Nokia 7 Plus
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Colt
Kuinkas kettumainen operaatio tää näytön vaihto oli oikeasti? Meni säpäleiksi näyttö ja en vielä olisi valmis luopumaan tästä upea puhelimesta jos kerran Kiinasta tms. sais halvalla tilattua uuden.
Se liima on suht jämäkkää, millä se näyttöpaneeli on liimattu kiinni, eli vaatii esim. kuumailmapuhaltimella lämmittelyä jonkin verran, ennen kuin sen saa sieltä varovasti kammettua raolleen ja pikkuhiljaa rikottua sen liimapinnan koko reunojen osuudelta. Varoo vaan sitä näytölle menevää lattakaapelia, ettei telo irroituksessa. En muista enää oliko se näyttökaapelin liittimen suojalevy kiinni ristipäällä vai pienellä torxilla, mutta vaatii suht pienen meisselinpään avaukseen.
Jos tilaa näyttöpaneelin, niin samalla muistaa uudelleen kiinnitykseen liiman tai kaksipuoleisen ohuen teipin. Itse olen kaksipuoleisella teipillä laittanut, mutta se on aika askartelua. Teipillä jokusen puhelimen kasaan laittanut, helpottaa tietysti uudelleen vaihtoa, koska ei niin jämäkästi liimaudu, jos vielä samaan puhelimeen viitsii tehdä :). Nokia 7+ näytön nyt kaksi kertaa vaihtanut uuteen.
Vaikein osuushan siinä on sen vanhan paneelin irroitus.
Uusimman päivityksen jälkeen käyttämäni call recorder appi lakkasi toimimasta.
Olisiko kellään vinkkiä toimivasta ilmaisesta appista?
Nokia 7 plussan ostin 8/2018 eli 1v5kk vanha ja takuu voimassa. Latauksen kanssa oli ongelmia muutaman kuukauden ajan. Latauskaapelin kytkemisen jälkeen puhelin saattoi antaa useamman äänimerkin peränjälkeen ja välillä oli pari tuntia piuhassa kiinni, eikä ollut ladannut. Latauspiuhaa piti irrottaa ja laittaa takaisin useamman kerran, jotta sai puhelimen ladattua.
Täytin nokia care huoltoilmoituksen, missä selitin ongelman ja myös, että googletuksen perusteella kyseessä on jonkin sortin tyyppivika. Pakkasin puhelimen latauskaapeleineen ja lähetin ohjeiden mukaan DHL expressinä Unkariin.
Viikon päästä tuli takaisin ja huoltoraportissa oli, että USB connection problem, module failure. USB-portti oli vaihdettu uuteen, jonka osanumero on 20B2N0W0004. USB-porttia löytyy myös 20B2N0W0002 osanumerolla, liekö sitten se alkuperäinen, jossa esiintyy yhteysongelmia.
Noin viikko meni kokonaisuudessaan ja nyt on uusi USB-portti. Hyvin toimi palvelu.
Männäviikollahan kuultiin maailmalta (vahvistamattomia?) huhuja joiden mukaan tiettyjen Nokialaisten puhelinmallien takuuta olisi joissain maissa laajennettu mikäli niissä on havaittavissa latausongelmia eli käytännössä viallinen usb-portti.
Jostain syystä listattuna ei kuitenkaan ollut Nokia 7 Plus, vaikka käsittääkseni samat ongelmat vaivaavat kyseistä mallia siinä missä noita muitakin. Eli
  • Nokia 5.1 Plus
  • Nokia 6.1 Plus
  • Nokia 7.1
  • Nokia 8.1
Mulla on kanssa satunnaista ongelmaa USB-portin kanssa. Koska puhelimessa kolhuja ja näytössä pieni halkeama taitaa olla turha tarjota takuuseen? USB on ollut huono ihan uudesta asti. Lisäksi puhelin on alkanut lagaamaan pahasti. Tais alkaa parisen viikkoa sitten. Muilla vastaavaa ongelmaa?
Täällä ei mitään pahempia ongelmia missään vaiheessa edes usb-portin kanssa. Wifi tuppaa tosin etsimään nykyisin verkkoaan pidempään kuin ennen. (lienee Androidin ominaisuus koska alkoi uusimmalla Android-versiolla) Ettei tahmaus liittyisi johonkin asennettuihin softiin - eli factory-reset ja softat uusiksi?
Hoi! Teit todellakin oikean ratkaisun! Nokialla on hieman löysä ote ollut puhelinpuolella vakuuttavan alun jälkeen kun Android-mallit ilmestyivät. Säästöjä koitetaan tehdä joka komponentin kohdalla ja kokonaisuus jää siksi vaisuksi. Edes päivitykset eivät tule niin nopeasti mitä antoivat ymmärtää, jotkin puhelimet saaden toisen versiopäivityksen aika hitaasti, mutta yleisesti ottaen ovat nopeita päivittämään. Mielipiteeni on että alle 400 € puhelimissa Motorola, Xiaomi ja joskus tarjouksesta Nokia ovat ne parhaat merkit. Etenkin Xiaomi ja Motorola panostavat oikeasti tasokkaaseen rautaan mikä on ilahduttavaa, vaikkei niitä välttämättä mielletä laadukkaiksi merkeiksi, kuitenkin ollen pitkälti ainoat aidosti sitä olevat jos ei lasketa kalliimpia puhelimia mukaan. Sony saattaa myös uudistaa pakkaa kuten @Lucas kirjoitti heidän Xperia 10 II mallilla, mikä olisi vähään aikaan jotain aidosti kiinnostavaa edullisemmalle puolelle Sonylta. Toivotaan että on kova luuri!
Ei 7plus mitenkään vaisu ole. Ulkoisesti aivan huippuluokka metallirunkoineen ja mikä keraaminen takapinta tuo onkaan. Puhdas Android on ollut selkeä käyttää, sillä Samsungit ja Huaweit on aina tullut päivitettyä johonkin puhtaampaan customiin. Kamera osaa automaattisesti pitää tarkennukset, tosin kuin aiempi halpis Samsung joka tarkensi jos pyysi, mutta kuva piti ottaa heti koska se ei s
Vaihtohalussa on kyse ollut enemmän ominaisuuksista joita on jäänyt kaipaamaan aiemmista: Oled etenkin jos hankkii ilmoitussovelluksen, pikatoiminto taskulampulle koska käytän sitä päivittäin. Nokiassa on toki joitain pienie vikoja joista haluaa eroon: käynnistysääni joka kajahtaa joskus muttei aina, pätkivästi heräävä Wifi, kamera joissain poikkeustilanteissa (jos ei viitsi säätää pro-tilassa).
Monta lähellä piti tapausta on ollut aiemminkin, mutta <300€ Motorola Zoom oli ensimmäinen hintansa arvoinen päivitys. Yleensä on jostain joutunut luopumaan, kuten Sonyn kameranapista tai Samsungin oled-näytöstä, mutta nyt en paperilla löytänyt mitään muuta menetystä kuin rahan.
Itse tässä kyllä odottelen vielä nokia oikeasti päivitystä tälle 7+lle, oletettavasti tuo 5g (8.2?).
Kun tästä akku loppuu pikauoliiin niin vaihdan johonkin, jota ei ole liimaamalla koottu. Koitan kyllä vaihtaa mutta pelkään näytön hajoavan kun ei ole moisesta kokemusta.
Tietty jos onnistun, luuri pysyy vielä. Hinta-laatusuhde on ollut oikein hyvä.
Pelkään samaa. No kyllä tällä vielä mennään, vara-akku vaan pitää olla pidemmillä reissuilla. Eikä saa pelata angry Birdsiä. :) .
Juuh. Eipä noita tosiaan hirveämmin ole. Aina on vähintään näyttö ja takalasi liimateipeillä kiinni.
Fairphone 3 taitaa olla ainoa mikä nopeasti tuli mieleen missä ei ole mitään liimateippejä. Osien vaihto vain ruuvien irroituksella. Siitä voi sitten taas olla montaa mieltä että onko tuo Fairphone 3 450€ arvoinen ostos.
Helmikuun tietoturvat ja Google Play jaossa. Ohjelmistoversio on nyt 4_10C_SP02, kun ennen oli *SP01.
    109,6 KB · Luettu: 56
Onko muilla alkanu välillä jäätyilee puhelin ton uusimman os version jälkeen ? Todella ärsyttävää ku on menny muutaman kerran jumii niin että pakko boottaa puhelin, jos ei muilla niin pitäs ehkä kokeilla resetoida.
Ei ole itsellä kyseistä puhelinta, mutta kaveri valitteli samaa. Hänen ei ole tarvinnut bootata, mutta pitää käyttää ruutu lukossa virta napista ja aukaista uudelleen niin toimii taas.
Mulla jumitteli Chrome toukokuussa, mutta se uusin OS-päivitys paransi asiaa. Edelleen selain jumii harvakseltaan, mutta ei häiritse. Jumi menisi ohi itsestään noin 5-10 s kuluttua, mutta itse pyyhkäisen peukulla alalaidasta ylös ja sitten Chromen kuvaketta, niin selviän jumista 1-2 sekunnissa. En sitten tiedä onko 90-110 välilehdellä osuutta asiaan, mutta jumeja ei ollut vielä alkuvuodesta.
Sitten jos puhutaan Chromen ulkopuolisista jumeista, niin niitä on ollut 26,5 kk:n aikana 2-4 kpl. Puolen vuoden sisään on ollut yksi kerta. Se jumi korjaantuu näytön sulkemalla ja heti perään sormella auki. Tuon pahempia ei ole ollut.
Minulla on ihan ensimmäisiä luureja, eli sain vahingossa Gigantista muutama päivä ennen myynnin aloitusta ostettua. Siinä on kunnollinen näyttöpaneeli, eikä sitä Novatekkia, jossa näyttö ei oikeasti himmene 16 %:n alle ja värilämpötila on pielessä (kellertää/vihertää) sekä selftest antaisi "fail". Kaverilla on tuollainen Novatek-versio ja ongelmia on riittänyt. Pahoja jumeja ja usein. Takuuseen vaihdettu kaksi kertaa, mutta aina tulee Novatekilla, vaikka on pyydetty ettei sitä enää. Nykyään ei onneksi jumittele niin pahasti, mutta toki Novatekin muut kaksi huonoa ominaisuutta ovat läsnä.
Ei ole itsellä jäätyilly, sitä en sitten tiedä johtuuko selaimesta kun itse käytän bravea.
Ei ole koskaan jäätyillyt, maximissaan kertaalleen. 4/2018 heti julkaisussa ostettu. Harvinaisen tyytyväinen olen ollut puhelimeen. Pikkuhiljaa tässä alkaa kuitenkin miettiä päivittämistä, mutta todennäköisesti odottelen black fridayta tai muuta vastaavaa.
Puhelinta taas jatkoelvytetty, täällä ollut puhetta, että usb-portin kanssa ollut haasteita latauksessa. Oma puhelin ei tässä viime aikoina enää suostunut latailemaan kuin joissain harvoissa asennoissa, joten tilasin ebaysta uuden usb-portin/piirikortin ja vaihdoin vanhan paikalle. Vanha olikin aika kulunut. Meni suht rutiinilla jo, kun oli kolmas kerta kun availin puhelimen.
Mikä näiden noksujen tunnetusti paskojen ja nopeasti normaalikäytössä hajoavien usbien paskuuden lopullinen syy on? Onko itse liitin huonolaatuinen? Vai irtoaako se piirilevystä?
En tiedä tarkalleen, en tutkinut tuota omaa, mutta nuo liitinpinnat ainakin melko kuluneet. suht napakasti se taitaa olla kiinni piirilevyssä, joten siitä ei taida olla kyse.
Helmikuun tietoturvat tupsahtivat. Alkaa olla jo viimeisiä päivityksiä vanhalle uskolliselle.
    112,9 KB · Luettu: 37
Näytti tuleen security patchi tähän. Luulin jo ettei niitä enää tule, mutta parempi näin.
Näin on, eli maaliskuun tietoturvat ovat saatavilla. Tämän pitäisi kalenterin mukaan olla viimeinen päivitys, mutta en panisi ollenkaan pahakseni, jos niitä vielä tupsahtelisi jokunen ylimääräinen.
    115,1 KB · Luettu: 33
Cypress Papi
