NVIDIA GeForce RTX 2070 Super / 2080 / 2080 Super / 2080 Ti -ketju (TU102, TU104)
Joo tekasin RMA-keissin tuosta omasta kortista tuon vinkumisen vuoksi kun ei tosiaan mitenkään vähäistä ole. Edellinen 1080 Ti GamingX myös vinkui jonkun verran, mutta huomattavasti vähemmän kuin tämä. Katsotaan tuleeko bumerangina takaisin, vai saisko uuden kortin tilalle. Kyselin alustavasti jo tuolta liikkeestä ja meinasivat että "Coil whine ei varsinaisesti ole vika, mutta Asus ottaa yleensä näitä vastaan ja vaihtaa."
Pidetään peukkuja. :tup:
Tuli itsekin tilattua MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio, saas nähdä pyörähtääkö nyt 4K:na paremmin kuin GTX1070 kortilla :D
Ainakin testien perusteella pitäisi olla aika hyvä kortti tehojen ja hiljaisuuden suhteen.
Oikeessa olet et toi 1070 on auttamatta liian hidas 4K.
Ja mitä tulee 2080 TI kortteihin niin toki potkua löytyy ja on hiljaisia nuo, mutta hinta/teho suhde vs 2080 on sitten surkea, ei kuitenkaan ole edes noi 2080 kortit ihan ilmaisia ~800€.
Täällä edelleen painitaan tuon alphacoolin blokin kanssa. Laitoin jo ek:n blokin tilaukseen ja huomenna oli tarkotus hakea se ja asennella paikoilleen. Mutta mutta,joku tunti sit ku aloin vielä kerran testaa tota alphacoolin blokkia jos sen sais vaikka toimii ja löin testiajon päälle.Puolessa välissä testiä kuulu vaan naks ja virrat hävis koneesta. Noh,virtapiuha irti hetkeks ja uudelleen käynnistys. Valot syttyy emolla ja tuulettimet pyörähtää ja sit samantien virrat taas pois. Eiku toinen näyttis koneeseen ja kaikki pelittää ihan ookoo. Mahtoko rtx kosahtaa vai powerissa jotain. Vanha näyttis käyttää kahta 6pinnistä liitintä ja rtx 2x8pinnistä
Millä tavalla vedit johdot powerista RTXään, veditkö yhden 2x8pin johdolla, vai kahdella erillisellä? Mikä power kyseessä?
Itsellä tosiaan ei Gaming X Trio tykännyt kun vedin kahdella johdolla 8pin paikkoihin ja toisesta Y-haaralla 6pin paikkaan, sammutti rasituksessa ja esim. OC Scannerin aikana koneen ja käynnisti uudelleen. Jokaiselle pinnille oman johdon vetämisen (ja vähän tehokkaamman powerin) jälkeen ei ongelmia ole ollut.
Edit. lisäyksenä voisin mainita, että 1080 Strix toimi moitteettomasti yhdellä johdolla josta oli jaettu molempiin 8pinnisiin liitin. Tästä syystä ajattelin, että kaipa se Triokin toimisi samalla perjaatteella. Nyt olen viisaampi.
Outoa, mulla Trio toimi kahdella. Muista korteista (RTX) kyllä kuullut, että ongelmia tullut vain yhtä piuhaa käytettäessä, mutta Trioa nyt ei tietty yhdellä voisi ajaakaan.. koska markkinointi tms.
Vika lienee sitten ollut "liian pienessä" (650W) powerissa. En alkanut uuden powerin kanssa tosin edes kokeilemaan enää kahdella piuhalla, vaan vedin suoraan kolme kiinni kun niitä nyt riittävän monta oli.
Ihan kaks erillistä kaapelia käytössä ja powerina seasonic 650w prime ultra gold.Kaveri kävi hakee näyttiksen ja testaa omassa koneessaan käyttäytyykö samalla tavalla ku mulla.
Tuli ostettua "viallinen" 2080ti Trio kun halvalla sai, takuuton kai kun on bios modattu vaikka kuitit löytyy.
Myyjä oli tuon kovalla rahalla ostanut Gtx960 tilalle joltain foorumilta,mutta ei saanut toimimaan omassaan eikä kaverinsakkaan koneessa, joten 450e kaupat tehtiin +vaihdossa annoin Gtx1070. Koneeseen asentamisen jälkeen kaikki pelas ja Metro tunniksi pyörimään eikä mitään vikaa.
Olikohan jollain puutteellisella powerilla testattu vai olikohan edes kunnolla slotissakaan.:lol:
No jos toimii moitteettomasti sinulla, niin en voi sanoa muuta kuin teit aivan helvetin hyvät kaupat!
Yks vaihtoehto on että tuon "bios"modin jäljiltä kaikki video ulostulot ei toimi. Jokatapauksessa jos et mitään pahempaa vikaa löydä, niin kyllä melkoset kaupat onnistuit tekemään.
Yhdellä Dp koittanut, täytyykin koittaa kaikki läpi.
Toistaiseks ei vielä ole vikaa tullut pelatessa eikä Firestrike/TimeSpy läpi 3kertaa ajettunakaan.
Nyt tarvis vähän neuvoja. Iski pakottava tarve hieman päivitellä konetta, mutta en oikeasti ymmärrä näistä jutuista juurikaan. Mietin näytönohjaimeksi rtx 2080 korttia, mutta näitä valmistajia ja malleja on niin mahdottomasti, että olen ihan sekaisin. Meneekö tässä kauheasti metsään, jos laittaa tilauksee MSI:n GEFORCE RTX 2080 VENTUS 8G -kortin? Katselin korttia Amazon(.fr)sta, mistä se irtoaisi 720 euron hintaan ja ilmeisesti siitä saisi vielä 50 euroa pois kupongilla. Vai saako esim. 50-100 euron lisäsijoituksella jotain olennaisesti parempaa, että lisäsijoitus kannattaisi? Ei ole tarkoitusta kellottaa.
Kone on ihan pelikäytössä. Tarkoituksena olisi hankkia uusi näyttö (1440p), mahdollisesti Ultra Wide ja sitä varten tarvittaisiin vähän lisäpotkua.
Nyt on testattu Msi Geforce RTX 2080 Ti Gaming X Trio:a vähäsen. Ilmainen 3dmark repi TimeSpy testissä 5813 pisteen (gtx 1070) sijaan 11313 pistettä, huh , mikä ero.
Anthem toimii nyt jopa 4096x2160 resolla kaikki tapissa pätkimättä, fps:stä en tiedä kun ei näy ruudulla mutta alle 60 ei mene missään kohtaa näin silmämääräisesti. Kyseisessä pelissä 1070 kortilla tuli itku kun ei vaan jaksanut, oli melkein diaesitys.
Uusin Metro tuli ostettua mutta en asentanut kun tänään tarkoitus laittaa 1TB:n Transcend:in M.2 SSD asema kiinni koneeseen ja sille heitän kyseisen pelin sitten, luulisi käynnistyvän ainakin rivakasti.
En kyllä muista milloin viimeksi kortin vaihdosta olisi ollut näin paljon tehoeroa edelliseen, toki kortti oli kyllä aika tyyris :D
Tänään lisää testejä kunhan kotia pääsee töistä.
Minulla olluttu kyseinen kortti jo jonkun aikaa käytössä (1440p 144hz näytöllä) hyvä kortti ja kellottuu kivasti. Ei varmaankaan hiljaisin malli mitä nyt hetken oli ilman vesi blockia käytössä. Hyvä hinta laatu suhde jos rtx:än tahtoo.
Mulla on tuo RTX2080 ventus (non-OC) ja ihan mainio peruskortti. Suhteellisen hiljainen ja boostaillut peleissä sinne 1950-1965mhz välille (lämmöt 70-73c) kun pikkasen nostin coren slideria (+50 tais olla). Enempää en ole koittanut enkä taida jaksakaan. Kannattaa huomioida että tässä ei sitten ole 0db modea eli tuulettimet eivät pysähdy idlessä. Minua tuo ei ole haitannut kun on lähes äänetön silti. Omien kokemusten perusteella en tosiaan maksaisi +100e mistään paremmasta mutta olenkin tapaus köyhä.
Tahnojen vaihtoa olen testimielessä harkinnut kunhan jaksaisi.
No oli kyllä hyvät kaupat, onnea vaan uuden kortin saamisesta :):tup:
...nii ja kui en yhtää ihmettelis vaik olis ollut joku poweri ongelma edellisellä omistajalla, näitä ongelmia kun tuntuu täällä olevan monella :facepalm::rofl:
Näin jälkeenpäin selvisi kaverusten virtalähteet joilla oli testattu.
Myyjällä Lc power 460w ja toisella kaverilla oli SilentiumPc 500w ilmeisesti adaptereita oli käytetty kun sellaisia mukaan tyrkytettiin.
Gtx1070 näemmä piisaa kun hyvin kuulemma toimii.
Tekis mieli laittaa kirosanoja viestiini mut iha oikeesti, onko se niin vaikeaa ihmisillä ostaa ensin se kunnon poweri ja sitte se näyttis....Mitä h×@$%$&tiä, LC 460w poweri, 2080ti näyttiksellä :facepalm::facepalm::rage:
Joo toi on monella non-enthusiast kansalaisella lapsen kengissä siinä missä ehkäsy Afrikassa. Jotakin luentoja pitäs saada kymppiuutisten ja sään väliin että jengi alkais tajuamaan.
Ei hemmetti, naurahdin vähän ääneen :lol: Mutta onnea vaan hyvistä kaupoista :tup:
Oma 2080Ti on sitten paskana. Ei ollu powerissa syy. Testattu kaverin koneessa ja samat oireilut oli hänellä mitä itelläki
Erot on pääasiassa jäähyissä ja onko kortissa A-sarjan piiri, joka kellottuu paremmin. Halvimmissa ei monesti ole tuota A-sarjan piiriä ja jäähyt ovat hieman tehottomammat ja äänekkäämmät. Tästä löytyy aika hyvä lista eroista: https://www.overclock.net/forum/69-nvidia/1706274-official-nvidia-rtx-2080-owner-s-club.html Tuon perusteella hieman kalliimpi VENTUS OC voisi olla parempi optio A-sarjan piirin ja korkeamman power limitin takia.
Itseasiassa ei vaan lähe kone päälle enää kun on 2080ti kiinni.Toisen näyttiksen ku laittaa kiinni,ni ei mitään ongelmia.
Mimmosella käytöllä tuo on ollut ja paljonkin kellotettu? Oliko vedellä?
Kyllä oma windforce vaan hyvin rokkaa vielä :tup:
Jonkun verran kellotettuna ja loppujen lopuks aika vähäisellä käytöllä ollu.Pelannu ehkä 4-6h ja jonkun verran ajellu eri benchmarkkeja.Vedellä yritetty ajella,mutta oli helvetinmoisia ongelmia saada alphacoolin blokki toimii.Ehdin jo tilata ek:n blokin,mutta kortti hajos ennen ku ehin testaa:D Eikait tässä muu auta ku laittaa uus kortti tilaukseen
Edit.Tosin taidan ens päivittää powerin vähän järeemmäks varmuuden vuoks
Jaa no se menikin nopeesti sitten. Oliko modauksia tehty eli se led pinni liitin särjetty ja/tai custom biosia sisällä?
Mikä poweri??
Mikä poweri??
Led liittimestä väänsin pinnit vinoon ja mattoveitsellä nyljin sen muoviosan veks ennen ku sain blokkia jyrsittyä:D.Poweri on 650w seasonic prime ultra gold. Ja ihan orkkis bios oli sisällä.
Rumpu pärisee! :D
Tulee sanomista :lol:
Nyt joudun tuottamaan pettymyksen koska sen verran laadukkaasta powerista tällä kertaa kysymys, vaikkakin, alimitoitettu tommoselle näyttikselle kieltämättä. Mielipiteeni täällä näköjään on tullut hyvinkin selväksi p@#$%sta powereista :D:rofl:
Joo Testo osta vaan semmonen, ihan reilusti yli mitotettu poweri seuraavaksi ni ei jää sit ainakaan siitä kiinni :tup:
Onhan sulla kotivakuutus puoli kunnossa kun oli rohkeutta laittaa näyttiksestä liitintä kumoon?:eek::)
Sullahan oli sama Gigabyte Gaming OC ku mulla? :nb:
Täälläkin tollanen Gaming OC (tosin vesillä) toisena korttina ja 1000W biosilla kaikenmoisilla bencheillä ajeltu kutakuinkin kaikki irti ilman ongelmia, ainakin toistaiseksi :vihellys:. On vaan mahdottoman huono kellottumaan (jo toinen Gigabyten 2080Ti ja aivan yhtä huono) vs MSI:n Duke.
Minulla kotivakuutus korvasi itse porsitun Z270-emon, sinne kannattaa kyllä ilmoittaa.
Paljon on kulkuja kortilla, oma boostaa sen 2115Mhz EKn blokilla? Ei mitkään huippukellot, mutta se vähä mitä sai irti riittää.
24/7 tulee käytettyä ihan vakiona (SLI:ssä) ja silloin ~1905MHz. Ero, tai siis miksi sanon että huonosti kulkeva(t) on siis siinä että kun Duke kulkee ~100mV pienemmällä jännitteellä saman kellotaajuuden tai kääntäen Duke kulkee 100MHz paremmin samalla jännitteellä. On siis kokeiltu kahdella eri Gigiabyten kortilla ja molemmat SLI:ssä ja kumminkin päin (0 <-> 1 kortti). Noista kuvakaappauksista näkee aika hyvin sen eron, GPU2 (Duke) Afterburnerissa mikä on siis 1. slotissa oleva kortti mihin näyttö kytketty (eli vaatii vielä enemmän tehoja, vähän mutta kuitenkin), GPU1 on Gaming OC.
Toinen Gigabyten kortti oli Turbo mikä myyty ja toinen siis Gaming OC mikä vielä käytössä. Turbo oli ehkä "aavistuksen" parempi mutta ero käytännössä olematon.
Edit: Singlenä ~2100MHz molemmilla Gigabyteillä maksimit (vähemmän testattu tosin), Dukella 2190MHz.
Nyt testattu myös Metro Exodusta MSI 2080 Ti Gaming X Trio:lla. Täysillä asetuksilla 3840x2160 RayTracing Ultra asennolla pyörii täysin sulavasti, en ymmärrä kun jotkut ovat kommentoineet että ottakaa se RayTracing pois käytöstä kun nämä ei jaksa pyörittää sitä, outoa koska kyllä mulla ainakin passelisti toimii :D
M.2 asemankin sain pienten ja suurten ongelmien saattelemana toimimaan :)
2080 Ti pyörittää noilla asetuksilla Exodusta normaalisti alle 40 fps (DLSS off), kun päästään alkuvaiheen kevyemmistä pelialueista eteenpäin. Kyllähän se tietysti on "täysin sulavaa", jos konsolipelaajilta kysytään. :p
Minkälaisia ohjelmia suosittelette näytönohjaimien lämpötilojen ja tuulettimien monitoroimiseen? Itselläni on käytössä ollut jonkin aikaa GPU Tweak II, ja mielestäni ohjelma on erittäin buginen ja hankala käyttää. Ainakin omien kokemuksieni perusteella manuaalisesti säädetty fan curve ei koskaan toimi käytännössä niin kuin sen pitäisi. Esimerkiksi olen asettanut fan curvessa tuulettimien pyörimisnopeudeksi 60% 60 celsiuksesta 70 celsiukseen, mutta pyörimisnopeudet pysyvät aina alle 50%, mikä aiheuttaa näyttiksen turhan kovan lämpenemisen peleissä. Näytönohjaimena on Asus Dual 8G RTX 2080.
MSI Afterburner varmaan suurimmalla osalla käytössä. Riippumatta GPUn valmistajasta...
Ei helvetti tää MSI:n tapaus menee kyllä ihan uusiin sfääreihin.
"MSI replied that memory voltage control is not supported for the RTX 2080 Ti Lightning."
Beta LN2 bios korjaa tuuletin bugin mutta disabloi ledit(lol) ja volttien säädöt, mem/aux. MSI:ltä kysyttäessä vastaavat ettei se muistien volttisäätö ole edes tuettu :rofl::rofl::rofl:
Vittu tää firma vetää kyllä hyvin.
Oliko @Sampsa tää kortti tulossa joskus teille testiin? Teethän videon missä poltat kortin ja lähetät terveiset MSI:lle? :facepalm:
cat
