Nurmikon hoitaminen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Runqee
Nopealla haulla en löytänyt mitään ja mielestäni nurmikko kaikessa kauneudessaan ansaitsee oman langan! Itse asennutin viime kesänä siirtonurmikon ja tavoitteena toki on pitää se mahdollisimman pitkään hyvänä.
Nyt kuukauden sisään olen vasta googletellu hoito-ohjeita ja näiden perusteella kalkitin nurmikon viikko sitten ja lannoitteen ostin valmiiksi. Ohjeiden mukaan lannoitus siinä vaiheessa, kun nurmikkoalue on jo kuiva eli tällä leveyspiirillä ajankohta varmaankin asettuu toukokuulle.
Muutamaan kohtaan voisiin lisätä nurmikon siemeniä, mutta kylvön aika taitaa olla vasta touko-kesäkuussa.
Nurmikon leikkuun hoitaa robottiruohonleikkuri ja reunat hoidan siimaleikkurilla.
Onko tekkiläisillä do/not-do ohjeita nurmikon hoitoon?
Kalkitus nyt keväällä ja sitten kesällä pari-kolme kertaa kalkki+lannoite (näistä teen yleensä sekoituksen niin saa kertalevityksellä molemmat). Alkusyksystä vielä syyslannoite. Piikkikengillä tulee välillä talsittua ja talikolla ilmailen kohtia jotka erityisen tiiviiksi tallautuneet.
Rikkaruohojen kitkentää saa sitten tietysti harrastaa ihan niin paljon kuin jaksaa. Hirveästi ei aina jaksa. Voikukat pyrin kyllä pitämään poissa. Se on sentään suht helppoa kun ne kerran on saanut pois niin leviävät melko hitaasti.
Kalkin ja lannoitteiden levittämiseen olen käyttänyt tällaista sirotinta: Sirotin Gardena
Viime vuonna annettiin nurmikon olla ihan omillaan kun kaivettiin porakaivoa pihaan ja muutamien sähköjohtojen vetojen takia pihalla ajeltiin muutenkin kaivurilla, joten aika turha oli alkaa muitakaan kohtia erikseen huoltamaan. Tänä vuonna pitäisi sitten paikkailla nuo paljaat kohdat parhaimman mukaan, mutta toissa vuotisen paikkailun kokemuksella ainakin oma piha on hyvin anteeksiantava - multakerros pintaan, nurmikonsiemenet multaan, vähän multaa päälle ja lannoitteet mukaan. Kasvoi kesän aikana nätisti umpeen kaikki korjatut kohdat, lannoitteetkin jätettiin myöhemmältä kesältä laittamatta. Ilmauksia en ole tehnyt koskaan eikä ole sammaloitunut. Viime kesänä oli niin kuivaa, että sadetin piti hommata ettei pala karrelle koko nurtsi mutta muutoin selvinnyt kyllä todella helpolla.
Itse tässä ensikertalaisen liikkeellä pohdin lannoituksen ajankohtaa. Ohjeissa on, että kuivalle nurmikolle. Nurmmikkohan on jo suht.koht kuiva, mutta alusta on vielä kostea. Onkohan sillä loppujenlopuksi niin paljoa merkitystä?
Ilmauslaitteita katselin myös, mutta en haluaisi säilöä isoa kapistusta, kun tarve on loppujenlopuksi vähäinen. Kuinka tuommoiset ilmauskengät toimivat käytännössä?
Saa niillä kengillä reikiä tehtyä ja vähän sitä pintamaata kuohkeutumaan, mutta kuinka paljon siitä sitten on oikeasti hyötyä niin en osaa sanoa. Isolle alueelle myös aika työlästä noilla kovin järjestelmällistä ilmausta tehdä. Lähinnä itse pitänyt lannoittaessa jalassa ja yrittänyt suunnilleen joka paikassa talsia. Nurmikkoa onneksi vain noin 400 neliötä, niin tuo vielä menettelee.
Tässä olisi helpohko DIY nurmikon ilmain minkä voisi jättää vaikka ulkosalle säilöön.
Ei kyllä riitä massa tuollaisessa purnukassa vielä. Joku vähintään 50kg pitäisi saada sen telan painoksi jos koko on 10l ämpärin luokkaa. Isommalla telalla sitten vielä enemmän. Toki jos tuon saisi jotenkin sellaiseksi, että pystyy vielä itse telatessa painamaan kunnolla alaspäin niin vähempikin omapaino sille telalle riittäisi.
Tarvitseeko ilmaajassa olla painoa sen enempää kuin että saa ne reiät tökittyä maahan? Ruohonistutuksessa tarvitaan tiivistää maa ja siinä painava tela on hyvä, mutta ei kai pelkässä ilmaamisessa tarvita massaa noin paljoa? Tietty paino auttaa piikkejä paremmin tunkeutumaan maahan...
Toisekseen, jos jaksaa vaihdella teriä bensiinikäyttöiseen ruohonkeikkuriin, niin voisi kokeilla ilmastointiterää. Tuo ei tietenkään tee reikiä, mutta repii kuolleen aineksen ja sammalen, minkä voi sitten haravoida pois. Kerääjällä varustettu leikkuri varmaan helpottaisi hommaa.
No just siihen piikkien työntymiseen sitä massaa tarvitsee. Tuollainen ilmauskenkäkin vaatii käyttäjältään sen vähintään 40kg painoa, että uppoaa kunnolla, niin vaikea uskoa, että joku 10kg rulla vielä riittää.
Paremman saisi siis jos käyttäisi lumikolan aisaa, mikä on 60cm leveydeltään, ja valaisi telan esim. 25 litran melassiämpäriin tms. astiaan.
Mielelläni kuulisin vielä kokemuksia lannoitteista, ajankohdista ja tavoista levittää. Mieleni tekisi jo vetää ensimmäiset lannoitteet nurmikolle, mutta en toki halua vahinkoa aiheuttaa. Viime kesänä käytin hieman vanhahkoa levitintä joka levitti muutamaan kohtaan ainetta liian tuhdisti, mikä tietysti poltti ko. kohdilta nurmikon.
Tällaisella itse levitän lannnoitteet: Gardena Levittimet Levitin XL
Oli ensin toi yhtä pienempi malli mutta totesin sen liian hitaaksi vähänkään isommalle pihalle. Ihan jotain Kekkilän nurmikkolannoitetta laitoin.
Eikä kai sillä ajankohdallakaan niin väliä, parasta olisi kun sataisi levityksen jälkeen niin aineet liukenee eikä pääse polttamaan nurmikkoa.
En ole koskaan kuullut että lannoitteella saisi poltettua nurmikon. Yleensähän nurmikoiden ongelmana on, että typpeä ei ole tarpeeksi. Taitaa jotkut käyttää maatalouskäyttöön tarkoitettuja typpilannoitteita nurmikolle. Puista etenkin koivut ovat nurmikolle pahoja, koska imevät älyttömän määrän typpeä ja vettä laajalta alueelta.
Kuten jo yllä kirjoitin, itse laitan tähän aikaan vuodesta pelkkää kalkkia. Kesä-heinäkuussa sitten ehkä noin pari kertaa kalkkia ja jotain geneeristä nurmikkolannoitetta. Lannoitustarvetta vähentää se, että nurmikkosilppu jää robottileikkurin jäljiltä nurmikolle.
Heitäs seuraavan kerran kesähelteillä vähän liikaa lannoitetta yhteen kohtaan niin kyllä se keltaseks menee. Ihan perus nurmilannotteillakin.
Ei nyt varsinaisesti nurmikkoon liittyvä asia mut pihaan kuitenkin. Meillä on muutama tonni kivituhkaa odottamassa pois vientiä mut tuli mieleen et menisikö se "täyttömaana"? Nurmikossa on muutamia laajoja painaumia niin ne jos täyttelis tuolla kivituhkalla ja sitten pintamaat päälle sekä nurmikon istutus.
Puoliammattilaisen näkökulmasta vuosittainen kalkitseminen tuntuu liioittelulta. Voi olla jopa täysin turhaa, jos maan pH on valmiiksi korkea (kaikki yli 6:n on hyvä). Typpeä nurmikolle saa apilaa kylvämällä, se kun sitoo typpeä maahan. Itse lannoittaisin nurmen kevyesti heti, kun se alkaa kasvamaan, ensimmäiseen "rutistukseen" menee eniten energiaa. Seuraava kevyt lannoitus sitten joskus touko-kesäkuun vaihteessa ja viimeinen heinä-elokuussa.
Toki nämä perustuvat omiin kokemuksiin nurmen ammattimaisesta viljelystä, mutta mikseivätpä toimisi myös kotinurmikolla. Ainakin meillä on toiminut. Täydennyskylvö hoituu käymällä nurmikko läpi ensin mönkijän rikkaharalla, joka rikkoo riittävästi pintaa. Sitten tarpeen mukainen siemenmäärä levitetään nurmikolle mönkijän piensiemenkylvökoneella.
No ammattilaisen kalkitus tarkoittaa varmaan sellaista ohjeiden mukaista peruskalkitusta, jossa laitetaan kalkkia kymmeniä kiloja per 100 neliötä. Tämmöisen kotipuutarhurin kalkitus ainakin meillä on sitä, että koko kesänä menee ehkä 1-2 kpl 20kg säkkejä koko pihaan.
Joskus muistan jonkun pihaihmisen sanoneen, että miksi lannoittaa ja ravita nurmikkoa saaden se kasvamaan nopeammin.
Ellei pidä toki hyvänä harrastuksena nurmikon leikkuuta.
Vai onko tässä jotakin perää?
Huonosti kasvava ruoho ei ole tiheää ja siten torjuu huonosti mm. rikkakasveja ja sammalta. Ja robotti kun leikkaa niin kasvunopeudella ei oikeastaaan ole väliä ;)
Itse taidan edustaa täysin toista ääripäätä. Nurmikkoa leikkaan satunnaisesti missä sitä kasvaa, suuri osa suht sammalikkoista aluetta. Lannoitetta en ole antanut kertaakaan ja tuskin tulee laitettua. Pysyy tuo kasvu maltillisempana. Nurmialueen reunalla kasvaa kaikenlaisia sieniä ja paikoitellen on kalliota jossa on myös sammalta ja jäkälää. Nurmikon leikattujen alueen ulkopuolet ovat taasen mahdollisimman luonnontilaisia että löytyy rikkakasveja ja villikukkia joissa kyllä kuhina käy. Pölyttäjiä pörrää ja tuntuvat pysyvän poissa terassilta kuitenkin.
Itsellä on myös aika korkea kynnys tehdä oikeasti kunnolla nämä hommat vielä kotipihassa. Mahdollisimman iso osa pihasta pidetään kuntalla, nurmea on jotain 300m². Vähän ehkä sellainen suutarin lapsella ei ole kenkiä tilanne. Huolehdin juuri sen verran, että nurmi näyttää ihan hyvältä. :cigarbeye:
Itselle toi nurmikon hoito on ns. harrastus ja tavoitteena on pitää se tuuheana ja vihreänä. Leikkuun saa kyllä hoitaa robotti, mikä edesauttaa tavoitteessa. Ohjeita on erilaisia ja välillä ovat myös ristiriidassa keskenään, mutta itse olen ymmärtänyt perus teesit näin:
  • Kalkitus tarvittaessa. Ph:n voi tarkistaa kaupoista saatavilla testiliuskoilla
    • Kalkituksen voi hoitaa viimeisimpien lumien päälle
  • Lannoitus siinä vaiheessa, kun nurmikko on alkanut kasvaa. Lannoitus 2-3 kertaa kevät-alku syksy akselilla.
  • Nurmikon ilmaus, kun maapohja on kunnolla kuiva. Tässä vaiheessa nurmikko on ehkä jo leikattu 2-3 kertaa.
Ps. Onko vinkkejä miten välttää/korjata lumihomeen aiheuttamia jälkiä?
Onpas hieno laite. Olisi kyllä kiva vedellä tuollaisella -- oikeastaan ainoa syy, miksei on se, että kun sitä käytetään se pari kertaa kesässä, niin mihin sen tunkee sitten loppuajaksi. Pitäisi alkaa rakentelemaan lisää erilaisia varastoja jne. että saisi kaikki kivat lelut mahtumaan joka paikkaan. :)
"Nurmikko on käsite, jonka ihmiset ymmärtävät hyvin eri tavoin. Yhdelle se tuo mieleen golfkentän viimeisen päälle hoidetun, tasavärisen ja samettimaisen alustan. Toisille tulee mieleen nummien vihreät lakeudet tai puhtaaksi kaluttu laidun, kolmas ehkä miettii vanhan torpan niitettyä pihaa.", lähde pihallaauringontahtiin.com
Palataanpa vielä noihin ilmaimiin... onko jollain käytännön kokemusta niistä? Varsinkin nuo moottoroidut? Vuokralle näyttäisi saavan, mutta ei viitsisi jättää mitään koeraitaa, josta näkisi että onko sillä vaikutusta, kun jollain varmasti on jo kokemusta, että auttaako nämä yhtään. Moottoroiduissa tuntui tuo ilmaaminen tapahtuvan enemmänkin urina kuin reikinä ja uran syvyys vaikutti aika vaatimattomalta vs. rei'ittäminen. Joskus talikon kanssa hommaa kokeillut ja voin sanoa ettei siinä ihan hirveän montaa neliötä ole hauskaa tehdä.
Tila on rajallista, joten joutuu pihistelemään nimenomaan laitteiden koossa. Ryobin laitteita löytyi ennestään niin panostin Ryobin levittäjään Ryobi - levitin . Sopivasti pystyy säätämään ja hienosti leviää tasaisesti ympäriinsä. Sopivan kokoinen ja menee "normaaliin" hyllyyn.
Ilmaajakin olisi tietty hieno kanssa olla, mutta käyttö 1-2 kertaa vuodessa? Vuokraus on mahdollinen, mutta tuntuu niidenkin päivävuokran olevan aika suolainen. Onkohan niistä nurmikon ilmauskengistä mihinkään?
jos olette kuuleet väittämän että kalkituksella saa samaleen poistettua niin testieni mukaan väittämä on väärä siinä kalkilla sammal pois ohjeessa sitä kalkkia levitettiin niin perusteellisesti. Kalkituksen seurauksena kylläkin ruohokasvoi niin perk... että sai olla vähän väliä leikkaamassa ja samal voi hyvin
Kalkin vaikutus riippuu sammallajista, osa ei tykkää ja osa tykkää. Mekaaninen poisto lienee varmin konsti.
Ei kait se sammal paljon muuten haittaa, mutta kulutuksenkesto on huono.
Jollain kokemusta nurmikonilmaajista / sammaleenpoistajista? Itsellä kiikarissa joku sähkötoiminen vehje. Nurmikko joku 500 neliöö eli ei ihan pieni mutta ei mikään isokaan joten tuommoisella alkaen mallilla olen ajatellut koittavan saada tuon sammaloituneen nurmikon eloon...
Kumpaa haluat tehdä, poistaa sammaleen vai päästä syvemmälle?
Noita laitteita on käytännössä paria eri tyyppiä. Osassa (pienemmissä) ei ole varsinaisia teriä vaan jouset. Sammal lähtee kyllä mutta syvemmälle maahan ei oikeastaan pääse. Varsinaisessa pystyleikkurissa on sitten ihan kunnon terät ja sillä pääsee syvemmälle maahan. Tosin ehkä oikein suunta on vuokraamo, jos järeämpää sellaista tarvitsee.
Omat kokemukset:
Se järeä polttomoottorikone on oikein toimiva jos tonttia on vähän enemmän eikä loputtoman paljoa pensaita tms kierrettäväksi. Puree myös maanpintaa syvemmälle. Tosin mitään kovin jyrkkiä maaston muotoja ei ole hyvä olla. Menee raskaaksi ja jossakin kohdin mennään liiankin syvälle.
Perus sähköpelillä onnistuu okt-piha ihan ok. Kaikkein halvinta en ottaisi mutta toisaalta en näe välttämättä tarpeen kalleinta jos paino on nimenomaan sammaleen poistossa. Käyttökertoa tulee vähän joten eipä juuri merkitystä, onnistuuko homma vähän hitaammin tms. Ovat myös aika kevyitä ja mukavia käytellä, tosin jokainen ei välttämättä ole ihan loppuun asti suunniteltu. Työleveys ei toki kovin näissä ole mutta mielestäni ihan riittävä.
Pieniin kohteisiin, neliö sieltä ja täältä tai rivarin takapiha tms on kokeiltu ihan mallia Lidl. Eli puhtaasti mekaaninen "haravamalli". Käy työstä mutta sammal lähtee silläkin ja pesee haravan oikein sujuvasti.
Ja normaaliin ruohonleikkuriin saa myös terän sammaleen poistoon. Itsellä ei tosin ole kokemusta sellaisesta.
Katso joka tapauksessa terien määrä, olivat millaisia tahansa. Heikoimmissa esityksissä niitä on todella vähän ja jälki sen mukaista. Mutta muuten epäilen suurimman huolen olevan sen irtoavan materiaalin hävittäminen. Sitä kun tulee varsinkin paksumman sammaleen alueelta aivan järkyttävät määrät ja jo sammaleettoman osalta yllättää varmasti paljoudellaan. Eli siivoaminen tulee olemaan suurin työ ja jos siinä sähköpelissä on mukana jokin keruuratkaisu niin sen voit unohtaa suosiolla. Tärkeämpää on toimiminen ilman tuollaisia paitsi jos haluat tyhjentää moista aivan jatkuvasti. Ja tämä siis tarkoittaa oikeasti jatkuvasti. Vasta "puhtaalla" nurmikolla voi olla paikallaan mutta harvapa silloin moisia koneita käyttelee.
Noista koitin ottaa selvää ennen täältä kysymistä ja tuo perusperiaate on selvillä. Itse aattelin että tuo halvin Makitan sähköversio kyllä ajaisi asiansa. Nurmikkkoalue on tasaista ja tosiaan ei mikään jätti iso. Ehkä tuon 500 m2. Ja kiire ei ole mihinkään niin kai tuollaisella pienemmälläkin pärjää.
Tosiaan on tarve noille terille mitkä tunkeutuu nurmikkoon jotka tuossa Makitan koneessa on käsittääkseni.
Kannattaa tarkistaa myös amazon.de valikoima. Kun tämän hankkimista vielä pohdin niin siellä oli runsaasti valikoimaa ja hinnatkin edullisemmat .
Olisi ei niinkään nurmikon hoitoon, vaan sen hävittämiseen liittyvä kysymys. Mikä olisi paras/tehokkain/turvallisin tapa hävittää ruohikon/nurmikon kasvu omakotitalon viereiseltä hiekkaparkkipaikalta ja kellarin edustalta, kun parinkymmenen metrin päässä talosta on porakaivo, josta kaikki talousvesi otetaan?. Onko muuta konstia kuin kaivaa ruohot lapiolla juurineen maasta? Mitään kemikaaleja ei arvatenkaan uskalla käyttää.
Maiden vaihto, ruohon pois kaivaminen tai riittävän monesti todella lyhyeksi katkaisu, jolloin kuivaa ajan kanssa. Nopeimmat on kaksi ensimmäistä.
Paljonko sitä siistitävää alaa on? Vaikuttaa siihen, mikä on järkevää ja mikä ei.
En nyt näkisi mahdottomaksi tuota kemikaalipuoltakaan. Tarvittavat määrät ovat kuitenkin vähäisiä ja porakaivo on aika hyvin suojassa. Tosin ei ilman kaivoakaan kannata järeämpiä aineita omaan pihaan ilman syytä laittaa.
Lämpö on ainakin varmasti kaivolle harmiton tapa. Rikkaruohoja sillä toki paremminkin mutta miksipä ei ruohoakin. Valmiita laitteitakin on mutta perinteisellä toholla onnistuu myös. Eli kokonaan ei tarvitse polttaa pois, riittävä lämpö rikkoo solurakenteen ja aika viimeistelee.
Toki se nurtsi kuolee ihan peittämälläkin mutta ottaa aikaa. Kesäkuumalla musta muovi tms voisi olla hyvinkin tehokas.
Puhtaana tosin et sitä hiekkaa saa pidettyä ilman toimia jatkossakin.
Onko kokemuksia Salpietarista? Laitoin 1kk sitten ja nurmikko kasvaa niin hurjaa vauhtia että jouduin lisäämään robottileikkurin työaikaa.
Siirtonurmi parina kesänä kasvanut todella huonosti ja tämä salpietari kyllä sai nurmen heräämään, menekki oli luokkaa 12kg 250m2
Kysymys kuuluu milloinka lisälannoitusta tai kalkkia?
Jos on puhdasta maataloustavaraa, niin lannoittamisesta ei tarvitse tänä vuonna huolehtia sen enempää, kun aika reilusti olet sitä laittanut. Salpietarin typpi happamoittaa maaperää, itse lähtisin kalkitsemaan ensi vuoden keväällä, mikäli se on tarpeen. Yli kuuden pH on ihan hyvä, eikä välttämättä vaadi kalkitusta. Jos pH:ta alkaa mittaamaan saadakseen kalkitustarpeen (tai tarpeettomuuden) tietoon, niin se kannattaa tehdä syksyllä.
Noniin, keväthuolto startattu ja kävin hakemassa Biltemasta nurmikon ilmauslaitteen. Piha suht.koht pieni (400m2), joten uskoin laitteen ajavan asiansa. Laite on hieman muovinen ja kiinnitykset vähän rimuloita, joten kestosta en osaa vielä sanoa.
Nurmikko on nyt ilmattu ja sen jälkeen levitin lannoitteen päälle. Tänään sopivasti satoi, joten imeytyy nyt hyvin pohjakerroksiin.
Eilen tuli kans traktorimallin stiga kaivettua varastosta. Piti kaataa kyljelleen ja antaa vähän vasaraa startille ja leikkuupöydän pohjaan. Oli jotenkin jumissa tuo leikkuupöytä. Lähti kuitenkin käyntiin pikku sahaamisella ja käytin koneen lämpimäksi. Kyllä sillä vielä tämä kesä menee :hmm:
Lieneekö väärä topikki, mutta olisiko hyviä vinkkejä kuinka edistää nurmikon sammaloitumista?
Jos tarkoitat tätä: Sammaleenpoistaja/nurmikon ilmaaja RS 32
Ihan ok peli on. Ehdin ostaa edellisen rivitaloasunnon pihaan, jossa oli nurmea parisataa neliötä. Nyt tuo on "hieman" pieni yli 4000m2 tontille (suurin osa nurmella), mutta käsittelin pari viikkoa sitten talon ympärystän eli minne nyt johtoa jaksoi alkaa vetämään. Yllättävän hyvä peli, kuivaa nurmea ja sammalta irtoaa kummallakin mukana tulevalla terällä hyvin. Itse ajan ilman tuota säkkiä, sitä saa muuten olla tyhjentämässä viiden metrin välein ainakin huonokuntoisemmalla ja sammaleisella nurmella. Haravoimalla sitten tähteet pois. Alimmalla asetuksella ja viiltoterillä kääntää nurmen melkein ympäri, käy varmaan kevyeen kasvimaan kääntöönkin. Pitäisi varmaan harkita leveämpää sammalharaa nykyisen päältäajettavan perään...
Lannoitteiden saatavuus on tällä hetkellä ilmeisen surkea, mutta pitänee käydä Hankkijalta kyselemässä jotain maanviljelyskäyttöön tarkoitettua y-lannosta ja kalkkisekoituksena levittää se pihaan. Puutarhakauppojen minisäkkejä saisi kantaa kärrykaupalla tuohon pihaan.
Mielelläni kuulisin itsekin vinkkejä. Meillä on tontista nurmea n. 4000 m2 ja sammaloituminen vaivaa siellä täällä. Etenkin tonttia ympäröivän tiheän kuusiaidan vierustoilla sammal on vienyt lopulta voiton. Lieneekö syy siinä, että korkea aita luo varjoisat ja sopivat kosteat kasvuolosuhteet sammalelle. Olen levittänyt sammalelle sekä kalkkia että sammalenpoistoon tarkoitettua Sammalsyöppöä. Apu on parhaimmillaankin minimaalinen ja Sammalsyöppöä kuluu älyttömästi. Olen alkanut taipua siihen, että sammal nyt vaan on tullut jäädäkseen. Voisiko tuollainen mekaaninen sammaleenpoistaja auttaa? Varmaankin paksun sammalkerroksen poistamisen jälkeen pitäisi tilalle tuoda uutta multaa ennen uuden nurmikon kylvöä - jos siis tuollainen masiina poistaa koko sammalkerroksen.
Tuosta eroon pääseminen vaatinee varmaankin koko pintamaan poiston+jyrsimellä mylläyksen ja uuden kasvualustan mikä olisi nurmikolle ihanteellinen ja tämän vuosittainen ylläpito. Tuo sammalsyöppö+kalkki taitaa olla aika lyhyt lohtu jos paikka on varjoisa ja pintamaa vuosien mittaan tampattu tiiviiksi.
Näin olen vähän pelännytkin. Tukevasti sammaloituneelle maalle nuo Sammalsyöpöllä hipsuttelut ovat selvästi turhaa hienosäätöä. Nurmen uudistaminen olisi sen verran massiivinen projekti, että voi jäädä tekemättä lähivuosina. Toisaalta vehreän nurmen/kuusiaidan kyljessä sammal ei pistä pahasti silmään - paitsi näin kevätaikaan...
Jostain juuri luin, että kalkitseminen ei itsessään tapa kaikkia sammalia, koska osa niistäkin viihtyy neutraalissa tai jopa emäksisessä ympäristössä. pH:n nosto (esim. sillä kalkilla) parantaa nurmen ravinteidenottoa ja kasvua, joka sitten tukahduttaa sammalet. Varjostus, kosteus, happamuus ja maaperän köyhyys. Siinäpä ne suurimmat sammalten vaatimukset.
Lopettaa kaiken hoitamisen ja käytön. Maaperän happamoittaminen jollain tavalla. Varjostus auttanee myös, kovin porottavassa auringossa sammal ei viihdy.
Ei ole ihmeemmin tullut viime vuosina nurmikkoa hoideltua. Kuitenkin paikoin kasvaa vähän turhankin vikkelään. Varjoisimmissa paikoissa taas todella upea sammalmatto, jonkalaista kaipaisin koko nurmikon alueelle. Selvästi on kyllä sammal levinnyt, mutta turkasen hitaasti. Tällä tahdilla olen jo vanhainkodissa ennen kuin sammal ottanut vallan.
On tuossa pihassa yksi sen verran aurinkoinen alue, että siinä ei oikein kasva nurmikkokaan. Toki jos hoitaisi ja kastelisi, niin ehkä silloin. Voisi melkein kunttaa tms laittaa noille alueille.
Olutta ja piimää on kuulemma suosiltellaa happamoittamiseen. Paljonkohan noita pitäisi neliölle laitella ja kuinka usein?
Mun nurmikon hoitu koostuu lähinnä ruohon leikkaamisesta silloin kun se on liian pitkää.
Miksi sammalta yleisesti karsastetaan? Itse haluaisin sitä mielellään lisää, vähentää ruohonleikkuun tarvetta.
Koska meillä ainakin ruoho kasvoi sammaleesta harvakseltaan sieltä täältä=> joutui leikkaamaan kuitenkin. Ja sen ruohonleikkurin työntäminen siinä sammaleessa h-tin raskasta.
Parhaat vinkit nurmikon paikkauskylvöön? Olen kokeillut Greencaren pikakunnostusseosta, mutta jostain syystä en saa näitä taikasiemeniä itämään - ainakaan siinä ajassa, mitä tuotekuvauksessa luvataan.
Olen nyt:
1. Pinnan kevyt rikkominen
2. Kevyen multakerroksen haravointi pintaan
3. Siemenet pintaan ja näiden kevyt haravointi mullan sekaan
4. Kastelu
5. Ylläpitokastelu
Onko suosituksia hyvistä siemenistä vai onko kaikki samaa?
Olen nyt:
4. Kastelu
5. Ylläpitokastelu
Kuinka pitkään olet odottanut? Pari viikkoa voi hyvin mennä ennen kuin mitään näkyvää alkaa tapahtumaan.
Aika samaa kamaa noi kaikki seokset on. Niissä on yleensä se joku kolme perusheinää (raiheinä, punanata, niittynurmikka) ja suhteet vähän vaihtelee.
Saattaa mennä kolmekin viikkoa itämiseen. Toivottavasti, koska itsellänikin pari viikkoa sitten kylvetyt nurmipaikkaukset ovat ihan nollatilassa.
Paikoittain on mennyt kaksi-kolme viikkoa ja itämistä ei näy ja eilen työstin alueita uudelleen. Luulisi, että näillä sateilla ja maltillisilla lämpötiloilla näkyisi edes jotain?
Viime keväänä muistelisin muutoksen näkyneen kylvetyssä nurmikossa selvästi sen jälkeen kun yölämpötilat ei laskenut enää kovin alas.
Bosch UniversalVertiCut 1100 ilmaaja 1100 W | Motonet Oy
tollanen oli motonetin outletissä 104€ niin tuli sellainen poistettua. "Dethatchausta" ei ilmeisesti kesällä suositella tehtävän, ellei sitten kastele oikein kunnolla? Ajattelin kuitenkin vetästä tuolla kertaalleen ainakin nurmen läpi, ihan mielenkiinnosta. Syksyllä sitten uuestaan ja oikein kunnolla.
Haaveissa olisi oikein kunnon vehreä nurmi, tuli aika paljon youtubesta opiskeltua ja kahteltua videoita. Meinasin nyt tehdä näin syksymmällä, vai pystyykö kesälläkin? Loma alkaa niin olisi kyllä aikaa kastellakin aamuin ja illoin. Tai sitten jotkut sadettajat hankkia.
1. Dethatchaus, onko suomenkielestä termiä? Tuo konehan ilmeisesti ilmaa myös nurmen samalla.
2. Lannoitteet perään ( mitä suosittelette?)
3. Overseeding, Prismassa ainakin myydään ihan jotain Overseeding ruohonsiemeniä
4. Paljon vettä 2-3vko.
Tältä näyttää nurmi parhaillaan, kuuset varjostaa jonkun verran.
chathushka100
