Ensimmäiset Nokia Android -puhelimet (3, 5 & 6)
Eiköhän nuo syyskuussa viimeistään ole hyllyissä. Odotellessasi voit tilata oneplus 5:sen :kahvi:
OP5 olisi varmaan ihan hyvä jos saisi rahoilleensa vastinetta :smoke:
Ei sen puoleen, etteikö Nokia 6 ole jo menettänyt hohtonsa (jos sitä edes oli) jahka pääsee kauppoihin. Saksasta saa varmaan nopeammin kuin odottaen HMD:n toimituksia Suomeen.
Semmosta, ei mitään päivämääriä
Mulle tuli sama. Mahtaakohan viivästyä tuosta 7.7 päivämäärästä, vai oliko tämä viesti vain "ilmoitus", että ennakkotilaus o edelleen voimassa vaikka toimitus on nyt yli 2vk myöhässä?
Global variant of #Nokia 6 does NOT have a notification LED
Mikähän järki tässäkin ratkaisussa muka on ollut.
Yritin tuota aikaisemmin sherlokoida (linkki), onko Nokia 6:ssa ilmoitusvaloa. Ei ihmekään, että liikkeellä oli vähän ristiriitaista tietoa. Ainakin löytämissäni purkukuvissa näkyy ilmoitusvalo mutta kaikki taitaa olla Kiinan malleja.
Ilmoitusvalon disabloiminen ei ole ennen kuulumatonta, sillä esimerkiksi Motorola on tehnyt sitä aiemmin (Nexus 6, Moto X 2014, Moto G 3rd). Jos HDM Global on kuitenkin jättänyt ilmoitusvalon fyysisesti pois kansainvälisestä mallista, niin se on jo hieman erikoista. Olisiko tässä syytä toimitusten viivästymiselle, jos hardwareen on täytynyt tehdä isompiakin muutoksia Kiinan mallin julkaisun jälkeen? Jonkin verranhan niissä on eroja (mm. etukamera). :think:
Tosi uskottavia lupauksia, jos uusi Nokia 3 julkaistiin vanhalla Android 7.0:lla ja huhtikuun aikaisilla tietoturvapäivityksillä. :facepalm:
Mediatek ei taida tarjota 7.1 Androidia tuolle piirille. Tarjonneeko sitten 8 versiota niin saa nähdä.
Tällainen viesti tuli Elisalta:
Hei, lähetämme tilaamasi Nokia 6 Hopea -puhelimen sinulle pian, viimeistään ensi viikon alussa. Saat vielä erillisen tekstiviestin toimituksesta. T. Elisa
Itselleni tuli taas tällainen viesti tänään Elisalta:
Hei, valitettavasti tilaamasi Nokia 6 -puhelimen toimitus viivästyy edelleen. Emme ole saaneet tietoa laitevalmistajalta, milloin laitteet saapuvat varastollemme. Ilmoitamme sinulle heti, kun saamme lisätietoja toimitusajoista. Jos päätät peruuttaa tilauksesi, voit tehdä sen osoitteessa https://my.surveypal.com/peru-tilaus-laitteelle. Pahoittelemme viivästystä! T. Elisa
Ja sininen kutonen oli tilauksessa.
Kyllähän tämä HMD Globalin/Nokian toiminta hieman surkuhupaisalta vaikuttaa. Tuntuu, että oikein mikään ei ole muuttunut sitten takavuosien. :tdown:
Tämän jälkeen voi sentään sanoa että hyvä etteivät sitä lippulaivaa julkistaneet ensimmäisenä. :tup:
Kuinka asetan Nokia 3 viestin äänenvoimakkuuden?
Puhelin 'huutaa' valitsemani soittoäänen viestin vastaanotettua oli se sitten Whatsapp, Telegram tai SMS
Kyseessä siis Android 7. Olenko puusilmä vai enkö vain löydä?
Vai onko käynyt niin, että ovat unohtaneet laittaa ominaisuuden näkyville heidän Android-versiossaan? :facepalm :
Sivukysymyksenä kuinka hemmetissä saan yhteyden Nokian asiakastukeen, sillä heidän tukisivustonsa ei toimi (Chat, Email) :-D <- Tämä virhe esiintyi vain hetken. Sain yhteyden heidän asiakaspalveluunsa.
Soittoäänien ja ilmoitusten äänenvoimakkuus on linkattu yhteen Android 6.0:sta (Marshmallow) eteenpäin.
Kiitos tiedosta.
Tässä taitaa olla bugi, sillä "Ringtone volume" vaikuttaa soittoäänen voimakkuuteen oikein, mutta viestin merkkiääneen se vaikuttaa väärin:
  • Liukusäädin vasemmassa reunassa = viestin merkkiääni mykistetty.
  • Mikä tahansa muu liukusäätimen kohta = viestin merkkiääni huutaa ~täydellä voimakkuudella.
Lisäys:
Olisiko kenelläkään kontaktia Nokiaan? Heille pitäisi ilmoittaa että korjaisivat tukisivunsa. Chat-vaihtoehto sanoo "Failed to read the 'localStorage' property from 'Window'" ja Email-vaihtoehto "500 Internal Server Error".
<- Tämä virhe esiintyi vain hetken. Sain yhteyden asiakaspalveluun sivun kautta.
Kansainvälisiin malleihin on näköjään tehty jonkin verran muutoksia alkuperäisiin suunnitelmiin nähden:
Software part:
  1. Fix RF Card configuration error
  2. Not load FP driver when the device enter power off charging
Hardware part:
  1. Add 2nd source battery, HE335
  2. Add 4G RAM / 64G ROM
  3. Change L6219 & R6210 to NC to improve WiFi mask performance
  4. Change L6220 to NC
  5. Change R711, R707, R2207 to Murata Bead board to optimize camera de-sense
  6. Change FPM to low voltage, add one diode + Low voltage FW to reduce FPM noise
  7. Speaker Box SUS material change from 304 to 430 to resolve static magnetic issue.
  8. Change coil material from FH5 to FH7 to improve coil heat resistant.
Mechanical:
  1. Rear cover, Increase the thickness of Rib to improve the Main Cam deviation
  2. Rear cover, Increase the chamfer to fit the change of battery tape
  3. Rear cover, Decrease the thickness to increase the gap between Battery and Rear Cover
  4. Camera Ring, modify the Rib of Camera Ring to avoid the interference
  5. A Cover, increase the mark of PLE
  6. Change front camera sponge to conductive sponge, to resolve defense issue
  7. Power Key: modify the key dimension to improve key feeling
  8. Rear cover, increase thickness of NFC pad
  9. Rear cover, increase thickness to resolve the front cam deviation issue
  10. Rear cover, modify the gap between rear cover & A cover to resolve assembly interference issue
Nokia 5 vaikuttaa jopa mielenkiintoiselta, vielä kun olisi se lähdekoodi ...
Hopeaa vitosta näyttää olevan jo monen Gigantin hyllyssä.
Jaa-a. Pitäisköhän sitä antaa DNAlle tunkkia ja käydä hakemassa sinisen sijaan hopeainen. Eihän se väri ylipäänsä suojakotelosta näy.
Muutenkin DNA:n tiedottaminen kerrassaan ärsyttävällä tasolla tämän tilauksen kanssa.
Noniin nyt lähti hopeinen kutonen tulemaan Elisalta! Emännällä meinasi jo käämi palaa. :D
Tuntuisi hopeinen olevan tällä hetkellä herkimmin liikkuva väri niin vitosessa kuin kutosessakin. Lieneekö sitten vähiten suosittu väri...
Kutosesta ei muut värit ole tainneet liikkua ollenkaan...
Niin eli siihen Arte Black erikoisversioon.
Niin eli lue linkit ennen kuin vastaat
"HMD Global seems to be making certain hardware and software changes to the Nokia 6. From the application at FCC, HMD Global has requested for permission to make changes to Nokia 6 variants viz – TA-1025, TA-1021, TA-1033, TA-1039."
"HMD modified the global #Nokia 6 variant before release"
Luepa nuo linkit. Globaaliin malliin....
Toisen sivuston tulkinta:
HMD seems is now preparing to launch Nokia 6 Arte Black limited edition in markets. It has recently applied for addition of some hardware and software changes at FCC for its already certified Nokia 6 variants. These changes correspond to the Nokia 6 Arte Black... ...It also confirms that HMD is not planning to sell Arte Black under a different variant code.
En tiedä sitten, onko Arte Blackia ollut tarkoitus myydä alunperin eri mallikoodilla ja onko näillä muutoksilla jotain vaikutusta toimitusten viivästymiseen (kts. aiempi viesti).
PS. Kannattaa jatkossa käyttää sitä muokkaus nappia ja korjata viestien sävyä vähän vähemmän aggressiiviseksi :).
Arte Blackiin ei voida lisätä, koska siinä on jo alun perin ollu 4G RAM / 64G ROM. Se on ollut tiedossa jo kauan sitten. Kyseisissä linkeissä puhutaan, että kaikkiin Nokia 6-puhelimiin lisätään 4G RAM / 64G ROM. Ja arvellaan myös sen olevan osasyy puhelimien myöhästymiseen. Onko niillä sitten eri hinta vai saako ennakkotilaajat ne samaan hintaan jää kysymysmerkiksi. Mä en ole ollut vielä lainkaan agressiivinen, jos mua tarkoitit? Kerron vain asioita, joista noissa linkeissä kirjoitetaan ja ihmettelen, että pitääkö paikkaansa. Ja haen sitä tietoa. Arte Blackin hokeminen ei edistä asiaa.
Ovat vain hakeneet viranomaisten hyväksynnän tuollaisille varianteille, eli todennäköisesti sille ARTE BLACK
versiolle (tai joku operattori spessu)
TechDDZ
