Netgear Nighthawk R7100LG LTE CAT6 modeemi
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Tup3x
Tup3x
Ominaisuudet:
  • Operaattorivapaa.
  • 1 GHz Dual Core Processori
  • Muisti 128 MB Flash ja 256 MB RAM -muistia
  • Jopa 600 Mbps nopeus 2.4 GHz:n taajuudella
  • Jopa 1300 Mbps nopeus 5.0 GHz:n taajuudella
  • Dual-band - molemmat taajuudet voivat olla samanaikaisesti käytössä, jolloin WiFi nopeus on jopa 1900 Mbps.
  • Täysin yhteensopiva 802.11b/g/n/ac standardien kanssa
  • Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toiminto mahdollistaa langattoman verkon salauksen ja laitteiden liittämisen napin painalluksella.
  • Turvallinen ja vakaa, tukee 64/128-bittistä WEP, WPA-PSK ja WPA2 -suojausta
  • Kolme ulkoista antennia takaavat hyvän kantaman verkolle.
  • Nopeuden mukana kasvaa myös verkon kattavuus ja toimintaluotettavuus.
  • SPI/NAT-palomuuri suojaa verkkoa.
  • Multiple SSID ja erillinen vierasverkko
  • Liitännät: WAN x 1 10/100/1000, LAN x 4 RJ-45 10/100/1000, USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1
  • Gigabitin langallisessa verkossa suuretkin tiedostot siirtyvät nopeasti koneiden välillä.
  • Toimii myös 4-porttisena kytkimenä.
  • Käyttöjärjestelmäriippumaton - hallinta WWW -selaimella ja ilmainen Netgear Genie Android ja IOS -mobiilisovellus
  • Dynamic Quality of Service -toiminto antaa enemmän kaistaa nopeutta vaativille toiminnoille kuten peleille, VoiP-puheleuille ja videoille.
  • ReadyCLOUD® USB Access -pilvipalvelu
  • ReadySHARE® USB Share, jonka avulla tulostimen tai ulkoisen kiintolevyn jakaminen onnistuu näppärästi kodin kaikkien laitteiden kesken.
  • Erillinen virtakytkin sekä painike josta langattoman verkon voi sulkea ja käynnistää.
  • Koko: 285 x 184,5 x 50 mm
  • Paino: 750 g
  • Sim-kortin tyyppi: Micro SIM
  • Pakkauksen sisältö: Nighthawk AC1900 4G LTE modeemi, verkkovirtalähde, ethernet-kaapeli ja pika-asennusohje
Saatavilla näköjään ainakin Verkkokauppa.comista: Netgear Nighthawk AC1900 Dual-band -LTE-modeemi ja WiFi-tukiasema 369,90 €
Hintaa on "liikaa", mutta toistaiseksi ehkäpä pähein LTE modeemi mitä on saatavilla.
R7100LG vaikutti aluksi lupaavalle vaihtoehdolle ikääntymässä olevan Huawei B593s:n tilalle, mutta tarvitsen välttämättä ulkoisia 4G-antenniliitäntöjä, jotka puuttuvat tästä kokonaan. Ja toivoisin saavani myös tuen 700 MHz:n taajuudelle sekä vähintään CAT9:lle. Ei liene liikaa vaadittu, kun hinta on noin korkea?
Uhh... Aika turha laite sitten.
Almedin
