Netgear MR1100 mobile hotspot CAT16/13
1gbit LTE , LAN port, ja näkyny kuva missä olis ulkoset antennitkin kiinni.
Kohta niitä saa Australiasta ainakin. Telstra alkaa tarjoomaan vuoden vaihteen jälkeen.
https://www.qualcomm.com/news/relea...d-netgear-announce-worlds-first-gigabit-class
http://www.hardwarezone.com.my/tech-news-mr1100-mobile-router-qualcomm-and-netgear-offers-1gbs-speed
http://www.cnx-software.com/2016/10...powered-by-qualcomm-snapdragon-x16-lte-modem/
Sivussa olevien padien alla toiseks ylimmäisen linkin takaa löytyvässä kuvassa näkyy ulkosien antennin liittimet.
Jospa siitä löytyis sopivat taajuuskombot suomeenkin...
Qualcomm, Telstra, Ericsson and NETGEAR Announce World’s First Gigabit Class LTE Mobile Device and Gigabit-Ready Network | Qualcomm
The MR1100 mobile router from Qualcomm and Netgear offers 1Gb/s of speed
NETGEAR Gigabit Class LTE Mobile Router MR1100 is Powered by Qualcomm Snapdragon X16 LTE Modem
Tämähän on siis LTE Cat 16 laite. Tunnetaan nimillä MR1100 tai Nighthawk M1. Telstra-versio on julkaistu ja sen manuaalit yms. tiedot Netgearin tukisivuilla saatavissa. Prototyyppiversiossa ei ole näyttöä, mutta Nighthawk M1:ssä se on. Tietojen mukaan tämä Nighthawk M1 on se myyntimalli. Laite tukee 4x4 MIMOa. Sitten seuraakin erikoinen havainto. Laitteen päädyssä on vain 2 ulkoisen antennin liitintä ja ohjekirjakaan ei puhu kuin kahdesta. Laitteessa on sisällä "piilossa" 2 antenniliitintä, mutta päästäkseen käsiksi niihin täytyy yläpuolelta porata kaksi reikää. Melko poikkeuksellista suunnittelua. Reikien kohdat ovat just samat tässä näytöllisessä mallissa mitä tuossa prototyypissä.
Saiskohan tommosen tilattua suomeen :) Ainakin mitä speksejä katselin just niin aussi versiosta puuttuu 800mhz taajuus.
Odotellaan sitä retail-mallia kaikessa rauhassa. Siihen menee vielä aikaa. Sen voin kertoa, että laite perustuu AC810:n nykyfirmis versioon tietysti uusilla ominaisuuksilla höystettynä.
Eikö seuraavaksi odotella sitä 1Gbps tukiasemaa missä voisi testailla?
Jos nopeuksista puhutaan niin minä ainakin olen täysin tyytyväinen latausnopeuden tasoon 400 - 500 Mbps, eikä siitä teknologisesti olla loppujen lopuksi kovin kaukana.
Kyllä se aikanaan tulee ja vaihteluväli kasvaa...
Teknologiamielessä ääni 4x4 Mimon puolesta, koska sillä saadaan realisoitua nopeuden nostot myös Cell edgeen läpi eikä tarvi tapella CA-kombinaatioiden ongelmien maailmassa.
Sitten kun alkaa laitteet tota tukemaan hyvin ja verkot.
Puhelimeni Sony XZ tätä tosiaan tukee jo yhdellä taajuudella. 450/50 ilmoitettu mutta ilmeisesti on 4x4 MIMO + 256QAM:kin eli nopeus olisi sitä CAT11 luokkaa jopa ellei ole rajoitettu.
Netgear AC810 ilmeisesti myös että voi hyödyntää CAT11 600/50. Onko tässä Qualcomm?
Nostetaanpas tätä ketjua vähän, kun löytyi uutisia: Netgear Nighthawk MR1100 M1 will be available in Europe
At the CES electronics trade fair in Las Vegas, it’s said that the MR1100 Nighthawk M1 will be available in Germany in March 2018, and it’s probably without network operator branding and therefore without a SIM lock.
Eli MR1100:n Eurooppa-versio on viimeinkin tulossa maaliskuun aikana myyntiin, ainakin Saksassa. Pitkään tätä on odoteltukin.
Vaikuttaa kyllä semmoselta laitteelta joka korvaisi tuon oman E5186, vielä kun bridge mode löytyisi. Täytyykin tutkia manuaalit läpi, onko siellä mitään mainintaa siitä.
edit. Tässä linkki manuaaliin, joka sekin on jo kyllä puolisen vuotta vanha: http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/MR1100/MR1100_UM_EN.pdf
ja ainakin tuossa jostain IP Pass-Through Modesta puhutaan.
Omasta lähitukarista löytyy 800+1800+2600 taajuudet, joten ehkä tuolla jopa vähän lisää vauhtia nykyiseen saisi.
Kyllä, mahdollisesti tuolla on 256/64QAM tuki tukiasemassa, joten jos signaali on laadukas - enemmän nopeutta.
Todella mielenkiintoista seurata minkälaisia käyttäjäpostauksia LTE reaalinopeuksien suhteen tulee tällä laitteella Etelä-ja Länsi-Suomen ósalta. Nyt ei tekeminen ainakaan päätelaitteesta ole kiinni.
Eipä ole tuolla verkkokauppa.com sivuilla mainittu tukea 800 MHz LTE-taajuudelle. Luulisi, että Eurooppaversiossa olisi. Mitähän CA yhdistelmiä tuo Eurooppaversio tukee? Vielä, kun joku valmistaisi vastaavanlaisen pöytämallin SMA-liittimillä.
Väärän tiedon miinaan ei kannata astua, kun aussiversion speksejä sotkeutuu tuotetietoihin. MR1100-100EUS on oikea tuotekoodi retail mallille, joten mitään huolta ei tässä ole. Malli on oikea.
Mitenhän muuten 4x4 MIMO voi toimia ulkoisilla antenneilla voiko toimia ollenkaan? Pitäisikö olla 4 antenniliitäntää? Tuossahan on kait kuitenkin 2 liitäntää ulkoisia varten.
Ei voi toimia ulkoisilla, jos ei 4 liitintä. Kaksi lisäliitintä on olemassa, mutta niiden käyttöönotto vaati modausta. UE 4x4 Mimo sisäinen pitäisi olla riittävä alle 1 km etäisyyksillä tukiasemasta, joitain erikoistapauksia lukuunottamatta. Live verkon 4x4 Mimoa vähän tarjolla BS:n puolelta vielä, mutta erittäin toivottavaa että yleistyisi myös LTE:ssä. 5G:ssä MU-MIMO,Massive MIMO on aivan teknologian keskeisiä kulmakiviä.
Tuli sitten tuollainen ostettua. Aika siirtää Huawei E5776 eläkkeelle matkarouterin tehtävästä.
Tulee sitten lähes heti testattua 4CA verkkoa, sillä paikkakunnalla on saavutettavissa LTE B1+B3+B7+B20 -verkko ja 256/64QAM.
Telialla vaikuttaa 64QAM olevan viestien perusteella kaikissa eteen tulleissa 4G+ eli 2CA tukareissa. 64QAM ainakin 800MHz alueella on ihan toivottua, sillä saataneen lähetypuolelta loputkin mehut irti.
Onko tosiaan näin, että 4x4 mimo toimii vain, jos kaikki antennit ovat ulkoisia tai jos kaikki antennit ovat sisäisiä? Eli sisäisten ja ulkoisten antennien yhdistelmällä ei onnistu?
Tuohan johtaisi liian suuriin signaaliarvoeroihin erityyppisten antennien välillä ja homma ei toimi.
Pistin tämän Verkkokaupasta tilaukseen. Tuolla mnz:n linkittämässä manuaalissa muuten sanotaan näin:
If you use the mobile router as a fixed mobile router, we recommend that you remove the battery and use a quick charge power adapter. The mobile router supports Quick Charge 2.0 technology.
Pistin tuon takia samaan tilaukseen mukaan myös Huawein Quick Charge 2.0 -tuella varustetun verkkolaturin.
Edit: tämä Ankerin laturi taitaa olla parempi valinta. Vähän pitempi takuu ja paremmat ominaisuudet (mm. Quick Charge 3.0).
Onko muuten 4x4 MIMO tuettuna tässä laitteessa alle 1000 MHz taajuuksilla? Mitä itse aiheesta lueskellut niin ainakaan normaalikokoisiin puhelimiin tuota ei saada alhaisilla taajuuksilla, kun tila ei riitä antenneille. Löytyyköhän mistään LTE-tukiasemastakaan tukea tuollaiselle.
Siuntion DNA 800Mhz ainakin lähettää muistaakseni testeissä ihan 800Mhz:sella 4x4 että ei se mikään tukiasemalla kai rajoitteena mutta pienemmissä laitteissa varmasti alkaa rajoitteena mutta eiköhän tekniikka tästäkin kehity.
Dokumentaation perusteella näyttäisi, ettei laitteissa ole tukea mainitsemallesi ominaisuudelle. Lieneekö sitten Snapdragon X20:n featureja nuo ?
Miksi ihmeessä pitää hämmentää linkittämällä tänne jotain laiteversioita toiselta puolen maailmaa ? Emme tarvi vajaatoimisia laitteita vaan täystoimisia laitteita koskien HW/SW.
Puuttuukos tuosta nyt sitten taas se 800Mhz tuki?
* LTE/4GX Band 1/3/7/8/28 (700/900/1800/2100/2600 MHz)
Tuosta kyllä puuttuu, se on tuo aussien malli.
Verkkiksen tuotetiedoissa on myös virhe. Ovat kopsanneet aussimallin speksit sinne. Mitä pitää katsoa, on tuotekoodi MR1100-EUS , joka on ainoa EU malli, kuten @TJ74 jo kirjoittikin.
Tässä DL 2CA+256QAM live demoa eiliseltä MR1100:lla, kerrostaloalue klo 17 jälkeen. Throughput huiput lähellä 400 Mbit/s.
Saako MR1100-100EUS siltaavaan tilaan (Bridge Mode), jota voi laittaa RJ45 liitännän taakse jonkun muun DHCP purkin?
IP passthrough -niminen ominaisuus Nighthawkissa on, mutta se ei ilmeisesti toimi nykyisessä firmware-versiossa kunnolla. Ainakin AT&T:n foorumeilta löytyi asiasta keskustelua. Porukka odottelee uutta firmwarea, jonka pitäisi korjata ongelma.
edit: Sellainenkin väite tuli vastaan, että passthrough(siltaus?) toimisi Telstran versiossa hyvin, ja vain AT&T-versio olisi ongelmallinen. Saas nähdä, miten tämä EU-versio toimii.
Onko joku saanut ostettua? Millä firmwarella MR1100 tulee (NTG9X50C_10.20.05.02)? Tuo IP passthrough kiinostaa toimiiko jollain uudella firmwarella?
Ominaisuudet:
  • Operaattorivapaa.
  • Qualcomm MDM9x50 Piirisarja
  • LTE CAT16 -latausnopeus jopa 1000 Mbps, lähetysnopeus 150 Mbps
  • LTE CAT 16, 4-band CA and 4x4 MIMO
  • Up to 4X Carrier Aggregation
  • LTE/4GX 700/800/900/1800/2100/2600 MHz
  • 3G 850/900/1900/2100 MHz (Huom. ei toimi 2G/EDGE/GPRS/GSM verkoissa)
Verkkis on näköjään siirtänyt saatavuutta viikolla myöhemmäksi, eli ensi viikolla näitä pitäisi ruveta tippumaan postista.
Jep, kysyin tuota eilen. Kuulemma tavarantoimittaja saa noita toimitettua 21-22.2. Verkkikselle, eli sitten siitä Verkkis alkaa omia toimituksia tekemään.
Viime aikoina heillä QA arvioinnissa firmisversio 10.25.05.00.
Nyt vasta tajusin, että myös hinta on muuttunut. Omassa tilauksessani Netgearin hinta oli 325,90e, kun taas tämänhetkinen hinta on 349,90 euroa. Kannatti näköjään tilata aikaisin. Parissa muussa liikkeessä hinta on jo yli 390e.
Ensimmäinen OTA-firmispäivitys tuli NTG9X50C_12.02.04.00.
ASinShiro
