Lankaa vilkuilleena intouduin kysymään verkkokaupan chatista maanantai aamusta tilaamani msi 3080 ventus 3x perään, että millaiset jonot mahtaa olla, ja vastaus kuului
"Valitettavasti jonopaikkoja emme voi kertoa, ja tuotteen saatavuus on edelleen huono. Tuotteen saatavuus on "ei vahvistettu", eli tavaraa ei ole meidän varastossa, eikä tavarantoimittajallakaan ole antaa toimitusajasta minkäänlaista arviota."
Proshopista 3060 eagle lähti tilaukseen, 16.02 sain tilauksen sisään, mutta nyt tilaustiedoissa lukee, että ei varastossa, odottaa tuotetta. Tarkottaako tämä että se 23kpl mitä heillä oli varastossa kyseistä mallia, meni ennenkuin kerkesin tilata? T.s onko toivo menetetty tämän erän suhteen?
Itsellä myös Eagleen tilaus sisällä 16:01:12 ja näyttää samaa "Ei varastossa - Odottaa tuotetta". Ei tietoa, että miten nopsaan nuo oikeasti meni..
Jimssiltä 3060 Ti Palit Dual OC, oli 7 kappaletta jäljellä kun painoin tilaa nappulaa. Saa nähdä sainko nyt vai en.
Edit: Samantien kun kirjoitti viestin sain ilmon että kortti lähti. Katotaan mitä tulee. En ottanut Eaglea kun Sampsa sanoi että on äänekäs. Varmaan yhtä äänekäs kyllä tämäkin.
Telialta tekstiviesti:
Hei! Kiitos tilauksestasi XXXX, ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10G Graphic Card. Toimittajan maailmanlaajuisesta saatavuushaasteesta johtuen, joudumme poikkeuksellisesti siirtämään tilauksesi toimitusaikaa. Uusi toimitusaika-arvio tilaamallesi tuotteelle on tammi-maaliskuu 2021. Toivottavasti muutoksesta ei aiheudu sinulle haittaa. Saat ilmoituksen, kun tilauksesi on lähetetty. Voit myös perua tilauksesi asiakaspalvelumme kautta soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 020 690 400 (mpm/pvm) tai chatissamme osoitteessa telia.fi/24 T. Telia
(Tilaus tehty 11.11.)
Jos Telialla näin heikkoa tekee ja laittavat isoa lykkäystä heti peliin niin millonkohan Jimm's laittaa viestiä vastaavasta viivästyksestä...
Verkkokaupasta kukaan tilannut kortteja?
0 / 1 tuotetta varattu tilaukseesi. tarkoittaa että katsellaan ensi vuonna?
Koitin saada tota MSI 3060 ti 2x oc mallia ja menin heti maksamaan kun sivut aukes mutta olin kai liian hidas kun verkkokaupan sivuilla kun kattoo tilausta lukee ¨0 / 1 tuotetta varattu tilaukseesi¨
Sain tilauksen läpi kello 16.02 tässä sitten oottellan millon kortin meinaa saada :/
Hintaralli lähti aikaisin liikkeelle kun monessa kaupassa jo 3060 FE:tä huonommat mallit kuten Zotac Twin Edge lähtee sieltä 550€ tuntumasta...
Koitetaan nyt tuota 3060 Ti:tä tännekin. Alkaa tuo vm 2011 Radeon kolmannella kuukaudella vähän harmittamaan.
Itsellä sama non OC TUF kanssa "tulossa". Voihan vaikka sen sitten myydä, jos jostain syystä kukaan ei syljekään tuon päälle enää.
Joo, alkaisi kyllä tännekin kelpaamaan edes jokin näyttis kun 5900X ja muut uudet osat pölyttyy hyllyssä sitä odotellessa. Ei vaan taida 3060ti ja 3070 olla kovin optimaalisia 1600p-resolle, vielä jos haluaisi 144hz irti...
Tulipa kysyttyä Asukseltakin suoraan että missä meidän 3080 TUF non-OC:t viipyy ja että voisiko antaa edes *jotain* muuta tietoa kuin että "kysy jälleenmyyjältä/tukkurilta". Asuksen vastaus oli:
Olemme pahoillamme, että ette ole saaneet vielä tuotettanne. Tuotteen valmistuksessa on ollut ongelmia puuttuvien varaosien vuoksi. Suosittelemme kysymään jälleenmyyjältä toimitusajasta. Jälleenmyyjällä pitäisi olla arvioitu toimitusaika. Jos jälleenmyyjällä ei ole toimitusarviota, he voivat kysyä sen maahantuojalta.
Best Regards,
Mauri_N
ASUS Nordic
Technical Support Department
Jimmsillä näyttää yli 25kpl joka paikkaan jos joku haluaa alle 500€
Zotac GeForce RTX 3060 Ti OC -näytönohjain, 8GB GDDR6
Joo, pistin minäkin sitten arvat Proshoppiin ja Verkkokauppaan MSI 3060 Ti VENTUS 3X OC:stä. Muutaman eka minuutin aikana operoin, mutta saas nähdä miten käy. En tiedä uskaltaako laittaa Jimssille kolmatta, tavoite oli jäädä kokonaiskustannuksissa alle 500€.
Vahingossa tilasin 2 kpl Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti GAMING OC Multitronicista 16:00 tilausvahvistuksella. Nyt ko. kortin hinta hypännyt 489 € -> 559 €, 10 euroa kalliimmaksi kuin saman kortin PRO-malli. Mitähän tuolla tapahtuu. Saldoista ei tosin mitään tietoa.
Hintavirheeltä vaikutti heti alkuunsa, kun huonommat gigabyten kortit olivat kalliimmalla myynnissä. Saa nähdä, saatko kortteja vai peruvatko.
Ei kyl oikee jaksa innostaa 3060:set kun on 3080 tuf non-oc hintaan 740 tilattu. Toki se ero noissa on, että toisen saa, toisen ei. Mutta tulis kyllä vähän lyöty olo itelleni, jos nyt alkaisin hommaamaan "pienempää" vaikka sillä varmasti pärjäisinkin. Jatkan stressaamista :)
Sama. RTX 3080 pitää saada. Kun on 740€ tilaus sisässä (tai parikin), niin ei kyllä sytytä nämä 3070 ja 3060 sitten yhtään. Pelaillaan pleikkaria tässä sen aikaa. Ehtivät sitten Puolassa patchata Cyberpunkinkin parempaan kuntoon sillä aikaa kun odottelen.
Jos 3070 riittää niin tätä löytyisi vielä Jimmsiltä suoraan hyllystä: Gainward GeForce RTX 3070 Phantom -näytönohjain, 8GB GDDR6 - 649,00€
Kiitos ystävällisestä vinkistä, laitoin tilaukseen per heti! Pakko saada "joku kortti" uuteen PC-kokoonpanoon. Katson Jimmssiltä Asus RTX 3080 non-OC TUF -jonotuksen tosin loppuun asti ja "kituuttelen" tuolla 3070 todennäköisesti pitkälle tulevaisuuteen sitä ihmettä/korvaavaa tuotetta odotellessa...
Kylläpä muuten nopeasti hupenevat, kun tilasin siellä oli 17 kpl ja nyt tätä kirjoittaessa enää 11 kpl! o_O
Tilasin tämän sitten pojalle. Pojan toive oli että löytäisin jostain 3070 näyttiksen. Onko tuo millainen laitos kun näistä itse ymmärrä paljoa :)
Ei hirveästi löydy vielä vertailua näitten eri 3070 mallien eroista niin vaikea sanoa. Itselle tulossa Palitin 3070 Jetstream tuohon samaan hintaan 649€. Luulisin molempien olevan ihan hyviä kortteja.
Eroja näissä on lähinnä jäähdyttimen toteutus ja siitä johtuva tuulettimien äänekkyys sekä se, että onko valmiiksi ylikellotettu vai ei.
Siellä vaikuttaa olevan joku systeemi joka automaattisesti pumppaa hintoja ylös kun N tilausta tullut kun tuo sama tapahtuu niin usein
Kieltämättä tämä kävi itselläkin mielessä.
Noitahan sai suunnilleen samaan hintaan esim. Proshopista, niin tuota tuskin hintavirheeksi voi laskea.
Joo peruutukseen menee täälläkin tuo telian strixi... kattellaan josko kesälomille sais jo jostaki uutta rautaa :geek:
Ilmoitelkaa joku tänne jos saatte verkkokaupalta jonku selvityksen oliko niillä noita msi 3060 ti kortteja ollenkaan varastossa, itsellä myös sama 16:02 tilaus sisään ja tilaukselle varattu 0/1
e: Vastaan itse, sain chatissa aika-arvion saapumiselle tukkurilta: 12-19pv mikä saattaa venyä ja kaikki kortit jälkitoimitukseen, tänään ei kortteja vielä heillä ollut siis.. näin ainakin ventus 2x OC kohdalla. Onneks on toinen kortti jo lähetetty Jimssin toimesta :)
Jimmsillä Gainward 3070 Phantomeita varastossa 17 kpl vielä (tänään saapunut 40 kpl).
Tilasin yhden. Muuta 3070-tilaukset peruttu. Odottelen vielä 3080/6800XT/6900XT:tä (jolloin tämä menee pojalle yllätyusjoululahjaksi).
Jaa-a. Saapas nähdä ehdinkö sittenkään :itku:
Ja kaikki mennyt jo.. :D
Tää oli jo 30min sitten täällä mainittu, nyt -2kpl. Taitaa tuo listauksen saldo päivittyä harvemmin mitä varsinaisen tuotesivun.
3060 TI on aika neck-on-neck verrattuna 3070, muutama prosentti alempana joka aika laajalti kyseenalaistaa jo 3070:n olemassaolon. Ja tuo riippuu laajalti millä resolla pelaa. Itselle tämä tulee 1440p 144hz käyttöön ja monessa pelissä mitä itse pelaan niin 3080 skaalautuu järkyttävän huonosti 1440p:lle verrattuna tähän. Itselläni oli kanssa tuo 3080 TUF tilauksessa mutta nyt on tilauksessa 3060TI gaming pro ja peruutettuna 3080 TUF, saapi nähä miten tässä käy mutta ainakin 3080 osalta katumus kasvoi mitä enemmän 1440p reviikkoja katteli, ja varsinkin kun budgetti itsellä ei ole loputon, ja useissa peleissä tuo 250e:n ero muotoutui siihen 20-30% parempaan suorituskykyyn.
Näinpä taisi käydä, kun ei koko ajan jaksa päivystää koneella...
3080 odotellessa.. :smoke:
Ainakin saldojen mukaan oli 25kpl hyllyssä Jimmsillä, katotaa kerkeekö ennen Cyberpunkia..
Kun näyttää edelleen mukavasti varastosaldoa, niin eiköhän ne aika nopeasti sieltä lähde liikkeelle. Jimmsin varastosaldoihin on yleensä voinut luottaa.
Totta. Ja Jimssillä lähtee tilausjärjestyksessä joten ei (pitäisi) pelätä sitä että jos on tilannut kun saldoa jäljellä että menee jollekin toiselle. Tätä ainakin itselleni uskottelen ja kuumottelen juuri 3080:n peruuttaneena.
Hei! Kiitos tilauksestasi 6824***, ASUS ROG-STRIX-RTX3080-O10G Graphic Card. Toimittajan maailmanlaajuisesta saatavuushaasteesta johtuen, joudumme poikkeuksellisesti siirtämään tilauksesi toimitusaikaa. Uusi toimitusaika-arvio tilaamallesi tuotteelle on tammi-maaliskuu 2021. Toivottavasti muutoksesta ei aiheudu sinulle haittaa. Saat ilmoituksen, kun tilauksesi on lähetetty. Voit myös perua tilauksesi asiakaspalvelumme kautta soittamalla asiakaspalvelunumeroomme 020 690 400 (mpm/pvm) tai chatissamme osoitteessa telia.fi/24 T. Telia
Lollis!!! :D
Tuli sama
Tervehdystä kaikille
Jep, 22 kpl:tta oli vielä klo 16:12 ja kaikki meni siitä 18 minuutin sisällä, että kysyntää näyttää riittävän:)
Nopeaa nuo 3090 näköjään menee. 16.10 tuli Jimmsiin 5kpl Gainwardeja ja 16.55 kaikki jo mennyt.
Näin joskus aikaisemmin keskustelua liittyen tähän kysymykseen, mutta en nyt äkkiseltään löytänyt: Pystyykö Visan korotonta maksuaikaa säätämään jotenkin pankin(OP tässä tapauksessa) kanssa? En tahtoisi perua tuota Telian tilausta, mutta ei myöskään huvittaisi maksaa sitä vielä, kun toimitusaika on noinkin epäselvä. Telian päässä maksuaikaa ei kuulemma "saa mitenkään" muutettua.
Veikkaisin, että pankkia ei hirveästi kiinnosta tuollaiset säädöt, joten onko se nyt vaan pulitettava, vai peruttava.
Jos ja kun se on kortillta tapahtumana, niin siitä alkaa "koroton maksuaika". Ainahan sitä Visan aisiakaspalvelusta voi kysellä, mutta epäilen...
Miksi edes maksoit visalla kun Telialla olisi ollut koroton osamaksu (jonka voi maksaa myös pois nopeammin jos haluaa)? Tämä ei tietenkään enää sua auta kun noiden systeemit on noin joustamattomat. Ootko muuten kattonut että onko tuosta sulta siis lähtenyt ihan rahat kokonaan visalta, vai onko tehty vasta katevaraus? Joillain kaupoilla se menee niin, että ensin tehdään katevaraus, mutta varsinainen veloitus tapahtuu vasta kun tuote lähetetään. Ja jos tässä kestää pitkään, niin katevaraus ehtii raueta ja se poistuu näkyvistä. Toisilla kaupoilla sitten veloitetaankin heti kun tilaus tehdään. Se onkin lystiä kun tulet antaneeksi kaupalle ilmaisen pikavipin mistä sinä itse alat kohta maksamaan korkoa luottokorttiyhtiöille. Täysin naurettava tilanne.
Mutta toisaalta, jos sulla on rahaa, niin mikset vaan maksa sitä summaa visalle, niin vältät korot. Sitten näytönohjain tulee jos tulee. Jos ei tule tai haluat perua, niin saat rahat Telialta takaisin.
TUF OC:sta Telia tiedottaa sitten seuraavaa. Jos nyt tulee viikolla 51 niin ei yhtään huono. Sormet nyt vain ristiin.
Hei, kiitos tilauksestasi XXXXX, ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING Graphic Crd. Pahoittelemme, että joudumme poikkeuksellisesti siirtämään tilauksesi toimitusaikaa, uusi arvioitu toimitusaika tilauksellesi on viikolla 51. Toivottavasti muutoksesta ei aiheudu sinulle haittaa. Saat ilmoituksen, kun tilauksesi on lähetetty. Asiakaspalvelumme auttaa sinua puhelimitse numerossa 020 690 400 (mpm/pvm) tai osoitteessa telia.fi/24 T. Telia
soarchois
