Nh-d15 tuulettimet
Kumpaa ko. jäähdyttimen kanssa tulisi suosia, jos vaihtaa tuulettimet, ilman painetta vai ilmavirtaa?
Ilman paine aina kun siilin läpi tms pitää työntää ilmaa. Puhdas ilmanvirta silloin, kun ei ole esteitä puhaltimen edessä.
Yhdellä Chromaxilla menisin, jos ei alkuperäisiä enää ole tallessa tms. : Noctua NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap -laitetuuletin, musta - 26,90€
Itse tein juuri näin ja ulkonäkö parani hurjasti
Tuntuu että tuo tuplatuuletin on enemmän markkinointijuttu. Useissa kellotussivustojen testeissä näkyisi hyöty oleva 1-4°C.
Ainakaan omissa testeissä en ole huomannut merkittävää hyötyä ja nh-d15s etutuuletin meni muistien päälle heikentäen niiden jäähdytystä.
Lisäksi prossun siilin ja ilman lämpötilaero vaikuttaa jäähtymiseen. Eli kuumempi siili -> enemmän lämpöä siirtyy ilmaan.
Tuo sama ei kuitenkaan taida päteä vesijäähdytyksen kennoihin? Siis, mitä kuumempi, sitä enemmän siirtyy ilmaan.
Nyt mennään jo pitkälti termodynamiikan puolelle, mutta yritetääs referoida. Vesijäähdytyksessä ja ilmajäähdytyksessä on merkittäviä eroja joiden vuoksi eivät suoraan verrattavissa.
Ilmajäähyn putkissa höyrystetään nestettä ja tätä höyryä jäähdytetään siilissä. Heatspreder ja ilmajäähy voidaan ajatella olevan yksi yksikkö. Tällöin ilman ja jäähdyttimen välinen lämpötilaero vaikuttaa jäähdytystehoon.
Vesijäähyssä kierrätetään viileää nestettä blokilla, eli tarkkaillaan blokin ja nesteen lämpötilaeroa. Nestejäähdyttimellä radin pinta-ala on suurempi suhteessa ilmajäähdyttimen vastaavaan.
Vesijäähyssä ja ilmajäähyssä koetetaan molemmissa puskea semmoisen alumiinirivaston läpi ilmaa. Sinne vaan tulee lämpöä eritavalla.
P aine tuuletin laittaa maksimipaineet siitä rivastosta läpi:
Ilmanvirta standard fan vaan laittaa maksimi-ilmavirtaa ja kun semmoisen laittaa tuollaisen ilmavirtaa estävän alumiinirivaston eteen, niin eihän siitä hyvä tule. Perustuulettimet, esim. Arctic F12, on tarkoitettu kotelon ilmavirtaa tuottamaan ja painetuulettimet (esim. Arctic P12) on tarkoitettu puskemaan ilmaa esteiden läpi, niinkuin vesijäähyn radi tai ilmajäähyn rivasto.
Tyhmästi teit, jos ostit Noctuan NH-D15:n ja olet nyt vaihtamassa tuulettimia. Koko Noctuan jäähyn idea on siinä, että puolet hinnasta on tuulettimissa. Ja sitä saa myös mustana, jos väri on ongelma. Nyt niinkuin samanlaisia on muillakin valmistajilla, esim. SilentiumPC Grandis 3, Scythe Fuma 2 ja Be Quiet! Dark Rock Pro 4. Jos ei Noctua miellytä, niin ensi kerralla suoraan semmoinen, joka miellyttää.
Onko siis niin, että Noctuan (NH-D15) tuulettimien suorituskyky ko. hommassa on paras?
Suorituskykyä et saa parannettua tuuletinta vaihtamalla, yleisin syy vaihtoon lienee väritys. Sitä varten on toki nykyään niitä Chromax-malleja.
Tämä oikeastaan oli se perimmäinen kysymys. Pystyisikö suorituskykyä parantamaan tehokkaammilla fööneillä.
Härkönen
Team H2O
Täällä on kokeiltu 2000 ja 3000. Eroa tulee aste tai pari. Ei kannata.
NH-D15 ja vastaavat on suurinpiirtein maksimi, mitä ilma- eli lämpöputkijäähyllä saa aikaiseksi. Jos ei tämä riitä niin katse vesijäähyihin.
Vesijäähykin saa olla raskaimmasta päästä jäähdytysteholtaan että ylipäätään pärjää Noctua NH-D15 coolerille. Noctua on myös todella hiljainen eikä ole mm. pumppua lisäämässä melua.
Heitetääs nyt omatkin kokemukset, tosin minulla ei ollut D15 vaan edeltävä D14 (joka nyt on kuitenkin lähes sama). Vaihdoin Fractal Designin celsius S36 jäähyyn (360mm kenno katossa nyt kiinni).
Syitä vesijäähyyn vaihdolle oli lähinnä...
-Esteetisesti huomattavasti siistimpi asennus, koska on myös tuo fractalin koppa.
-Helpompi päästä osiin käsiksi (esim. muisteihin).
-No ehkäpä se kolme-neljä astetta droppas myös lämpöjä, ja tosiaan lähinnä vaikutti piikki lämpöihin (ja tämä oli siis silloin kun oli i7 950 kivi 4,2 GHz kelloilla, tuskin vaikuttaisi sitäkään nykyisellä ryzen 3600).
Nykyisin on siis kopassa 3*Arcticin P12 CO puhaltamassa sisään edestä, 1*P12 CO puhaltamassa takaa ulos ja sitten tuon kennon läpi katosta 3*P12 CO, eli sanoisin et hintaisekseen ovat hyviä mutta en kyllä noctuaa vaihtaisi ellei olisi ollut rikki ja sitten oli vielä osa risoja gentle typhooneja jos joku muistaa näitä. Lisäksi on helpompi tehdä tuuletin käyrät kun on kaikki samoja tuulettimia sekä myös uusia.
Mutta aloittajalle vastaten turha niitä on vaihtaa suuremman suorituskyvyn takia...
Kiitos vastauksista. Kyllähän toi vesijäähdytys muuten kiehtoisi, mutta tuossa on pari muuttujaa: 1. Vanha jo huonekaluksi muodostunut (tunnearvoa :lol:) compucasen ilmanvaihtomodattu :p kotelo, johon ei saa edes kennoa asennettua 2. Onhan tuo ilmajäähy helppo siinä mielessä, ettei siinä voi muu kuin tuuletin kyrvähtää ja sehän on helppo vaihtaa. Ja kyllähän tuo Noctua jaksaa ihan ok jäähdyttää 10700kf:ää, jossa all core on sen 5 ghz kaiken aikaa Lämmöt idlenä sen 35 astetta ja cinebenchillä maksimit 81-82 astetta. Se on vaan se tarve säätää...
247 342
Viinaa
