jossain tietyssä astemäärässä. Pitää vaan säätää jännite- ja fan curvea sellaiseksi, että lämmöt pysyy halutuissa lukemissa. Sun tilanteessahan voit laittaa todella agressiivisen fan curven kun lämmöt nousee yli 65c. Ootko varmaan kuitenki jo kiristäny jännitteet minimiin?Mulle ei nyt aukea, miten afterburnerilla säädetään lämpötila kiinteäksi siten että tuulettimen nopeus vaihtelee tarpeen mukaan. Olen koittanut noita hämäriä nappuloita lämpötilan ja tuuletinnopeuden yhteydessä mutta ei onnistu. Lämpötilatavoite on 65, mutta pyörii 69:ssä ja tuulettimen nopeus 44% eli ihan liian hiljainen.
Onko jotain erityistä syytä, että miksi tuo lämpötilatavoite pitää olla noin alhainen? 3060ti / 3070 -korteille kaikki alle ~75c lämmöt on täysin ok. Jopa enemmänkin. Esim. Nvidian referenssi 3060ti oli TPU:n testeissä rasituksessa 72c eikä Nvidia olisi korteilleen tuollaista tuuletinkäyrää tehnyt, jos nuo +70c lämmöt olisi kortille haitallisia.Lämpötilatavoite on 65, mutta pyörii 69:ssä ja tuulettimen nopeus 44% eli ihan liian hiljainen.
Pyörii mainauksessa 24/7.Onko jotain erityistä syytä, että miksi tuo lämpötilatavoite pitää olla noin alhainen? 3060ti / 3070 -korteille kaikki alle ~75c lämmöt on täysin ok. Jopa enemmänkin. Esim. Nvidian referenssi 3060ti oli TPU:n testeissä rasituksessa 72c eikä Nvidia olisi korteilleen tuollaista tuuletinkäyrää tehnyt, jos nuo +70c lämmöt olisi kortille haitallisia.
Ymmärrän että monia huolestuttaa seitsemällä alkavat lämpötilat, mutta oikeasti noissa ei ole mitään huolestuttavaa. Yli 80 GPU-temp. alkaa olla huolestuttava, vaikkakaan kortit ei anna päästää lämpöjä oikeasti vaarallisiin lukemiin, eli kortin BIOS suojelee korttia viimeiseen asti, ja pitää kortin jopa toiminnassa vaikka tuulettimet olisi sammutettu ja kortille tekee stressitestiä. Näistä löytyy ammattilaisten testejä mm. youtubesta.
Kovilla kierroksilla huudatettavat tuulettimet hajoaa paljon todennäköisemmin kuin mikään kortin osa lämpöjen vuoksi. Näin uskaltaisin väittää.
Siitä pääikkunasta tuuletinsäätö oikealla puolella, auto, päälle, ja vasemmalla puolella, custom käyrä, päälle. Mikäli eka kerta niin sen pitäisi automaattisesti avata se ikkuna josta sitten säädät sopivan käyrän, muutoin se löytyy asetuksista, iso ratas, fan välilehdeltä.Mulle ei nyt aukea, miten afterburnerilla säädetään lämpötila kiinteäksi siten että tuulettimen nopeus vaihtelee tarpeen mukaan. Olen koittanut noita hämäriä nappuloita lämpötilan ja tuuletinnopeuden yhteydessä mutta ei onnistu. Lämpötilatavoite on 65, mutta pyörii 69:ssä ja tuulettimen nopeus 44% eli ihan liian hiljainen.
Äsken just laitoin sillä sisään (BIOS tabi).Onko kukaan saanut MSI:n kortille Resizable BAR päivityksen tehtyä?
Latasin MSI Live Update 6:n ja se ei löydä mitään. Korttina 3060Ti Gaming X Trio.
Tuoreimmat 465.89 ajurit asennettu.
Ai perkele, siellähän olikin yläpalkissa nuolen takana lisää tabeja. Kiitos!Äsken just laitoin sillä sisään (BIOS tabi).
Paska käyttöliittymä. Itsekin ihmettelin että mistä ihmeestä sen BIOSin voi päivittää.Ai perkele, siellähän olikin yläpalkissa nuolen takana lisää tabeja. Kiitos!
