Nollista liikkeelle, 2500€
Tarkoituksena rakentaa kokonaan uusi kone eli lähdetään täysin tyhjistä.
  • Tarvitsen kasauspalvelun liikkeeltä mistä lopulta tilaan (saa ehdottaa)
  • Kun painan virtanappia niin seuraava asia tapahtuu työpöydällä. Eli en kellottele tai ”säädä ja hifistele” vaan käytän.
  • Koneen estetiikalla ei ole mitään merkitystä. Mitä vähemmän ledejä yms härveleitä sen parempi. Kaikki panokset ilmankiertoon ja käytännöllisyyteen.
    • Kotelon maksimimitat:
      • Korkeus 46cm
      • Leveys 28cm
      • Syvyys 47cm
  • Käyttökohteet:
    • 1440p 144hz G-sync pelaaminen ultra/max-asetuksilla (yksittäisissä peleissä hyväksyn matalammat asetukset koska tiedän että on myös raskaampia pelejä)
    • 4K 50fps videoeditointi mitä todennäköisimmin Resolve ympäristöllä (mikäli tällä merkitystä). Videoeditoinnissa ei tarvitse saada markkinoiden nopeinta renderöintiaikaa koska enemmän vähemmän harrastekäyttöä. Eli en ole maksamassa +500€ että saan 3 sekuntia pois renderöinnistä, minulla on aikaa odottaa. :)
  • Leiripreferenssit:
    • GPU: vihreä -> olen kaavaillut että RTX 5080 FE kiinnostaisi tällä hetkellä eniten
    • CPU: ei väliä, 7700X tullut useammassa benchmarkissa vastaan, olisiko riittävä?
  • Kovalevy minimissään 2TB ja emolevyvalinta siten että siihen saa lisättyä tarvittaessa vielä toisen levyn tulevaisuudessa mikäli tarvetta ilmenee. Wifi yms hömpötyksille ei tarvetta.
  • CPU:lle kiinnostaisi AIO vesijäähdytys ihan vain että saisi kokemuksia sellaisestakin
  • Yleinen kysymys: kannattaisiko muistia olla 32GB vai 64GB tällaisessa käytössä?
  • Käyttöjärjestelmää ei tarvitse sisällyttää tähän.
Budjetti 2500€ keskusyksikölle. Näytön ja muut oheislaitteet hankin erikseen ja ne eivät sisälly tähän budjettiin.
Korkeus 46cm
Leveys 28cm
Syvyys 47cm
Ovatko nämä miten tiukat rajat, ihan millintarkat?
5080 Founders olisi kyllä monella tapaa hassu valinta.
- Se on yksi kuumimmista ja äänekkäimmistä 5080 malleista
- 5080 hinta/fps on selkeästi huonompi kuin 5070 Ti:n joka on jo erittäin hyvä 1440p 144Hz kortti, ja VRAMiakin on saman verran, joten 5070 Ti pitäisi olla selkeä ykkösvalinta
- 5080 FE voi Suomessa ostaa käsittääkseni vain Proshopista, ja koska konetta ei kasata itse, kaikki osat pitäisi ostaa sieltä... mutta Proshopilla ei ole kasauspalvelua.
Olisi, mutta ei kannata kun uudempi 9700X on olemassa ja hintaero Suomessa muutaman kympin. Budjettiin mahtuisi kyllä myös 16-ytiminen 9950X, mutta jos 9700X riittää niin ei tarvitse käyttää välttämättä ihan koko budjettiakaan.
No, tähän budjettiin nyt kuitenkin tulee helposti muutenkin emolevy jossa on Wifi/Bluetooth, se alkaa olla vakiovarustusta niin kuin LAN.
64 GB. Pelkästään pelaamiseen tai pelkästään Resolven 4K editointiin kyllä pitäisi pärjätä 32 GB:llä, mutta 64 GB on kiva ekstra sitä varten että ei tarvitse vahtia muistin käyttöä ollenkaan ja voi jättää ohjelmia taustalle samalla kun vaihtaa johonkin toiseen tekemiseen.
Postailen myöhemmin tarkempaa ehdotusta ellei joku muu ole ehtinyt
Ei milleistä kiinni, jos hyvä ja järkevä vaihtoehto mikä ylittää nuo, niin saa ehdottaa. Keskusyksikkö tulee "kaapiston" sisälle, joten mittailin noin 5cm joka suuntaan että ilma kiertää uloskin. Kaapistossa takaseinä pois, eli ei umpinainen kaapisto.
Hinta/fps ei varsinaisesti kiinnosta, olen valmis maksamaan hintapreemion siitä, että ei tarvitse heti koneen saavuttua alkaa tinkimään detaileista. Toki jos näin todella on, että 5070 Ti riittää em. kuvattuihin käyttökohteisiin, niin se käy vallan hyvin.
Hyvä huomio tuo Proshop ja 5080FE kuvio.
Niin, kumpiko noista olisi järkevämpi sitten? Maksanko tyhjästä tuossa 16-ytimisessä? Minulla on aavistus, että lämmöt saattavat olla haaste tuon keskusyksikön sijoituspaikan vuoksi, joten lähtökohtaisesti ottaisin sen kumpi käy viileämpänä (ja että kunhan se CPU ei aiheuta pullonkaulaa muulle järjestelmälle).
Ok.
Ok, samoilla linjoilla pyörin itsekin, mutta joku epävarmuuden tunne tästä vielä jäi. :)
Kiitos!
martin.piittisjarvi@gmail
