Nikotiinivalmisteet (pussit, purkat, laastarit jne.)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja TSIGA
Siis voiko olla, että valmistajat eivät kerro sivuillaan tarkkoja tuotetietoja? Löydän vain epämääräiset "Nicotine, water, flavourings & plant fiber." kun katson Velon tai Klintin sivuja. Eikö tarkat tuotetiedot pitäisi kertoa?
Voiko tuo "flavourings" pitää sisällään näitä alle olevia "alkaloids, alkanes and monoamine oxidase inhibitors", jotka tekevät tupakasta enemmän koukuttavaa?
Oletus tottakai on, että nikotiinipussien valmistajat haluavat tuotteestaan enemmän koukuttavaa, aivan kuten tupakan valmistajatkin.
Is nicotine the only addictive substance in tobacco?
I've seen claims that other elements of tobacco can cause addiction, but only recently from a scientist.
Konstantinos Farsalinos recently told us that there may be several other chemicals in tobacco, such as alkaloids, alkanes and monoamine oxidase inhibitors, which make cigarettes more addictive.
Indeed, a 2009 study by Clemens et al, found rats wanted nicotine more when nicotine was combined with the following alkaloids from tobacco:
  • anabasine
  • anatabine
  • cotinine
  • myosmine
  • nornicotine
This evidence suggests that e-cigarettes, which do NOT contain these alkaloids, are likely to be less addictive than cigarettes.
It's also worth noting that cigarettes have more than 5 alkaloids, and it's entirely possible that other alkaloids make tobacco smoke even more addictive.
Jos stimulantiksi/keskittymiseen nikotiinia kaipaat, niin unohda ainakin 2mg pussit. Kenties 4mg voi riittää, jos nikotiinitoleranssi on olematon. Imeytyminenhän noissa on selvästi heikompaa kuin esimerkiksi nikotiinipurkassa.
Tuskin niissä mitään addiktoivaa on, poislukien nikotiini. Itsellä jäivät pussit kokonaan käyttämättä, kun reissun päällä oli vapeja tyrkyllä.
Vastaan nyt itselle kun löysin lisää tietoa, ja kysyn samalla lisäkysymyksen.
Onko kellään suosituksia 4-6 mg:n maustamattomista nikotiinipusseista? Ilmeisesti ne säilyisivät periaatteessa helposti yli vuoden, kun eivät ole maustettuja. Voisi ostaa niitä pidemmän aikavälin varastoon. Vai onko ne hirveätä kuraa? Vai onko sellaisia edes, sain jostain mielikuvan että olisi?
"How Long Are Nicotine Pouches Good For?
The expiry date of a nicotine pouch indicates its optimal flavor and strength. Therefore, the closer you get to the expiry date, the worse your nicotine pouch begins to taste. Technically, nicotine pouches do not expire because they are tobacco-free and contain synthetic ingredients.
However, if your prime preference is flavor and quality, then please use them before the expiration date. In general, nicotine pouches have a long shelf life. Moreover, your pouches will last even longer if you haven't perforated the seal.
Oisko jollain ehdottaa minttusäkkiä joka ei imase kaikkee kosteutta suusta? 8-12MG/Pussi on itselle hyvä vahvuus.
Nikotiini pienemmillä määrillä stimuloivampi, suuremmilla sedatiivisempi. 2mg riittänee enemmän kuin hyvin stimuloivaan vaikutukseen jos ei ole toleranssia.
Onko ihmisillä tietoa kauppojen valikoimasta näin yleisesti? Joku muutama yleinen merkki tms? Hankala mennä pusseja ostamaan, kun eiväthän he voi kertoa mitä heillä on tarjolla...
Pitääkö tuo tupakkavero nyt siis maksaa etukäteen ilmoittamalla vai tuleeko siitä lasku tms.? Vai onko se vielä myyvän firman vastuulla maksaa vero Suomeen? Hieman epäselvää, eikä kunnon ohjeita löydy. Voiko tulla sakkoa jos ei maksa etukäteen tupakkaveroa?
Voinko tilata nikotiinipusseja netistä tai tuoda niitä mukanani matkalta?
Kyllä voit. Nikotiinipusseja ei 4.4.2023 alkaen luokitella lääkkeeksi. Lue lisää tiedotteestamme: Nikotiinipusseja ei enää luokitella lääkkeeksi (4.4.2023).
Huomioi kuitenkin, että Fimean linjaama muutos ei vaikuta sellaisiin suuontelossa käytettäviin nikotiinipusseihin, jotka on tarkoitettu lääkkeenä käytettäviksi ja joille on myönnetty myyntilupa lääkkeenä. Näitä nikotiinivalmisteita markkinoidaan esimerkiksi tupakasta vieroittumisen tai vieroitusoireiden hoitoon.
Savuttomista nikotiinituotteista pitää maksaa tupakkaveroa 1.1.2024 alkaen.
Valintasi Ruotsi
Valmista tuli! Tavaraa ei tarvitse tullata, jos se on EU:ssa valmistettu tai sinne tullattu. Sinun ei myöskään tarvitse maksaa siitä tullimaksua tai arvonlisäveroa Tullille.
Mutuilen, että jos jää tulliin: Pyytänevät kuitin ja laittavat verot maksettavaksi sen perusteella. Ei siitä mitää sakkoja tule, ku on vielä ainaki täysin sallittua tilata.
e: Näin tullaat - Tulli
Kun lähetyksesi saapuu Suomeen, Posti tai muu kuljetusyritys lähettää sinulle siitä saapumisilmoituksen. Saapumisilmoituksessa kerrotaan, täytyykö lähetys tullata.
Mitään veroja ym ei tarvitse toistaiseksi maksaa. Tuo lainmuutos koskee vain kotimaan myyntiä. Itselle tuli juuri paketti Ciggeltä.
Ciggeltä pikku purkkeja
Kaakkois-Suomessa S-ryhmällä jokin logistiikkahäiriö näiden kanssa - melkein kaikissa myymälöissä niksapussit loppuneet kokonaan. Kuitenkaan myyjät eivät osanneet kertoa syytä. Onko tämä jokin paikallinen vai valtakunnallinen ilmiö joulupyhien tms seurauksena? K-kauppojen valikoima on valitettavan surkea miedompien pussien osalta.
Eivät halua myydä edukkaammalla vanhalla hinnalla ja odottavat, että voivat laittaa purkkeihin uudet hintalaput.
Millaista muuten oli tuo XPCT tavara? Kannattaako laittaa tilaukseen?
Pikaisen kokeilun perusteella on hintansa väärtti. Pussukat tosi pieniä, mutta vahavan makuisia. Maku myös säilyy pitkään. Tuohon hintaan kannattaa ehdottomasti ostaa. Laitoin kymmenen astiaa lisää tilaukseen siltä varalta, että ulkomailta tilaus kielletään.
Joo. Onko nuo niitä pitkiä kapeita pussukoita? Niistä olen ainakin itse tykännyt.
Nikotiinipussit tulivat tuolta snusme.eu. Ei ollut mitään maksuja tai muutakaan tullista. Tuotteissa päiväystä noin 9-11/2024. Muistakaa se snubie10 -10% koodi jos tilaatte.
Ace nikotiinipussit maksoivat jotain 2,7-3 €/kpl kun ovat alennuksessa ja ilmaiset postikulut, eli ainakin puolet halvempia kuin vanha varasto Suomen kaupoissa.
Nuo XPCT Megapakkaukset (Kaikki maut, kahta vahvuutta) on alennuksessa snusme.eu, 2 purkkia ilmasilla posteilla snubie10 koodin jälkeen 45.94e. Ei paha :thumbsup:
Eipä ollut kallista, 400 pussia taitaa olla n. 2 tornia. Tilasin mangoa ja minttua. Mahtaako tämmöset säilyä avattuna huoneenlämmössä kuinka hyvin vai onko syytä pakastaa ja ottaa sieltä pikkupurkkiin aina tarpeen mukaan? Oma kulutus n. 5-10 pussia per päivä, eli ei tuollainen megapurkki ihan hetkessä tyhjene.
Yleensä olen heittänyt nikotiinipussitkin pakkaseen nuuskan tavoin, mutta taitaa olla turhaa ainakin pikkupurkkien kanssa, kun eivät avattuna ole kuitenkaan montaa päivää.
Kiitos vinkistä. 40e näytti olevan raja ennen alennuskoodia ilmaiselle postitukselle.
Kappas, ovat nostaneet rajaa. Ei kovin kauaa oo ku kirjotin tännekki että 33e oli raja :D
E: snusme.eu mukaan 320 pussia, muualla googlen mukaan mainostellaan 400 pussia per kiekko :hmm: Mut 160gr per kiekko ja puolen gramman pussit niin tullooha siitä 320kpl/kiekko.
Ilmeisesti ovat nostaneet rajaa. Snusme:n sivuilla näkyy että mainostavat tuolla 400 pussilla. Mutta ihan hyvä diili vaikka
olisikin "vain" 320.
Lakritsi ja kaktus on ne missä mainitaan 320kpl. Grammamäärät kaikissa kuvassa sama, joten eiköhä niissä se 320kpl ole. Ei sillä että olisi niin hirveesti väliä tuohon hintaan, pisti vaan silmään. :)
Joo, yhdessä kaupassa (cigge) oli mainittu kaikissa 400kpl, mut toisessa (snusport) taas oli per pussi 0,5g, tornissa 80g ja n. 160kpl mainittu. eli 320kpl 160g purkilla.
e: tosiaan jotku on pienempiä pusseja, kuten Tumzza alla mainitsi, tällöin mahtuisi 400kpl.
Osassa sivuista nuo miedommat (berry + mango) = 0.4g / pussi, ja vahvemmat (mint, laku, cactus) = 0.5g / pussi. Tuolla logiikalla miedompia olisi se 400kpl ja vahvempia 320kpl rasiassa.. Tiedä sitten kun joka sivulla on eri infot..
Sulo Vilen-syndroomaisena piti laittaa tilaukseen Berry- ja Mango-Pineapple-versiot. Pieniä pusseja ja mietoja ovat, mutta koska halvalla saa. :btooth:
Mango- pineapple aika meh, Cactus & Pear hyvä, tosin vahvempaa (8mg vs. 6mg).
On kyllä uskomattoman nopeeta touhua tuolla snusme:llä, äsken tuli viesti että huomenna kolahtaa paketti kotia :D
Jep, Maanantaina tilasin ja äsken noudin :D
Noudit? Mulle tullu snusmen paketit AINA kotia asti :D
Ilmeisesti ilmaisia posteja ei enää saa?
Saasaa, nykyään näyttää raja olevan vaa nostettu vaa jonnekki viidenkympin tienoille, kahdella megakiekolla sai ilmaset postit (tilaus koodin kanssa 45e), mutta kokeilin random irtokiekolla että se raja oli jotai viiskymppiä, XPCT Cactus Pear Tube piti lyyä viiskappaletta (87e) että sai ilmaseks. Tiiä sitte, melko jännä :D
Joo huomasinkin tuon että riippuu nähtävästi tuotteesta.
Noita tuubeja sai löydä noin 80e arvosta että muuttu ilmaiset UPS Standardit. Megakiekkoja sitten taas riitti 2 kappaletta. Liekkö menee sitten jotenkin painon mukaan nuo.
Tulee UPS paketit yleensä noudettua tuosta naapurista noutopisteestä, UPS Appista voi vaihtaa tomituksen noutopisteeseen, vaikka oletuksena on kotiintoimitus :D Ainakaan täällä etelässä ne eivät yleensä edes tuo kotiin vaikka pitäisi, vaan lähes aina toimitus johonkin noutopisteeseen ja ilmoitus että ketään ei ollut paikalla ei voitu toimittaa..
Jos UPS on aina toimittanut kotiin asti, niin se kertoo vain poikkeuksellisen hyvästä tuurista.
edit: ja jottei ole aivan offtopicia, niin itse tilasin perjantaina iltapäivällä snusme-paketin, maanantaina vai tiistaina tuli ilmoitus, että paketti viivästyy (ilman tarkempaa tietoa miksi), mutta keskiviikkona se silti oli perillä. Tyytyväinen voi olla.
Riippunee ihan paikkakunnasta. Rovaniemellä ainaki on aina kotiin asti tullu ja kuski aina 5min aikasemmin soittaa ja kyselee, että ollaanko sitä kotona. Paikallinen kuljetusfirma noita täällä hoitaa.
Juu, näin olen kuullut. Kieli poskessahan sen kirjoitinkin - vaan ei niin hauskaa vitsiä etteikö puolet totta.
Jos haluaa 16,4 mg/g pusseja niin snusme.eu on edelleen GOAT purkit -40% vaikka eivät enää etusivulla mainosta.
Itselläni lähti Tiistaina tilaukseen ja huomenna pitäisi olla noudettavissa lokerosta.
Huoh, lakritsia piti olla nii tuli minttua. Toinen kerta ku tämä perhanan A sössiny tilauksen. :itku:
    200,6 KB · Luettu: 282
Jos on oikea laatu loppu niin laitetaan jotain muuta. Paljon helpompaa kuin alkaa selvitellä tai viivästyttää. Oletus kuitenkin on että addiktille myydään ja mikä tahansa kelpaa. :hmm: Tämä on osaltaan pakko myöntää, sillä olen kyllä itsekin käyttänyt väärän merkkistä nuuskaa toivotun tavaran loputtua. Kovin moni "mä voin polttaa vain mentholia tai muuten tulee lunssa"-kallukaan ei varmaan lopettanut röökin polttamista siksi, että vihreää tuotetta ei enää saanut vaan polttaa edelleen. Paitsi tietysti ne jotka ovat jo kuolleet tai muusta syystä lopettaneet, kuten persaukisuuttaan tai vakavan sairauden ja lääkärin puheenvuoron johdosta.
Tää oli toinen kerta kun kyseisen jantterin pakkaama tilaus oli jotain muuta ku mitä piti. Ekalla kerralla puuttu yks torni kokonaan, tilasin uudestaan samaa ja sitä tuli. Nyt laittovat oikeen purkin tulemaan, että ei oo kiinni ollu siitä ettei tavaraa olis. :)
Eihän se nyt noin mene. Sama kuin tilaat iPhonen mutta sulle toimitetaan 3310 koska sekin on puhelin.
@LuniLAB laita reklamaatio. Muistaakseni juurikin snusmeltä toimitettiin myös itselleni joskus vääriä kiekkoja ja palauttivat rahat
shafigh
