Netti suoraan johdolla ilman reititintä?
Onko miten paha paikka käyttää Xboxia suoraan johdolla seinästä niin, että välissä on vain kytkin? Boxia käytetään vaan pelaamiseen, ei median katseluun tms.
Kaapissa siis kytkin joka jakaa yhteyden kahteen eri rasiaan kotona. Toiseen rasiaan on kytketty ensin modeemi josta menee johdollinen yhteys koneelle ja joka samalla pyörittää langatonta verkkoa esim puhelinta ja televisiota varten.
Toisesta rasiasta menee suoraan johto Xboxiin. Mahdollisuutta vetää modeemista johtoa xboxille asti ei oikein ole.. välissä parvekkeen ovi ja matkaa ehkä vähän vajaa 10m enkä haluaisi että olis ympäri kämpän johtoja.
Kysymys siis kuuluu onko miten iso tietoturvariski? Uudehkossa kerrostalossa asun ja ethernet yhteys ilmeisesti.
Lähtökohtaisesti on huono ajatus kytkeä julkiseen internettiin yhtään mitään laitetta jota ei ole tarkoitettu istumaan verkon reunalla. Henkilökohtaisesti en ikinä luottaisi pelikonsoliin niin paljoa.
Oikeita™ ratkaisutapoja voisi olla esim;
  • Reititin kaappin ja wifille erillinen access point mikäli wifin kuuluvuus tippuu liikaa
  • Nykyinen reititin jää sinne missä se on, mutta Xboxin verkko jaetaan esim. sähköverkkoa käyttävällä adapterilla
Miten tuo on tällä hetkellä voinut edes toimia, yleensä ISP:ltä ei kuitenkaan tule kuin yksi IP?
Eikö rasioista mene kaapille kuin yksi kytkentä? Ei ole siis mahdollista vetää modeemilta LAN portista takaisin kaappiin päin ja kytkeä se sieltä suoraan xboxille?
Kiinteissä yhteyksissä on lähes poikkeuksetta 5 julkista IP-osoitetta.
Eikö rasioista mene kaapille kuin yksi kytkentä? Ei ole siis mahdollista vetää modeemilta takaisin kaappiin päin ja kytkeä se sieltä suoraan xboxille?
Rasioissa on kyllä tuplapaikat (eli asunnossa yhteensä 6kpl) eli voisi laittaa yhdestä sisään ja toisesta ulos? Tarviiko sillon enää tuota kytkintä mihinkään?
Tarkoitatko että laitan jakamosta suoraan yhteyden rasiaan nr.1,
1 rasiasta modeemiin yhteys ja siitä takaisin 2 kanavaa pitkin. Modeemista myös johto koneelle kuten nytkin.
Kaapista 2 kanavasta kolmoseen (eli xboxin rasiaan) johto ja sit suoraan sieltä kolmosrasiasta johto boxiin?
Juurikin näin ja kytkin on tosiaan tuossa kombossa turha ellei mitään muita laitteita ole.
E: mikäli niitä olisi niin jakamo -> 1, 1 -> reititin WAN, reititin LAN -> 2, kaapissa 2 -> kytkin ja kytkimestä muihin asunnon rasioihin
Hitsit. Mä sain ton pelittämään. Nyt kaikki kiertää turvallisesti reitittimen kautta ja on liitettynä samaan verkkoon. Iso kiitos. Kiitos myös Telialle kun heidän vanha Technicolor TG799 Xtream reititin toimii DNAn verkossa eikä oo mitään operaattorilukitusta
Ei niissä yleensäkään ole missään operaattorilukitusta.
Enemmän kuvauksessa hämäsi sana "modeemi". Modeemi muuntaa jotain Ethernet-liikenteeksi (ja takaisin). Se ei ole Ethernet-Ethernet "muunnin".
Oikeasti siinä TG799:ssä on neljä toimintoa: (1) *DSL modeemi, joka ei nyt ollut edes käytössä, (2) reititin, (3) WiFi-tukiasema ja (4) kytkin.
Sasu Heikkilä
