Nettipelit lagailee jos jokin suoratoisto pyörii toisella laitteella (5G)
Eli ongelma on nyt sellainen millä tahansa toisella laitteella pyörii joku suoratoistopalvelu niin PC:llä nettipeleissä pelaajat warppailee ja tulee noin sekunnin nykäisyjä vähän väliä.
Pelit joissa ainakin esiintyy: CS, Halo infite, Overwatch 1/2, Apex. Näitä siis pelaillut lähinnä, niin varmasti myös muissa sama homma.
Suoratoistopalvelut jotka tätä aiheuttaa: Twitch, Katsomo, CMore, Netflix, sekä Amazon Prime joka ehkä aihettaa pahimmat lagit. YouTube ei tunnu aiheuttavan samankaltaisia ongelmia.
Eli skenaario on se että pelaan PC:llä ja rouva katsoo telkkarista tai tabletista jotain näistä niin en käytännössä voi pelata ollenkaan. Jaettava koneeseen puhelimen 4G netti siksi aikaa.
Ainoastaan PC kiinni modeemissa piuhalla. Muut laitteet kuten tuo tv, iPad ja PS5 5Ghz Wi-fissä. Kokeiltu myös 2,4Ghz .
Liittymä Telian 300Mb 5G, joka toimii aina täydellä teholla. Sama mihin aikaan päivästä teen nopeustestin niin tulos alla olevan kaltainen.
Eli ei pitäisi olla nyt nopeudesta ainakaan kiinni.
Modeemina ZTE MC801A viimeisimmillä päivityksillä. Ei mitään palomuureja yms säätöjä modeemissa. Kokeiltu myös vaihtaa Windowssin asetuksissa verkkokortille Googlen DNS. Ei mitään vaikutusta.
Mitä tässä seuraavaksi kannattaisi kokeilla? Voisiko esim jotenkin rajoittaa wifi laitteille vähemmän kaistaa. Eli voisivat käyttää vaikka vain 20Mb? Jolloin pc:lle jäisi noin 300mb käyttöön?
Kirjaudu modeemiin sisään ja katso löytyykö sieltä jotain kaistan priorisointeja, kulkevat yleensä Quality of Service (QoS) -nimellä.
Laita ping pyörimään command promptissa taustalle samalla kun rouva katsoo ohjelmia, niin näkyykö pahaa jitteriä ja heiluuko pingit miten sattuu? Näin vanhan liiton nettipelaajana videoiden katsominen samaan aikaan kyllä kuulostaa melko huonolta vaihtoehdolta mutta sitähän se nykypäivänä on.
Ensimmäisenä kyllä tulee mieleen kaistan rajoittaminen jollain tavalla tuonne Wifin suuntaan, mutta jos tuollaista mahdollisuutta ei purkeissa ole niin vaikea sanoa.
Testasin pingailla google.comia samalla kun laitoin Amazonin rullaamaan iPadilla. Tuossa ei ainakaan näkynyt mitään ihmeellistä. Vastausajan pysyi samana kuin ilman suoratoistoa.
Kuulostaa kyllä modeemin ongelmalta, kokeilisin itse eri modeemilla tai siltaava modeemi+router combolla. Jos se ei ole helposti tehtävissä niin ainoastaan sit modeemin asetuksia säätämällä mut ilmeisesti sekään ei oikeastaan ole vaihtoehto. Ihmeellistä kyllä jos tuon hintainen laite tökkii noin pahasti.
Itse olen kanssa pyöritellyt vaihtoehtoa että laittaa tuon siltaavaksi ja perään laadukas reitin jossa noita QoS asetuksia. Mutta noista kun ei ole tietoa niin voiko tällä systeemillä varmasti korjata tilanteen :confused:
Laadukkaat reitittimet tuntuu maksavan aikalailla ja ei viitisi turhaan heittää rahaa hukkaan... Toinen vaihtoehto on ottaa joku halpa 4G-liittymä johon laittaa kaikki muut vehkeet paitsi PC:n kiinni. Kaapista löytyy joku vanha 4G modeemi/reititin niin ei tulisi ainakaan laitekustannuksia.
DNA:lla näkyy olevan pinkitpäivät tarjous 50mb 4G netti 9,99e/kk. Tuo taitaa riittää hyvin 4k striimaukseen?
Tässä on kuitenkin se, että AP:lla on koneessaan joku Wifi 4 -verkkokortti vuodelta 2008 ja sitten ihmetellään, miksi on hidas ja miksi ei toimi..
Tähän pitäisi auttaa MU-MIMO -teknologia, mutta se pitäisi olla tuettuna kaikissa laitteissa. Jos on tämän vuosikymmenen laitteet, niin pitäisi olla kaikissa.
edit: luin uudestaan, PC on piuhalla kiinni. Modeemin prosessointinopeus tulee sitten seuraavana esteeksi. Koeta pakottaa linkki 100mbps PC:n ja modeemin välille. Tai sitten PC:hen kanssa joku Wifi 6 kortti, joka tuo kyllä lagia, mutta on helpompi modeemille.
Kokeilin pakottaa emon verkkokortin 100/100, mutta ei tämäkään tuntunut auttavan asiaan..
Mulla saman tapainen ongelma ja aiemmin kysyttäessä täällä neuvottiin vetämään Huawein boksi perään (asetuksissa pitäisi pystyä rajoittamaan laitekohtaisesti kaistaa)
No tämähän vaikuttaa hyvältä ja edulliselta ratkaisulta! Pitää vaan toivoa että kaistan rajoitus auttaa eikä johdu jostain muusta. Voisi melkein tutustua laitteeseen paremmin ja tilata testiin
Miten on auttoiko tämä?
Itsellä samanlaista ongelmaa niin tämä voisi olla vaihtoehto.
mikand
