nosto-ovi vanhaan autotalliin
Tarkoitus uusia 70-luvulla rakennetun talon alkuperäiset pariovet asennuttamalla tilalle nosto-ovi.
Ihan kaikki mallit eivät käy sillä oven yläpuolista tilaa on 20cm.
Ovi varustetaan sähköisellä avaajalla ja kaukosäätimien lisäksi avaus voisi mahdollista koodilla tai älypuhelimella.
Onko palstalaisilla kokemusta tästä? mitä merkkejä voisi harkita ja millainen hintahaarukka.
Persu S.A. Naali
BANNATTU
BANNED
Masadooria en ainakaan suosittele. Kyselin joskus heiltä muutosta oviini ja heiltä tuli viikkojen jälkeen vastaus. Kysyin hintaa ja en saanut koskaan enää vastausta.
Bernerin avaaja on ja se on toiminut moitteetta. Ebaysta on saanut halpoja off-brand kauko-ohjaimia tilattua helposti lisää.
Turner door; onko kokemuksia em. firmasta?
Meillä on talon alkuperäinen ovi (21vuotta) Turnerilta. Ovihan on sen verta simppeli et varaosia on saatavilla edelleen. Uudet ovet näyttäisi olevan kuitenkin hyvin pitkälti vastaavia mitä nyt eristykset parantunut. Kertaalleen olen tuonne huoltoonkin ollut yhteydessä ja oikein asiallista porukkaa siellä.
Mulla Turnerin ovi 423 avaajalla (omaa sukua Novoferm) ja siinä myös kännykkäohjaus, toimii hyvin ja luotettavasti.
Mobiiliohjaus perustuu Homematic IP-kotiautomaatioon johon on saatavilla tuohon avaajaan soveltuva moduuli.
Muutama vuosi sitten hommasin Crawfordin oven (leveys 3500, korkeutta pari metriä jotain). Samoin oven päällä tilaa ~200.
Hyvin on toiminut ja ohjauksessa on suoraan kytkintulo, siihen voi virittää mitä vain (en ottanut valmistajan omia lisäpalikoita).
Hörmannin itse ostaisin, toimiva huolto ja varaosapalvelua alkaa arvostamaan kun kovalla pakkasella laite jumahtaa ylös eikä satu itse olemaan paikalla pelastamassa tilannetta..
Hörmannin bisecur-avaimenperäkaukosäädin on mekaniikoiltaan umpipaska, meillä on kaksi hieman eri mallia ja molemmista mekaniikat rikki. Toimii sinänsä, mutta kuoret murenevat ympäriltä. Ei sillä tuleehan farkkujen taskussa koviakin puristusvoimia, mutta miten auton vara-avaimissakin oleva voi olla suorastaan enemmän rikki :facepalm:
Vanhoissa harmaissa kulmikkaissa en ole huomannut samanlaista ongelmaa...
Kaapaan vähän tätä ketjua. Ajattelin vaihtaa nosto-oven avajaan, vanha on Turner TG200. Toiminut viimeiset 15+ vuotta no problem ja toimii edelleenkin, enkä muuten vaihtaisi, mutta autossa on alkanut olemaan jotain häikkää, et takalunkku avautuu itsestään. Tippui koko ovi pois rulliltaan kun lunkku jäi kampeuksiin ja moottori kiskoi ovea silti täydellä teholla. Ei tuntuisi olevan nostovoiman säätöä tässä, ainoastaan laskuvoiman säätö. Laskuvoiman säätö toimikin hyvin, minimillä ei tartte kovin hääppöistä tönäisyä, että pysähtyy. Mutta nostaessa tosiaan repii kaiken paskaksi ja pelottaa ajatella, että esim lapsi jäisi kiinni avautuvaan oveen tai vapautusvaijeriin...
Mikä ois suosituksena, jos sais olla niin laadukas, että kestäisi mieluusti toiset 15+v? Turnerin uudet mallit (toi vanhahn on joku kiinalainen markan paska, mut toimii ja toimii ja toimii vaikka muovikuoretkin on menneet paskaksi ja nippusiteillä kiinni)? Hörmann? Vaatimuksina paitsi laskuvoiman säätö, niin nostovoiman säätö. Muita vaatimuksia kai ei ole. Plussaa, jos kamppeen saa kytkettyä keinolla tai toisella (WiFi, Bluetooth) kotiautomaatioon (Home Assistant), jotta saa tilatiedon ja hälytyksen, jos ovi on jäänyt auki esim. matkalle lähtiessä (näinkin on käynyt).
Ilmeisestikin joutuisi virallisesti myös tuon "aisan" vaihtamaan, mulla ketjuvetoinen ja nykyään näyttäis olevan hihnavetoisia ja vähän eri dimensiot aisassa. Toisaalta hihnapyörä näyttäisi ainakin Hörmannin urissa tulevan ihan vaan uritettuun akselin päähän, noikohan siihen saisi laitettua hammasrattaan ja diytettyä laitteen kiinni vanhaan aisaan, niin ei tarttis sitäkään vaihtaa...
248 202
yasj
