NVIDIA Custom resoluutio ei mahdollista...
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja PeDroo
Tuli vastaan ongelma, kun yritän luoda nvidian-paneelista custom resoluutiota, valittaa että test failed.
Pienemmällä hz määrällä antaa luoda resoluution. Osaisiko joku sanoa miksi näin ja voisiko asialle tehdä jotain, jotta saisi kaikki hz käyttöön?
Näyttö: BenQ Zowie XL2566X+
Ohjain: 4070ti
Ohjain: 4070ti
Onhan sulla näyttö liitetty DisplayPortilla näyttikseen kun muuten toi 400Hz ei toimi? Ja yleensäkään mitään custom resoluutioita ei tarvitse herzejä varten tehdä, vaan ne pitäisi olla käytössä ihan suoraan. Jos noin ei ole, on ongelma jossain muualla kuin resoluutiossa.
Kuva Zowien spekseistä:
Lähde: XL2566X+ | ZOWIE Europe
Ohjain: 4070ti
Olisiko tuo color depth väärin? Eikö noissa yleisimmin käytetä tilanteesta riippuen arvoa 8 tai 10 bpp? Ehkä jopa max 12.
Tätä itsekin epäilen, kuuluisi varmaankin tuolla näytöllä olla 8.
Lisäksi muille vastanneille, tässä nyt ei olla varmaan custom resoa tekemässä hertzien takia, vaan varmaankin yritetään tehdä venytetty resoluutio cs2 tms kilpailulliseen peliin
Ei ole muita vaihtoehtoja kuin tuo 32
On liitetty ja kyllä 400hz on muuten fullhdlla käytössä mutta yritän juuri peliä varteen tehdä customii jolloin en saa laitettua 400hz.
360hz saa tehtyä kýllä
Tutkin netistä ja vissiin tuo 32 bpp onkin ihan oikein.
Onko johto riittävä? Muuta en oikein keksi
Edit: Jos kerran 360hz toimii, mutta 400 ei, niin epäilen, että näyttö käyttää dsc pakkausta tuossa 400hz tilassa, jolloin nuo custom resot ei tietääkseni oikein toimi.
Näytön mukana tullu johte niin luulis oikean olevan. Tuo voi selittä asian kyllä
Simo88
