Noctua NH-D14 jäähyn tuulettimet hiljaisiksi?
Hei,
koneeni äänekkäin osa on selkeästi Noctuan NH-D14 prossujärkäleen tuulettimet, vielä selkeästi se keskellä oleva 140 mm on virkaveljeään äänekkäämpi. Käytössä on jo mukana tulleet Low Noise Adapterit, mutta tuulettimet saisi pyöriä vieläkin selkeästi hiljempaa, sillä humina kuuluu metrin päähän aivan selkeästi ja Primessä lämmöt on i5-8400 prossulla reilut 50 astetta joten varaa olisi.
Kotelo on reikäinen Fractal Design Arc Midi
Emona on Lenovon pakettikoneen emo, joten sen bioksesta ei löydy mitään tuulettimien säätöjä. SpeedFan ei myöskään osaa lukea mitään emon tuuletinliitännöistä.
Lisäksihän noi on 3 pinnisiä, joten PWM säädöstä ei olisi muutenkaan apuja?
Löytyykö jotain toista Low Noise Adapteria, tai voiko niitä ketjuttaa millä saisin varsinkin tuon 140 mm tuulettimen pyörimään vielä selkeästi hitaammin ja samalla äänellisesti hiljaisemmin?
Noctuan mallistosta löytyy LNA-adapterin lisäksi ULNA. Ultra Low Noise Adapter taitaa pudottaa pyörimisnopeutta 150-200rpm vrt. LNA.
Muistaakseni kys. kotelossa tulee tuuletin säädin. Vaihtoehdot ovat se, jos tallella, joku muu itsenäinen tuuletinsäädin tai uusi PWM -ohjattu tuuletin (esim. NF-A15).
Tuon prossujäähyn pitäisi olla melko hiljainen, jos tuulettimet on kytketty prosessorin virta liittimeen. Muuten niistä ääntä lähtee.
Onko ne jäähyn mukana tuleet tuulettimet?
Juu siis kiinni nyt juuri noi "Ultra Low Noiset" jotka tulivat jäähyn mukana.
Kotelossa on fan controller, joka toimii ilmeisesti 3 pinnisten kanssa. Kokeilen huomenna kytkeä Noctuan siihen ja katson mitä sanoo. Yksi kolmesta kotelotuulettimesta on lyötävä sitten emon CPU fan liittimeen muuten emo huutaa erroria käynnistettäessä. Mutta jos tuon fan controller toimii nii eiköhän se pelasta. Kiitti.
On. En pääse säätämään noita mistään ainoa on nuo ULNA:t. Biossäätöjä ym. tässä (Lenovon pakettiemossa) ei ole. Kokeilen tuota kotelon mukana tullutta fan controlleria.
Onhan siinä pakettiemossa PWM ohjattu prosessorijäähytin?
Sen tuulettimien pitää pyöriä prosessorin lämpöjen mukaan, joka ohjaa tuulettimia.
Juu olihan mulla tuossa i5-8400 boxedi muutaman kuukauden kiinni ja kyllä se vaihteli lämmön mukaan nopeutta.
Mutta Noctua NH-D14 on 3 pinniset tuulettimet ja ne pyörii tässä kokoajan samalla nopeudella. Tai siis en tiedä kiihtyykö niiden vauhti jossain välissä kun en saa prossun lämpöjä juuri yli 50 asteen edes Prime95:llä. Eli olisi varaa pudottaa kierroksia vielä reilustikin. Ja siis ilman noita ULNA:ta melu on vielä reilusti kovempi.
Sitten siihen on ilmeisesti laitettu väärät tuulettimet. Kyllä prosessorituulettimien tulee on 4-pin liittimillä, juuri tuon prosessoriohjauksn takia.
edit: Montako tuuletinta jäähyssä nyt on?
Mulla on siis n. 8 vuotta vanha NH-D14 jossa tuulettimet käsittääkseni NF-P14 ja NF-P12 tuulettimet ilman PWM 3 pinnisiä siis. 2 tuuletinta.
NH-D14 jäähdytintä myytiin pitkään NF-P14/P12 -tuulettimilla, joissa ei ollut PWM säätöä.
e:Ostin omalle D14:lle tuon NF-A15 tuulettimen. Vaatii eri kiinnitysraudat, jotka voi tilata ilmaiseksi Noctualta. Mutta onhan tuo tuuletin melko tyyris. :bored:
Eikö tuota saa kytkettyä pois päältä BIOSista?
Normiemolevyissähän sen hälytyksen/nopeusmonitoroinnin saa disabloitua.
Monissa tuulettimien säätöpaneeleissahan on kyllä "läpivienti" nopeussignaalin saamisen emolevylle.
Ja yleensä jos emo tukee PWM-säätöä se tukee myös perinteisempää jännitesäätöä.
Tosin taas kerran esteenä voi olla se Pirkka-Paska koneen ominaisuuksiltaan rampa emolevy.
Vaihtoehtoisesti voisit tietenkin laittaa jäähyyn PWM-tuulettimet Arcticilta.
ARCTIC P12 PWM PST, 120mm PWM-laitetuuletin, musta - 6,90€
Nyt kyllä tuota Noctuan tapausta en tunne. Koko prosessorijäähyn tuulettimen toiminta perustuu prosressorin kehittämän lämmön kurissa pitämiseen. Siihen ei löydy muuta vaihtoehtoa kuin lämmön mukana säätyvät tuulettimet, jos ei halua kuunella turbomoottorin pyörimistä.
Kuulostaa todella hölmöltä jos kalleimmassa markkinoiden jäähyssä ei ole lämpötilan mukaan ohjautuvia tuulettimia, joka on yksi sen tärkeimpiä ominaisuuksia.
Mitä nyt katselin Jimm'siltä, niin NF-P14/P12/A15 sisältävät PWM ominaisuuden.
Linkit tuulettimiin:
Noctua 120 x 120 x 25 NF-P12-PWM Öljylaakeroitu laitetuuletin 17dB - 17,90€
Noctua 140 x 140 x 25mm NF-A14 PWM öljylaakeroitu laitetuuletin 19,2dBA - 21,90€
Noctua NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap -laitetuuletin, musta - 26,90€
EDIT: Eihän tuohon ole vahingossa jossain välissä vaihdettu väärät tuulettimet.
Ei ole. Ton olen näköjään tilannut v. 2011 Jimmssiltä ja silloin nuo olivat 3 pin tuulettimia. Siksihän noissa tuli noi Ultra Low Noise Adapterit.
Aina tuo on kuulostanut samalta, eikä ole ennen häirinnyt mutta nykyinen setuppi on olohuoneessa ja saisi olla (idlessä ainakin) ihan hiiren hiljainen mitä se ei tällä Noctualle ole.
Mulle on Lenovon pakettikoneen emo (Lenovo 36EF) ja tässä ei bioksessa ole yhtään mitään säätöjä. Huuti jo kun vaihdoin kotelotuulettimet juuri noihin Arctic malleihin että kotelotuuletus puuttuu/pyörii liian hitaasti. On surkea emo.
Mä kokeilen vielä tuon kotelon fan controlin kautta.
Lenovon koneessa pitäisi olla kyllä lämpötilaohjattu tuuletin PWM ja emolla 4-pin liitin sitä varten. Biossissa sitä varten ei välttämättä säätöjä tuota varten tarvita, koska tuon omon 4-pin toimii automaatisesti lämpötilaohjattuna.
3-pin liittimet, kun niitä vielä useita ovat sellaisia turboja, jota korvat ei kestä.
Eipä pakettikoneen emolta ominaisuuksia voi odottaa edes.
Voit tietysti noilla noise tai muilla vaimentavillä palikoilla yrittää säätää. Kotelon fan control saattaa auttaa, riippuen siitä, paljon sitä voi säätää.
Koittaisin, että pyöriikö kumpikaan tuulettimista, jos laittaa sille ne molemmat 2 U.L.N.A.-adapteria, jotka sinulta löytyy.
Ja sitten koittaisin, että riittäisikö jäähdytysteho sillä yhdellä tuulettimella?
Kokeilin laittaa tuohon fan controlleriin ja ongelmaksi tuli että siitä pitää säätää aika kovalle että nuo Noctuan tuularit pyörähtävät käyntiin buutatessa joten hyöty jää olemattomaksi / negatiiviseksi. Kahdella adapterilla tuskin inahtaa kumpikaan jos tuossa jo uhkaa hyytyminen.
Mennään tällä huminalla toistaiseksi, hommaan varmaan toisen (pojalla Ryzen 2600 koneessa tällainen) Alpenföhn Ben Neviksen joka on tällä i5-8400 prossulla todennäköisesti äänetön.
Kiitos kommenteista!
Vaihda ne tuulettimet. i5:lle varmaan riittää se yksi tuuletin siihen NH-D14 jäähyn keskelle.
Tuo on Arcticin "PST" malli eli tuulettimen johdossa on naaras liitin jolla saa jaettua PWM signaalin toiselle tuulettimelle eli voit esimerkiksi vaihtaa kotelotuulettimetkin noihin ja halutessasi kaikki tuulettimet säätyvät saman liittimen säädön perusteella.
Oliko ULNA:t kiinni kun laitoit fan controlleriin?
No niin tällä pääsee halvimmalla. Mulla on käytössä noita ko. tuulettimia ja on hyviä. Laitan pari tilaukseen, tosin kuten Lagittaja kirjoittaa yksikin riittänee tässä.
Ota se PST-malli, jonka @Lagittaja linkkasi. Siinä on haaroitusjohto mukana, niin saat kaksi tuuletinta yhteen CPU-liittimeen.
Juu kyllä. Viimeksi elokuussa näytin noita tilanneen. Eipä tullu heti mieleen että noinhan sitä päässee helpoimmalla. Oon tässä 3 pöytäkonetta nyt lähiviikkoina kasannut, päivittänyt osia, vaihtanut koppia jne. että on tässä ollut hässäkkää kun viimeksi kasasin koneen tähän Arc Midiin tosissaan n. 8 vuotta sitten.
Jatketaan nyt vielä kun kaikkia kiinnostaa eli selkeästi nuo Noctuan omat ULNA on säädetty sen mukaan millä ne vaa pyörähtää käyntii ja siksi fan controllerista ei ole juuri hyötyä. Lisäksi näyttäisi että eri speksit on 140 ja 120 tuulettimille noissa. Aluksi näytti että 120 ei pyöri mut empiiristen kokemusten perusteella 140 on se joka vaatii enempi virtaa alkustarttii.
Juu hauskaa lauantaita kaikille.
Ps. 42 min meni Jimmsiltä tilausvahvistuksesta postitukseen seurantakoodeineen. Ei huono.
Kannattaisi vielä oikeasti varmistaa on se että onko se Lenovon pakettikoneen emolla oleva CPU_FAN-liitin ylipäätään PWM-ohjauksella vai ei. Noissa pakettikoneissa kun ei todellakaan ole taattua se, että mikään tuuletinsäätö toimisi PWM-ohjattuna, vaan ne saattaa vallan hyvin olla jänniteohjattujakin, jolloin sitten PWM-tuulettimien hankkiminen niihin on ihan turhaa.
No se jää nähtäväksi sillä eilen Jimmsiltä tilatut tuulettimet on haettu jo. Aika nopeaa toimintaa, perjantaina klo 12.08 tilattu ja tänään lauantaina (!!) 16.51 noudettavissa.
Kyl se munsta on PWM koska oli mulla se Boxed cooleri siinä kuukauden ja tuntu toimivan. Toi on vaa nii järee toi Noctua ettei sitä saa kuumemmaksi tai kylmemmäksi :)
Jos jostain löydät vanhat tasaiset tuularit,niin ne ovat hiljaisemmat kuin nuo uudet,jotka repii ilmaa.
Tarviiko noita tuulettimia ollenkaan. D14 on aika tiheä, mutta luulisi menevän silti helposti passiivisena.
Joo niin sen on jos et siihen vaihda PWM tuuletinta. Nykyinen tuuletin siinä ei ole lämpötilaohjautuva, joka prosessorijäähyssä tulee olla. Yksi lämpöohjautuva tuuletin varmaan riittäisi.
Kiitos vinkeistä mut 2x Arctic P12 on jo tossa vieressä mennään niillä jahka rapuloissani jaksan ne huomenna asentaa. Tänään ei mitenkää pysty.
Kerron miten kävi, mut juu on tässä Lenovon emossa CPU PWM ohjaus uskon vakaasti että tällä hiljenee.
Eihän minulla tietysti mitään kiinnitysrautoja näihin Arctic ole, ja Noctuan tuulettimissa näyttää olevan lähes kiinteä kiinnitys (no lähtee tietysti pihdeillä ei siinä mutta täytyy vielä katsoa sopiiko ne sittenkään)
Nippusiteellä ties vois vetää kun ulkonäöllä ei tässä ole mitään merkitystä.
Voi olla että lyön Arcticit koteloon ja jätän Noctuaan pyörimään yhden tuulettimen (hiljaisemman eli 120 siihen keskelle) pysyy varmasti edelleen lämmöt kurissa koska toi toimisi tod. näk. passiivisenakin.
Kiitos kaikille aktiivisesta keskustelusta.
Onkohan sinulla nyt oikea jäähy?
Tuolta otat takaa vetämällä kiinnitysklipsiä taakse ja sitten sivulle. Käytännössä päinvastoin kuin asentaessa. Sitten lähtee noi irti ja molemmissa on 120mm kiinnikkeet.
Siis saan ne tuulettimet kyllä coolerista irti mutta ne kiinnitysraudat on aika tiukasti itse tuulettimessa kiinni, ei vaan pujotettu niihin kiinnitysreikiin vaan sellaisella tapilla ja ei ne irtoa siitä ilman voimankäyttöä ja raudan vääntöä. Saiskohan tosta kuvasta osviittaa mitä tarkoitan.
https://images.app.goo.gl/1WuGHRYKhCfJap1S7
Vedä auki tuosta keskeltä, siinä "korvake" valmiina aukaisua varten, siitä irtoaa toinen puoli ja toiselta puolelta samoin.
Samat kiinnikkeet käy uuteen tuulettimeen.
Kyllä niiden tappien pitää irti lähteä.
No jopas on Noctua keksinyt paskan tuulettimien kiinnityksen kun on noin ylimonimutkainen.
Noctua NH-D14 CPU Cooler Revisited in 2014
(vai onko se Noctuan tunnustus sille kuinka pahasti täriseviä tuulettimet ovat?)
Rautalenkki sivulel käännettynä niiden kai pitäisi lähteä/mennä paikalleen niihin tappeihin.
Onko nuo tapit kumia vai metallia?
Miltä se tappi näyttää sisäpuolelta, vastapäätä kiinnityslankaa?
Eiköhän ne tapit lähde irti, kun vetää sen rautalangan välistä pois ja sitten ne tapitkin saa vedettyä pois. Mitään katkomatta tai väkivaltaa käyttämättä.
Kyllä tuo on tehty purkamista ja vaihtoa varten. Tarkastelua teknisellä silmällä vaan.
Muovia taitaa olla muistaakseni. Kyl ne irtoo noista noista tuulettimista mutta rautoja saa vähä taivutella ensin että ne saa irti siitä tapista. Paljon jäykempää kuin vaikka Cryorig M9 raudat. Tosin en niitä maanantaina nyt kovin ihmeellisesti kokeillut.
Meinaatko että PWM meinaa lämpötilaohjautuvuutta? Kyllä DC rupelitkin pyörivät lämpötilan mukaan. Kysehän on siitä että emo ottaa tiedon esim CPU lämmöstä ja se ohjaa tuuletinslottiin menevää jännitettä sen mukaan mitä biosiin on asetettu. PWM-rupelissa se ohjaus hoituu 12 voltin pulsseilla.
Jompikumpi meistä ei nyt ymmärrä toista.
Jos on emolevyltä vaan PWM-käytössä ja ne on kytketty niihin 4-pin liittimiin?
Sittenhän ne on koko ajan 100%.
BIOS:ista vaan säätämään liittimen tyyppi DC:ksi ja tuuletinkäyrät lämmön mukaan. Kyllä jokainen moderni emolevy tukee tällaista säätöä.
Juu kyllä tälläinen PWM/DC vaihto ja säätö löytyy esim. pojan koneen Asus TUF B450 gaming emon Bioksesta ja käytinkin sitä hiljentämään 3 pinniset kotelotuulettimet mutta tässä emona on Lenovon pakettiemo Lenovo 36EF josta ei löydy Bioksesta käytännössä yhtään mitään. Mutta onhan tuo tosi hyvä ominaisuus nykyemoissa.
En ehdi nyt muutamaan päivään sähläämään tuon kanssa ja toisaalta vähän on alkanut nyppimään tuo valtavan kokoinen Fractal Arc Midi koppakin joka on varmaan tarkoitettu vesijäähyilijöille ja ylikellottajille ja hommaan mahdollisesti uuden pienemmän ja suljetumman kotelon jossa mahd. kaupan päälle Noctuakin hieman hiljenee samalla.
Kannattaa ostaa joku tuollainen :
https://www.aliexpress.com/item/32967907049.html
Käytännössä tuossa on low, 100% ja off. Laittamalla Noctuan low , se on hiljainen ja silloinkin enemmän kuin riittävä tuolle i5-8400:lle. Eikä tuo maksa lähes mitään saatuun hyötyyn verrattuna.
Samassa hintaluokassa on myös muita vastaavia, mutta tuo menee tarralla noin isoon koteloon kiinni ja ajaa asiansa.
Onhan tuo kätevän oloinen peli. Mutta jos tuo low asento on liian low niin sittenhän nuo Noctuan tuulettimet eivät pyörähdä buutatessa ja se kaatuu siihen. Aiemmin koitin laittaa ne tuohon kopan mukana tulleeseen Fan Controlleriin ja vaati aika paljon (=samat kuin Ultra/Low Noise Adaptereilla) kierroksia että pyörähtivät käyntiin.
Koitin nyt kuitenkin uudelleen tuota Fan Controlleria, säädin sen niin että 140 mm juuri jaksaa käyntiin, ja 120 mm (joka ei pyörähtänyt samalla teholla kuin 140 mm, olisi tarvinnut enemmän) niin Ultra Low Noise Adapterilla CPU fan liittimeen.
Vaikka kotelotuulettimet (ai niin, en tuossa äsken koppa pöydällä säätäessäni muistanu et mullahan on ne 2 uutta Arcticia jotka olisin voinut samalla vaihtaa.. :facepalm: tarttee kerran vielä avata ja äheltää :tup:) onkin nyt hieman kovemmalla, niin joko oikeasti tai placebolla mutta mielestäni humina hieman vaimeni tähän tuolille. Ehkä tää on hiljaisin mitä tähän koppaan Arc Midi Tower näillä minun taidoilla saa. Arcticit varmaa vielä parantaa tilannetta ja mahdollisesti tuleva uusi koppa.
Kummasti sietokyky kasvaa , kun tajuaa miten paljon työtä ja vaivaa kunnon hiljentämisessä on :D
Ei siinä mitään, itsekin olen sen vaivan nähnyt serveriini tuolla nurkassa.
sunvita
