Ostetaan NR200p koteloon sopiva CPU-jäähdytin, max 20€, min 100W TDP (Vantaa)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja ppe
ppe
Tuote: Haussa suorittimen jäähdytin joka mahtuu Cooler Master MasterBox NR200p-koteloon. Kiinnikkeet LGA2011(v3)-suoritinkantaan tai muuten muokkailtavissa kohtuullisella vaivalla tuohon kantaan sopivaksi.
Hinta: max. 20€
Muuta huomioitavaa: Muistaakseni kotelon valmistajan mukaan mahtuu max 153mm korkeat jäähdyttimet, eli esim. Cooler Master Hyper 212 ja EVO eivät juuri mahdu (158mm korkeita). Ei tarvitse tosin olla edes 120mm tuulettimilla kunhan jäähdytystehoa on vähintään sen 100W (suoritin on E5-2660 v3 Xeoni jossa TDP 105W). 120-240mm AIO-vesijäähdytinkin toki käy jos tähän hintaluokkaan löytyy.
Paikkakunta (ilmoita myös otsikossa ja tagissa): Vantaa Kulomäki
Toimitustapa: Nouto / Toimitus
Maksutapa: Käteinen / MobilePay / Tilisiirto
Onko kiinalainen emolevy? Jos siinä on mukana se kiinnityskehikko, niin siihen sopiva kiinasta tilattu jäähy 15€ Malmilla.
Tuommoista, vanhempi ja eri versio, mutta ymmärrät idean. Eikä ole kiinnikkeitä kuin siihen "renkaaseen".
Tähän hintaan testamaattomana, mutta oletus, että toimii. Rahat saa 100% takaisin, jos ei toimi 2/3 tuuletinta ja jos yksi on hajonnut itsestään, se on voi voi.
edit: ei tullut kauppoja, tässä on puutteita, tiedän :) Pitäisi olla kompensoitu hinnassa, mutta tässä haettiin samalla hyvännäköistä ohjattavilla LEDeillä ja/tai 120mm tuulettimilla.
Tuossa taitaa olla sellaiset RGB-tuulettimet joita ei voi ohjata 5V kontrollerilla? Onko 120mm tuulettimet vai 92mm?
jos on 92mm tuulettimet ja ei-ohjattavat valot niin ei käy mutta muuten käy. En siis tarvitse valoja ollenkaan mutta en nimenomaan halua sellaisia valoja joita ei voi ohjata. 120mm tuulettimia minulta löytyy omasta takaa joten jos tuossa on sen kokoiset niin sitten ei tuulettimien valoilla ole väliä koska voin helposti itse vaihtaa siihen toiset tuulettimet.
Näyttää ihan kelvolliselta ja on tosiaan kiinalainen emolevy johon minulta löytyy niitä renkaitakin mihin tuollaisen saa kiinnitettyä.
Edelleen haussa. Ei tarvitse olla ehdottomasti "hyvännäköisillä ohjattavilla LEDeillä" ja kelpaa mustat ja valkoiset, mutta nämä vaatimukset:
- 120mm tuulettimilla varustetussa ei väliä tuulettimilla tai valoilla. Ei tarvitse olla edes tuulettimia ollenkaan kunhan kiinnikkeet löytyy koska voin asentaa omat tuulettimet.
- 92mm tuulettimilla varustettu joko kokonaan ilman LEDivaloja tai sitten ohjattavilla ARGB-LEDivaloilla (eli ei ohjaamattomia LEDivaloja) koska tuon kokoisia sopivia tuulettimia on hankalampi löytää jälkikäteen.
Esimerkkejä malleista jotka käy (käy monet muutkin kunhan vain tosiaan sopii ja jos on 92mm tuulettimilla että ei ole ohjaamattomia LEDivaloja tuulettimissa):
120mm tuulettimilla:
- Endorfy / SilentiumPC Spartan 5 / Spartan 5 ARGB
- Endorfy / SilentiumPC Spartan 4 / Spartan 4 MAX
- Alpenföhn Ben Nevis (perusmalli, ei Advanced, koska se on liian korkea)
- LC-Power Cosmo Cool LC-CC-120
- DeepCool AG400 / AG400 WH
- Thermalright Assassin King 120 / 120 SE
- Thermalright Assassin X120 R SE
92mm tuulettimilla:
- Jonsbo CR-1400 ARGB / EVO
- DeepCool AG300
- Cooler Master Hyper H410R / H411R / H412R
- Cooler Master Hyper TX3 Evo
- Raijintek AIDOS
Nämä tosiaan vain esimerkkejä. Varmasti löytyy useampia kymmeniä muitakin malleja jotka käyvät. Jos sinulta löytyy jäähdytin mutta et ole varma käykö vaatimuksiini niin kerro yksityisviestillä malli niin minä voin tarkistaa käykö tuohon koteloon / käyttötarkoitukseeni.
Edelleen etsitään. Voin myös selvitellä käykö jäähdyttimesi jos et ole varma.
Cryorig H7 löytyisi, joka korkeuden puolesta käy mutta ei taida olla noita kiinnikkeitä (LGA2011(v3) ), tuo on kiinnike on niin pienessä osaa jäähyjä, että taitaa olla vaikea löytää sopivaa, varsinkin kun noi sun esimerkit on niin uusia malleja.
Tuossa kinnikkeet mitkä valmistajan mukaan käy
1150, 1151, 1155, 1156, 1200
FM1, FM2/+, AM2/+, AM3/+, AM4
Katsoin että tuossa ei tosiaan ole sopivia kiinnikkeitä valmiiksi, ja vaikka Cryorigiltä saa tilattua ilmeisesti ilmaiseksi joihinkin jäähdyttimiin LGA2011-kiinnikkeet, tuo kyseinen malli ei ymmärtääkseni ole yhteensopiva niiden kanssa.
Aloituspostauksessa antamani esimerkit ovat melko uusia tosiaan koska katsoin noita muutaman kaupan sivuilta. Mutta siis en tarvitse välttämättä noin uutta jäähdytintä ja varmasti monet vanhemmatkin sopivat. Yleensä esimerkiksi LGA1366-yhteensopivat jäähdyttimet saa sopimaan LGA2011-kiinnikkeisiin koska kiinnikkeiden etäisyys on sama kuin LGA1366-suoritinkannan reiät, eli ero on vain se että LGA2011:ssä on integroitu takalevy ja kiinnikekierteet ja LGA1366:ssa on vain reiät emolevyssä ja siihen yhteensopivissa jäähdyttimissä on oma takalevy.
Mutta valitettavasti tosiaan tuo Cryorig H7 ei kiinnikkeiden puolesta käy.
Kiksu1314
