Ratkaistu No Signal GTX1060 ajureiden asennuksen jälkeisissä booteissa. Tuulettimet 100%.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja pairt
Muuton yhteydessä hajosi koneesta jotain. Takuusekoilun ja uusien osien korvaamisen myötä kokoonpanossa vaihtui kaikenkaikkiaan cpu, emolevy ja psu. Sen lisäksi sain postissa takaisin muistit jotka takuutestattiin ilmaiseksi emolevyn yhteydessä. Tätä kirjoittaessa koneessa on siis kiinni:
Gigabyte B550 AORUS ELITE V2
AMD Ryzen 5 3600
ASUS GTX 1060 6GB DUAL OC
Kingston 2x8GB HyperX Fury DDR4 3200MHz
Kingston 1TB A2000 NVMe M.2
Seasonic 650W 80 Plus Gold
Kokosin komponentit paikoilleen. Muistikampojen uudelleenasennuksen jälkeen paikoista A1 ja B1 paikkoihin A2 ja B2 windows käynnistyi ja sain napattua varmuuskopiot tiedostoista. Kopioiden jälkeen kone kaatui Firefoxia käynnistäessä. Näyttöön ilmestyi No Signal ja näytönohjaimen tuulettimet alkoivat pyöriä 100% nopeudella.
Formatoin M.2 osion jossa vanha Windows asennus oli ja asensin sen uudelleen. Kone käynnistyi jälleen moitteitta, asensin nvidian uusimmat ajurit näytönohjaimelle ja boottasin. Windows logon jälkeen näytöstä katosi välittömästi kuva, tuulettimet 100% ja ainoa tapa sammuttaa ne on katkaista koneelta virta tai pitää virtanappia pohjassa.
Kaatuminen tapahtuu ainoastaan silloin, kun näytönohjaimelle on asennettu ajurit. Windows käynnistyy, jos ajurit ovat poistettu safemodessa DDU:lla. Mutta kaatuu heti seuraavassa bootissa, koska ajurit ovat asennettuna joko Windowsin toimesta automaattisesti, tai manuaalisesti käyttäjän toimesta.
Lista asioista joita olen viimeisen vajaan kahden viikon aikana kokeillut:
  1. Asentanut vanhempia nvidian ajureita aina vuoden 2020 kesään asti. Yhteensä noin kymmentä eri versiota. Edellisten poistaminen tapahtunut aina safemodessa DDU:lla.
  2. Asentanut Windows 10 vielä kerran uudelleen.
  3. Testannut GTX 1060 toisessa koneessa, jossa se toimii normaalisti. Ei kaatumisia pelatessa eikä stressitestin aikana. Ajurina oli uusin versio.
  4. Testannut GTX 1060 tilalle vanhaa Radeon HD5770, jolla kone ei kaadu ja käynnistyy normaalisti. Myös pelaaminen onnistuu.
  5. Päivittänyt GTX 1060 firmwaren uusimpaan versioon nvidian omalla ohjelmistolla.
  6. Vaihtanut päälle Fast Bootin.
  7. Käyttänyt muisteja sekä 3200mhz että 2400mhz taajuuksilla.
  8. Kokeillut virtalähteestä modulaarista PCI-E slottia. Nyt käytössä ei modulaarinen.
  9. Kokeillut näytönohjainta toiseen PCI-E slottiin.
  10. Muuttanut Windows 10 virta-asetuksia.
  11. Käyttänyt näyttöä sekä HDMI että DP kaapelilla.
  12. Kokeillut vaihtaa PCIE slotit biossista 'auto' -> 'gen2' ja 'gen3'
Mitäpä jos ... Ultra Durable™ PCIe 4.0 x16 -paikkan tilan vaihdat bioksessa PCIe 3.0 tilaan ... olisi enempi yhteensopiva sen aikakauden näytönohjaimelle.
Gen3 jo kerkesin kokeilla, unohtui mainita listassa. Kävin varmuudeksi vielä läpi kaikki combot gen2 & gen3:lla. Ei muutosta.
Onko tuossa virtalähteessä varmasti näyttikselle "ei modulaarinen" johto, ettei ole tarkoitettu vain emolevylle se 6 tai 8-pinninen? Oletan että virtalähde on modulaarinen malli ja ilman mitään lisä jatkokaapeleita.
Virransaanti vialta tuo minusta vaikuttaa, mitä jos näyttiksen kelloja tiputtaa kun saa hetkellisesti käyntiin?
Frampis
