Nokia 5.1 akkuongelma (näyttää varauksen väärin, puhelin sammuilee)
Sattuuko kellään olemaan tietoa mistäköhän johtuu, kun noin parisen vuotta vanha Nokia 5.1 on alkanut temppuilemaan akun suhteen. Ilmenee esimerkiksi siten, että noin tunti tai pari täydeksi lataamisen jälkeen näyttää akun varaukseksi esim. 75 % sitten yhtäkkiä koko puhelin sammuu. Tämän jälkeen kun laittaa takaisin päälle, näyttää akun varaukseksi 1 % ja saattaa kuitenkin pysyä päällä tunteja, mutta välillä sammuilee. Onkohan ennemmin akussa häikkää vai itse luurissa? Lähinnä sillä, että kannattaako tuosta alkaa akkua vaihtelemaan, kun taisi olla vähän veemäinen homma tuossa mallissa.
Edit: ja näemmä kun laittaa sitten lataukseen, niin ilmoittaakin heti, että akun varaus esim. 60 %. Puhelin on käynistetty useamman kerran uudelleen.
Taitaa olla akku tullut tiensä päähän - omasta kokemuksesta Sony Z1C ja joku iPhone 4 tai 5.
Fonumilla akun vaihto alkaen 29€, realistinen arvio varmaan 49€. Itse jos vaihtaa, niin akun vaihtosetin saa yleensä 20-25€ ebaystä tai vastaavasta. Opas kannattaa ensin etsiä, jotkut harvinaisen v-mäisiä.
Itsellä on/oli samankaltainen ongelma LeEco X800 (Le1 Pro) puhelimen kanssa. Kieltäytyi yllättäen lataamasta kokonaan, ja kun alkoi taas yllättäen lataamaan, saatoi puhelin sammua täydelläkin akulla ja käynnistyä itsskseen uudellen, sammua samantien, käynnistyä jne.. Kun puhelimesta olivat virrat kokonaan poissa pari päivää, toimi taas muutamia päiviä normaalisti, kunnes sama toistui. Epäilin aluksi syyksi puhelimen melko vanhan Android 5:een pohjautuvan ROMin ja uusimpien Googlen ohjelmien yhteensopimattomuutta, joten palautin puhelimen tehdasasetuksille, enkä sen jälkeen sallinut em. softien päivittyä uudenpiin versioihin. Tämä toi hetkellisen avun, kunnes sama temppuilu alkoi uudestaan.
YouTubesta löytyi ohjevideo, jossa käyttäjä, jolla oli samanlainen ongelma, kertoi korjanneensa sen avaamalla puhelimen, irroittamalla akun hetkeksi, ja kytkemällä sen sitten takaisin. Koko prosessi
vaikutti ko. ohjevideon perusteella sen verran sorminäppäryyttä ja sopivia työkaluja vaativaksi, etten kokeillut auttaisiko se omaan puhelimeeni, vaan ostin toisen puhelimen. Kyseinen oikutteleva LeEco puhelin on nyt varalla, ja toimii melko pitkään Spotifyn kuuntelussa, ja kun alkaa oikuttelemaan, niin virrat kokonaan pois pariksi päiväksi, ja taas toimii OK - välillä jopa useampia viikkoja putkeen.
Akkuvika epäilen itsellä vanhassa lumia 950 puhelimessa samanlainen vika ja korjantui akunvaihdolla.
Itsellä oli sama ongelma nokia 3 puhelimen kanssa paitsi sammuminen tapahtui aina 51% kohdalla. Suosittelen pikaista akun vaihtoa koska itselläni kun puhelin oli latauksessa niin yhtäkkiä koko takakansi pamahti auki kun akku paisui onneksi ei räjähtänyt koko puhelin
Simo88
