- Liittynyt
- 16.10.2016
- Viestejä
- 2 067
Onpa kyllä Upea ominaisuus
Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:45 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Kyllä, 1E04 on non-A siru.Eikös GPU-Z:n Device ID: 10DE 1E07 kerro, että kyseessä on a-sirun kortti?
Jos tarkoitit että vesiblokin asennuksen jälkeen on kortti jumissa, niin ei ainakaan oma gaming trio mennyt jumiin bykskin blokin asennuksen jälkeen.MSI:n kortissa se on koodattu niin syvälle että ihan sama mitä biosia tunget korttiin niin jumissa pysyy.
MSI:llä taitaa koskea vain Lightning Z korttia. Varsin hauskaa kun tämä kortti on ihan LN2 ajoon tarkoitettuJos tarkoitit että vesiblokin asennuksen jälkeen on kortti jumissa, niin ei ainakaan oma gaming trio mennyt jumiin bykskin blokin asennuksen jälkeen.
Omassa kortissa on yksi 4pin ja yksi 5pin liitäntä joten ensin piti hommata 5pin -> 2x4pin adapteri ja sen perään 4pin -> 4pin pwm adapteriJos joku muuten kaipaa tuuletinadapteria siihen x pinnin liittimeen, Arcticilta löytyy: ARCTIC | NV 14-pin Adapter Kuvaa ei ole tuossa mutta löytyy varaosa osastolta.
Tilasin tuollaisen ja siihen perään pitää vielä pukkaa se GPU PWM 4 pin adapteri, että toimii. Ihan ihme säätöä, mutta hyvä, että onnistuu sentään eikä tarvi säätää esim Speedfanin kanssa tuulettimien nopeuksia. En ole vielä laittanut korttiin kiinni, mutta näyttäisi oikealta osalta.
Ei ole tuota ongelmaa Palitilla ollu. Muita ongelmia ajoittain.Tuoko siis palautuu kun laittaa tuulettimen kiinni? Kai tuohon toimisi sitten joku rpm virtaus mittari tai vastaava tachometri mutta joo taitaa ongelmaksi tulla ettei mikään liitin mahdu blokin alle eli tinailuksi menisi... onkos näistä jotain listaa mitkä kaikki kortit tekee tuota vai uskaltaako ostaa mitään rtx lappusta kohta!?
Ei nyt yhdestä rikkinäisestä kortista pidä vielä luovuttaaJees jees Strixi 2080 ti tuli hommattua pitkän pohdinnan jälkeen. Rikkihän se on, kuvan ihme vilkuntaa Time Spyssä esim. Lisäksi aivan liian äänekäs ja käy kuumana. Eipä tarvitse näihin 20-sarjalaisiin sitten koskea enää
Nojoo, oli pettymys muutenkin. Äänekäs, myös melko äänekäs virransyöttö (mosfet buzz), lämmöt karkaa performance modessakin. Tämä oli toinen 2080 ti, eka oli Evgan 2080 ti xc ultraEi nyt yhdestä rikkinäisestä kortista pidä vielä luovuttaa
Ei toi kyllä ikinä ole kuumana käynyt? Olikohan hiljainen mode päällä? silloin lämmöt nousee sinne 75-77c mutta on kohtuu hiljainen, hieman alle 70c perf. modella(pelatessa) manuaalisesti tietenkin löytyy paras keskitie.Jees jees Strixi 2080 ti tuli hommattua pitkän pohdinnan jälkeen. Rikkihän se on, kuvan ihme vilkuntaa Time Spyssä esim. Lisäksi aivan liian äänekäs ja käy kuumana. Eipä tarvitse näihin 20-sarjalaisiin sitten koskea enää
Osta Rtx2060 ne on hiljasempia ja paljon viileämpiä.Eipä tarvitse näihin 20-sarjalaisiin sitten koskea enää
Kyllä on jo todella huonoa tuuria jos kaksi korttia samalla käyttäjällä hajoaa. Ihan mielenkiinnosta oliko minkänlaiset "ylikellotukset" käytössä?Nojoo, oli pettymys muutenkin. Äänekäs, myös melko äänekäs virransyöttö (mosfet buzz), lämmöt karkaa performance modessakin. Tämä oli toinen 2080 ti, eka oli Evgan 2080 ti xc ultra
Evgan kortti ei hajonnut. Kummallakaan kortilla en ole kellotellut. Mutta onhan tuo sikäli hyvä homma että tuo Strixin kortti oli nyt heti hajalla eikä sitten kuukauden päästä.Kyllä on jo todella huonoa tuuria jos kaksi korttia samalla käyttäjällä hajoaa. Ihan mielenkiinnosta oliko minkänlaiset "ylikellotukset" käytössä?
Jaahas, mielenkiintoista. Voisiko tuo olla sittenkin ajuriongelma. Kokeile vanhempaa ajuria?Huomentapäivää! Tuli kans hommattua tuollanen gigabyten rtx 2080 gaming oc ja koittelin siinä sitten timespyta. Ongelma oli se että ruutu flickeröi jotain mustaa koko testin ajan. Koitettu ilman kellotuksia ja näytön (predator x34p) 120hz oc pois päältä eikä vaikuttanu. Dp johdonki paikkaa koitin vaihtaa mutta ei. Missään muussa heavenis eikä peleissä tee tätä että onko se onkelma vaa 3dmarkissa? Kiitokset
Entä oliko Gsync päällä?Huomentapäivää! Tuli kans hommattua tuollanen gigabyten rtx 2080 gaming oc ja koittelin siinä sitten timespyta. Ongelma oli se että ruutu flickeröi jotain mustaa koko testin ajan. Koitettu ilman kellotuksia ja näytön (predator x34p) 120hz oc pois päältä eikä vaikuttanu. Dp johdonki paikkaa koitin vaihtaa mutta ei. Missään muussa heavenis eikä peleissä tee tätä että onko se onkelma vaa 3dmarkissa? Kiitokset
No piru vie joo g-sync oli päällä että pitää se vielä koittaa kun kotiudun työmaaltaaEntä oliko Gsync päällä?
Hyvä kysymys ja tästä on tosi vähän ollu vertailuja.Olisi hiljalleen aika päivitellä näytönohjainta ja kiikarissa olisi RTX 2080. Kortti tulee vesille custom looppiin, joten ilmajäähyllä ei ole niin väliä. Katselin siis mahdollisimman halpoja kortteja ja törmäsin sitten näihin A- ja non-A chippeihin.
Onko mielestänne noilla A-chippien lisävolteilla ja paremmalla kellottuvuudella loppupeleissä sitten miten paljon väliä, kannattaako siis maksaa esimerkiksi se ~100e lisää ihan vain tuon paremman sirun puolesta? Tyssääkö non-A sirullisen kortin kellotus kuin seinään? Mitään älyttömiä ylikellotuksia en kuitenkaan ole hakemassa, kunhan löysät pois. Jos ero chippien välillä jää muutaman prosentin sisälle niin en taida vaivata päätäni ja lompakkoani sen enempää.
Ydin sahaa pelatessa väliä 2010 - 2085Mhz riippuen siitä miten powerlimit hakkaa päälle. Muisteilla +800 (eli yhteensä 7800Mhz )kun en huomannu sen ja +1000 välillä mitään käytännön hyötyä. Tällä kortilla yli 8000Mhz ei oo muisteilla mitään asiaa.@akselic oli ainakin muistini mukaan ihan ok kulkeva non-a, menikö kellotettuna jotain 2000Mhz ytimelle? Muistien kuluista ei muistikuvia.
Vinkkinä cdonissa 2080 699€ greenday alessaNiin, jos päälle tonnin olisi korttiin laittamassa niin sittenhän ei se muutama kymppi enää tuntuisi missään. Tuo päälle 700e kulkee jo aika kipurajoilla, mutta ei tätä 1440p ultrawide -pelinäyttöä enää kestä ajella GTX 1070:lla.
Nyt olisi sellainen tilanne, että non-A sirullisen kortin voisin saada 'uutena' hintaan 669e, kun taas A-chipit ovat halvimmillaan siellä noin 760e tienoilla. Melkeinpä saisi vesiblokin kaupan päälle tuolla erotuksella (ainakin kiinablokin).
2070-korttien väliltä (A ja non-A) löytyi tämmöinen testi, mutta tässä taitaa paremmalla ilmajäähdytyksellä olla aika paljon tekemistä tuloksien kanssa: NVIDIA's Secret GPU: TU106-400A vs. TU106-400 Benchmark (2070 XC Ultra Review)
No tulipa nyt jahkailtua sen verran, että lykkäänkin vielä päivitystä vaikkapa tuonne kesän tienoille. Ei tässä oikein aikaakaan ole kauheasti pelailla ennen lomia, saati samalla päivittää/huoltaa kahta custom looppia kun nykyinen 1070 menisi kakkoskoneeseen. Jospa AMD:ltä tulisi jotain RTX:ää haastavaa Navin julkaisun yhteydessä, ja sen seurauksena Nvidian kortteihin tulisi hieman hinnanalennusta taikka pelibundleja mukaan. G-syncin vuoksi kuitenkin olen naimisissa Nvidian kanssa hamaan tulevaisuuteen asti.Vinkkinä cdonissa 2080 699€ greenday alessa
Noniin ilman Gsynciä koitettu ja ilman vaikutusta. Flickerii edelleen. Mutta koitinpa firestrikee niin se ei välky.. tää nyt ei tunnu vaan timespysta tykkäävänEntä oliko Gsync päällä?
Ah.. Sehän kantsii noin muutenkin ottaa pois, jos karkkimarkkipisteitä kerää. Se kun pudottaa pongoja vähän.Noniin ilman Gsynciä koitettu ja ilman vaikutusta. Flickerii edelleen. Mutta koitinpa firestrikee niin se ei välky.. tää nyt ei tunnu vaan timespysta tykkäävän
Annoin timespyn nyt ajella loppuun asti ja graphics testit välkkyy mut cpu testin kohdalla välkkyminen loppuu. No kattotaan jos rupeaa lahoamaan niin laitetaan rekkuli vetämään..Ah.. Sehän kantsii noin muutenkin ottaa pois, jos karkkimarkkipisteitä kerää. Se kun pudottaa pongoja vähän.
Noissa testeissähän on se ero et timespy on dx12 ja firestrike 11.
Uusilla ajureilla toi ainaki vilkkuu.No mulla oli siis tuota samaa, siis se kuva välkkyy ihan perhanasti Time Spyssä suurimmassa osassa testiä. Ainoastaan kun katsoo sen fakin suurennuslasin läpi se ukkeli niin ei välky, ja se cpu-testi ja alun pikkupätkä vanfaa firestrikeä. Omaan silmään näyttää suoriltaan että kortti paskana niin pakkasin jo takas laatikkoon.
Siis tuo välkyntä jonka latasin, niin on ajuriongelma? Noh ois eka kerta kun tuollaiseenkaan törmää...Uusilla ajureilla toi ainaki vilkkuu.
Kokeilitko vanhemmilla ajureilla?
Tai ainakin mulla mutta kaikki muu toimii hyvin.
Ei tuossa kortissa siis vikaa välttämättä ole ollenkaan.
Siltä ainakin vaikuttaa kun mulla se alkoi vasta ajurien asennuksen jälkeen.Siis tuo välkyntä jonka latasin, niin on ajuriongelma? Noh ois eka kerta kun tuollaiseenkaan törmää...
Kyllä juurikin tuota samaa.. No odotellaan uusia ajureita tässä sitte vielä ja kattotaan sen jälkeen uudemman kerran. Pelit sun muut toimii hyvin niin ei jaksa vanhoja ajureita ruveta asentelemaan
Latasin asiasta videon. Tällainen siis itsellä.
Kokeilitko miten max lämmöt jos tuulettimet 100%?Kaivetaampa Strixi taas viikonloppuna esille ja annetaan sille vielä mahdollisuus. Jos melutason saisi miellyttäväksi niin voisi kortti vaikka tänne jäädäkkin...
Itellä huiteli lämmöt pelatessa noin 80c, tosin ftw3 2080ti tuulettimet tais olla noin 70%. Alle kuukauden päivät kituutin korttia jonka jälkeen löin vesille.Lämmöt kyllä ihmetytti kun hyvin läpituuletetussa Define R5:ssa nousi performance modessa 75c jo melko nopeassa ajassa. Ja sillon kuuli jo tuulettimet häiritsevästi
Nojoo! Huvittaa muutenkin kaikki normaali käytöstä vieraantuneet avoin testipenkki-testit, joissa tottakai lämmöt pysyy kurissa kun pääsee puhaltamaan fressiä ilmaa koko aika. Noihin avoin testipenkki lämpöihin saa lisätä aina 5-10c että ollaan lähellä normaali ATX kotelo lämpöjä.Itellä huiteli lämmöt pelatessa noin 80c, tosin ftw3 2080ti tuulettimet tais olla noin 70%. Alle kuukauden päivät kituutin korttia jonka jälkeen löin vesille.
Mullaki nämä 2080Ti koneet on avo koteloissa kun lämmöt tosiaan ~10c matalemmat.Nojoo! Huvittaa muutenkin kaikki normaali käytöstä vieraantuneet avoin testipenkki-testit, joissa tottakai lämmöt pysyy kurissa kun pääsee puhaltamaan fressiä ilmaa koko aika. Noihin avoin testipenkki lämpöihin saa lisätä aina 5-10c että ollaan lähellä normaali ATX kotelo lämpöjä.
Avokotelo voi toimia paikassa jossa ei ole eläimiä ja pieni lapsiMullaki nämä 2080Ti koneet on avo koteloissa kun lämmöt tosiaan ~10c matalemmat.
Suljettuja koteloita en ole edes harkinnut kun en näe niillä varsinaista hyötyä.
Juu kyllä mulla toimii ok. Mystic lightista sama versio ja Asuksen aura 1.07.57Onko joku onnistunut vaihtamaan MSI-näyttiksen RGB-valojen väriä Asuksen emolevyn kanssa? MSI:n Mystic Light 3.0.0.50 valittaa ei tuetusta alustasta.
Dragon Centerin kautta ladattava Mystic versio toimii mulla Asuksen emolla. Suoraan ladattu Mystic herjaa "platform not supported"Onko joku onnistunut vaihtamaan MSI-näyttiksen RGB-valojen väriä Asuksen emolevyn kanssa? MSI:n Mystic Light 3.0.0.50 valittaa ei tuetusta alustasta.
Täälläkin toimii ongelmittaOnko joku onnistunut vaihtamaan MSI-näyttiksen RGB-valojen väriä Asuksen emolevyn kanssa? MSI:n Mystic Light 3.0.0.50 valittaa ei tuetusta alustasta.
